Modelism - RHC Forum: Inlocuire FET-uri arse din ESC - Modelism - RHC Forum
Inlocuire FET-uri arse din ESC cum se face
#31 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 31 May 2015 - 09:09 AM
Vezi postareapisica, la 29 May 2015 - 09:48 PM, a spus:
Mosfetii se pot masura pe cablaj. Intre terminalul din stanga, poarta si celelalte doua, rezistenta trebuie sa fie infinita. Intre sursa si drena, cu multimetru setat pentru verificare diode, intr-un sens, rezistenta e infinita, in celalalt, va fi afisata caderea de tensiune pe dioda interna. La un mosfet in scurt, de regula, rezistenta e foarte mica, intre toate terminalele.
Multam de pont
Ma apuc sa verific
0728.26.93.19
#32 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 June 2015 - 06:30 PM
Un bun exemplu de fotografii puse in alta parte:
http://www.rhcforum....post__p__675848
Postarile 41 si 45.
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 04 June 2015 - 06:31 PM
#33 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 04 June 2015 - 11:05 PM
O sa fac un filmulet cum sa masurati un mosfet cu multimetrul setat pe dioda,buzzer.Este simplu.Pe dioda ai tensiune si poti vedea chiar cum lucreaza inchizi sau deschizi mosfetul in functie de cum aplici voltajul.Vorbesc de mosfet scos de pe placa si verificat daca mai este bun sau nu
Aceasta postare a fost editata de EBA: 04 June 2015 - 11:07 PM
SUNTEM FUDULI
#34 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 05 June 2015 - 08:17 AM
http://www.rhcforum....c-mosfet-urile/
In postul 3 se explica exact cum se verifica cu multimetrul.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#35 Useril este offline   pisica
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 10-June 13
Postat 05 June 2015 - 09:27 AM
Vezi postareaEBA, la 04 June 2015 - 11:05 PM, a spus:
Asta cu incarcarea capacitatii GS, din tensiunea multimetrului, nu tine la toti mosfetii si mai depinde si de tensiunea de test, livrata de multimetru. Sunt unii care au nevoie de cel putin 4-5V, GS, pentru a intra in conductie.
#36 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 18 June 2015 - 09:47 PM
despre resize la photo upload.
nu era mare lucru sa faca resize din php, dar nu e timp..
TEL: 0786.607.466
#37 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 22 June 2015 - 02:09 PM
am inlocuit cei doi tranzistori pe care ii banuiam ca sunt arsi (nu i-am verificat)
rezultatul e ca tot nu merge
mai mult
fumega
pishasar lumea pe ea de mestereala
altul
0728.26.93.19
#38 Useril este offline   ViorelX
  • Postari: 537
  • Inregistrat: 06-October 09
  • Interests:modelism, electronica, mecanica
Postat 22 June 2015 - 04:59 PM
Eu am reusit sa repar cateva ESC-uri inlocuind cate 1-2 mosfeti. Pt astfel de lucrari folosesc ciocanul de lipit de 80W, trebuie putere mare.
#39 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 22 June 2015 - 05:21 PM
Regula de aur pt. verificarea oricarui etaj de putere (fie el amplificator audio, ESC de modelism sau un convertizor de tensiune) e inserierea unui bec cu tensiune de lucru cel putin egala cu tensiunea de alimentare a montajului si cu un curent de functionare mai mic decat jumatate din curentul nominal . De ex: avem un ESC de 10A alimentat din 3s Lipo. Inseriem pe firul de plus un bec auto (Unominal 14.4V) de faza scurta (55W- I nominal 4.5A). Daca becul se aprinde, e clar ca avem o problema cu tranzistorii din ESC (sarma intre + si - adica cel putin doi mosfeti dusi, unul dinspre + si unul dinspre -). Testul se face cu firele de la motor in scurt.
