Modelism - RHC Forum: Ajutor Flymentor 3D-probleme cu senzorul Gyro - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   avy
  • Postari: 246
  • Inregistrat: 22-July 08
  • Interests:Auto Moto Aero
Postat 17 September 2014 - 10:10 AM
Buna ziua.Am achizitionat si eu acum catva ani un Flymentor 3D cu care am zburat cu succes un HK 450 pana cand din lipsa timpului liber am pus statia in cui. Decurand,am incercat sa fac o proba la elicopter dupa ce nu a mai fost alimentat cred ca de 1 an si am observat ca autopilotul nu se mai activeaza adica da eroare dupa procedura de initializare(alimetezi aparatul,el isi face mendrele si la final trebuie sa aprinda un led sa zica ca e gata de zbor) iar elicopterul e mort,nu raspunde la comenzi exceptand-o pe cea de motor. Am schimbat si receptorul,am alimentat si cu pac de receptie receptorul ca sa exclud esc-ul elicopterului, acelasi rezultat-eroare la initiere. Am observat in schimb ca daca scot mufa de la Gyro ,autopilotul se activeaza,imi da semnal mai departe spre servo-uri,am comenzi,intra in procedurile de zbor(asistare,fara asistare si position locking),am comanda platoului,camera CCD pentru stabilizare la punct fix da semnal de compensare (misca platoul) ceea ce ma face sa cred ca flymentor-ul nu are nimic si problema ar fi din Gyro (care este cu 5 fire,3 axe ).
Mai exista sperante sa se poata repara ? Ca am cautat sa cumpar acest senzor pt gyro separat dar nu am gasit.
Va multumesc,Octavian.
Aceasta postare a fost editata de avy: 17 September 2014 - 10:12 AM
#2 Useril este offline   avy
  • Postari: 246
Postat 18 September 2014 - 09:37 AM
Am desfacut carcasa senzorilor sa arunc o privire,am pipait un pic cablajul,am alimentat si autopilotul a pornit fara probleme. Am strans totul la loc ,am montat pe elicopter,am zburat,totul functioneaza perfect ! in tot timpul acesta am alimentat si dezalimentat de mai multe ori dar nu mai mult de 5 minute distanta. Dupa ce am facut o pauza de 15 min. am incercat sa dau iar un zbor dar am luat-o de la capat cu problema :angry: Desfac carcasa la gyro,il iau iar la pipait,alimentez ei iar totul functioneaza fara probleme. :blink:
Excluzand faptul ca ii place sa fie gadilat,ce ar putea fi ? Am incercat sa exclud si probabilitatea unei lipituri "reci" refacand mare parte din ele.
#3 Useril este offline   avy
  • Postari: 246
Postat 20 September 2014 - 10:02 AM
Nici o parere ? :blink:
#4 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 20 September 2014 - 10:35 AM
Nu are cumva vreo baterie de backup careii mentine setarile care este moarta si pierde setarile?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#5 Useril este offline   avy
  • Postari: 246
Postat 23 September 2014 - 07:40 AM
Vezi postareacasper20, la 20 September 2014 - 10:35 AM, a spus:
Nu are baterie. La alimentare nu trece de faza de autodiagnoza atata timp cata are senzorul Gyro conectat.
Nu cunoasteti pe cineva indeajuns de priceput sa isi bage nasul in el ?
#6 Useril este offline   avy
  • Postari: 246
Postat 28 September 2014 - 06:31 PM
Multumesc,se poate inchide !
