sursa laptop
Postat 04 September 2014 - 02:59 PM
Postat 04 September 2014 - 03:41 PM
Pe de alta parte un LED nu se conecteaza chiar asa direct la o sursa, probabil ca e ars la ora asta, daca este chiar doar un simplu LED si nu un montaj cu pompa de curent.
Ce sursa, ce laptop ?
Postat 04 September 2014 - 04:07 PM
renatoa, la 04 September 2014 - 03:41 PM, a spus:
Sursa normala de 19,5 V de la un Hp
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 04 September 2014 - 04:08 PM
Postat 04 September 2014 - 04:20 PM
Parfenov, la 04 September 2014 - 04:12 PM, a spus:
Banuiesc ca ai desfacut sursa. Ai grija cand mai umblii prin acele componente, ca te poti accidenta sau in cazul cel mai grav poti chiar sa MORI !!!
In primul rand trebuie deconectata de la sursa de curent (banuiesc ca stii ca nu trebuie intervenit sub nici-o forma cand componenta electronica e conectata la curent), iar daca zici ca te-ai curentat... (te-a ciupit numai caci altfel nu mai aveam cu cine discuta acum...)si sursa nu era in priza , atunci sigur ai atins un condensator electrolitic care a ramas incarcat electrostatic si s-a descarcat prin tine. Vezi la condensatori sa nu fie vreunul curs sau unflat, sau daca nu e vre-o piesa innegrita.Daca nu e nici una dintre aceste variante las-o sa se uite un electronist/electrician in ea, ca banuiesc ca nu ai multe cunostinte despre electronica/electrica
Dan
P.S
Ai mare grija cand lucrezi cu energia electrica.......http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/excl.gif
Postat 04 September 2014 - 04:22 PM
La HP-ul meu am conector cum vezi mai jos, un jack triplu coaxial, unde pinul din mijloc este de control, nu de tensiune, putere vine pe cele doua inele exterioare. Poate nu stii tu de unde sa iei aia 19V ;)
http://site.bixnet.com/images/products/CNT-C21C24.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 September 2014 - 04:24 PM
Postat 04 September 2014 - 04:23 PM
danysoft32, la 04 September 2014 - 04:20 PM, a spus:
Dan
P.S
Poi cum am zis si mai sus am atins un condensator , loghic ca sursa nu era in priza dar ma curentat de mia amortit mana oleaca :)) . Nui bai , nui prima oara . Nimic totul intact , nimic umflat sau inegrit.
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 04 September 2014 - 04:24 PM
Postat 04 September 2014 - 04:33 PM
renatoa, la 04 September 2014 - 04:25 PM, a spus:
:)))))))))))))))))))))))))))asta da:)))))))))))))))))))))))mor de ras nu mai pot :)))) imi amintesc cand reparam televizoare si nu descarcam tubu sa vezi io ce o luam la inalta:)))))))))))))
Postat 04 September 2014 - 04:34 PM
renatoa, la 04 September 2014 - 04:22 PM, a spus:
Ai foarte mare drepate . Eu luam de pe pinu de control :))
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 04 September 2014 - 04:35 PM
#11
Postat 04 September 2014 - 04:36 PM
La inceput e mai greu :)) dupa te obisnuiesti cu , curentul:))
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 04 September 2014 - 04:37 PM
#12
Dan
#13
Postat 04 September 2014 - 04:38 PM
danysoft32, la 04 September 2014 - 04:36 PM, a spus:
Dan
Multimetrul e destul de nou , pana la urma e arsa sursa ?ca nu baga curent de loc . Ce ar putea sa fie dus ?eu am o multime de condensatori , trafuri , diodede , etc si poate pot inlocuii :))
#15
Postat 04 September 2014 - 04:42 PM
Parfenov, la 04 September 2014 - 04:38 PM, a spus:
Daca poti masura tensiunea la iesire din sursa la iesire cu ia in priza, inainte de fire ...poate o fi un fir intrerupt asta ar fi cel mai fericit caz
#17
Postat 04 September 2014 - 04:46 PM
Calu2, la 04 September 2014 - 04:42 PM, a spus:
Bine zis . Am masurat direct de pe placa , 19v. Dar cand ating bazaie ceva :))
#18
Postat 04 September 2014 - 04:52 PM
#19
Postat 04 September 2014 - 04:57 PM
danysoft32, la 04 September 2014 - 04:52 PM, a spus:
Da , e foarte fin . Inseamna ca un fir e rupt si trebuie sa inlocuiesc . Eu oricum nu il folosesc la laptop ci la imax . Si mai este ceva . Cum sa scap de vreo 3-4 v ?eu pana acuma foloseam 2 diode dar erau tinute afara din cauza caldurii pe care o degajau .
#23
Postat 04 September 2014 - 05:10 PM
Parfenov, la 04 September 2014 - 05:06 PM, a spus:
Eu folosesc tot o sursa de Laptop si o pun in paralel cu o baterie cu Plumb daia moto stricata sau eventual una auto si scapi de diferenta de voltaj o sa ajungi la max 14 V si merge
#25
#26
Postat 04 September 2014 - 05:28 PM
Calu2, la 04 September 2014 - 05:10 PM, a spus:
Adica bagi sursa in scurt... meserie... :D
#28
#29
Postat 04 September 2014 - 07:05 PM
danysoft32, la 04 September 2014 - 06:00 PM, a spus:
Adica setez 2.2a pe imax sa incarc bateria si dau drumul , dupa ce ajunge la 2.2a curentul de intrare scade sub 10v si da input voltage error.
#30
Postat 05 September 2014 - 08:47 AM
Parfenov, la 04 September 2014 - 07:05 PM, a spus:
Nu are voie sa-ti "pice". pe firul de 12 V ai 4,2 - 5A , depinde si ce sursa ai...
Mai este o alta varianta (ca sa nu umbli in sursa) nu mai incarca cu 2,2 scade la 1,5 si va merge garantat, poate va dura mai mult incarcarea dar va incarca
