Modelism - RHC Forum: sursa laptop - Modelism - RHC Forum
sursa laptop
#1 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 04 September 2014 - 02:59 PM
Salut . Am o sursa de laptop care nu mai functioneaza . Cand o bag in priza si masor scoate 14 v dar daca pun un led nici pe ila nu il aprinde ?eu mam uitat prin ea , nimic ars . Era eu sa ma ard cq am atins condensator si ma curentat de nu am stiut ce ii cu mine :)) 25 v era in condensator . Ceva idei ?
Parfenov Razvan
  • Postari: 19189
Postat 04 September 2014 - 03:41 PM
Sunt unele mai destepte care discuta cu laptopul, si nu pornesc singure daca nu sunt conectate.
Pe de alta parte un LED nu se conecteaza chiar asa direct la o sursa, probabil ca e ars la ora asta, daca este chiar doar un simplu LED si nu un montaj cu pompa de curent.
Ce sursa, ce laptop ?
#3 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 September 2014 - 04:07 PM
Vezi postarearenatoa, la 04 September 2014 - 03:41 PM, a spus:
Sursa normala de 19,5 V de la un Hp
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 04 September 2014 - 04:08 PM
Parfenov Razvan
#4 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 September 2014 - 04:12 PM
Nu era led de 2 lei . Am conectat si imax dar nimic . Dar totusi pe multimetru 14v. ...
Parfenov Razvan
#5 Useril este offline   SID
  • Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating
  • Postari: 1457
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Gender:Female
  • Interests:Girl, Woman
Postat 04 September 2014 - 04:20 PM
Vezi postareaParfenov, la 04 September 2014 - 04:12 PM, a spus:
Banuiesc ca ai desfacut sursa. Ai grija cand mai umblii prin acele componente, ca te poti accidenta sau in cazul cel mai grav poti chiar sa MORI !!!
In primul rand trebuie deconectata de la sursa de curent (banuiesc ca stii ca nu trebuie intervenit sub nici-o forma cand componenta electronica e conectata la curent), iar daca zici ca te-ai curentat... (te-a ciupit numai caci altfel nu mai aveam cu cine discuta acum...)si sursa nu era in priza , atunci sigur ai atins un condensator electrolitic care a ramas incarcat electrostatic si s-a descarcat prin tine. Vezi la condensatori sa nu fie vreunul curs sau unflat, sau daca nu e vre-o piesa innegrita.Daca nu e nici una dintre aceste variante las-o sa se uite un electronist/electrician in ea, ca banuiesc ca nu ai multe cunostinte despre electronica/electrica
Dan
P.S
Ai mare grija cand lucrezi cu energia electrica.......http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/excl.gif
  • Postari: 19189
Postat 04 September 2014 - 04:22 PM
Daca sursa e de 19V si pe multimetru ai 14V, e vreun condensator ramas incarcat sau e vreo scurgere de curent... e clar ca sursa nu e activata. Sau poate masori pe pinul de control crezand ca e contact de putere.
La HP-ul meu am conector cum vezi mai jos, un jack triplu coaxial, unde pinul din mijloc este de control, nu de tensiune, putere vine pe cele doua inele exterioare. Poate nu stii tu de unde sa iei aia 19V ;)
http://site.bixnet.com/images/products/CNT-C21C24.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 September 2014 - 04:24 PM
#7 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 September 2014 - 04:23 PM
Vezi postareadanysoft32, la 04 September 2014 - 04:20 PM, a spus:
Dan
P.S
Poi cum am zis si mai sus am atins un condensator , loghic ca sursa nu era in priza dar ma curentat de mia amortit mana oleaca :)) . Nui bai , nui prima oara . Nimic totul intact , nimic umflat sau inegrit.
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 04 September 2014 - 04:24 PM
Parfenov Razvan
  • Postari: 19189
Postat 04 September 2014 - 04:25 PM
...dar un pic vad ca te-a afectat, in partea gramaticala si de punctuatie :p
#9 Useril este offline   Calu2
  • Postari: 757
  • Inregistrat: 28-May 05
Postat 04 September 2014 - 04:33 PM
Vezi postarearenatoa, la 04 September 2014 - 04:25 PM, a spus:
:)))))))))))))))))))))))))))asta da:)))))))))))))))))))))))mor de ras nu mai pot :)))) imi amintesc cand reparam televizoare si nu descarcam tubu sa vezi io ce o luam la inalta:)))))))))))))
#10 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 September 2014 - 04:34 PM
Vezi postarearenatoa, la 04 September 2014 - 04:22 PM, a spus:
Ai foarte mare drepate . Eu luam de pe pinu de control :))
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 04 September 2014 - 04:35 PM
Parfenov Razvan
#11 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 September 2014 - 04:36 PM
La inceput e mai greu :)) dupa te obisnuiesti cu , curentul:))
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 04 September 2014 - 04:37 PM
Parfenov Razvan
#12 Useril este offline   SID
  • Postari: 1457
  • Gender:Female
Atunci ori nu ai masurat corect cum spune renatoa, ori multimetrul tau nu masoara corect. Verifica daca multimetrul e ok. Vezi daca pe afisajul sau nu iti apare o baterie intr-unul dintre colturile afisajului. Desigur depinde de multimetru (dar in cele mai multe cazuri asa se intampla), dar daca e asa atunci multimetrul nu afiseaza corect si e musai sa inlocuiesti bateria (de 9V dreptunghiulara)
Dan
#13 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 September 2014 - 04:38 PM
Vezi postareadanysoft32, la 04 September 2014 - 04:36 PM, a spus:
Dan
Multimetrul e destul de nou , pana la urma e arsa sursa ?ca nu baga curent de loc . Ce ar putea sa fie dus ?eu am o multime de condensatori , trafuri , diodede , etc si poate pot inlocuii :))
Parfenov Razvan
#14 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 September 2014 - 04:41 PM
Pe pinul de control 14 v , pe inel 0 ...
Parfenov Razvan
#15 Useril este offline   Calu2
  • Postari: 757
Postat 04 September 2014 - 04:42 PM
Vezi postareaParfenov, la 04 September 2014 - 04:38 PM, a spus:
Daca poti masura tensiunea la iesire din sursa la iesire cu ia in priza, inainte de fire ...poate o fi un fir intrerupt asta ar fi cel mai fericit caz
  • Postari: 19189
Postat 04 September 2014 - 04:46 PM
Vezi postareaParfenov, la 04 September 2014 - 04:41 PM, a spus:
Nu ai de ce sa masori sau sa te legi la pinul de control, lasa-l in pace, masoara intre cele doua inele, interior si exterior.
#17 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Vezi postareaCalu2, la 04 September 2014 - 04:42 PM, a spus:
Bine zis . Am masurat direct de pe placa , 19v. Dar cand ating bazaie ceva :))
Parfenov Razvan
#18 Useril este offline   SID
  • Postari: 1457
  • Gender:Female
Postat 04 September 2014 - 04:52 PM
Vezi postareaParfenov, la 04 September 2014 - 04:46 PM, a spus:
"Bazaitul" daca e foarte fin, nu sa-l auzi de la 1 m , e ceva normal cand atingi cu multimetrul e normal apare un consumator ca si cum ai conecta laptopul...
#19 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 September 2014 - 04:57 PM
Vezi postareadanysoft32, la 04 September 2014 - 04:52 PM, a spus:
Da , e foarte fin . Inseamna ca un fir e rupt si trebuie sa inlocuiesc . Eu oricum nu il folosesc la laptop ci la imax . Si mai este ceva . Cum sa scap de vreo 3-4 v ?eu pana acuma foloseam 2 diode dar erau tinute afara din cauza caldurii pe care o degajau .
Parfenov Razvan
  • Postari: 19189
Postat 04 September 2014 - 05:03 PM
Da, trebuie sa "scapi" de ceva volti, imax-ul nu merge decat pana la 18V...
#21 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 September 2014 - 05:06 PM
Poi asta am zis si eu dar vreau sa inlocuiesc diodele ca se incing foarte tare.
Parfenov Razvan
  • Postari: 19189
Postat 04 September 2014 - 05:09 PM
Nu ai cu ce, acolo ai o putere care se disipa, si altcumva decat caldura nu exista... poate doar un radiator sa pui pe diode.
#23 Useril este offline   Calu2
  • Postari: 757
Postat 04 September 2014 - 05:10 PM
Vezi postareaParfenov, la 04 September 2014 - 05:06 PM, a spus:
Eu folosesc tot o sursa de Laptop si o pun in paralel cu o baterie cu Plumb daia moto stricata sau eventual una auto si scapi de diferenta de voltaj o sa ajungi la max 14 V si merge
#24 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 September 2014 - 05:12 PM
Eu nu am baterie de aia ... Alta idee? sau raman la diode .
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 04 September 2014 - 05:15 PM
Parfenov Razvan
#25 Useril este offline   SID
  • Postari: 1457
  • Gender:Female
Postat 04 September 2014 - 05:25 PM
Vezi postareaParfenov, la 04 September 2014 - 05:12 PM, a spus:
Parca ai si o sursa de PC
Ia de acolo 12 V si gata nu te mai complica cu sursa de laptop
#26 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 04 September 2014 - 05:28 PM
Vezi postareaCalu2, la 04 September 2014 - 05:10 PM, a spus:
Adica bagi sursa in scurt... meserie... :D
#27 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 September 2014 - 05:30 PM
Vezi postareadanysoft32, la 04 September 2014 - 05:25 PM, a spus:
Ba da dar la 2.2A pica tensiunea sub 10v si se opreste . E cam slaba sursa
Parfenov Razvan
#28 Useril este offline   SID
  • Postari: 1457
  • Gender:Female
Postat 04 September 2014 - 06:00 PM
Vezi postareaParfenov, la 04 September 2014 - 05:30 PM, a spus:
?????????????????????????????http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/huh.gif
#29 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 September 2014 - 07:05 PM
Vezi postareadanysoft32, la 04 September 2014 - 06:00 PM, a spus:
Adica setez 2.2a pe imax sa incarc bateria si dau drumul , dupa ce ajunge la 2.2a curentul de intrare scade sub 10v si da input voltage error.
Parfenov Razvan
#30 Useril este offline   SID
  • Postari: 1457
  • Gender:Female
Postat 05 September 2014 - 08:47 AM
Vezi postareaParfenov, la 04 September 2014 - 07:05 PM, a spus:
Nu are voie sa-ti "pice". pe firul de 12 V ai 4,2 - 5A , depinde si ce sursa ai...
Mai este o alta varianta (ca sa nu umbli in sursa) nu mai incarca cu 2,2 scade la 1,5 si va merge garantat, poate va dura mai mult incarcarea dar va incarca
