navomodele de viteza electrice off-shore, mono V, hidro
#361
Postat 27 October 2006 - 05:24 PM
Imi pare rau pt . calitatea scazuta dar video -file l-am facut in rez. mica pt ca conex. internet actuala nu-mi permite sa vehiculez fisiere mai mari de trei mega !
Scuze inca o data !
http://video.google.it/videoplay?docid=357...474435040225974
#363
Postat 29 October 2006 - 07:53 PM
salut
Florin
#364
Postat 29 October 2006 - 08:50 PM
Pentru micile mele montaje video folosesc Premiere 7 de la Adobe .
Dupa parerea mea este un soft super cu care eu m-am obisnuit !Doar ca tre sa ai resurse hard destul de puternice ca sa-l duci "in spate " dar este beton zic eu !
Numai bine !
Numai bine !
#365
Postat 29 October 2006 - 09:08 PM
#366
Postat 29 October 2006 - 11:01 PM
Continua sa mearga , nu incalzeste doar ca nu mai merge ca pe vremuri dar am tras deja trei ani cu el ...si asta a mers nu gluma ...eu unde vad o balta incarc bateriile (si am ceva "packuri - 12 ) si pana nu le descarc nu ma opresc !!
Asa ca ...!!!!!!!!!!
Transmisia se duce si ea incetul cu incetul !
Va trebui in curand sa schimb axul si voi trece pe rulmenti bineinteles , iar elicea ....acum nu vrea sa mearga decat cu 43 jumate Propeller de la Graupner - alea de suprafata normale !
In rest tot UP- Grade -am pe ele ca altfel nu se poate !
Numai bine !
#367
Postat 19 November 2006 - 06:29 PM
Am facut probe cu doua packuri de 7,4 V si unul de 11,1 V .
Am vazut azi CRED viteza maxima pe care cred ca o poate atinge cred - in jur de 65 la ora -
Urmeaza sa filmez totul si si masurarea vitezei cu un GPS portabil care il voi monta pe Magin One !
Bateriile LI-PO se comporta f. bine si pe barca - fara probleme !
Important este sa aiba 20 C !
Deci viitorul suna bine ......putina greutate si multi WATI !
Stima !
#368
Postat 15 December 2006 - 05:23 PM
Probele cu bateriile LI-PO ma lasa masca - din cauza greutatii scazute Mono II se comporta foarte ciudat !
Virajele se iau f. usor si de fiecare data rastorni scaful daca nu esti atent .
Acceleratiile sunt totale ....sper sa tina motorul !
Ca si precautie am montat un LI-PO saver original si acum voi mai monta unul "conceptie personala "care ma va avertiza optic de la distanta ca tre sa trag la mal ca daca nu explodeaza bateriile !
Numai bine !
#369
Postat 08 January 2007 - 05:53 PM
Am scapat-o de sub control s-a rasturnat de numa , s-a izbit violent de apa sarindu-i capacul de protectie .
DOLIU total colegi !
Am sarit dupa ea imbracat ca aveam bateriile LIPO inauntru cu care merge de te sperii !
Noroc cu sigurantele montate ca altfel exploda totul !
Deocamdata stam pe tusa pana imi soseste noul regulator !
Stima
#371
Postat 08 January 2007 - 11:09 PM
numai bine si sper sa nu mai ai parte de asa ceva
#373
Postat 10 January 2007 - 07:36 PM
#374
Postat 11 January 2007 - 10:51 AM
Sunt cam cat un "mouse" ca si marime ..sa zicem !
Am bagat vreo patru si am dat pe ele cu banda biadeziva asa ca s-au fixat singure in botul barcii !
Acum este totul OK !
Hai noroc si sa nu aveti parte de "crush" - uri !!!!!!!!
#375
Postat 11 January 2007 - 07:48 PM
Hai noroc
#376
Postat 01 November 2007 - 06:27 PM
#378
Postat 06 March 2008 - 10:25 AM
#379
Postat 06 March 2008 - 08:20 PM
#382
Postat 23 March 2008 - 12:24 PM
problema ii ca nu am si eu una :o
daca mai ai poze poti sa pui!
Cu stima Trust!!
#386
Postat 24 March 2008 - 11:28 PM
Trust, la 23 Mar 2008, 12:24, a spus:
problema ii ca nu am si eu una :)
Cu stima Trust!!
uite aici una "tunata"
http://www.youtube.c...h?v=jsWLzX4Onwk
#387
Postat 25 March 2008 - 08:07 PM
are si viteza
:wub:
Mersi Zue daca ai timp poti sa treci si pela subiectul meu si is curios ce parere ai de barca mea :)
Cu stima Trust
#388
Postat 26 February 2009 - 04:51 PM
#389
Postat 27 February 2009 - 12:26 AM
#390
Postat 13 March 2009 - 10:23 PM
La o barcutza de 50 cm ce inaltime si ce latime recomandati? Sa fie coca in V
Matrita vreau sa o fac din zapada artificiala si apoi sa o imbrac in fibra( ce densitate sa fie?). Dupa ce se usca fibra, zapada o scot ori cu diluant ori o rup.
Dintre Z-drive s carma cu elice separata ce este mai performant ca viteza?
