Modelism - RHC Forum: Power Peak A4 EQ - defect - Modelism - RHC Forum
Power Peak A4 EQ - defect Defecta partea de balansare
#1 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
  • Inregistrat: 10-November 11
  • Interests:Elicoptere, Avioane & Planoare
Postat 05 September 2013 - 09:13 AM
Am avut acest incarcator la un prieten si s-a intors defect. Mai exact partea de balansare (ledul de status clipeste de 5 ori rosu - din manual indica baterie deconectat in timpul incarcarii ...sau ceva asemanator).
Testat :
- Incarca NiMh
- Incarca LiPo 1S
- Nu incarca orice ii fac LiPo 2S- 4S
- L-am desfacut si vizual totul pare ok
- Am pus multimetru in functiune si am masurat circuitul pana la un grup de tranzistori (cred). Primul sir de tranzistori sunt ok dar urmatorul sir pare defect (sunt sigur ca sunt defecti - nu indica nimic si am apasat destul de bine cu sondele de la aparat...).
Am cautat un pdf pe net dar nu sunt sigur ca am gasit datele corecte. Pe tranzistori este marcat 64 21 iar ca datasheet am gasit : MMBTA64 30V/1,2A/PNP. Am atasat si o poza. Am editat sa se vada exact ce si cum scrie pe acestia.
Credeti ca am gasit corect datasheet?Vreau sa pun ceva uzual in locul lor (eventual nu mai pun SMD - am loc pe placa).
Sper sa fie acesti tranzistori arsi - altfel toate piesele par ok pana in Microprocesor (iar acesta cred ca este ok).
Ce parere aveti? Sunt acestia PNP/30V/1,2A? sau nu am gasit datasheet corect? (Nu prea mai mi-am bagat degetele in electronica de mult timp si nu sunt familiarizat cu notarile SMD-urilor).
  • Imagine atasata: IMG-20130905-00544c.jpg
#2 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 05 September 2013 - 09:44 AM
Ma intreb ce-a patit, a bagat invers mufa de egalizare...?
La smd e jale cu marcajele (fiecare producator are idei proprii), cel mai sigur e sa identifici dupa unul din cei buni. Asa ca si chestie 64 poate fi inclusiv o dubla dioda.
Eu as da unul bun jos si l-as pune pe un tester de componente active, care-ti zice exact ce e
E pacat sa macelaresti placa, pe asta se lucreaza cu statie cu aer cald si se pun tot componente smd
N-ai nici un electronist/depanator gsm (nu electrician sau macelar cu pistol de lipit) prin zona?
USER BANNED BY ADMIN
#3 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 05 September 2013 - 10:08 AM
Nu stiu ce a patit (ma gandesc ca a reusit sa puna mufa de balansare invers - cu putina forta cred ca merge) - a spus ca nu mai functioneaza si atat (Este acelasi prieten care a venit cu barca plina de apa de am fost nevoit sa demontez regulatorul si sa il curat, care a bagat radiocomanda in apa si am fost nevoit sa cumpar alta ....ce sa spun, daca aveti ceva de testat, el este omul vostru.)
Trecand peste gluma de mai sus :
- Nu am vazut alta piesa buna (identica) sa o pot verifica (toate cele 4 piese sunt defecte - posibil sa fie si dioda dubla ...de aceea am intrebat, desi ma gandesc ca sunt transistori ...tinand cont ca face si balansare ...poate stau sa scot schema pe hartie sa inteleg cum functioneaza).
Cu pistolu de lipit sunt maestru - stau prost cu statia cu aer cald (nu am statie si nici experienta)
Sincer pretul acestuia nu este mare, pot sa iau altul dar parca imi este mila sa il "arunc" pentru 4 tranzistori.
(PS: Am incarcator Turnigy 10XC - dar asta nu il las sa il foloseasca, mai am si eu nevoie la avioanele mele... :rofl: )
#4 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 05 September 2013 - 10:26 AM
In cataloagele mele sint tranzistori (asta e sigur-pe cablaj sint marcati cu Q1....) NPN 50v-100mA tip SC59,SC70 merge si altceva de tipul asta.Nu te juca cu pistolul ,e total neindicat la smd.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#5 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 05 September 2013 - 11:11 AM
(Ala nu se cheama prieten)
Hm, ce bine seamana cu imax c-403 de la hk. Sper ca e mai bine facut ca ala.
Fara pistol de lipit. Se poate lucra cu un ciocan termostatat cu virf subtire si niste flux decent, daca ai mai facut-o, altfel o sa termini cablajul.
Fiecare grup de 2 trz. plus accesorii ar trebui sa fie comanda de suntare a unei celule, prin rezistenta de 100 ohm, posibil si partea de masurare de tensiune pe celula cu pricina
Aceasta postare a fost editata de DanB: 05 September 2013 - 11:14 AM
#6 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 05 September 2013 - 11:52 AM
(Ala nu se cheama prieten) - este Nasul nostru de cununie, ok ca om, dar cu multe lipsuri pe partea de electronica. Asta tine de relatia dintre mine si el, eu am spus-o sa va amuzati si voi putin. Oricum ce ii dau consider ca nu mai am si daca totusi scapa, am un motiv de bucurie.
De barcuta imi este putin mila ...nu am postat cum a iesit ...dar asa pe scurt 755/40, serpentina pentru racire motor, Regulator 4S + restul de electronica (made by Manolo), 6Kg LiIon 4S aprox 40A,...etc (tine cel putin 30 drumuri la 200m)
Acum sa trecem la subiectul acestui topic :
- Incarcatorul a functionat foarte bine pana acum 1 saptamana (timp de 2 ani de zile am incarcat acumulatori la avioane/elicoptere). Daca nu ai pretentia sa incarci cu mai mult de 3A mi se pare foarte bun
- Sigur asta fac, probabil tranzistorul din dreapta inchide circuitul pe rezistenta de 100ohm cand este cazul iar cel din stanga se ocupa de partea de masurare tensiune pe celula.
Va multumesc pentru sfaturi.Schimb tranzistorii si va anunt ce a iesit.
#7 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 05 September 2013 - 08:27 PM
Am inlocuit tanzistorii cu BC171 apropiati de ce a spus Manolo....( desigur nu stiu HFE si alti parametrii, dar speram sa ii foloseasca doar pe post de switch si sa functioneze)...dar nu vrea sa coopereze. Aceeasi eroare. Acum incarca un LiIon 1S.
Cum nu reusesc sa vad traseul ( cablaj multistrat) nu imi dau seama de schema ...sa inteleg 100% cum functioneaza si nici nu ma mai complic sa vad ce semnal vine de la microprocesor in baza tranzistorilor ( nu cred ca pot sa vad cu multimetru.... ).
Daca vrea cineva sa incerce sa il repare, sa dea un semn (curat placa, pun cei 4 tranzistori smd intr-o punguta si il trimit).
(PS: Operatie facuta cu pistolu de lipit perfect.Desigur nu este usor cu ansa din fir de 1mm, dar se poate.)
#8 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 05 September 2013 - 08:38 PM
Update:
Desi pe afisaj indica ca incarca, am pus un ampermetru in circuit si 0 curent. Astept un timp sa vad daca incearca si reuseste cineva sa il repare, daca nu cumpar altu si gata.
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 September 2013 - 10:24 PM
....tranzistorii aia sunt de fapt....diode schottky de 0,4W, configuratia ar fi cam asta:
.1-anod
............3-catod
.2-non
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 05 September 2013 - 10:25 PM
#10 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 06 September 2013 - 07:45 AM
A pai atunci verifica partea de incarcare daca nu e prajita, ar trebui sa fie un tranzistor pe radiator si ceva "accesorii"
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 06 September 2013 - 07:49 AM
Ce ma intriga ,este faptul ca sint notati cu Q ,daca sint diode ar trebui sa mai apara si un S
Imagine atasata: inhouse_bat6404e6327_t.jpg
si fisa de catalog:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#12 Useril este offline   Neacsu_Leonid
  • ex Fantom
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 23-September 06
Postat 30 September 2013 - 10:55 AM
am o intrebare!
se poate distruge un acumulator din cauza incarcatorului? e vorba de un acum Li-po si un incarcator POWER PEAK(varianta fara egalizare)
Teatrul e circ si filmul minciuna.
Stirile tac, mutii vor sa ne spuna,
Ca nimeni n-aude cand orbii vad tot,
Si noi ne-ncalzim punand paie pe foc.
#13 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 30 September 2013 - 11:35 AM
Da
#14 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3978
Postat 30 September 2013 - 02:52 PM
il pui pe program de ni-mh sau la curenti mari si il rezolvi repede.Poti sa iti rezolvi si casa...lipo se poate aprinde la supraincarcare(nu e foarte probabil sa se intample,dar daca e sa se intample nu-i de bine)
