Modelism - RHC Forum: Radiotelecomanda - Modelism - RHC Forum
Radiotelecomanda Un fel de bruiaj/interferente.
#1 Useril este offline   Sinta
  • Postari: 0
  • Inregistrat: 31-August 13
Postat 31 August 2013 - 12:23 PM
Salut! Am o telecomanda Art-Tech E-Fly 100 C 40 MHZ(stiu, nu e cea mai performanta!) si o folosesc pe un model homemade alaturi de un motor EMAX BL2220/08 si servomecanisme towerpro sg90. Cand ma indepartez de model cu telecomanda in mana (50- 100 m) incep servourile sa faca miscari "epileptice", la fel si motorul (se accelereaza ) fara ca eu sa dau vre-o comanda, iar atunci cand pornesc motorul la maxim, miscarile se amplifica (din nou, fara ca eu sa dau vre-o alta comanda in afara de motor). Intr-adevar, nu am inele de ferita pe cablurile de la servouri (cele de la eleroane au in jur de 60-70cm). Ar putea fi acestea problema?
A mai patit cineva asa ceva? Exista vre-o solutie?
#2 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 25-August 09
  • Interests:Aero, FPV
Postat 31 August 2013 - 12:47 PM
Salut!
Schimba mizeria aia de telecomanda!
  • Postari: 19189
Postat 31 August 2013 - 12:56 PM
Antenele cum sunt ?
Cea de pe Tx este bine insurubata si extinsa ?
Cea de la Rx cum este intinsa pe avion ?
#4 Useril este offline   Sinta
  • Postari: 0
Postat 31 August 2013 - 12:59 PM
As fi preferat o solutie la problema actuala fara sa mai fac investitii mari. Cred ca esti constient ca am luat in calcul si varianta achizitiei unei alte telecomenzi, dar fiind student, bugetul e unul limitat, asa ca as prefera o rezolvare la "mizeria" asta de telecomanda, daca exista!
#5 Useril este offline   Sinta
  • Postari: 0
Postat 31 August 2013 - 01:02 PM
Vezi postarearenatoa, la 31 August 2013 - 12:56 PM, a spus:
Antenele cum sunt ?
Tx e intinsa la maxim, cat despre RX... Sta intinsa pana la ampenaj, si de acolo atarna. Nu e ok?
Aceasta postare a fost editata de Sinta: 31 August 2013 - 01:03 PM
  • Postari: 19189
Postat 31 August 2013 - 01:07 PM
Ba da, e ok, dar doar asa, ca primul element de verificat.
Mai departe deja e treaba de electronist... verificat final statie, fir antena receptie, cristale...
#7 Useril este offline   Sinta
  • Postari: 0
Postat 31 August 2013 - 01:09 PM
Vezi postarearenatoa, la 31 August 2013 - 01:07 PM, a spus:
Pff! Asta cum fac?
  • Postari: 19189
Postat 31 August 2013 - 01:15 PM
In functie din ce localitate esti cauti si dumneata la tehnice ce electronisti RC exista prin zona...
EBA in Bucuresti, ipsihi in Constanta, eu in Craiova :)... poate ar fi cazul sa creem un catalog pe regiuni, sa stie lumea la cine poate apela in caz de...
#9 Useril este offline   Sinta
  • Postari: 0
Postat 31 August 2013 - 01:18 PM
Vezi postarearenatoa, la 31 August 2013 - 01:15 PM, a spus:
Ok, multumesc mult de raspuns!
#10 Useril este offline   Sinta
  • Postari: 0
Postat 31 August 2013 - 01:24 PM
Eu sunt din Oradea, in cazul in care e vre-un electronist care ma poate ajuta.
#11 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 31 August 2013 - 01:33 PM
Sint mai multe chestii de respectat/verificat
Dar in primul rind tu ai motorizare brushless. Renunta la ideea de a folosi o telecomanda analogica cu el.
Chestii de respectat/verificat in general
- rx si antena departe de firele de motor si de baterie
- antena drept in sus, nu infasurata prin model
- inel de ferita pe firul dintre esc si rx
- incercat variante de pozitionare a firelor, inclusiv cele de servo sa nu treaca pe linga cele de putere
Eu am avut probleme mari cu motor brushed, depinde si de esc, cu alt esc era mai bine, a ajutat un pic un inel de ferita, dar de tot nu am rezolvat problema, talpa la motor si incepeau sa danseze servo-urile (si da motorul avea condensatori)
USER BANNED BY ADMIN
#12 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 31 August 2013 - 01:43 PM
La Oradea este club de aero. Ia legatura cu user-ul vlad1, daca nu reusesti cu sfaturile de aici. Vezi topicul 'Oradea-zile de zbor' la 'Jurnal de zbor'. Bafta
Aceasta postare a fost editata de catamures: 31 August 2013 - 01:44 PM
Statie: Turnigy 9x
#13 Useril este offline   aeromax
  • Postari: 523
  • Inregistrat: 12-May 11
  • Interests:Aeromodelism, Aeronautica, Aviatie, Desen, Muzica (chitara)
Postat 31 August 2013 - 04:37 PM
Vezi postareaSinta, la 31 August 2013 - 12:23 PM, a spus:
Pentru prelungitoarele de 700 mm nu ai nevoie de toroid. Posibil sa fie o interferenta declansata de ESC + motor. Am totusi, dubii. Incearca sa faci o proba cu emitatorul si receptorul: Scoti ESC-ul, alimentezi receptorul cu o baterie RX de 4,8v si vezi cum se comporta servo-urile. Daca fenomenul se repeta, Tx-ul sau RX-ul pot avea probleme. Daca fenomenul nu se repeta, atunci avem de-a face cu interferente produse de ESC sau de motor. In acest caz folosirea unui toroid nu rezolva problema ci doar o limiteaza. Eu asi cauta sa pozitionez receptorul cit mai departe de aceste surse de interferenta, asi face o proba cu un alt ESC mai performant...
Toate bune!
"Odata ce ai cunoscut zborul...vei pasi pe pamint privind spre cer...pentru ca acolo ai fost si acolo...ai vrea sa te intorci" -Leonardo Da Vinci
#14 Useril este offline   Sinta
  • Postari: 0
Postat 31 August 2013 - 05:52 PM
Vezi postareaaeromax, la 31 August 2013 - 04:37 PM, a spus:
Toate bune!
Asa o sa fac... o sa incerc si cu o alta telecomanda de 2,4 GHz a unui prieten. Multumesc mult de sfaturi!
#15 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 31 August 2013 - 07:10 PM
Nu tragi nici o concluzie schimband asa radical totul, 2.4G nu este influentata de un ESC zgomotos, si o sa zici ca statia e de vina, cand de fapt altul ar fi motivul...
#16 Useril este offline   Sinta
  • Postari: 0
Postat 01 September 2013 - 10:27 AM
Vezi postarearenatoa, la 31 August 2013 - 07:10 PM, a spus:
Pai o sa incerc prima data cu acumulator 4,8, fara motor si fara ESC ca mai apoi sa incerc cu 2.4Ghz. Acuma ESC mai performant nu prea am de unde sa fac rost (fara sa cumpar) si nici nu mai stiu caracteristicile.
#17 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 01 September 2013 - 10:33 AM
Același simptom l-am avut si eu. Problema in cazul meu a fost de la receptor, pe care l-am schimbat si e ok.
Poate fi si la tine la fel.
Olivian Diaconescu
T one F22-2.7 m in curand..
#18 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 01 September 2013 - 10:40 AM
Eu suspectez cristale care nu mai sunt in banda, fisurate sau oxidate.
Ceeace, daca se confirma, si la statia lui nu se folosesc cristale standard, poate insemna buna de aruncat, sau de trecut pe 2.4G.
#19 Useril este offline   Sinta
  • Postari: 0
Postat 03 September 2013 - 01:50 PM
Vezi postarearenatoa, la 01 September 2013 - 10:40 AM, a spus:
Cand spui "trecut pe 2,4 G" te referi la cumparat un sistem RC nou sau se poate converti asta in 2,4 ? Daca ar fi sa cumpar una noua, ce parere aveti despre aceasta RC : http://hobbyking.com...Rx_Mode_2_.html ?
#20 Userul este online   vlad1
  • Postari: 2663
Postat 04 September 2013 - 09:26 AM
Sinta,
- ia-ti un nick-name uman
- copleteaza-ti locatia in avatar
- hai simbata sau duminica pe la 10-11 la aeroclub, vedem care e problema, si cautam o rezolvare mai ieftina.
#21 Useril este offline   Sinta
  • Postari: 0
Postat 14 September 2013 - 10:26 PM
Vezi postareavlad1, la 04 September 2013 - 09:26 AM, a spus:
Sinta,
WOW! "ia-ti un nick-name uman"? Sper ca e o gluma, dar daca nu e o gluma, acela e numele meu. Oricum, chiar daca nu ar fi fost numele meu, nu vad ce legatura are nick-nameul ales de mine cu acest topic. In fine(intr-o zi o sa te maturizezi si tu), merci oricum. Nu prea am cand sa vin la aeroclub ca sunt tot plecat dn Oradea, cat despre telecomanda, probabil voi strange bani si voi lua una noua si mai buna. Am facut aproapte tot ce mi s-a spus mai sus si am constatat ca in 20-30 de metri se pierde semnalul. Cred ca asa ar fi cel mai intelept sa-mi cumpar una de calitate fara sa investesc aiurea in telecomanda asta.
  • Postari: 19189
Postat 15 September 2013 - 09:07 AM
Mai greu cu maturizatul... faptul ca suntem in hobby-ul asta ne face copii la orice varsta.
Cum crezi ca se uita lumea "normala", aia matura, cand ma vede pe mine, mos zburand astea ?
Domnul Vlad cred ca e prea matur, nu e vina dumnealui ca ai un nume care daca il cauti pe Google ne duce pe taramuri exotice.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 September 2013 - 09:10 AM
#23 Userul este online   vlad1
  • Postari: 2663
Postat 16 September 2013 - 02:52 PM
Eu nu-mi permit sa schimb radiotelecomanda de fiecare data cind are miscari eliptice, (cred ca damfuri sau gargauni s-ar cuveni intr-o exprimare asa, mai matura). Incerc sa nu am timp si bani pentru prostia mea, d'apoi a altuia.
Succes colegu Sinta.
