Modelism - RHC Forum: Ajutor setare motoplanor - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   florinnitu
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 20-August 13
  • Interests:Quads and airplanes
Postat 09 September 2013 - 09:56 PM
Salut!
Sunt proaspatul posesor al unui Graupner Electro Rookie S si al unei statii Turnigy 9x cu soft de 9xr cumparate de la colegii forumisti. Problemele mele sunt dupa cum urmeaza:
1. Motorul porneste abia dupa ce stick-ul de throttle trece de jumatatea cursei. Din ce m-am documentat trebuie setat ESC-ul dar nu am reusit sa fac lucrul acesta. Mentionez ca ESC-ul si motorul sunt cele standard de la Graupner cu care a venit modelul.
2. Cu stick-urile centrate pe ecranul statiei nu imi apar pozitiile ca fiind 0.00 ci unele din ele sunt decalate (Ex: 10.0 ; -7,8 etc). In ce meniu ar trebui sa umblu ca sa le setez pe 0 cand sunt centrate?
3. Care ar fi setarea corecta a stick-urilor pentru controale. Momentan am stick-ul din stanga pe throttle si directie iar cel din dreapta pe profundor si eleroane. E ok asa?
4. Gasesc pe undeva un manual in engleza pentru Turnigy 9xr?
5. Unde as putea gasi scotch cu insertii din fibra de sticla? As vrea sa mai intaresc unele zone mai sensibile; in special partile unde flezeaza eleroanele si rudder-ul (profundorul a fost deja ranforsat de catre cel de la care am luat modelul.
Multumesc anticipat tuturor celor care imi vor oferi o mana de ajutor.
#2 Useril este offline   ratiu lucian
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 29-October 12
Postat 10 September 2013 - 06:19 AM
salut.cauta pe google: turnigy 9xr manual pdf :) o sa gasesti sigur manual-ul
#3 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
  • Inregistrat: 10-November 11
  • Interests:Elicoptere, Avioane & Planoare
Postat 10 September 2013 - 07:10 AM
Felicitari pentru achizitie.
2. Incearca de la subtrimuri ( cele 4 de langa stickuri)
3. Ok
5. Eu comand de la magazinele de aeromodelism.
Cel mai bine iti iei modelu, statia, un cuter, urmaresti cand ne intalnim ( http://www.rhcforum..../page__st__4560 ), anunti ca sosesti si ai nevoie de scotch cu fibra. Unul din noi il verifica, seteaza si trimeaza.
#4 Useril este offline   florinnitu
  • Postari: 37
Postat 10 September 2013 - 09:09 AM
Din subtrimuri am incercat insa nu compenseaza sufucient. Cand am primit statia stateau toate pe 0. Problema a aparut dupa ce am incercat sa fac eu setarile pentru modelul meu; deci in mod sigur este eroare umana :D .
De venit vin sigur la urmatoarea intalnire daca sunt in oras. Pana atunci o sa incerc sa mai asimilez ceva cunostinte.
#5 Useril este offline   florinnitu
  • Postari: 37
Postat 10 September 2013 - 04:03 PM
Update:
Pana la urma am reusit sa aduc stick-urile pe 0. Problema venea de la faptul ca umblasem la setarile de calibrare in eePe si apoi le-am scris pe statie. S-a rezolvat cu o calibrare din meniul statiei.
Am reusit sa fac si motorul sa porneasca imediat ce misc stick-ul de throttle. L-am "pacalit" tot din calibrare. Nu cred ca este metoda cea mai corecta dar momentan isi face treaba.
Multumesc pentru sfaturi.
