Modelism - RHC Forum: Fox 2.32 m Hobby king - Modelism - RHC Forum
Fox 2.32 m Hobby king impresii,pareri si sugestii...
#1 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 09-February 12
Postat 23 June 2013 - 12:47 PM
Buna ziua,as dori sa achizitionez in aceasta vara acest motoplanor:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32526__Fox_EPO_Glider_2_32M_91_4in_Plug_n_Fly_v2_NL_Warehouse_.html .
Specification;
Wing Span: 2320mm
Length: 1290mm
Flying Weight : 1150g
Power system : 750kv Brushless motor
ESC: 30A (with brake)
Radio: 4 channel, 4 servos.
Niste pareri,impresii...
Merita sa il cumpar...?
  • Postari: 19189
Postat 23 June 2013 - 01:18 PM
Pe ce criterii l-ai ales ?
Este vitezist, am mai zburat asa ceva pana acum ? Adica ma refer la 100km/h...
#3 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 23 June 2013 - 02:35 PM
Din cate am citit este un avion destul de vitezist(ceam ce imi place).
Eu am dorit ceva cat de SCALE la un pret cat de mic,acest fox ma incanta cel mai mult deoarece este un avion de acrobatie.Eu caut ceva motoplanor de acrobatie peste doi metri..
  • Postari: 5165
Postat 23 June 2013 - 06:39 PM
eu unul as astepta ca Deamon-ul sa fie disponibil. Sau oricum mai degraba un Easyglider. dar pana la urma tu trebuie sa te hotarasti. Sunt filmulete destule cu modelul in zbor.
Ca o parere personala - nu se compara balsa cu spumele absolut deloc. Am avut ASW15, ASK21 ambele spume si le-am dat repede de tot, desi zburau ok ambele. Pe Guppy nu l-as da pentru nimic in lume, dar asta e o chestie de gust pana la urma.
  • Postari: 19189
Postat 23 June 2013 - 07:51 PM
Sa vezi wow hype, un fel de fox mai mic, dezintegrandu-se in aer la 136kmph, si te vindeci de spume hotliner.
#6 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 23 June 2013 - 09:06 PM
Mihai_supy-si mie mia placut si imi place daemon-ul,dar eu caut ceva din spuma...cat de scale.Daemonul daca il "aterizez" mai fortat nu prea mai am cum sa il lipesc,dar fox-ul l-as mai putea lipi deoarece e spuma...
renatoa-daca eu as cumpara asa planor nu l-as zbura nicioadata cu aceea viteza(am patit cu gama 2100 ramforsat pentru acrobatie si am ramas fara aripi in aer....spun eu ca am avut o viteza destul de mare...)
per total-pretul este bunicel
anvergura mare
greutate mica
spatiu mult
Orice sfat depre acest avion sau alta spuma maricica si de acrobatie este bine venit
CU stima,
Alin
#7 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2662
Postat 23 June 2013 - 09:53 PM
Robi,
La noi mai zboara doua. Nu sunt ale mele, dar nu-mi plac. Nu planeaza bine, nu fac acrobatie bine, si ramin niste spume cam mari.
#8 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 24 June 2013 - 08:47 AM
uite unul la vanzare...aici
#9 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 24 June 2013 - 10:43 AM
Am vazut acel fox,am si zburat cu unul la fel dar as vrea sa trec la ceva mai mare...
#10 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 24 June 2013 - 10:45 AM
vlad1-cineva de la cluj are un fox de 2.32,planeaza extraordinar(din cate am vazut eu )la acrobatie chiar nu stiu cum este...
#11 Useril este offline   emyl91
  • Postari: 45
  • Inregistrat: 17-February 13
Postat 28 June 2013 - 01:11 AM
Am avut fox de la hype de 1.8 m si pot spune ca mi-a lasat o impresie buna.A fost avionul pe care am invatat sa zbor, pe langa simulator, rezistent, foarte precis si promt la comenzi.
La acrobatie este limitat de anvergura, dar la profundor raspunde foarte bine pentru ca este relativ scurt si poti face loopinguri cu usurinta.
La un momentdat m-am plictisit de el si l-am vandut, dar la 2.32 m nu cred ca o sa te plictisesti prea repede de el.
Daca vrei un avion pentru distractie si relaxare este perfect.Eu ii simt lipsa uneori :rolleyes:
L.E Nu este vitezist, iar la aterizare il poti prinde in mana.
Aceasta postare a fost editata de emyl91: 28 June 2013 - 01:16 AM
Art-Tech P 51 Mustang 1300 mm
Ripmax MX2 1200 mm
Multiplex Funjet
"E o chestiune de timp pana cand aeromodelul tau va deveni oale si ulceleâ„¢ "
  • Postari: 19189
Postat 28 June 2013 - 07:04 AM
In ce sens te-a limitat anvergura la acrobatie ? :unsure:
#13 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 28 June 2013 - 08:59 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 June 2013 - 07:04 AM, a spus:
Cand il tii in mana si-l "acrobatizezi" la sol, atinge pamantul cu aripa...
(Glumesc, evident)
#14 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 10 July 2013 - 11:23 AM
am calculat,de la hk din olanda+transport+2200 mah 25 C= 676 lei....
Pe la sfarsitul lui iulie doresc sa il achizitionez...
#15 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 05 August 2013 - 12:15 PM
Din pacate hk nu mai are sediu in netherland......
  • Postari: 19189
Postat 05 August 2013 - 01:10 PM
As zice ca din contra...
http://www.rhcforum....post__p__672975
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 August 2013 - 01:10 PM
#17 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 05 August 2013 - 05:51 PM
Imi dau si eu cu parerea referitor la lemn vs spuma. Va rog nu sariti. Am zburat cateva spume iar mai recent am descoperit lumea balsei. Faptul ca spuma este mai buna pentru ca "se repara mai usor" sau ca e "rezistent la crash" este mit. Da, un bot de spuma rupt se lipeste la loc, se baga in apa calda si o sa arate cat de cat bine, dar nu va fi niciodata la fel de drept cum era initial si nici nu va mai avea aceleasi proprietati. Va deveni fie mai moale, fie mai casant. In schimb un bot de lemn se poate reconstrui dupa exact aceleasi specificatii, va avea forma initiala si va zbura la fel de bine. Intradevar cu balsa este un pic mai mult de lucru dar eu zic ca merita.
Acum compar 2 modele pe care le-am tot zburat: un planoras sa zicem warmliner micut (HK Spirit) vs Hobbico NexStar Mini. Stiu, cumplet alta clasa, trainer cu aripa sus, dar pentru exemplul de fata e bun. Ambele au avut parte de aterizari 'fortate', NexStarul a luat si un stalp care l-a aruncat cu botul in asfalt iar Spirit a incetinit prea mult la o aterizare si a intrat cu botul in pamant de la vreo 3 - 4m. Cel din lemn aparent a fost mult mai grav: suport motor complet bucatele iar spuma parea ca doar s-a comprimat un pic si s-a murdarit. Spuma s-a reparat relativ usor: scos electronica, pus botul peste aburi, celulele s-au umflat la loc si parea ca nou. La NexStar am avut mai mult de lucru, am construit un suport motor nou, mult slefuit, taiat, lipit, etc.
NexStarul a iesit ca nou, exact ca nou, zboara chiar mai bine (a primit si motor nou). Spirit-ul zboara bine si el, aproape ca inainte, dar botul a devenit ceva mai moale (pot sa-l misc cu mana), fuselajul nu mai e perfect drept (oricat am incercat, se indreapta dar dupa un timp revine la o mica curba in spate).
Pentru joaca si pentru cineva care vrea sa incerce un anumit tip de avionas, spumele sunt ok, dar daca se cauta ceva mai serios, merita investit in ceva mai bun.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 05 August 2013 - 05:53 PM
#18 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 25 August 2013 - 05:06 PM
Asta imi da de gandit....
#19 Useril este offline   fly
  • Postari: 3419
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 02 September 2013 - 04:50 PM
Eu am avut foxul de la hobby si am fost foarte multumit ,am zburat chiar si in termica si dinamic la panta ,si desi par fragile aripile in viteza nu se rup ,am probato eu cind deja eram plictisit de el , apoi l-am dat altcuiva sa se bucure si el de acest planor.calitate pret este bun zic eu. :drinks:
#20 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 06 September 2013 - 08:33 PM
Acrobatie ai facut....cum e
#21 Useril este offline   fly
  • Postari: 3419
Postat 07 September 2013 - 09:39 PM
Acrobatie nu prea am facut ,iar pina la urma e un planor ,dar viteza are destula
