Modelism - RHC Forum: Ce faza de mare CACAT - Modelism - RHC Forum
Ce faza de mare CACAT greseala stupida
#1 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
  • Inregistrat: 01-May 13
Postat 31 May 2013 - 09:52 AM
Tocmai ce primisem ieri coletul de la HK cu 6 nano-tech 300mah, si o placuta de incarcare toate sase. Eu le-am pus pe toate in placuta sa vad cum intra si nu le-am mai scos pana dimineata. Faza de cacat este ca placuta are un amarat de led, si cacatul ala de led mi le-a omorat pe toate. Am murit de nervi ca am aruncat 27$ pe geam. Ce idioti sa faca asa ceva ... Si ce naiba de rezistenta are prostia aia de led de mi le-a omorat pe toate ....
Mai am 3 baterii 400mah, oare le pot folosi la FBL100 care merge deobicei cu 300mah ?
Aceasta postare a fost editata de Cristian Luca1: 31 May 2013 - 09:53 AM
  • Postari: 19178
Postat 31 May 2013 - 10:02 AM
Da, unul din binefacerile incarcarii paralele...
Ma intreb si eu ca prostul, pentru acest caz specific, cand se incarca maxim 6s si maxim 50Wh capacitatea totala, de ce nu as face placuta aia sa faca incarcare in serie?!!!
Nu vad decat avantaje, si nici un dezavantaj !
- pot fi cuplate in orice ordine, in orice stare de incarcare !
- timpul de incarcare va fi acelasi ca la cea paralel
- egalizarea va avea grija sa le faca pe toate cum trebuie
#3 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 31 May 2013 - 10:30 AM
In serie ar fi metoda corecta, dar (1) lenea e mare, trebuie de fiecare data sa setezi incarcatorul pentru citi acumulatori ai pus (2) tre sa-i pui in primele slot-uri (3) egalizarea daca se face la curent mic si un element e din greseala incarcat o sa stai o vreme
D-aia lumea incarca paralel
Cit am incarcat acumulatori mici am preferat un incarcator cu 4 porturi 1S independente (gen celectra-ul care venea cu msr)
USER BANNED BY ADMIN
  • Postari: 19178
Postat 31 May 2013 - 10:40 AM
Pai in acest caz specific, la un incarcator popular B6 curentul de egalizare este de 300mA, fix 1C pentru gagalicile astea, deci egalizarea va fi cam simultana cu incarcarea... :unsure:
Daca pleci la camp cu toti 6 incarcati, il scoti pe primul, il zbori 10 minute, il bagi la loc in charger, care nu il setezi pentru nimic, va detecta singur 5s in loc de 6, si tot asa, pana ii ciclezi pe toti 6 intr-o ora, primul deja este iarasi plin ! Totul perfect safe si in parametrii acumulatorului, si in plus incarcare domoala 1C, nu fortata ca sa ii ai pe toti 6 gata in 15 minute... Fa asta in paralel !
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 31 May 2013 - 10:42 AM
#5 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 31 May 2013 - 10:41 AM
Cum ti le-a omorat? s-au descarcat complet? Incarca-le din nou poate se incarca chiar daca ai pierdut din capacitate.Si eu am descarcat, de 2 ori, complet un lipo 3S (am lasat contactul pornit cateva zile) si l-am incarcat din nou dar merge mai mult decat rezonabil, nu se simte vreo diferenta.
Poate am avut si noroc. Incearca totusi.
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 31 May 2013 - 10:45 AM
#6 Useril este offline   mastabac
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 07-November 12
  • Interests:RC cars
Postat 31 May 2013 - 10:50 AM
incarca-le pe nimh pana ajung la minim 3V, apoi le pui pe LiPo charge si le incarci de tot.
le folosesti, le repui la incarcat si vezi ce mai stocheaza in ele.
Daca tensiunea la borne a ajuns la zero cat le-ai lasat cu ledul ala, atunci presupunand ca se mai resusciteaza de obicei se pierde cam 3/4 din capacitatea lor.
Poate ai noroc si nu s-au busit chiar atat de mult..
Airtronics MX-3X
STR8 Hobbytech EP buggy 1:8 (4s)
Kyosho miniZ MA010 AWD drifter Subaru Impreza STI
Kyosho miniZ MR03W: RM Porsche GT911, Atomic VDS 94mm MM
noname 3 channel coaxial heli (cred ceva echivalent Syma So32)
Anexe:
Kyosho Mad Force Kruiser MT VE 1/8 4WD
HPI Bullet MT 3.0
HPI Mini Recon 1:18
Nimic nu iti face placere daca nu te si chinuie ...
#7 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2868
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 31 May 2013 - 11:03 AM
Vezi postareamastabac, la 31 May 2013 - 10:50 AM, a spus:
subscriu merge garantat ..cineva de aici a parcat haveonu pe acoperisul unei vile propietaru a fost gasit dupa 3 zile ,cu informatiile de la evidenta populatiei .lipoul era supt de tot ,resuscitat cu nimh ,si ..surprise merge si acusa..bafta
#8 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 31 May 2013 - 11:19 AM
Da fa exact asa cum zice MASTABAC, asa am facut si eu.
MASATABAC Daca tensiunea la borne a ajuns la zero cat le-ai lasat cu ledul ala, atunci presupunand ca se mai resusciteaza de obicei se pierde cam 3/4 din capacitatea lor.
Eu nu cred ca pierde atata din capacitate eu am patit cu aceeasi baterie de 2 ori si e aproape ca noua.
Ciao Sorin
#9 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 31 May 2013 - 11:20 AM
Dupa cum au zis colegii de mai sus , trebuie sa le dai un soc de curent sa porneasca , incearca pe nimh nicd sa le incarci pana pe la 3 v si punele dupaia pe lipo .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#10 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 31 May 2013 - 11:21 AM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 31 May 2013 - 10:41 AM, a spus:
Ciao Sorin
Battery checkeru nu-mi indica nimic.
#11 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 31 May 2013 - 11:28 AM
Le-am pus la incarcat la 0.3A pe NiMh. Astept sa vad ce iese
#12 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 31 May 2013 - 11:36 AM
Tre sa aibe 3 v, dupa aia le incarci pe lipo, le folosesti si vezi ce capacitate au.
Verifica cu voltmetrul din cand in cand sa vezi ce tensiune ai, sa nu ai mai mult de 3-3,2v pe nimh.
Ciao Sorin
#13 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Au 45DC bateriile.
#14 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 31 May 2013 - 11:49 AM
Crezi ca ar trebui sa cresc curentul de incarcare? Acum e la 0.3A? Ele au 45DC.
#15 Useril este offline   mastabac
  • Postari: 160
  • Interests:RC cars
Postat 31 May 2013 - 12:03 PM
nu le forta.
incarca la 0,2A probabil ca din cauza tensiunii nule o sa detecteze un element NiMh si baga tensiune cat sa incarce doar unu, deci la un moment dat o sa scada curentul mult de tot.
Dupa ce creste tensiunea pana pe la 1,5-1,6 V opreste si da start din nou pe NiMh.
Acum o sa iti detecteze tensiune de 2 elemente inseriate de NiMh si tensiunea de incarcare va fi mai mare.
Si in faza 2 incarci pana ajunge la 3-3,1V.
Apoi opresti si treci pe lipo charge normal.
Airtronics MX-3X
Anexe:
HPI Bullet MT 3.0
HPI Mini Recon 1:18
  • Postari: 19178
Postat 31 May 2013 - 12:11 PM
Vezi postareaCristian Luca1, la 31 May 2013 - 11:49 AM, a spus:
Incarci doar una sau toate 6 in paralel ?
Daca le incarci pe toate 6, 0.3A e prea putin, baga 1A fara grija.
#17 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 31 May 2013 - 12:18 PM
Vezi postarearenatoa, la 31 May 2013 - 12:11 PM, a spus:
Doar una am bagat, sa vad cum o ia. A stat 30 min la 0.3A, acum de 15 min la 0.2A. Am verificat cu battery checker voltajul dar nimic. Nu am voltmetru, dar e pe lista mea de cumparaturi.
#18 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19178
Postat 31 May 2013 - 12:28 PM
Chargerul nu are afisaj sa vezi ce tensiune ai ?
Pentru 1s nici un voltmetru digital din ala de lipo nu te ajuta, pentru ca nu are propria baterie, si se alimenteaza chiar din ce masoara, daca nu ai minim 2.5V nu ii ajunge sa porneasca procesorul si afisajul.
#19 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 31 May 2013 - 12:57 PM
Vezi postarearenatoa, la 31 May 2013 - 12:28 PM, a spus:
Am primit acucell 6 ieri, si nu stiu toate functiile de pe el, si nici nu are manual. M-am uitat peste meniu si nu pare a avea, dar poate inca nu stiu eu.
#20 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
  • Inregistrat: 20-February 11
  • Interests:0727620967
Postat 31 May 2013 - 01:11 PM
In timp ce incarcatorul "merge", adica incarca, indiferent ca e pe lipo sau nimh apasa dreapta sau stanga de la butoanele din centru, ar trebui sa te duca la un ecran unde iti arata tensiunea pe fiecare celula, ceva de genul acesta . In poza respectiva apar 6 valori dar doar 3 sunt cele reale, adica in momentul de fata acolo exista un 3s, tu daca ai 1s prima valoare este cea pe care o cauti. Fa cum au spus si cei de mai sus cu incarcarea NiMh, si eu o recomand. :good:
#21 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 May 2013 - 01:16 PM
As face totul pentru a avea un incarcator cu patru iesiri independente. Cat de modest, tot mi se pare mai corect de cat incarcarea in serie sau in paralel, parea mea, nu dati cu pietre...
  • Postari: 19178
Postat 31 May 2013 - 01:47 PM
Pai incarcam in serie de cand a aparut lipo, care ar fi problema ? :unsure:
#23 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 31 May 2013 - 01:53 PM
Paralel zic eu ca merge relativ ok doar in varianta pomenita undeva mai sus, fiecare soclu de acumulator are in serie un ptc / siguranta resetabila / polyfuse ca sa nu iasa urit daca din greseala bagi un acumulator plin. Si fara led :)
D-ala cu 4 iesiri se exista mai multe modele dar care le stiu eu sint calculate pt. elementi de 120-150mAh. Daca le ai cu electronica nu-i mare chestie sa-ti faci unul cu cite canale vrei, exista integrate specializate pentru incarcat 1S.
#24 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 31 May 2013 - 02:00 PM
Ceva nu e in regula. Nu prea cred ca acel led amarat a omorat cele 6 pakuri care au venit partial incarcare, cam 50%. Adica tu ai consumat 150x6= 900 mah in 10 ore cu un led. Nu prea imi vine a crede.
Cat consuma un led de asta minuscul ?
Vezi postareaCristian Luca1, la 31 May 2013 - 09:52 AM, a spus:
#25 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 31 May 2013 - 02:04 PM
Vezi postareamastabac, la 31 May 2013 - 12:03 PM, a spus:
nu le forta.
MULTUMESC !
ASA am facut si am inviat una ! Dumnezeu exista !
Multumesc mult tuturor. Se pare ca m-am agitat un pic cam degeaba, dar eu chiar credeam ca sunt pierdute
#26 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 31 May 2013 - 02:13 PM
Vezi postareastiganas, la 31 May 2013 - 02:00 PM, a spus:
Nu e un led. Este cate unul pe fiecare baterie. Un led poate sa-i suga o baterie de 300 pana dimineata. Deasemenea, prima baterie la care tensiunea a scazut sub tensiunea celorlalte devine si ea o sarcina in plus.Ma mir ca nu le-a gasit dimineata gogosi. Eu asa vad situatia asta. Din n pct de vedere, cred ca cel mai bun e multipost, chiar daca e mai scump...
#27 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Bine acuma nu te entuziasma prea tare continua cum ti s-a explicat si vezi dupa aia ce capacitate au bateriile.
Ciao Sorin
#28 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 31 May 2013 - 02:15 PM
Da, are un led.... :blink: Din poza am vazut cate unul pe canal.Si ala micro.Porcarie...
#29 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19178
Postat 31 May 2013 - 02:42 PM
Asta e diagrama unui LED. Dupa cum se vede, la 1.5V se stinge si nu mai consuma nimic.
Deci nu le-a terminat chiar de tot. Iar 150/9 = 16-17mA este un consum destul de normal din diagrama.
http://www.societyofrobots.com/images/electronics_led_graph.png
#30 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 31 May 2013 - 04:26 PM
Un led d-ala mic mic pus pe post de indicator de obicei se inseriaza cu o rezistenta calculata pentru 5mA. Hai 10mA daca vrei sa vezi din cealalta camera.
