Controller port paralel(serial)
Postat 16 November 2004 - 11:48 PM
Aceasta postare a fost editata de bitex: 17 November 2004 - 12:07 AM
Postat 17 November 2004 - 10:28 PM
outport (888, 1); si o sa ai 5 volti intre masa si pinul 2 al conectorului DB25 (LPT-ul) adica primul pin de date, notat D0 cel mai des, dar al doilea ca ordine in conector.
cu numarul 2 obtii semnal la D1
La: outport (888,16) obtii 5 volti intre masa si pinul 6 al conectorului (incepe numararea cu al doilea, ca primul o sa-l folosesti mai tarziu). Deci pinul D5 (16 e 2 la puterea 4).
Daca folosesti o bucla simpla:
outport (888,255);
delay(1);
outport(888,0);
delay(1);
O sa obtii semnal pe toti pinii de date cu intermitenta (cam la 1 milisecunda).
Construieste un montaj cu cateva LED-uri si butoane si probeaza tot ce-ti trece prin minte. Seteaza din BIOS portul pe bidirectional macar si incearca sa folosesti un PC mai slab, sa nu-ti para rau daca faci gafe cand o fi sa citesti date pe port.
PS. Sunt multe variante, dar asta-i mai simpla la explicat. OUTPORT (adresa, numar); Adresa portului poate fi scrisa si ca 888 si numarul in baza zece. Acest numar va fi scris in baza 2 pe 8 biti (asta o face calculatorul) si trimis la pinii de date (D0-D7). In rest nimic nou sub soare. Mai bagi eventual SOUND/NOSOUND cu DELAY intre ele si te joci cum vrei si cu sunet, intercalat printre comenzi.
Cam cum te descurci cu programarea? Cam la ce nivel? Ca sa nu pierdem vremea aiurea cu explicatii copilaresti, daca deja faci soft grupa mare!
Citeste comenzile din HELP si scrie programe simple in care sa le folosesti. Pentru inceput, inport, outport, delay, sound, si cele legate de timp (gettime...)
Aceasta postare a fost editata de bitex: 17 November 2004 - 10:41 PM
Postat 18 November 2004 - 09:24 PM
uite aici in mare cum era structurat programul
#define port 0x278
void send()
void spin()
apelam functia send
send wait
send wait
send wait
si la sfarsit un main.
o sa incerc cum mi-ai zis sa vedem daca merge
merci mult
Postat 18 November 2004 - 10:08 PM
Trimite la 378, LPT-ul ala de toate zilele...
Nu stiu asa multa programare dar o iau batraneste si simplu. Nu selectez/setez/mosesc/dezvirginez nici un alt port. Comanda e: OUTPORT(adresa, nr). Obtii ce doresti.
1 e semnal, 0 nu ai nimic, cu DELAY intarzii executia comenzii urmatoare.
Asa ca repetand {outport(888,X) - delay(M) - outport(888,Y) - delay(N)} Unde X,Y,M,N pot fi "rezultatele" unor calcule anterioare sau valori dorite de tine. Daca vrei pot sa caut programe simple facute de mine cu mult timp in urma, pentru motoare de CC sau MPP-uri, doar pe port. Fara pretentii.
Un singur lucru n-am reusit sa fac: sa intru serios in programare si sa ajung sa obtin semnal cu frecventa foarte ridicata, sau sa masor intervale de timp de ordinul nanosecundelor, fara sa folosesc bucle sau alte improvizatii. Adica n-am obtinut ceva care sa poata fi omologat metrologic. Stiu ca se poate, dar n-am reusit. De fapt am amanat rezolvarea problemei ca am facut rost de un cronometru bun si n-a mai fost nevoie. De exemplu daca am nevoie de generarea sau masurarea unui impuls scurt (1 microcrosecunda) nu reusesc doar soft. INCA... Daca poti s-o faci da-mi de stire. Presimt ca-i foarte simplu, de umblat pe la intreruperi. Lasa ca gasim si vorbim.
Spor la treaba.
PS. Nu o zic sa te enervez. Gasesti multe exemple de programe faine pentru motoare pe net. Functionale!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 November 2004 - 10:16 PM
Postat 18 November 2004 - 11:14 PM
Cat despre generarea de frecvente asa de mari nu stiu daca se poate....stiam odata ca cea mai inalta frecventa cu care poti sa lucrezi ii cea a procesorului....nu stiu daca ii adevarat dar erau niste zvonuri despre decodificarea semnalul tv la unele canale ('99 2000)...poate erau bancuri.
Pe net am cautat am gasit ceva dar si cu parte electronica care foloseste niste integrate super specializate si nu cred ca le gasesc la magazinele de profil.
Daca gasesc asa ceva o sa te anunt.
PS Dar la ce foloseai cronometrul ala ca-s curios????
Postat 18 November 2004 - 11:50 PM
In privinta frecventei aproape asa-i, dar se ajunge si la nanosecunde la procesoarele puternice. O microsecunda e ceva mai usor de masurat si o pentru milisecunda deja ai instructiuni in orice program.
Postat 19 November 2004 - 11:26 PM
Exista o intarziere mare intre actionarea tragaciului si momentul iesirii bilei de pe teava, intarziere mai mare ca intervalul masurat. Apoi la locul de impact, pentru actionarea intrerupatorului consumi o cantitate din energia bilei, apar alte intarzieri, plus ca e un sistem mecanic complicat. Sisteme sunt multe, de la pur mecanice la cele cu senzori optici. Nu poti umbla cu erori mari. Pentru masuratori precise, chiar la gloantele adevarate, pentru marirea preciziei, conteaza nu momentul in care se intrerupe raza de lumina ci momentul in care aceasta se restabileste (la ambii senzori). Ca raza poate fi intrerupta chiar cu varful daca acela o nimereste primul sau cu zona mai groasa, poate chiar aproape de jumatatea lui, depinde de traiectorie. In schimb traiectoria razei se restabileste exact cand glontele trece de ea, ca-i aproape plat in acea zona, indiferent daca a fost pe directie sau deviat. Lasa ca nu-i importanta asta. Am uitat ca zic ca si senzorii trebuie sa fie pe cat posibil identici, inclusiv circuitele electronice aferente. Daca in prelucrarea semnalului apar intarzieri, acestea sa fie identice. Plus ca la standul cu pricina, ca la oricare altul se pune problema ca trebuie sa nu-l distrugi mecanic, sa poata fi folosit la o gama larga de jucarii (de la pusti cu arc si sageti, pistoale cu aer comprimat, la tot mai exista ca jucarie si poate accidenta in modul cunoscut), sa fie usor de folosit... Sunt multe probleme, nu-i momentul sa le discutam acum. Deja s-au rezolvat unele din ele. Scopul nu e sa verific viteza unei bile trase dintr-o anumita "jucarie" ci sa verific orice jucarie. Partea ciudata e ca nu am inteles niciodata de ce trebuie sa facem noi cercetare pentru ceva care exista la pretul de 185 dolari (+taxe postale), adica un sistem cu porti foto, cu un cronometru performant si un mic procesor care calculeaza in functie de datele introduse (masa, distanta intre porti/senzori) absolut totul, adica distanta de tragere, viteza, acceleratie, energie cinetica... Cercetarea lu' peste.
Mai bine ziceai de comanda pe LPT. A iesit?
Postat 20 November 2004 - 01:19 AM
Ce sistem de operare ai pe PC? Ce compilator de C folosesti? Ai un C++?
Ce setare ai in BIOS pentru LPT?
Baga mai multe directive preprocesor, s-ar putea sa ai nevoie. Cel putin astea:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <dos.h>
Nu lucra pe alte porturi. Mergi cu adresa 888 pentru LPT1, ca e OK. Nu-i profi dar merge.
Compileaza asta si vezi daca merge:
#include<conio.h>
#include<math.h>
main()
{outport (888,1);
return(0);}
Trebuie sa-ti scoata 5V pe primul pin de date.
Daca nici asta nu merge inseamna ca-s alte probleme. Daca ai W2000 trebuie sa cauti un .dll pe net ca sa poti face ce vrei pe LPT. Cauta un forum de butonari ca te lamuresti in 5 minute.
Postat 21 November 2004 - 11:18 AM
Succes!
Pentru PWM te joci fain cu DELAY(t) unde t it faci variabil dupa ce lege vrei. Nu-ti face mari probleme cu optimizarea programelor, ca nu mergi cu ele la expozitie! Important e sa functioneze totul bine! Si cand ajungi sa intri usor sub 1 milisecunda (dar bine controlat) poate imi spui si mie cum faci, ca acum umblu eu sa inventez apa calda! Daca vrei variant ede programe pentru pas cu pas sau continuu (pwm) pot sa-ti trimit din ale mele. Eventual fac o arhiva, dava vrei.
E fain sa lucrezi direct cu motorul folosind un circuit ULN2803 sau cu cateva tranzistoare, ca sa poti verifica frecventa maxima la care poti ajunge (si sa simti cuplul la mana, sa auzi zgomotul...) dar apoi lucreaza pe montajul cu LED-uri ca e mult mai evidenta secventa fazelor. Poti din soft sa faci si "jumatate de pas" extrem de usor. Nu lega la port direct motoare mari ca e riscant pentru port si nici nu functioneaza bine. Cauta un PI sau 486 pentru probe. Parerea mea. Sau un controller pentru LPT si nu-l folosi pe ala de pe placa de baza. Sau doar daca esti foarte bun electronist.
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 21 November 2004 - 11:20 AM
Postat 21 November 2004 - 12:35 PM
@Bitex
Daca vrei timpi f mici de ce nu assembler? instructiunea e out, si bagi un nop sau faci o adunare ceva ca sa pierzi timpul. Ar trebui sa mearga mult mai repede ca c++u. Eu nu am incercat in Asm ca nu mi-a trebuit viteza asa mare
Da, Win2000 si XP considera accesul la LPT al programelor "neavizate" drept o gaura de securitate..de parca asta era problema si alte gauri nu mai sunt :D). Trebuie sa folosesti un driver care ii da autoritate programului(procesului) tau sa foloseasca LPT
Pun o arhiva cu tot ce am adunat eu pana acum legat de LPT gasiti aici descrierea pinilor in detaliu cu exemple, cum se comanda consumatori(cu tranzistori, optocuploare, relee etc). E acolo si un driver ca sa poti sa iti folosesti executabilele pe wi2000 si xp
Si eu vreau sa fac un controller pt brushless. Citeste mai intai asta:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en012037
Nu conteaza ca se face cu microcontrollere important e sa citesti introducerea pt ca descrie bine modul de funct al unui astfel de motor si iti arata cum sa comanzi infasurarile.
___Andrei
Oops, la faza cu tranzisoarele pt comanda a raspuns Bitex inaintea mea.
Hmm..nu reusesc sa pun arhiva aia :D Hai ca o pun pe un site
Aceasta postare a fost editata de wingless: 21 November 2004 - 12:40 PM
Postat 21 November 2004 - 01:19 PM
Am incercat si cum zici tu si e OK, practic poti scoate orice timp, oricat de scurt, dar viteza de calcul e diferita, in functie de procesor. Timpul scos pe un PC nu-i acelasi ca cel scos pe altul, chiar daca e scurt. Practic pot cronometra cate operatii face intr-o unitate de timp, aplic regula de 3 simpla si aflu numarul de operatii pentru timpul meu. Sau ceva asemanator. Dar asta trebuie facuta de fiecare data cand trec pe un alt PC. Stiu ca merge cu intreruperi, dar practic n-am mai ajuns sa fac ca n-a mai fost nevoie. Cred ca o sa incerc intr-o zi... Si nu stiu assembler. Asta dureaza mai mult.
Plus ca apar din ce in ce mai mult tentativele astea de PC la care lucrezi sub windows si se alege praful de toata munca.
Postat 21 November 2004 - 05:25 PM
www.cataphractar.go.ro
@Bitex, e simplu pt ca scrii in c++ programul si faci o functie(procedura) care contine secventa assembler simpla ca de ex:
//cod c++
//folosesti asm{} ca sa declari o portiune de cod assembler pe care link editoru o insereaza direct
asm {
mov DX,0378H ;adresa portului
mov AL,n ;valoarea
out DX,AL ;instr out scrie la 0x378 pe n
nop ;sau altceva pentru o pauza mica
UIte un link: http://www.epanorama...lel_output.html (cred ca e pagina aia si in arhiva de pe www.cataphractar.go.ro)
Eu nu am incercat pana acum chestia asta pt ca nu mi-a trebuit delay mic. Da m-ai facut curios si i-am dat de cap :)
Am pus pe siteul ala si lpt_ctrl.cpp in care este un program functionabil(eu a trebuit sa mai adaug delay ca nu vedeam LEDu cum clipeste :) ) Practic tu poti sa bagi acolo nop-uri sau alte operatii ca sa faci delay cat vrei. Da depinde de procesor delayul da poti sa adaptezi codul. Eventual faci o functie care da delay variabil(cu instr asm evident) si o adaptezi pe aia mereu
Pe linux nu am reusit sa-l compilez cred ca e alta sintaxa... da l-am probat pe win 98 si merge
Cu intreruperi e cel mai precis, nu stiu rezolutia timerului sistemului dar cred ca e f mica oricum. O sa vad cam cum ar putea fi facut(cred ca trebuie sa faci un hook pe intrerupt request 0 daca nu ma insel si primesti intreruperi de la timer la intervale fixe de timp)
___Andrei
Aceasta postare a fost editata de wingless: 21 November 2004 - 06:38 PM
Postat 21 November 2004 - 06:41 PM
Pica din start orice idee care implica setari ulterioare in functie de PC-ul pe care ruleaza. Era vorba de un stand de laborator care trebuia omologat metrologic in final. Aia nu stau la discutie cu lucrurile astea. Daca era pentru mine o rezolvam de mult ca stiu ce si cum, dar utilizatorul final habar n-are ce si cum sa faca. Nu era greu de facut un cronometru. Pana la urma a fost folosit un cronometru cumparat de afara, bun (si foarte scump), usor de omologat si am scapat eu de balamuc.
Daca afli de o pagina cu informatii concrete si eventual un exemplu poti sa-mi dai de stire. Cu ce am gasit eu n-am reusit. Vorbesc de ceva in genul celor de aici: http://pws.prserv.ne...res%20Timer.htm
Acum nu prea mai am timp de probe, din pacate. Mai vorbim.
Mai degraba merge ceva cam ca asta: http://www.omnifarious.org/StrMod/doxygen/..._8h-source.html dar nu l-am studiat destul.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 21 November 2004 - 06:51 PM
Postat 21 November 2004 - 11:32 PM
Am scos partea cu bobinele am studiat legaturile am facut lipiturile dar degeaba...nu am destul curent(amperaj) ca sa se miste...ii drept ca daca-l tin in mana motorul se simte cum vibreaza...si incearca din rasputeri sa se miste dar nu poate....
Studiez siteurile pe care le-ati pus in acest subiect ca poate gasesc ceva acolo sa ma ajute.
Si acum partea cu controllerul....am un AN8488SB dar nu pot sa-l folosesc cu toate ca am datele tehnice.
Nu pot face lipiturile la pini (distanta ditre doi pini ii de 0.3mm ) ca sa nu mai vb de cablaj facut acasa cu oja sau vopsele.Asa ca l-am pus bine ca cine stie...poate trebuie mai incolo.
Merci mult de ajutor
Kipintaci
#20
Postat 22 November 2004 - 12:14 AM
Spor la treaba! Succes! Fa timpul ala variabil (incrementeaza-l la fiecare ciclare), sa vezi pana unde poti ajunge, eventual foloseste o functie trigonometrica sa vezi ce fain este. Sau fa o lege de miscare cu profil trapezoidal...Sau fa ce vrei, numai sa fie!
Pa!
PS. In legatura cu masurarea unui timp foarte scurt am mai gasit ceva pe net. In principiu sunt facute fisierele "bla_bla_bla.h" care sunt folosite ulterior. N-am facut inca nimic concret.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 November 2004 - 12:26 AM
Postat 22 November 2004 - 11:32 PM
http://www.lvr.com/parport.htm
succes!.
#22
Postat 22 November 2004 - 11:34 PM
ftp://ftp.armory.com...er/rstevew/LPT/
#23
Postat 22 November 2004 - 11:41 PM
@Bitex
M-am documentat in legatura cu timerul sistemului: nici o sansa: se genereaza intreruperi de 18 ori pe secunda..intervalul e mult prea mare, altfel se face ca sa gasesti timpi mici nu cu timerul sistemului si intreruperi((sau poate e si alta intrerupere pe post de timer?)
Stii la ce ma gandeam? Linuxul calculeaza o "viteza" procesorului cand porneste kernelu(bogomips) o sa ma uit prin codul sursa sa vad ce bucla exacuta ca sa calculeze viteza asta (eu m-am uitat pe net si alte calc cu procesor asemanator cu al meu au cam acelasi bogomips - deci cred ca poate fi privita ca o constanta de viteza) si apoi iei nop-ul care cred ca se exec intr-o unitate de ceas si inmultesti cu bogomips asta sa compensezi pt viteza procesorului. Oricum ceva omologat nu prea ai cum la un PC ca pot aparea intarzieri, erori etc. Tre studiata problema da mai simplu cum ai zis tu cu o masina dedicata(cronometru).
#24
Postat 23 November 2004 - 12:20 AM
Am gasit eu ceva fain, dar n-am timp de experiente acum. De fapt nu mai are rost, contractul e terminat de mult. Multumesc. Nu te mai chinui, ca tot n-am timp sa mai fac nimic legat de asta. Poate cu alta ocazie. Multumesc pentru ajutor!
Spor la treaba!
Postat 23 November 2004 - 05:40 AM
Nu stiu exact unde da pot sa-mi storc mintea sa-mi amintesc daca chiar intereseaza pe careva.
#26
Postat 23 November 2004 - 09:43 PM
Gandesc...si doare tare! :D
Ps bitex daca ajung prin buc promit ca o sa trec pe la tine
Aceasta postare a fost editata de Rares: 23 November 2004 - 10:02 PM
#27
Postat 23 November 2004 - 11:40 PM
Aceasta postare a fost editata de bitex: 24 November 2004 - 12:11 AM
Postat 24 November 2004 - 10:11 PM
___Andrei
Si mai e unu care deschide si inchide "tava"
Aceasta postare a fost editata de wingless: 24 November 2004 - 10:13 PM
