Modelism - RHC Forum: quadcopter - Modelism - RHC Forum
  • 12 Pagini +
  • 12
quadcopter cadru pliabil
#271 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 31 May 2012 - 06:53 PM
La mine nu simt vreo influenta, tine directia fara probleme.
Poate din cauza ca am senzorii pe placa separata, si mai sus, dar si avand placa FC sub ei, care o ecrana ceva din campurile magnetice.
De carefree sa nu iti para rau, dupa ce te-ai obisnuit sa pilotezi clasic mai mult te deruteaza.
#272 Useril este offline   Alexandru E-ZG
  • Postari: 291
  • Interests:Aviation , Aeromodelism , Electronics
Postat 01 June 2012 - 01:34 PM
In sfarsit prima mea filmare , am probleme cu vibratiile si cred ca din cauza acelui suport iar cablul video nu este ecranat inca , am un cablu coaxial dar inca nu l-am montat. Trebuie sa il calibrez din acel pid . Giro si Acc merg destul de bine , baro nu am testat inca iar magnetometrul nu vad diferente cand e on si off .
Folosesc AM Capture de la pinnacle , aveti idee de alt soft mai bun pt a capta si salva imaginile ca asta e greoi si ma trezesc cu fisiere imense de aproape 4 gb pe o captura ( folosesc un PCTV 50e pt captare ca parte hardware ) .
Ez1,2&Fc1,xl&Cl&Trex450Sport,ZOHD Drift,ExplorerLR4,B.Mcps - H.A9xTaranis/RM/Zorro-CRSF
#273 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 04 June 2012 - 07:31 AM
am prins la alba o seara fara vant. l-am facut sa zboare super.
P=5.7
i=0
d=17
nu mai stiu sa zic care era frecventa giro. dar acum reactioneaza instant la orice perturbatie i se aplica din exterior.
ar trebui acum sa resoftez regulatoarele. am vazut ca fara vant nu mai pacane si nu se mai aud ciudat motoarele. mergea foarte foarte rotund
Aceasta postare a fost editata de hash84: 04 June 2012 - 07:35 AM
#274 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
  • Inregistrat: 26-July 10
  • Interests:radioamatorismul
Postat 04 June 2012 - 07:41 AM
Ce face acel carefree?
#275 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
Postat 04 June 2012 - 07:44 AM
Vezi postareajetix, la 04 June 2012 - 07:41 AM, a spus:
in orice pozitie ai quad-ul(adica rotit), pe mansa din dreapta, fata e fata, spatele e spatele, stanga e stanga, dreapta e dreapta
#276 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 04 June 2012 - 07:53 AM
Defineste fata/spate :good:
Nu cumva trebuie sa stai cu fata spre nord ca sa fie valabil asta ? ca altfel lumea ar putea crede ca merge figura oricum te-ai invarti tu in spatiu.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 June 2012 - 07:54 AM
#277 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
Postat 04 June 2012 - 07:56 AM
Vezi postarearenatoa, la 04 June 2012 - 07:53 AM, a spus:
fata - spate, stanga - dreapta = stickul din dreapta de la telecomanda :)
daca quad-ul nu e cu spatele la tine, si tu impingi in stickul din dreapta (adica in fata), el nu se va duce in fata, ci in directia in care e orientat. cu carefree se va duce in fata :)
eu l-am testat in mana, cu motoarele abia pornite, ca sa nu generez camp magnetic.
#278 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 04 June 2012 - 08:16 AM
Hai ca intram in teoria relativitatii fetei/spatelui :good:
Iti dai seama ca, bazaitoarea nu are cum sa stie unde esti tu si cum esti orientat, ca sa stie ce e aia "fata" pentru tine, raportat la "fata" lui.
Sunt mai multe abordari de carefree: ori "fata" e nordul, ori "fata" este cea pe care o avea quadul la decolare, sau la comutarea pe modul carefree, daca se face in zbor. Carefree doar elimina necesitatea de a mai avea quadul orientat cu fata in directia de zbor inainte, acum el poate zbura si cu laterala "inainte", dar directia care corespunde actionarii mansei de pitch pe "inainte" este fixa, si daca tu te invarti pe loc va rezulta o dezorientare si mai mare ca in modul normal de zbor.
apm are un alt mod similar, numit super simple, si mai haios. Necesita gps. quadul retine pozitia de plecare si se misca intr-un cerc in jurul punctului de plecare. mansa dreapta inainte/inapoi inseamna apropiere/departare pe o raza a cercului, stanga/dreapta inseamna sa faca cerc in jurul centrului din pozitia unde era in momentul respectiv. Totul cu o precizie aproximativa de cativa metrii data de rezolutia slaba GPS.
Daca vii la Luica sambata, ne putem vedea, sa analizam ce e cu influentele tale cu campul magnetic, la mine sunt zero.
#279 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 04 June 2012 - 08:25 AM
M-ati inebunit cu ba e fata ba e spatele... La mine stiu una si buna, este exact ca la un avion, trebuie sa tin cont cand il rotesc. M-am si obisnuit asa. Important e sa stiu la el care este partea atribuita din start ca "fata", ca nu degeaba se pun beculete colorate, bile galbene si alte bizdriganii pentru identificare. Sincer, acel carefree m-ar incurca mai mult.
#280 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 04 June 2012 - 08:32 AM
Exact ce ziceam si eu pagina anterioara :good:
I-am gasit o singura utilizare unde chiar e gold... esti FPV, afara din raza vizuala, si iti pica video ! Este RTH-ul saracului, oricum ar fi orientat, dai de pitch inapoi si revine catre tine, pana recapeti video sau in raza vizuala. Dar trebuie si un altitude hold bun... si baterii :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 June 2012 - 08:32 AM
#281 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 04 June 2012 - 09:40 AM
Chiar daca este topic pentru quadrocoptere plasez aici intrebarea, nefiind unul separat pentru tricoptere. Este normal ca la deplasarea stick-ului de throttle inainte sa se incline spre stanga motorul de yaw?
#282 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 04 June 2012 - 11:26 AM
Nu e normal, vezi ca ai revo mix activat.
Pe o telecomanda Futaba, daca alegi un model de heli, iti activeaza automat revo-mix, nu stiu daca si pe altele, dar asta este simptomul.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 June 2012 - 11:26 AM
#283 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 04 June 2012 - 01:22 PM
renatoa, citisem postul tau de pe rcgroups
One more advice for 9CAP, inhibit the revo mix, it is activated by default when you select the 120 deg ccpm model !
dar din pacate functia revo este inhibata. Alta trebuie sa fie cauza.
Aceasta postare a fost editata de jetix: 04 June 2012 - 01:22 PM
#284 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 04 June 2012 - 01:33 PM
sa zic ca ardeleanu cand a vazut o girafa prima oara ? :)
"asa ceva nu exista..." :angry:
Model nou, resetat, luat de la zero ? Ce model de heli ai folosit ?
Ca daca folosesti controller, oricare, chiar si kk, nu mai trebuie ccpm... ala era necesar doar la signguy trico.
#285 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 04 June 2012 - 03:02 PM
Ca o paranteza, sper sa citeasca un admin aici... incepe sa se simta nevoia unui forum de multicoptere.
Deja in topicul asta s-au amestecat prea multe, ca nu are lumea unde sa le puna, intrebarile...
Ca localizare nu ii vad rostul la FPV, nu toti il folosesc pentru asa ceva. In lume este sunt vazute ca "multirotor helicopters" asa ca acolo ar trebui sa... faca hover...
PS: asta a fost aratatul pisicii in stil multicopter :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 June 2012 - 03:07 PM
#286 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 04 June 2012 - 03:07 PM
Nah, expira editul... :rolleyes:
Uite aici pisica
http://www.dailymail...killed-car.html
#287 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 04 June 2012 - 03:10 PM
Sigur, orice forum matur are deja sectiune separata multicoptere. Pana acum n-a fost nevoie si la noi dar comunitatea de multi se mareste pe zi ce trece. Sper sa nu fie invidiosi cei cu heli :rolleyes:
#288 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 04 June 2012 - 05:43 PM
De la zero! Tot de acolo de pe rcgroups unde ai postat raspunsul ala am gasit si setarile facute de cineva pentru o Futaba 6EX.
Aici nu stiu la ce te referi, cred ca cel implicit. Controlerul este un Crius SE cu toti senzorii.
In legatura cu forumul pentru multicoptere cred ca ar fi bine sa se pastreze sectiuni separate pentru quadrocoptere, tricoptere, etc... Asa vor fi mai usor de urmarit. Poate cineva este interesat doar de tricoptere nu si de celelalte.
#289 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 04 June 2012 - 06:07 PM
Vezi postareajetix, la 04 June 2012 - 05:43 PM, a spus:
Ok, treaba ase intampla la sol, cand il testezi la rece fara elici, sau in zbor ?
Model de heli, ma refeream la tipul de mixare folosit, adica swash plate.
Dar la o adica, de ce trebuie sa folosesti un model de heli, cand lumea merge mai multe pe model de avion la coptere ?
Cu subsectiunile, cred ca glumesti... Nu o sa avem topice nici sa umplem o prima pagina...
Nu s-a facut asta la nivel global de site, dar la nivel de forum... crezi ca pe mine ma pasioneaza masinutele ?
#290 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 04 June 2012 - 06:24 PM
Pai la sol, cu si fara elice, ca de zburat nici nu incape vorba. Am iesit cu el pe camp si nici bine nu-l inalt la 50cm ca se invarte din start ca si cainele dupa coada lui. Spre dreapta daca are oarece relevanta!
Quadul il zbor pe acro, daca am pus tricopterul pe mod heli a fost pentru ca ai spus
altfel nu aveam acea setare revo, dar initial tricopterul era pe acro si tot asa facea.
#291 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 04 June 2012 - 06:30 PM
Ce ziceti, sa merg pe regulatoarele astea pentru MT21216-11 sau sa iau de la rctimer si sa le resoftez? Sunt mai cu mot primele sau doar pretul face diferenta?
#292 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 05 June 2012 - 05:08 PM
Vezi postareajetix, la 04 June 2012 - 06:30 PM, a spus:
Am citit descrierea la T-Motor alea, si incepea bine cu "optimizate pentru multirotoare" dar dupa un timp o dau cu mucii in fasole cu setari de low-voltage cutoff si soft start. Nici RcTimerele SymonKizate nu-s chiar cele mai bune, pe motiv de lipsa oscilator extern, dar sunt extrem de simplu de reprogramat.
Daca e sa ma intrebi pe mine, as merge pe astea cand or aparea in stoc.
#293 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 05 June 2012 - 05:54 PM
Ma luminezi si pe mine care e sfaraiala cu oscilator extern la un ESC ?
#294 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 05 June 2012 - 07:06 PM
Am sa le caut in alta parte, n-am rabdare sa astept pana apar in stoc. Si cu motoarele am un noroc... unde ma duc gasesc "stoc terminat". :D
Chiar, voi ce regulatoare folositi pentru multirotoare? Daca nu este secret, bineinteles... :rofl:
#295 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 05 June 2012 - 07:17 PM
Daca la motoare mai aveai un argument... calitate, rulmenti, otel, fasss... , la ESC-uri chiar cred ca arunci banii pe "de firma".
Citeste topicul dedicat pe tema asta, pornit de timecop pe rcgroups si te lamuresti.
Asta ca sa nu mai tastez eu inca odata aici ca toate sunt aceasi chinezarie si schimbata eticheta.
Daca nu ai resoftat pana acum, poate ca o varianta optimala pret/ce vrei tu, ar fi sa iei astea gata "macerate"
http://www.goodluckb...-20a-500hz.html
Altfel, rctimer 30A sau mystery = HK blue series 20A
#296 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 05 June 2012 - 07:47 PM
Nu era vorba de "firma", ma gandeam ca daca tot iau niste motoare mai rasarite sa nu le "imperechez" cu niste esc-uri de rang inferior. :rofl:
Pe cele de la multirotor.co nu pre imi venea sa dau atatia Euro si tocmai de aceea am intrebat daca sunt mai cu mot sau nu.
Daca asa sta treaba imi vine ca o manusa regulatoarele de la GLB, tocmai am deschisa comanda. Iar in ceea ce priveste resoftarea nu este nicio problema pentru mine, chiar la pagina 7 a acestui topic am postat regulatoarele Mystery, care le am pe quad, imbracate, dezbracate si resoftate.
#297 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Inregistrat: 03-October 08
  • Interests:Aero
Postat 14 June 2012 - 07:55 AM
Ăsta să fie strămoșul multicopterelor ?!?!?
Turbolot
  • Fisier atasat  6817.jpg (17.34K)
#298 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 14 June 2012 - 08:39 AM
Eu il vad propulsat cu o turbina cu jet centrala, nu stiu ce rost au bratele, dar nu pare multicopter.
Am postat eu ceva care arata mai stramos, format din 4 cozi de heli, in primul topic de tricopter de acum doi ani.
Chiar asa, adminii, ce se mai aude cu sectiunea dedicata de multicopter ?
#299 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 14 June 2012 - 08:58 AM
In capatul bratelor pare sa aibe niste elici mici, probabil gandite pt stabilizare, directie, etc
PS. sectiune de multicoptere cu conditia ca macar un admin sa arunce un ochi pe aici... =@
#300 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 14 June 2012 - 05:14 PM
Acesta e primul multirotor functional construit de George De Bothezat in 1922.
http://www.aviastar.org/foto/bothezat_2.jpg
Fly to live
Live to fly
  • 12 Pagini +
  • 12
