Modelism - RHC Forum: Simulator - Modelism - RHC Forum
Simulator din nou probleme cu interfata
#1 Useril este offline   Tomcat
  • Postari: 121
Postat 07 March 2005 - 10:33 PM
Am urmatoarea problema:Am facut rost de la cineva de un adaptor pt statie-calculator pt portul serial.In versiunea veche de Aerofly 1 merge perfect.In schimb am si o copie facuta de la Realflight G2.In windows nu recunoaste decat portul pt joystick.Am incercat sa downloadez softul pt un emulator de joystick dar nu imi recunoaste statia(skysport 4vf).Cum o pornesc se blocheaza ppjoy(am gasit softul in subiectul vechi ce e pe la pagina 10 sau cam asa ceva).Puteti sa ma ajutati cu niste drivere sau ceva de genul asta sa fac windows-ul sa imi recunoasca statia drept un joystick clasic?
#2 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 08 March 2005 - 07:58 AM
Parerea mea ar fi ca ar trebui sa anulezi setarile pentru joystik din windows , si sa setezi tipul statiei din meniul simulatorului si ar trebui sa fie ok. La mine asa a mers , acuma insa folosesc o statie conectata pe MIDI .Nu iti trebuie emulator de joystik, tu trebuie sa emulezi COM-ul sau USB-ul la versiunile mai noi, in lipsa unei statii.....
Am incercat si eu RealFlight G2 , a mers instalat fara probleme, a recunoscut statia, am calibrat-o , insa dupa ce pornesc jocul apare ecranul alb , sunetul merge, comanda am de la statie ...... Strange ! Din ce cauza poate sa fie? Am incercat pe alt calculator, am schimbat toate setarile posibile din meniul grafic , nici un rezultat... :D
#3 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
  • Inregistrat: 27-January 04
Postat 08 March 2005 - 07:59 AM
Salut.
Din pacate nu cred ca ai cum sa rulezi Realflight G2-ul, pt ca nu merge decat cu interfata originala cu care a fost livrat. Spun asta pt. ca am incercat si eu cu G3-ul si nu merge decat cu interfata lui.
Daca totusi exista vreo portita ca sa-l pacalim, m-ar interesa si pe mine.
#4 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 08 March 2005 - 08:36 AM
Nu va chinuiti fratilor,eu am RealFlight G2 original cu 5 volume(toate care au aprut pina acum) asa ca eu cunosc bine cum merge acest simulator.Si eu am dat la citiva prieteni sa copieze au sustinut ca ei sunt ashi in calc.,.degeaba am explicat ca nu vor reusi.
In primul rind cind instalezi ti se cere numere de cod a placii de baza apoi a interfatei pe care daca nu-l ai cuplat la calculator ce sa mai scrii,,..
Un istet a zis ca face el interfata ,.!?
Acum sunt in asteptare sa vad minunea,,..
Cu bine
Lajos
#5 Useril este offline   Tomcat
  • Postari: 121
Postat 08 March 2005 - 09:21 AM
cand il instalezi iti cere serial number pe care il am si numele tau pe care il pui la intamplare sa cel mult numele sub care a fost instalat windows-ul
Ptca sa copizezi programul iti trebuie un soft ceva mai destept ca Nero.Ceva gen CD Cloner cred ca ar merge.(cu ner spune: "cannot copy CD because it is copywrighted"
Aceasta postare a fost editata de Tomcat: 08 March 2005 - 10:20 AM
#6 Useril este offline   Tomcat
  • Postari: 121
Postat 08 March 2005 - 10:19 AM
@zippo
Incearca sa anulezi sau sa bifezi optiunea de table fog emulation.Stiu ca si eu am dat candva peste ea si cand am ales din meniu optiunea s-a facut ecranul alb.
Problema nu este sa fac simulatorul sa ruleze ci sa ruleze cu statia.Cu joystick-ul clasi merge OK dar eu vreau sa il fac sa mearga cu statia.Am incercat sa calibrez statia din simulator si nu primeste nici un raspuns acolo.
#7 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 08 March 2005 - 01:20 PM
1 RealFlight G2 merge perfect pe Joystik. (inclusiv in windows)
2 Problema ta este cu interfata, sau poate fi de la Driver.
(eu am cumparat una de la Cluj, dar nu a mers. Baiatul respectiv nu stie ca nu stie.)
Rezolvare
1) Pui RF-G2 pe joystik. (da il si testezi in windows cu un joystik)
2) Stergi matale joystyk-ul veritabil din Control Panel (trebuie sa ai un singud driver pe ring 0 - din cauza ca portul de joy poate fi pe sound-card, Windows 9xx trebuie sa-l intercepteze cu intrerupere mascabila, asa ca merge un singur driver o data)
3) Instalezi matale ppjoy pe portul care vrei (paralel, RS232, sound, etc). Astfel in Control Panel ai un singur Joystik, (noi stim ca e deturnat fizic pe un alt port, dar Windows-ul nu trebuie sa stie asta)
4) Ti-l calibrezi.
P.S.
Interfata trebuie sa fie testata (buna).
Eu am de ceva vreme interfata si ppjoy, si conduc de pe Skysport 4 absolut orice program (simulator) sub windows, care poate fi configurat pe Joystik normal.
Chiar mai mult, la Skysport4 de pe mufa de interfata (seamana cu DIN) se decupleaza modulatorul RF, si statia (in lucru) consuma 24 ma. O incarcare tine mult, mult mai mult decit pe cimp.
#8 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 08 March 2005 - 01:25 PM
Barter ?
Daca e cineva disponibil pentru un barter (schimb). As schimba RF-G2 cu alt simulator (nu cu FMS).
0722-356997.
Postat 08 March 2005 - 03:38 PM
Tomcat, la 8 Mar 2005, 09:21, a spus:
Nu mai destept....mai imoral :D
Uite cum am facut eu cu Futaba pe line-in :
faci astea o singura data (prima data):
legi telecomanda la line-in
instalezi ppjoy (http://www.simtel.ne...rs.php?id=75176)
din control panel, in parallel port joysticks dai Add..., alegi in loc de LPT1, Virtual Port si dai OK
descarci smartpropo (unul din linkurile de sus de la http://www.sekiriki..../downloads.html, nu alea cu wdm) si-l dezarhivezi in directorul unde-ai pus ppjoy, dupa care ii schimbi numele in altceva decat winmm.dll (dar tot cu extensia dll).
pornesti Start>All Programs>Paralel Port Joystick>PPJoyDLL, dai load... si deschizi dll-ul pus la pasul precedent
pornesti Start>Control Panel>Game Controllers, alegi joystick-ul si-l calibrezi
opresti ppjoydll.
ca sa folosesti joustickul, de fiecare data inainte sa pornesti simulatorul
pornesti Start>All Programs>Paralel Port Joystick>PPJoyDLL, dai load... si deschizi dll-ul pus la inceput
pornesti simulatorul si te joci cu el
dupa ce ai terminat, inchizi ppjoydll.
Mie mi-a mers foarte bine. Chiar este pericol daca antena este stransa ? Nu au si ei ceva protectii ?
S-a discutat si aici : http://www.rhc.ro/fo...t/ST/f/8/t/2478
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 08 March 2005 - 04:06 PM
#10 Useril este offline   Tomcat
  • Postari: 121
Postat 08 March 2005 - 08:32 PM
Am citit mai atent help-ul(manualul) de la ppjoy si scrie acolo ca tx-urile merg doar sub win xp si eu rulez sub win 98.(programul este facut si pt joystick-uri vechi pe port serial).O sa incerc sa imi pun win XP la sfarsitul saptamanii si sa va anunt.In tot cazul, scrie in manual ca win 98 si me nu au ce ii trebuie softului ca sa decodifice semnalele transmise de tx.Cred ca din cauza asta nici nu imi mergea PICjoy pe care l-am downloadat de pe site-ul pe care gasisem initail si ppjoy.
Aceasta postare a fost editata de Tomcat: 08 March 2005 - 08:33 PM
Postat 08 March 2005 - 09:14 PM
Ce v-am povestit mai sus se petrece pe XP. Inainte de tot artificiul descris se bloca des. Acum de loc.
Postat 16 April 2006 - 10:23 PM
Am vrut sa instalez azi smartpropo (unul din linkurile de sus de la http://www.sekiriki..../downloads.html, nu acelea cu wdm) dar site-ul nu mai este disponibil. Il are cineva?
Mentionez ca este driver-ul ca sa pot folosi placa de sunet ca interfata.
#13 Useril este offline   navigator
Postat 17 April 2006 - 07:57 AM
Salut baieti, am si eu o problema cu RealFlight G3 in legatura cu joystickul. Softul e coborit de pe ... cu un update de heli si, fireste, cu emulator de dongle cu tot. De instalat se instaleaza, porneste, dar apar probleme la asignarea comenzilor si la calibrarea lor. Joystickul e un Microsoft SideWinder Force Feedback 2 pe USB (nu pe port de joy). La alt sim cam din aceeasi clasa :o n-am avut probleme. N-am pus ppjoy caci am crezut ca nu-i necesar la un joy pe usb. Am crezut ca ppjoy e ptr statie RC pusa pe port serial, paralel, sau de joy, dar admit ca m-oi fi inselat. In rest, am WinXp cu Sp2, dx9c.
Are cineva experienta cu asa ceva?
Aceasta postare a fost editata de navigator: 17 April 2006 - 08:03 AM
#14 Useril este offline   navigator
Postat 17 April 2006 - 09:19 AM
Se poate si asa, merge siteul doar daca intri pe "home" http://www.sekiriki.jp si apoi pe ce te intereseaza (downloads, manual, etc). Am vazut si eu ca nu mai sint bune linkurile directe. Oricum, iti multumesc ptr informatii (bune si binevenite ca intotdeauna) si-ti raspund si eu la intrebarea cu antena strinsa. La statia mea, Futaba Fx18, cu antena desfasurata am un consum de 112 mA la 10,2V iar cu ea strinsa, creste consumul la 127 mA, deci ceva se intimpla dar nu cred ca e prea grav, doar ca se golesc si mai repede acumulatorii. In schimb daca scot cuartul, scade consumul la 40 mA.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 17 April 2006 - 09:19 AM
Postat 17 April 2006 - 03:28 PM
@Navigator. Multumesc frumos. Am incercat si eu. Apare fisierul dar cand vrei sa-l descarci zice ca nu gaseste serverul. Vrei sa incerci si tu? Mie mi-ar trebui cel pentru Futaba PCM.
#16 Useril este offline   navigator
Postat 17 April 2006 - 09:04 PM
In astfel de cazuri, tehnica de aplicat e urmatoarea: se cauta cu google denumirea exacta a fisierului in speranta ca mai este postat si in alta parte. In cazul lui FutabaPCM.zip sperantele n-au fost desarte :D http://roupet.free.f.../simulateur.php in ultima treime a paginii.
Postat 17 April 2006 - 10:29 PM
Multumesc frumos.
Bagat in memoria permanenta.
Cateodata imi este rusine de ce gafe pot face.....
