Modelism - RHC Forum: PROBLEMA 5 celule+stabilizator - Modelism - RHC Forum
PROBLEMA 5 celule+stabilizator pentru specialisti electronisti
  Postat 15 April 2006 - 07:45 PM
avem urmatoarele date:
receptor si servo (cica) garantate ca merg la 5 celule (maxim 7 v)
packul manufacturat de mine poseda 5 celule panasonic nimh de 2600 ma,la full incarcare ajung la 7,26 volti---->posibilitate mare de a distruge ori un servo ,ori receptorul
solutia gasita este cea care apare in poza cu urmatoarele caracteristici:
intrare: 5 NiXX/2 LiPo
iesire: 5,7 V
curent 5NiXX/2LiPo: ca. 5A/3A
Kurzschlußfest: 10 Sec ???????? nu stiu ce inseamna asta
greutate: 18 g
dimensiuni: 55/21/17 mm
problema sta in urmatorul fel:volt-spy -ul meu care e setat frumos pe 6v daca il montez normal cum se monteaza dansul adica intr-un canal liber din receptor o sa-mi arate constant probabil al patrulea led verde ceva corespunzator tensiunii de 5,7 v ,ceea ce nu ma incanta deloc.
sa setez voltspy-ul pe 4,8 volti iar nu stiu daca e bine.
dala incep si fac lipituri si nenorociri il leg direct de pack dar atunci sta volt-spy sub tensiune tot timpul ,ceea ce iarasi nu-mi convine.
eventual sa pun volt spy-ul dupa switch dar inainte de stabilizator ,mufe mufaraie si mufulite aflate toate sub virbratiile motorului.....
ceva idei ??
  • Imagine atasata: post-8-1145123109.jpg
#2 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 16 April 2006 - 02:28 AM
SILVIU66, la 15 Apr 2006, 19:45, a spus:
Eu asa am facut dar fara "mufe mufaraie si mufulite aflate toate sub virbratiile motorului.....".
Le cositoresti.
Deci, sint multi care folosesc 5 celule pt receptie. Eu nu. Intotdeauna folosesc regulator pe 5,5V (echivalentul unui pack de 4 celule full).
O mica smecherie care se mai poate folosi este inseriarea unei diode care asigura o cadere de tensiune de 0,6V suficienta pt aducerea unui pack full incarcat sub 7V.
www.redsky.ro
#3 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 16 April 2006 - 10:16 AM
Silivi, desi nu sunt dintre cei care ii doresti tu (electronisti) as dori sa-ti atrag atentia ca exista voltspy pentru LiPo. Asta pentru problema voltspy. Pentru altele...
S-auzim de bine
Postat 16 April 2006 - 07:45 PM
stiu ca exista volt-spy pentru lipo dar nu asta era problema.
ca daca pun stabilizatorul tot acolo ies indiferent ce baterie am in capatul celalalt.
adica indicatie fixa pe volt-spy (de lipo sau nimh)
solutia adoptata de red-sky pare sa fie cea corecta.
#5 Useril este offline   acsaba
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 06-May 05
Postat 16 April 2006 - 09:57 PM
vezi varianta bine cunoscuta
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...ETC/LM7805.html
sau inseriezi o rezistenta de catva ohmi ... fir de nichelina etc ... faci un calcul in functie de putere absorbita de consumatori (servo, receptor, etc).
#6 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 17 April 2006 - 08:01 AM
Principalele receptoare de modelism sunt construite PE INTEGRATE. Asta (in limbajul profanilor) inseamna ca are MUSAI un stabilizator interior (IC fara stabilizator nu cred ca face nimeni). Indiferent cine il fabrica (3361 sau 3362), AU STABILIZATOR. Circuitul respectiv functioneaza la 1.65V. Asa ca o sa mearga si peste 7V, cu observatia ca daca-i maresti tensiunea de alimentare, ii diminuezi drastic performantele (sensibilitate, selectivitate, putere disipata, etc). Circuitele acordate (in preamplificator, in oscilator si in demodulator), sunt dependente de tensiune, desi oamenii folosesc (au pus) filtre ceramice in incercarea de a diminua nu elimina dependenta de alimentare.
Deci:
Daca-l alimentezi peste 6V (4NiCd serie), servourile merg mai repede, dar receptorul pierde selectivitate (incepe sa amplifice si sa fie perturbat de canale adiacente), sensibilitate (pierzind performantele semnal/zgomot apar tot mai multe semnale exterioare in circuit), puterea disipata creste dramatic (asta face de altfel sa se arda electronica).
Puteti s-o considerati ca un risc calculat (si sa vi-l asumati), dar va rog nu puneti rezistenta serie (nici macar una dinamica).
Pentru cei care incearca sa-si inchipuie cum sta treaba cu RC-ul (desi ar putea visa la lucruri mai calde), am sa aduc la ripa (sau Alba) un sistem RC, cu receptor perfect functional construit artizanal.
#7 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 17 April 2006 - 02:33 PM
@ Silviu,
Kurzschlussfest 10 sek. inseamna ca montajul/ regulatorul de tensiune, resista 10 secunde in scurt circuit.
Ieshire 5,7 V !!! Un Exemplu: Hitec HS 50 functioneaza numai cu 4 celule !!!
E musai 5 celule ?
VoltSpy functioneaza eficient cu NC. La NiHM apar deja probleme !
Aici, cam 50 % din aeromodelishti folosesc 5 celule fara stabilizatoare separate. Shi eu la fel .
Regulatorul/ stabilizatorul de tensiune din Quote, este conceput pentru Lipo deoarece tot mai multi piloti folosesc Lipo 2S la receptie. Intre timp au ieshit si primele servouri pe piata, concepute pentru 2S Lipo ( 8,2 V )
La Lipo 2S poti sa folosesti VoltSpy ( Graupner 4/7 sau 5/8 ) setat la 6 V cuplat inainte de regulator !!! La LEDul galben, 5,65V esti la limita de 2,8.. V pro celula Lipo. Limita absoulta este la 2,5 V.
CF4U
Postat 17 April 2006 - 03:18 PM
da corect am pus alt stabilizator in poza .de fapt este vorba despre acesta.
  • Imagine atasata: post-8-1145279946.jpg
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 17 April 2006 - 03:19 PM
Postat 17 April 2006 - 03:20 PM
si de fapt problema era ca un voltspy se pune intr-un canal liber la receptor (sageata neagra) si eu trebuie sa-l montez inainte de stabilizator (sageata rosie),ca sa am indicatia corecta asupra ceea ce mai am in pack.
  • Imagine atasata: post-8-1145280013.jpg
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 17 April 2006 - 03:21 PM
#10 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 17 April 2006 - 04:22 PM
Da, si daca nu vrei sa cositoreshti poti folosi un kablu " Y " pentru VoltSpy intre Intrerupator si Limiter.
CF4U
Postat 17 April 2006 - 04:33 PM
inca o intrebare : limiterul ala iese din functie cand tensiunea scade sub 6 v (adica se sunteaza )si ma lasa legat direct de pack?
sau taie tot si ma trezesc cu voltspy-ul pe full si fara tensiune in receptor? :D
#12 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 17 April 2006 - 04:43 PM
Nu taie legatura. Limiteaza doar max. 6 V !
CF4U
#13 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 17 April 2006 - 05:15 PM
Corsair4FU, la 17 Apr 2006, 14:33, a spus:
Il pui pe 6 celule, nu pe 6V (5celule). Nu vreau sa te contrazic Corsare doar spun cum fac eu. Se poate urmari mai bine evolutia descarcarii.
Cind se stinge ultimul led rosu esti foarte aproape de 3V/celula, adica la limita minima. Nu poti sa te lasi chiar fara o rezerva mai ales ca de aici sug citeva servouri cam solicitate.
Asta era doar in cazu in care te hotarasti sa folosesti LiPo. Dar tu se pare ca vei folosi 5 NiMH asa ca totul e mai simplu. Nu si cel mai bine, in opinia mea.
Si renunta la mufele alea care sint doar factori de risc suplimentari. Eu tai si firele de la servouri si le prelungesc prin cositorire.
www.redsky.ro
#14 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 17 April 2006 - 11:50 PM
@ Red Sky,
nici o problema !
3 V ca limita de descarcare mi- se pare o zona de siguranta foarte mare. Avantajul primar - diferenta de greutate prin densitatea energetica inalta - i-si pierde valoarea !
de Ex:
2S 3200 mAh descarcate pina la 3 v inseamna descarate la ca 70 %, deci aprox 2200 mAh
Alternaitva clasica: 5 celule ( pentru ca vrem 6 V ) NiMH 2500 mAh format AA care pot fi descarcate cel putin pina la 2200 mAh. Debiteaza la nevoie 2C fara probleme.
Lipo 2300 2S cintaresc ca 160 g
NiMH 2500 5 celule 160 g
la greutate nu am cistigat nimic.
Lipo au nevoie de Balancer, costa de trei ori cit un pack Lipo, necesita incarcator sofisticat, iar incarcarea dureaza de regula ca 90 min, sint sensibile la temperatura.
Cu banii per care i-i dai pe un Lipo i-ti cumperi trei packuri NiMH, doua poti sa le incarci in timp ce zbori cu nr 3.
Lipo descrcat pina la 2,6 V corespunde ca 2700 mAh iar cistigul de ca, 600 mAh inca nu justifica diferenta de pretz.
Daca vrei sa fi cel mai tare din parcare faci ca in Germania: Pipo LongGo si stabilizator/ amplificator Emcotec montate la vedere ca sa te dai Grande. Se cheama - Materialschlacht - nu mai venim la zbor, venim numai sa aratam ce avem in speranta sa stirnim invidie. Cit mai multa.
@ Interesati !!!
Comparatia este strict pentru acumulatorul de receptie !!! Pentru propulsie, daca se poate, numai Lipo.
@ silviu
Cit mai multa tehnica cu atit mai multe surse de deranjamente.
Daca doresti solutii speciale pentru alimentarea receptiei, da la google - Emcotec - sau - LongGo -. Mai bine zis solutii exagerate mai ales in privintza pretzului.
CF4U
Aceasta postare a fost editata de Corsair4FU: 18 April 2006 - 11:11 PM
#15 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 18 April 2006 - 02:17 AM
Celulele AA nu sint in stare sa duca 5-6 servouri de putere (cazul nostru) mai ales pe finalul descarcarii la curent mare cind tensiunea scade ingrijorator de repede.
Daca vrei sa fi cel mai tare din parcare faci ca in Germania: Pipo LonGo si stabilizator/ amplificator Emcotec montate la vedere ca sa te dai Grande. Se cheama - Materialschlacht - nu mai venim la zbor, venim numai sa aratam ce avem in speranta sa stirnim invidie. Cit mai multa.
Poate voi iesiti la cimp sa aerisiti avioanele, noi le mai si zburam (unii!).
Nu mi se pare ca e o investitie rea protejarea unui model mai scump. Poate voi va permiteti sa cumparati cite unul in fiecare luna.
Vad ca nu moare pe forumul asta tocmai "invidia" de care vorbesti.
Imi pare foarte rau ca m-am apucat sa scriu din nou, aici pe RHC. Dezamagire totala.
:) :D :(
www.redsky.ro
#16 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 18 April 2006 - 09:26 AM
@ Red Sky,
pina acum a fost vorba despre un sistem de alimentare de receptie cu 5 celule si sa ridicat problema tensiunii celor 5 celule proaspat incarcate ! Despre cerintze si despre aeromodel au sa discutat. Cite servouri, ce putere s.a.m.d.
Singura data tehnica privitoare la curent este de 3A / 5A, deci 3 A sarcina continua si 5 A sarcina maxima pentru scurt timp ! La 3A nu poate fi vorba de un avion mare sau greu cu multe servouri de "putere".
Cum defineshti un servo de " putere " ? Eu zic de la 7 Nm in sus !
Daca ai mai multe servouri de putere in avion ai cu siguranta destula rezerva pentru un accumulator de 3800mAh ! 4 celule 248 g sa 5 celule 310 g.
Daca duci mare grije modelului nu zbori pina la ultimul Coulomb / finalul descarcarii !
Presunpun ca te referi la aeromodelul tau, date necunoscute, privitor la investitia in siguranta unui model scump. De acord cu tine ! Nu este o investitie fara sens. Ma refer la o investitie exagerata.
CF4U
#17 Useril este offline   Marinaru
Postat 18 April 2006 - 10:18 AM
Red Sky, la 18 Apr 2006, 03:17, a spus:
:D :D :(
Exact...tocmai ai dovedit in textul tau afirmatia cu invidia!
#18 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 18 April 2006 - 12:01 PM
@red Sky 17, :D
Mai elegant si professional rezolvi problema accumulatorilor masurind exat consumul de curent in mAh si curentul de virf in timpul zborului ! In functie de date concrete alegi acumulatorul optimal.
Cauta in Net - Watt`s Up ! Instrumet de masura On Board pentru 8 parametri.
CF4U
