Modelism - RHC Forum: Intilniri la ZBOR in IASI - Modelism - RHC Forum
  • 120 Pagini +
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
Intilniri la ZBOR in IASI A inceput ......
#1291 Useril este offline   dan_mitea
Postat 12 November 2006 - 11:37 PM
Eu folosesc cutiute deoarece le si protejeaza. Am vazut ca si un elastic lasa urme pe ele.
Folosind cutiuta am zburat fara probleme pe -15 grade.
#1292 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 13 November 2006 - 07:11 AM
Ieri am fost pe aerodrom cu Daniilsih.Am luat Easy Star, pe care am montat un motor brushless ,si am pus Li-Po de 2300, iar Daniilsih a luat un T34, Sukhoi si un Heli electric pentru teste.EZ-ul s-a inaltat fara probleme pana s-a facut mic si am fost nevoit sa-l cobor.La al doilea zbor l-a pilotat si Alex feciorul meu.La un moment dat modelul a intrat in vrie de la mare inaltime....am preluat statia , dar nu raspundea la comanda din directie si s-a prabusit.Modelul n-a patit nimic, dar am constatat ca nu a fost eroare de pilotaj, ci...a crapat servo de la directie in aer....sper sa fie doar un fir dezlipit...Daniel a zburat Sukhoi, dar a avut ceva probleme cu profundorul...probabil s-a agatat firul de la antena, si a aterizat mai barbateste.Heli ..banuiesc ca este modelul Viper, a zburat frumos la aprox 10 metri altitudine...ne-a si fugarit un pic... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif ...oricum mai trebuie reglat :D .Am avut parte de un apus de soare superb...tot campul era luminat in portocaliu.Dupa ce am plecat am inteles ca a fost si Edy Lucian la zbor si a facut un zbor de noapte cu Cessna.Asteptam sa ne povesteasca cum a fost.
P.S. A fost frigutz afara dar am folosit manusile si nu au fost probleme....iar accu Li-Po s-a comportat impecabil...nici macar n-am reusit sa-l descarc cu doua zboruri de aprox. 5-10 min fiecare... B)
#1293 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 13 November 2006 - 06:01 PM
Astazi iar la zbor.EZ zbor super cu brushless la foarte mare inaltime si cu o singura elice....cu doua elicii nu zbura la fel (adica patru cele pale nu actionau asa cum propulsau cele doua pale daca lasam doar o elice).Daniel a zburat heli Viper si Edy Lucian a zburat EZ-ul meu.Dupa cat era de incantat, banuiesc ca o sa-l vad in curand cu un EZ personal pe aerodrom...sau poate chiar cu un planor cu anvergura aripilor de peste 2 metri. :) .Vantul a fost slabutz , cer senin, si temperatura peste 10 grade. :)
Aceasta postare a fost editata de shake: 13 November 2006 - 06:51 PM
#1294 Useril este offline   edy_lucian
  • Postari: 335
  • Inregistrat: 12-October 06
  • Interests:aero 1:1, aeromodelism
Postat 13 November 2006 - 09:59 PM
da.... ieri, asa cum zicea si Mirel (Shake) am zburat ....
destul de multisor.... fata de ora tarzie la care am mers pe aerodrom (era deja foarte intuneric pentru zbor).....dupa ceva timp de zbor am avut senzatia ca s-a terminat accumulatorul sau cel putin asa parea din cauza frigului.... era sa patesc ce a patit si Mirel cu Cessna lui de anul trecut,.... adica era sa-l pierd.... a luat-o spre zona stadionului unde e stana si nu se mai oprea si nici nu mai puteam sa-l controlez... cu intermitente mai puteam sa-i pornesc sau sa-i opresc motorul.... cu motorul oprit nu puteam sa-l intorc... nu mai raspundea la comenzi...pana la urma am reusit sa-l prabusesc fortat ca sa nu se duca mai departe.....a cazut langa stana..... am stricat batiul, in rest a scapat intreg,... ce-i drept am alergat putin dupa el.... ma gandeam sa nu mi-l calce animalele de acolo...dar.... l-am recuperat si e ok. In zona cartierului spre hangare erau ceva bruiaje si nu am inteles de la ce, chiar cu statia pornita l-am gasit facand urat din toate incheieturile... Important e ca l-am recuperat. Era prea intuneric si pot spune ca m-am speriat ca-l pierd. Am sa-l dotez cu luminite sa-mi fie mai usor. In legatura cu incantarea mea de azi pentru zborul cu EZ-ul lui Mirel la altitudini mari, pot spune ca totul s-a concretizat intr-o promisiune din partea nevestei mele pentru un planor Mini Ventus de 2,6 m anvergura. Sigur ca fiecare model e cu placerea lui. Planorul e planor si cred ca te calmeaza, te relaxeaza si cred ca e un mod de destindere foarte fain mai ales dupa o saptamana de munca... Saptamana buna tuturor !
#1295 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 13 November 2006 - 11:10 PM
edy_lucian, la 13 Nov 2006, 21:59, a spus:
sa fie intr-un ceas bun :o
#1296 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
  • Inregistrat: 22-October 06
Postat 16 November 2006 - 07:06 PM
bunaziua ,dragi ieseni! :wub: cine ,eu deabea m-am alaturat aeromodelistilor si nu am mai mult de o ora juma' de zbor dar invat repede :wub: ,sper ca vine cineva duminica asta la aerodrom.. si mai devrem ca eu data trecuta am venit la 8 dimineata si am inghetat pentru ca am asteptat pe cineva pana la 2... multumiri lui silfax si domnului igor,daca e pe aici,pentru sfaturi si lectia de zbor,duminica asta vine cineva?sper ca da ca iar voi fi singur... :wub:
Aceasta postare a fost editata de paul-bonzer: 16 November 2006 - 07:46 PM
May not the crash be with you!
#1297 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
Postat 16 November 2006 - 09:48 PM
o poza de la aerodrom : Pagina mea,ve-ti gasi mai multe chestii interesante
#1298 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 17 November 2006 - 07:46 AM
Se poate si asa ?, la 12 Nov 2006, 02:08, a spus:
Tine bateria pe model intr-o cutiuta din depron. Nu se va mai raci.
Fiindca e vorba de LiPo ... pai, nu-i face bine o racire ?
Sau racirea exagerata nu-i face bine ? La asta te refereai in legatura cu termoizolatia cu depron ?
#1299 Useril este offline   cez
  • Postari: 326
  • Inregistrat: 18-July 05
Postat 18 November 2006 - 11:38 AM
duminica ajung si eu pe aerodrom
cred (sper, daca ajunge astazi) cu o haripa noua
#1300 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 19 November 2006 - 12:59 PM
pe la ora 14 cred ca ajung si eu cu Daniil.
#1301 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 19 November 2006 - 10:54 PM
..am ajuns si eu azi la aerodrom.... 10 min. :huh:... poate la pensie sa ajung sa stau berechet!
...audaces fortuna iuvat...
#1302 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 20 November 2006 - 10:13 AM
Am fost sambata la zbor cu Daniil cu un Twin Vortex nou si eu cu Easy Star.A venit si Edy cu camera si a facut cateva filmulete.Vantul batea destul de tare.Am facut cateva zboruri cu Easy star care s-a comportat impecabil si la ultima aterizare contra vantului l-am prins in mana...o sa pun un filmuletz facut de Edy.A zburat si feciorul meu cu Easy Star si la aterizat perfect.A zburat si Daniil Twin Vortexul, chiar daca vantul batea cu putere .L-am lansat contra vantului,a zburat vreo 30-40 de metri, dupa care a virat spre dreapta la vreo 4 metri inaltime fata de sol, si a intrat in picaj lovind pamantul.Se pare ca motorizarea cu care este dotat de producator este mult sub ceea ce ar trebui pentru acest model.Avionul nu are daune mari, doar o singura lipitura ...este facut din elapor.Oricum Daniel s-a hotarat sa-l doteze cu doua motoare brushless de turatie mare, si atunci se schimba datele problemei.O sa atasez si un filmulet cu zborul Twin Vortexului.
#1303 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
Postat 20 November 2006 - 06:17 PM
bunaziua ,shake vezi MI-ul te rog :wub: ,vizita la aerodrom de duminica asta s-a lasat cu o comanda mica de aripa infinity , dupa pofta ce mi-a facut-o cezar cu a lui :wub: :huh: ,4 zboruri PERFECTE cu ez fara nici un semn pe el B) ,am cateva poze ,si de mai demult ,dar nu le pot atasa in nici un fel..., dati-mi un site unde le pot pune ,va rog :D
Succes!
#1304 Useril este offline   Emilare
  • Postari: 673
  • Inregistrat: 10-March 03
Postat 20 November 2006 - 07:13 PM
Daca nu ma insel , pozele trebuie sa aiba 100 k pt. a le putea posta....
#1305 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
Postat 20 November 2006 - 07:20 PM
ale mele au 4 MB <_< :lol:
#1306 Useril este offline   Daniil
  • Postari: 203
  • Inregistrat: 16-December 05
Postat 20 November 2006 - 07:24 PM
Editezi fotografia cu Acdsee, adica reduci rezolutia la 640x480 si daca si asa ies pozele peste 100 kb, incerci sa mai tai din poza(crop).
Aici unde atasezi poza, langa chenarul de atasament scrie cat trebuie sa aiba o fotografie..... "Marimea maxima a fisierului (in bytes): 102400"
Incepator !!!
#1307 Useril este offline   Emilare
  • Postari: 673
Postat 20 November 2006 - 07:25 PM
Foarte bine. Prelucreaza-le cu un program si posteaza-le.
#1308 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
Postat 20 November 2006 - 07:28 PM
danke schon Daniil <_< am sa incerc
Aceasta postare a fost editata de paul-bonzer: 20 November 2006 - 07:29 PM
#1309 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
Postat 20 November 2006 - 07:54 PM
Avionul domnului Ciurariu in aer-Cardinal Cu eleroane <_<
  • Imagine atasata: post-20-1164045263.jpg
#1310 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
Postat 20 November 2006 - 07:55 PM
un modelist de 3 sferturi si unul de jumate
  • Imagine atasata: post-20-1164045328.jpg
#1311 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
Postat 20 November 2006 - 07:56 PM
Eu dupa un zbor plin de succes! <_<
  • Imagine atasata: post-20-1164045381.jpg
#1312 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
Postat 20 November 2006 - 07:57 PM
Eu si Domnu' Catalin cu un avion termic
  • Imagine atasata: post-20-1164045470.jpg
#1313 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
Postat 20 November 2006 - 08:00 PM
un EZ in aer,pilotat de je
  • Imagine atasata: post-20-1164045606.jpg
Aceasta postare a fost editata de paul-bonzer: 20 November 2006 - 09:07 PM
#1314 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
Postat 20 November 2006 - 09:15 PM
pornirea aeromodelului domnului Igor,care din pacate nu a mai ramas decat coada si 20 cm de aripa ,dupa crash
  • Imagine atasata: post-20-1164050142.jpg
#1315 Useril este offline   pgl_aero
  • Postari: 270
Postat 20 November 2006 - 09:54 PM
Aaaa...jucarii noi la iasi..o aripa si 2 termice...las ca vin eu si ma pun pe combat...acuma cu tezele nu cred ca o sa mai vin dar la iarna ma mut la iasi si in fiecare zi de vacanta sunt prezent pe aerodrom. Zilele astea m-am apucat de celebrul Mustang si cred ca o sa ii schimb rezervorul sa pun unu de fuego ca sa zboare mai mult. Yaku e in repaos.
Toate bune,
Vlad(3D-istu de la Roman)
in dotare: Funtana X50
YAk 54
Fuego
Mustang
SJM - heli
Walkera 22d - heli
#1316 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
Postat 20 November 2006 - 10:16 PM
te asteptam! eu in vacanta o sa stau acolo cat va fi lumina ,cu o baterie de masina la mine pentru incarcator si cu haine graose! :lol:
Apropo:iarna asta nu va ninge aproape deloc! <_< iupiiii
#1317 Useril este offline   cez
  • Postari: 326
Postat 21 November 2006 - 09:03 AM
paul-bonzer, la 20 Nov 2006, 21:15, a spus:
poza a fost de vina !!!
cum am mai discutat, fiecare zburatoare care a fost pozata a cazut, si asta pot spune mai multi de pe aici
Propunere: interzicerea aparatelor foto si camerelor de filmat pe aerodromul iasi
#1318 Useril este offline   Emilare
  • Postari: 673
Postat 21 November 2006 - 09:24 AM
cez, la 21 Nov 2006, 09:03, a spus:
Mai corect ar fi interzicerea folosirii aparatelor foto si camerelor de filmat INAINTE de zbor. Liber la fotografiat la sfarsit. :o
#1319 Useril este offline   paul-bonzer
  • Postari: 157
Postat 21 November 2006 - 03:28 PM
ooops asta inseamna ca am de platit aeromodelul domnului Igor ;) ,da!am stabilit,pozele cand plecam sau in aer,mai stii poate e ceva si cu paranormalul asta ... :D :D ,unde pot pune filmuletze?? ca am si vreo doau denalea :D
#1320 Useril este offline   SILVIU66
Postat 21 November 2006 - 03:38 PM
cez, la 21 Nov 2006, 10:03, a spus:
asta se aplica la voi in Targul Ieshilor ca la noi la clinceni nu!!
adica ce vreau sa spun e ca la noi cad si nefotografiate inainte de zbor....deci sunteti norocosi! ;)
  • 120 Pagini +
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
18 useri citesc topicul
