Ansa pt SMD
Postat 11 February 2005 - 10:34 PM
Postat 11 February 2005 - 10:41 PM
da ce se intampla cand te bagi cu pistolul la tranzistori mosfet sau la integrate??? iti spun eu. le arzi cand tot pornesti sau opresti pistolul.
dar cu temperatura cum ramane?? nu de aceea sau inventat statiile de lipit cu temperatura reglabila si constanta???
hai ca ai descoperit roata. da sa sti ca au descoperito altii cu muuult inaintea ta. sa iti dau un sfat. decat sa arzi piese si letcoane chinezesti mai bine bagi 50 euroi si iti iei cea mai penibila statie de lipit marca solomon. eftina, cu un design nashpa da merge fara probleme. varfurile sunt ieftine si poti lucra cu ea fara probleme.
lasa mizeriile gen pistol de lipit. asteas de carpaci. avanseaza te rog la stadiul de electronist. o sa fi mai castigat. inclusiv pe plan material.
Postat 11 February 2005 - 10:51 PM
ReD, la 11 Feb 2005, 22:41, a spus:
Daca aveam 50 euroi jucam la bursa si faceam lovele cu care deschideam o fabrica de electronice unde angajam sef de fabrica unul ca tine: proiceput rau de tot si cu statie de lipit de 50 euroi.Da' n-am! Pana fac rost ,o sa folosesc chestia asta asta ca merge,si or mai fi si altii la fel de saraci ca mine!Multa bafta!
Postat 11 February 2005 - 11:18 PM
Acum am tot o chinezarie de 40.000 lei si o tin in priza continuu, cu mici pauze, ca a trecut testul si o iau de buna. Am facut pentru ea tot felul de varfuri din tot felul de materiale. Am schimbat cablul cu unul omenesc, ca ala original era de cacao, si am mai dat niste gauri in carcasa pentru "aerisire". In rest e tot ala. Am varf pentru scos circuite integrate DIL, pentru tranzistoare, pentru umblat la SMD-uri, pentru facut pungi din plastic, pentru prajit gandaci de bucatarie, deci cam tot ce se poate. Si n-are reglaj de nici o culoare. De fapt temperatura o reglez destul de fin prin lungimea varfului introdusa in rezistenta. E chestie de fler si de ochi. N-am avut onoarea sa lucrez cu pistol de lipit si parca-mi pare rau. N-am ars componente dar banuiesc ca e naspa. Si pentru componentele din televizoarele de pe marginea strazii, pornesc portasol-ul, ca-i mereu in geanta. Dar tot n-am ansa ca asta. Cine stie?
Red-ule ai o bulina neagra ca te-ai luat de ipsihi fara sa te roage. Parca te invidiez!
Hai pa!
Postat 12 February 2005 - 12:57 AM
Cirip
Postat 12 February 2005 - 01:30 AM
ca deaia sa inventat statia de lipit.
eu is mai norocos, am un weller acasa si solomon la universitate. da se poate si eftin. sunt niste letcoane la 18V ce costa cam 300.000 pe la vitacom. o sursa de tensiune si un control de temperatura se face usor la el si iacata ai statia de lipit. daca nu vrei control de temp atunci macar o sursa de 18V cu tensiune variabila se face simplu.
Postat 12 February 2005 - 07:38 AM
ReD, la 12 Feb 2005, 01:30, a spus:
@ReD. Te rog spune-ne si noua ( si vorbesc serios caci ma intereseaza problema ) ce senzor de temperatura poti folosi pentru asa ceva. Si bineinteles cum il infigi in varful letconului.
Postat 12 February 2005 - 10:41 AM
Mai exista o varianta , pe care eu o folosesc de o gramada de ani , infasurand peste vf pistolului cateva spire cu sarma de 0.4 - 0.6 , dupa necesitati , cu un capat lasat in aer.
Pentru protectia Mos FET-urilor stiu doua metode ( pe care nu le-am folosit niciodata din comoditate , si nu am ars nimic din aceste motive )
1. Legatura la pamant a varfului de la pistol (si chiar a mainii utilizatorului )
2. Scurtcircuitarea pinilor cu ajutorul unei lite conductoare , pana la terminarea lipiturilor
Postat 12 February 2005 - 11:24 AM
#11
Postat 13 February 2005 - 06:04 PM
ReD, la 12 Feb 2005, 10:45, a spus:
OK. Am inteles. Cumparam un letcon profi si-i facem termostatul. Asa-i simplu. Eu credeam ca ai o solutie pentru a folosi un letcon obisnuit. Era buna si la fierul de calcat pentru folie, etc.
#12
Postat 16 February 2005 - 08:56 AM
Daca doresti schema ...spune .. si o sa o caut intre reviste sa o scanez.
#13
Postat 16 February 2005 - 03:13 PM
Daca nu este deranjul prea mare te rog s-o postezi sau s-o trimiti pe mail. Cum vrei.
mitea@sympatico.ca
Multumesc mult.
#14
Postat 17 February 2005 - 08:09 AM
Cred ca e destul de precisa, nu era digitala, pur si simplu injecta un curent constant si dupa ce amplifica tensiunea de pe letcon compara cu un prag de tensiune reglabil de catre utilizator. In functie de rezultat comanda tiristorul (triacul ?). Era destul de stufoasa schema, din cite imi aduc aminte dar cel mai sigur o sa te convingi cind o sa vezi.
Sper sa nu uit sa o caut deseara.
#15
Postat 17 February 2005 - 06:29 PM
Ultima data am avut nevoie de asa ceva luna asta. Nu am fost multumit de termostatarea de la fierul de calcat pentru acoperit modelele cu folie. Avea un histerezis cam de 10-15 grade ( termostat cu bimetal ) si se simt. Nu am gasit in comert nimic, in afara de termocupluri destul de mari, care sa mearga pana la 200 de grade. Disperat am sacrificat o sonda de masura de la placa de baza de la PC-ul meu. Este cu termistor incapsulat in sticla si merge pana la 300 de grade. Dimensiunea este de ~ 1,5 mm. Este excelent ca sonda dar nu am gasit sa cumpar de la magazin. As fi luat cel putin 10 pentru viitor. Paranoia :lol: Este si un clip al formatiei Garbage intitulat asa. Mie imi place foarte mult.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 21 August 2005 - 02:20 AM
#16
Postat 18 February 2005 - 09:42 PM
#17
Postat 19 February 2005 - 12:12 PM
sebip, la 17 Feb 2005, 08:09, a spus:
M-ar interesa si pe mine o schema cu aceasta metoda de determinare a temperaturii. Daca nu se poate posta pe forum (dimensiuni !) as dori la stetvasile@yahoo.com . Multumesc mult.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 19 February 2005 - 12:13 PM
#18
Postat 19 February 2005 - 10:06 PM
#19
Postat 19 February 2005 - 10:59 PM
Sper sa gresesc. Astept si eu schema!
Spor la treaba!
Postat 19 February 2005 - 11:08 PM
Scuze ca intru si eu, schema respectiva este intr-adevar din RET, si culmea, functioneaza! Am facut-o la timpul ei, e destul de simpla (cu LM 324 parca si un Triac normal), si ce este mai important, se preteaza excelent la fir de nichelina! Bineinteles ca viteza de taiere va trebui setata in asa fel incat sa nu raceasca brusc firul, in rest histerezisul cred ca e suportabil. ( a se citi convenabil). Controlul este analogic, nimic digital si aici e frumusetea schemei. :D
Daca o sa gasesc revista ( ce ma puneti sa fac :) !) scanez si postez aici. Parca avea un format mai mare de A4, din cate i-mi aduc aminte.Vedem luni daca dau de ea.(sau daca mai este nevoie)
Cu stima,
Postat 20 February 2005 - 12:18 AM
#22
Postat 11 March 2005 - 04:39 PM
Am gasit niste idei pe net dar nu ma prea ajuta in sensul ca nu sunt ce caut eu
http://www.minionswe.../controller.htm
http://www.decdun.fs...derstation.html
I would also like to ask Rear Admiral Floyd aka Red for the schematics of the temperature controller for low voltage soldering irons.
#23
Postat 11 March 2005 - 05:55 PM
#24
Postat 20 March 2005 - 01:14 PM
#25
Postat 06 April 2005 - 03:38 AM
http://members.shaw.ca/roma/iron.html
Si pe langa am mai gasit si niste solutii simple cu aer cald(fara control de temperatura):
http://dansworkshop....%20Pencil.shtml
http://www.usbmicro....cuments/46.html
Aceasta postare a fost editata de Weazuul: 06 April 2005 - 03:45 AM
#26
Postat 06 April 2005 - 10:46 AM
#27
Postat 06 April 2005 - 12:12 PM
Urmatoarele doua nu merg. Mai incerc.
#29
Postat 06 April 2005 - 06:25 PM
pe voi , cei care folositi pistoale de lipit, letcon etc. etc. s-ar putea sa va intereseze acest articol
http://www.starshipm.../tech/fh_pe.htm
gasiti in el mai multe linkuri la fel de interesante
bafta multa
#30
Postat 07 April 2005 - 04:42 AM
Weazuul, la 6 Apr 2005, 14:39, a spus:
Sac.... ;)
Eu am 110 V :D
Acum merg toate link-urile.
Super link-ul. Multumim pentru toate.
Parca nu aveam suficienti pitici....acum ma bate gandul sa-mi iau aparat de laminat :(
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 08 April 2005 - 03:10 AM
