Modelism - RHC Forum: Alimentare 6led-uri USB - Modelism - RHC Forum
Alimentare 6led-uri USB pt camera WEB
#1 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
  • Inregistrat: 15-August 08
  • Interests:Electronic ,Auto,mecanica,Navomodele
Postat 17 July 2011 - 03:13 PM
As dori sa stiu daca as putea pune aprox 6leduri albe de 5mm(consum 0.02amp) la o camera web.precizez ca se alimenteaza de la un laptop.Are puterea sa duca camera si led-urile?
Camera consuma 0.2amperi.
Ca sa se inteleaga,vreau sa facu un "sarpe" deoarece mi-am pierdut ieri un navomodel si dupa ce as etansa camera cu led-urile,vreau sa merg cu o barca si laptopul sa vad poate o recuperez.Apropo...cam ce s-a ars dupa parerea voastra? deci era echipata cu rx Futaba attack,brushless cu regulatorul aferent si liPo de 2500...mai sunt sanse sa fie macar un dispozitiv intreg?
“Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte.”
tel. 0764 917 006
#2 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 18 July 2011 - 01:12 PM
Ledurile albe, nu au lumina sificienta. Acelea care dau lumina mai puternica, consuma mai mult (au putere mai mare). Trebuie sa masori exact puterea consumata (sa o masori efecitv), si sa nu depasesti 500 mA. Uzual la camerele ieftine se ataseaza iluminare IR (led-uri de putere mica dar cu emisie in spectru infra-rosu). Camerele au sensibilitatea foarte mare la IR si o percep ca iluminarea in spectru vizibil.
Dar, puna la 50m adincime nu ai nevoie de iluminare, lumina naturala e suficienta daca apa e curata. Daca nu e curata, nici un reflector nu te ajuta.
PS.
Unde ai prerdut-o ? Simbata (sau duminica) iesim mai multi cu nave RC, poate te ajutam ? Daca ai pierdu-o in static, o gasesti dintr-o barca privind vertical sub oglinda apei.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 18 July 2011 - 01:16 PM
#3 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 18 July 2011 - 10:51 PM
DACA SI NUMAI DACA ledurile tale au un consum nominal de 0.02A poti pune linistit numai putin de 15 de leduri care vor consuma 300mA, dar vor fi la fel de inutile pe cat de multe sunt. Cum s-a spus si mai sus, ledurile mai capabile pot avea un consum si de 1A / bucata. DAR tu vrei sa le bagi in apa si daca nu etansezi bine TOT dispozitivul vei avea un veritabil fierbator la 5V, pentru ca webcam-ul n-ai cum sa-l etansezi perfect, iti va lua apa pe la lentila, iar daca ii mai pui si un cablu usb mai lung de 2m va face nazuri.
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 18 July 2011 - 10:52 PM
Postat 19 July 2011 - 03:06 AM
De ce, doar, in paralel? Pot fi grupate in grupuri, serie-parale...nu?
Postat 19 July 2011 - 08:25 AM
Daca nu vrei sa profiti de ajutorul dat de vecinii tai, as zice sa cumperi un webcam ieftin (gasesti si la 20 lei) cu 4LED-uri gata incluse in montaj. Merge bine pe orice USB si nu e complicat de bagat in apa. Doar sa-i faci o carcasa potrivita, dintr-o mica cutie, modificata. Era o smecherie pe care nu mi-o amintesc, daca e bine ca intre lentila si apa sa existe un strat de aer, sau nu. Parca merge mai bine cu aer, daca ma gandesc la ochelarii de scafandru, dar nu sunt sigur. Vezi pe un site dedicat sau pe la cunoscatori, imposibil sa nu gasesti informatia asta. Daca nu trebuie sa ai aer, e musai sa "murdaresti" carcasa camerei, dar macar paguba nu este prea mare.
#6 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 19 July 2011 - 08:55 AM
Multumesc mult de raspunsuri.
Deci: barca am pierdut-o la Saldabagiu(Hanul Pescarilor), dar din pacate vineri plec in CO si doar dupa ce vin o sa mai pot cauta daca nu reusesc zilele astea.Intre timp am construit o cutie din plexiglas si o sa pun o camera mica cu infrarosu(apa e tulbure tare) cu iesire AV si sa vizualizez pe un DVD portabil cu intrare AV din barca.Asta mi se pare pana acuma cea mai...viabila idee.Acuma sper sa imi reuseasca ,ca numai azi primesc camera si fac testele,apoi sa vad cu ce barca o sa merg,poate au aia de acolo.
Tare sunt curios cam ce s-a defectat in cazul in care o recuperez!!!
Aceasta postare a fost editata de Milet: 19 July 2011 - 08:57 AM
tel. 0764 917 006
#7 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 19 July 2011 - 09:34 AM
Nu te mai complica. In lac poti intra in apnee si scoate pina mai ai ce.
#8 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 19 July 2011 - 12:36 PM
Daca apa atinge lentila direct imaginea va fi defocalizata pentru ca refractia nu se mai produce cum trebuie. Oricum intra apa, chiar daca mai are o placuta plana din sticla in fata lentilei.
Introducerea camerei intr-o cutie(plata si transparenta desigur in zona obiectivului) este singura solutie.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 19 July 2011 - 12:37 PM
#9 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 20 July 2011 - 08:03 AM
am terminat aseara incinta din plexiglas,acuma sa vad cum fixez capacul de acces.oricum am facut doua garnituri patrate dintr-o camera de masina,una lipita pe cutie una pe capac si tre sa nascocesc ceva sa o fixez si sa fie si usor de accesat.Inca o problema intervenita este ca aceasta camera care o sa o folosesc cu iesire AV,avea ledurile de infrarosu numai de design,asa ca am montat o lanterna cu led de putere.Am mai cumparat o teva de PVC de vreo4m la capatul careia o sa fixez cutia de plexiglas cu toate acareturile si sa speram ca o sa functioneze.Apropo,ce fel de cablu este cel mai indicat sa prelungesc iesirea AV de la camera?coaxial de microfon? sau coaxial de 50ohmi ?oricum ,ma gandesc pe 4-6metri nu o sa am mari pierderi...
tel. 0764 917 006
#10 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 22 July 2011 - 11:31 PM
Vezi postareadan_mitea, la 19 July 2011 - 03:06 AM, a spus:
Da, dar P tot cu U x I este egal
Postat 23 July 2011 - 12:16 AM
Dar curentul nu mai este la limita...zic si eu. Parca aici era limitarea.
#12 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 31 July 2011 - 01:43 AM
Vezi postareadan_mitea, la 23 July 2011 - 12:16 AM, a spus:
Si cu tensiunea cum ramane, caci din cate mai citii si eu pe la specificatiile ledurilor, era de 3.2V-3.5V .
