Salut , am si eu o problema cu acumulatoru` din titlu , mai exact il incarc cu un incarcator Multiplex MultiCharger LN-3008EQU si se incarca full , bipaie incarcatorul , apare CHARGE END ... Il pun pe masinuta , am o tamiya tt-01 drift si cand sa ii dau blana la acceleratie sau spate merge in " suturi " , nu stiu ce areee :D( daca ii dau incet pornirea merge , il " pacalesc " sa zik asa , dar daca ii dau de pe neutru blana nu merge , ce pot sa ii fac ? O opinie e legata de acumulator , ESC e reglat de pe manualul ei , Va rog Ajutati`ma !!!!
Problema Acumulator Ni-Mh 4000 7.2 V MARE PROBLEMA
Postat 23 July 2011 - 10:05 PM
> > > Pro Bodybuilder < < <
________________________________________________________________________________________________________________________
~ Topicul meu cu Feed-Back ~
Postat 24 July 2011 - 09:22 AM
Uita`ti aici incarcatorul http://www.hobbyrc.r...79815a24a67e801 , mi`a mai spus cineva ca e posibil ca incarcatorul sa nu il incarce bine pe acumulator ... vreau sa stiu si alte pareri ce pot sa`i fac . Multumesc Anticipat !
Postat 24 July 2011 - 09:42 AM
Ai brushed sau brushless, la brushless daca acumulatorul nue bine incarcat sau daca nu mai da puterea care ar trebui, motorul functioneaza suturi, dar asta doar la brushless.
Postat 24 July 2011 - 09:46 AM
am un motor sport tuned de 19t , cred ca e brushed :-?
Postat 24 July 2011 - 11:16 AM
Carbunii mai sunt k la motor
Postat 24 July 2011 - 11:41 AM
nu stiu la ce te referi :-?
Postat 24 July 2011 - 03:30 PM
cand demontezi motorul, scoti un capac de la spate. La capacul ala ajung 2 fire, care au la capat 2 carbuni mici si negri, care alimenteaza rotorul.
Postat 24 July 2011 - 10:11 PM
Am rezolvat problema , e de la incarcator ... nu se impaca cu acumulatorii , nu stiu ce are... Multumesc pt raspunsuri Stuffy si Zeus !! :drinks:
Postat 31 July 2011 - 01:37 AM
Ciudat efect de defect !!! :pardon: Are defectul stricat. Verifica acumulatorul : fiecare celula in parte. La efectul descris se poate sa ai o celula moarta iar in sarcina mare iti scade tesiunea pe pack si iti taie regulatorul.
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 31 July 2011 - 01:40 AM
