sursa modificata incercare de modificare sursa atx
Postat 13 April 2004 - 03:50 PM
Intreb pentru ca sunt interesat sa fac o astfel de chestiune.Momentan am inceput sa refac o sursa atx cu modificarile de rigoare care tin de asta! :huh:
Postat 13 April 2004 - 05:45 PM
iar daca se incearca obtinerea a 30V bucla de tensiune intra in limitare si circuitul nu va lasa sursa sa treaca de 12V. Deci inutil. munca degeaba.
si oricum daca se forteaza un trafo de 12V la tensiune mai mare scade dramatic randamentul sursei din cauza saturarii miezului de ferita a transformatorului datorita faptului ca tranzistorul de comanda se deschide anormal de mult astfel ca se incalzeste si se arde.
In schimb incearca sa iti faci tu o sursa cu un microcontroller sau un circuit UC3842 de ex si sa folosesti un trafo dintro sursa de monitor sau TV. astea lucreaza si la tensiuni mari 24V, 60V, 80V, deci poti obtine o sursa dubla de 30V
cu respect
red guy
Postat 15 April 2004 - 12:41 AM
1. se va bobina tr. cu o infasurare suplimentara inseriata cu infasurarea secundara existenta pt a rezulta 30V. In acest caz nu se va intervenii la bucla de reactie , ea ramanand asa cum este in schema conectata la 12V (dupa dioda redr.)
2. rebobinarea totala a infasurarii secundare si recalcularea rezistentelor de reactie.In acest caz se mai adauga un CI 7812 pentru alimentarea circuitului de comanda care de regula functioneaza la aceasta tensiune.
In ambele cazuri trebuie acordata foarte mare atentie circuitului de protectie la curent maximal.
Aceste modificari se recomanda persoanelor care cunosc bine principiul si schema de functionare a surselor. Personal am folosit ambele variante la surse comandate cu TL494. Sursele mai noi merg cu alte circuite la care nu am reusit sa gasesc scheme.
Postat 15 April 2004 - 05:32 PM
dar daca ai facut bafta tie si la mai mare
cu respect
red guy
Postat 15 April 2004 - 09:34 PM
red guy
Postat 15 April 2004 - 10:04 PM
- am bobinat fara a disloca miezul
- pt a fixa bobinajul am folosit ceva rasina de pe piata 'UHU plus endfest 300' care dupa uscare se face ca sticla si rezista la temperaturi mari
- pt tensiuni mari nu mai incape conductor de adaugat ci trebuie redimensionat bobinajul secundar complet (se recomanda bobinarea fara a despartii miezul fiindca e foarte casant)
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 15 April 2004 - 10:34 PM
Postat 15 April 2004 - 10:14 PM
ReD, la 15 Apr 2004, 17:32, a spus:
vorbeam de surse ATX si nu AT , realizate cu TL494. Iata si o schema generala de sursa ATX cu acest circuit :
200w_atx.pdf (48.62K)
Postat 16 April 2004 - 02:57 PM
Cu multe salutari.si multa bafta de la Galati.
Postat 21 April 2004 - 05:56 PM
la sursele in comutatie este inutil redresare dublualternanta. undei alternanta negativa???? nu este. sunt doar impulsuri pozitive de aceea este folosita redresare monoalt.
red guy
Postat 21 April 2004 - 10:24 PM
Diodele folosite sunt diode speciale pt a evita caderi mari de tensiune pe ele ( implicit caldura disipata mare ) , fiind dat faptul ca circula zeci de amperi prin acestea . De regula corespund diodele SCHOTTKY la care caderile de tensiune sunt mai mici de 0.2V fata de siliciu (bineinteles cele in comutatie!!! ) care au peste 0.6 V ajungand chiar 1.2V la curenti mari !
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 21 April 2004 - 10:27 PM
Postat 05 November 2004 - 09:31 PM
Cele model vechi ( cu doua mufe pentru placa de baza.....AT ? ) pornesc fara nici o modificare. Tensiunea de 12 V este ~ buna. Daca le pun o sarcina de 3...10 Ohm pe 5 V tensiunea creste la ~ 12.4 V. La cele 6 surse incercate, de modele diferite, nu am gasit nici un semireglabil pentru a creste tensiunea de 12 V.
Intrebare : La ce foloseste firul portocaliu ? Pe cablajul din sursa spune ca se leaga la PC.....
La o sursa ATX noua si sigur buna nu am reusit s-o pornesc legand firul verde la masa. Bineinteles am legat si o sarcina de 3 Ohmi pe 5 V. Cand o pun sub tensiune ventilatorul face o rotatie si se opreste.
Ce sa-i fac ?
Postat 06 November 2004 - 11:49 AM
Postat 06 November 2004 - 02:22 PM
deasupra de sursa pui un floppy vechi (eu am pus un streamer cu banda din vremuri imemoriale), il alimentezi frumos si...merge! ce sa-tzi mai batzi capu` si merge la sigur :) :)
Postat 06 November 2004 - 11:16 PM
Iar firul portocaliu de la sursele mai vechi ?
Pacat ca nu am nici o placa de baza ATX pe care sa fac incercari. Pe PC-ul oficial parca nu ma indur.
De exemplu pe schema data un pic mai inainte vad :
PS-ON
PowerGood
Primul este firul verde ? Pentru ca s-ar potrivi. Functioneaza cand este la 0 V.
Dar al doilea ? Nu ar trebui si el conectat la 5 V ?
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 06 November 2004 - 11:47 PM
#20
Postat 06 November 2004 - 11:50 PM
Postat 11 November 2004 - 09:54 AM
uite aici ca s-a discutat gasesti scheme sa-ti faci singur sau sa rogi pe cineva sa-ti faca
subiectu se cheama incarcatoare:variante la solutiile scumpe si la cheie si il gasesti AICI
#24
Postat 11 November 2004 - 11:17 AM
Trebuie sa-i pui un radiator de procesor, ca pe integrat cade diferenta de tensiune de vreo 20V. Adaugi un potentiometru bobinat de 47 ohmi in serie cu rezistenta aia si incarci si d-aia mai mici.
Atata tot ca nu e inteligent. Dar daca ii incarci cu 1/10 C nu ai probleme.
Aceasta postare a fost editata de degetzica: 11 November 2004 - 11:21 AM
#27
Postat 11 November 2004 - 10:26 PM
Tot respectul pentru Mr John Drain, autorul articolului de pe acest site http://www.pt-boat.com/ care merita sa fie vazut de navomodelisti in special, dar a mai gresit si dinsul.
In schimb se revanseaza cu scheme de regulatoare electronice de turatie pt. motoare.
Foarte interesante postarile de pe acest topic si-i multumesc in special lui Sir Vaska pentru schema de sursa ATX de 200W pe care ne-a oferit-o.
#30
Postat 12 December 2004 - 05:34 PM
Sursa_ATX.txt (8.5K)
