Modelism - RHC Forum: sursa modificata - Modelism - RHC Forum
sursa modificata incercare de modificare sursa atx
#1 Useril este offline   valinskaia
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 13-April 04
Postat 13 April 2004 - 03:50 PM
este careva care sa fi modificat o sursa atx din care sa scoata practic toata partea de 3,5,12...pentru o tensiune de 2*30V?
Intreb pentru ca sunt interesat sa fac o astfel de chestiune.Momentan am inceput sa refac o sursa atx cu modificarile de rigoare care tin de asta! :huh:
#2 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
Postat 13 April 2004 - 05:45 PM
NU SE POATE. Sursele de tensiune in comutatie (si in acest caz surta ATX) au o bucla de tensiune pt a mentine tensiunea constanta si o bucla de curent pentru a limita consumul din sursa. Aceste bucle merg la curcuitul de comanda. Nu se poate forta o sursa sa dea 30V deoarece transformatorul nu este decat pentru 12V.
iar daca se incearca obtinerea a 30V bucla de tensiune intra in limitare si circuitul nu va lasa sursa sa treaca de 12V. Deci inutil. munca degeaba.
si oricum daca se forteaza un trafo de 12V la tensiune mai mare scade dramatic randamentul sursei din cauza saturarii miezului de ferita a transformatorului datorita faptului ca tranzistorul de comanda se deschide anormal de mult astfel ca se incalzeste si se arde.
In schimb incearca sa iti faci tu o sursa cu un microcontroller sau un circuit UC3842 de ex si sa folosesti un trafo dintro sursa de monitor sau TV. astea lucreaza si la tensiuni mari 24V, 60V, 80V, deci poti obtine o sursa dubla de 30V
cu respect
red guy
#3 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 15 April 2004 - 12:41 AM
Se poate modifica si exista doua variante:
1. se va bobina tr. cu o infasurare suplimentara inseriata cu infasurarea secundara existenta pt a rezulta 30V. In acest caz nu se va intervenii la bucla de reactie , ea ramanand asa cum este in schema conectata la 12V (dupa dioda redr.)
2. rebobinarea totala a infasurarii secundare si recalcularea rezistentelor de reactie.In acest caz se mai adauga un CI 7812 pentru alimentarea circuitului de comanda care de regula functioneaza la aceasta tensiune.
In ambele cazuri trebuie acordata foarte mare atentie circuitului de protectie la curent maximal.
Aceste modificari se recomanda persoanelor care cunosc bine principiul si schema de functionare a surselor. Personal am folosit ambele variante la surse comandate cu TL494. Sursele mai noi merg cu alte circuite la care nu am reusit sa gasesc scheme.
#4 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
Postat 15 April 2004 - 05:32 PM
sir vaska: sursele atx sunt mult mai complexe dect o simpla sursa cu TL494. si eu am facut surse cu acest circuit. nu este stralucit dar isi face treaba la banii lui. cu bobinarea unui chopper nu tare sunt de acord si nu tare cred ca a facut cineva (acasa si de mana). bobinele de frecventa mare trebuie bobinate strans si numai pe masina se poate face. si apoi se mai pune problema desfacerii miezeuui de ferita care este lipit cu rasini
dar daca ai facut bafta tie si la mai mare
cu respect
red guy
Postat 15 April 2004 - 06:44 PM
Intreb din curiozitate: este destul spatiu intr-un traf din ala sa mai bobinezi diferenta de sarma pentru aia 30 V? Ca parca le-am vazut tare inghesuite.
#6 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
Postat 15 April 2004 - 09:34 PM
spatiu ar fi pentru un strat sau doua de spire. dar daca teai uitat la un astfel de chopper se vede ca spirele sunt scufundate in rasina ca sa nu vibreze si sa faca zgomot. ori numai la un atelier care confectioneaza trafuri se poate face asta. si se mai pune problema calculului spirelor care nu se face ca la un traf de retea ca astea in comutatie proaste merg la 25khz unul bun fiind de la 50kHz in sus (nu ca ala de retea care sunt calculate pentru 50Hz)
red guy
#7 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 15 April 2004 - 10:04 PM
- calculul nr de spire se face dupa nr celor existente
- am bobinat fara a disloca miezul
- pt a fixa bobinajul am folosit ceva rasina de pe piata 'UHU plus endfest 300' care dupa uscare se face ca sticla si rezista la temperaturi mari
- pt tensiuni mari nu mai incape conductor de adaugat ci trebuie redimensionat bobinajul secundar complet (se recomanda bobinarea fara a despartii miezul fiindca e foarte casant)
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 15 April 2004 - 10:34 PM
#8 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 15 April 2004 - 10:14 PM
ReD, la 15 Apr 2004, 17:32, a spus:
vorbeam de surse ATX si nu AT , realizate cu TL494. Iata si o schema generala de sursa ATX cu acest circuit :
#9 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
Postat 16 April 2004 - 11:28 AM
ok. imi pare bine ca cineva se ocupa si de asa ceva. o sa ma uit pe schema. acum nu am timp momentan. poate in weekend.
salut si sa ne vedem la zbor
#10 Useril este offline   valinskaia
  • Postari: 3
Postat 16 April 2004 - 02:57 PM
Cu desfacerea trafului nu prea am intampinat greutati pentru ca l-am bagat in cuptor si se desface f. usor .Cea mai mare problema am gasit-o la bobinare la care daca se fol aceeiasi grosime la sarma s-ar putea a mai mearga, da cum in cazul meu e vorba si de schimbarea sectiunii sarmei chiar exista probleme pentru ca nu mai incap in fereastra.Tot pentru desfacerea trafo se poate baga in apa fierbinte .
Cu multe salutari.si multa bafta de la Galati.
#11 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
  • Inregistrat: 16-February 03
Postat 16 April 2004 - 08:53 PM
Din curiozitate ce fel de sarma folositzi voi la rebobinare si cum rezolvatzi redresarea? mai bagatzi 2 diode sau?
#12 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
Postat 18 April 2004 - 09:29 PM
cupru emailat. redresare cu dioda si condensator
red guy
#13 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 20 April 2004 - 07:32 PM
Pai in original este multifilar firul ala si diodele redresoare sunt folosite in dubla alternantza, daca mai apare o bobina asta este tot cu priza mediana?
#14 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
Postat 21 April 2004 - 05:56 PM
nu sunt folosite in dubla alternanta. sunt diode in cpasula TO220 duble, cu catod comun. astfel ca 2 infasurari se folosesc pentru o tensiune.
la sursele in comutatie este inutil redresare dublualternanta. undei alternanta negativa???? nu este. sunt doar impulsuri pozitive de aceea este folosita redresare monoalt.
red guy
#15 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 21 April 2004 - 10:24 PM
La sursa sunt redresate ambele alternante , din cele pozitive se obtin tensiunile pozitive (+5V , +12V si +3,3V care e obtinuta tot din 5V cu un circuit mai special) si din cele negative se obtin tensiunile negative (-5V si -12V ).
Diodele folosite sunt diode speciale pt a evita caderi mari de tensiune pe ele ( implicit caldura disipata mare ) , fiind dat faptul ca circula zeci de amperi prin acestea . De regula corespund diodele SCHOTTKY la care caderile de tensiune sunt mai mici de 0.2V fata de siliciu (bineinteles cele in comutatie!!! ) care au peste 0.6 V ajungand chiar 1.2V la curenti mari !
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 21 April 2004 - 10:27 PM
Postat 05 November 2004 - 09:31 PM
M-am jucat si eu cu cateva surse de PC. Rezultatele :
Cele model vechi ( cu doua mufe pentru placa de baza.....AT ? ) pornesc fara nici o modificare. Tensiunea de 12 V este ~ buna. Daca le pun o sarcina de 3...10 Ohm pe 5 V tensiunea creste la ~ 12.4 V. La cele 6 surse incercate, de modele diferite, nu am gasit nici un semireglabil pentru a creste tensiunea de 12 V.
Intrebare : La ce foloseste firul portocaliu ? Pe cablajul din sursa spune ca se leaga la PC.....
La o sursa ATX noua si sigur buna nu am reusit s-o pornesc legand firul verde la masa. Bineinteles am legat si o sarcina de 3 Ohmi pe 5 V. Cand o pun sub tensiune ventilatorul face o rotatie si se opreste.
Ce sa-i fac ?
#17 Useril este offline   One
  • Postari: 192
  • Inregistrat: 22-July 03
Postat 06 November 2004 - 11:49 AM
Parerea mea: este necesara redresarea dubla alternanta, si dupa cum vedeti in schema prezentata TOATE tensiunile sunt obtinute prin redresare dubla alternanta. Motivul este f. important: prin primar circula curent in ambele sensuri. La fiecare alternanta, primarul se incarca cu aceeasi cantitate de energie (pentru acest lucru exista condensatorul de 1uF/250V). La sursele ca care in primar curentul circula intr-un singur sens (ex. sursele din tv), redresarea in secundar se face monoalternanta. La aceste tipuri de sursa, mai exista o infasurare care este inseriata cu o dioda, infasurare care are rolul de a demagnetiza miezul chopperului in perioada de blocare a tranzistorului.
Pentru a inventa ceva ai nevoie de o imaginatie bogata si o gramada de gunoi. Thomas A. Edison (1847 - 1931)
#18 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
  • Inregistrat: 12-October 03
Postat 06 November 2004 - 02:22 PM
@se poate si asa: hai ca-tzi spun eu ce sa faci :-)
deasupra de sursa pui un floppy vechi (eu am pus un streamer cu banda din vremuri imemoriale), il alimentezi frumos si...merge! ce sa-tzi mai batzi capu` si merge la sigur :) :)
  • Imagine atasata: post-8-1099743749.jpg
expo (Gabi)
Postat 06 November 2004 - 11:16 PM
Ca rezistenta de sarcina ideea este excelenta. Am retinut-o si am s-o aplic. Dar sursa mea tot nu porneste. In afara de firul verde la masa...altceva ?
Iar firul portocaliu de la sursele mai vechi ?
Pacat ca nu am nici o placa de baza ATX pe care sa fac incercari. Pe PC-ul oficial parca nu ma indur.
De exemplu pe schema data un pic mai inainte vad :
PS-ON
PowerGood
Primul este firul verde ? Pentru ca s-ar potrivi. Functioneaza cand este la 0 V.
Dar al doilea ? Nu ar trebui si el conectat la 5 V ?
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 06 November 2004 - 11:47 PM
Postat 06 November 2004 - 11:50 PM
Am gasit si sursa mea pe net. Este mult mai mare ca cele obisnuite. Pare foarte bine facuta (este englezeasca) De aceea ma si chinui atat cu ea :D
  • Imagine atasata: post-8-1099777803.jpg
#21 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
  • Inregistrat: 10-November 04
  • Interests:aero&auto r/c
Postat 11 November 2004 - 09:47 AM
Salutare, am un alimentator de imprimanta ce scoate 30V si 400 mA, oare cum pot face din el un incarcator pentru packurile mele de aero, care au 7-8 celule de 1.2 V, si 1800-2000 mAh ?
PLZ help.
Postat 11 November 2004 - 09:54 AM
am zis sa te uiti pe la tehnice da vad ca nu ai rabdare sa rasfoiesti
uite aici ca s-a discutat gasesti scheme sa-ti faci singur sau sa rogi pe cineva sa-ti faca
subiectu se cheama incarcatoare:variante la solutiile scumpe si la cheie si il gasesti AICI
#23 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
Postat 11 November 2004 - 10:09 AM
bai...io m-am uitat pe la tehnice, da mis nou si se pare ca nu stiu inca sa caut chiar in matele subiectelor, da merci fain.
#24 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 17-February 03
Postat 11 November 2004 - 11:17 AM
Uite aici : http://www.pt-boat.c...ic/charger.html
Trebuie sa-i pui un radiator de procesor, ca pe integrat cade diferenta de tensiune de vreo 20V. Adaugi un potentiometru bobinat de 47 ohmi in serie cu rezistenta aia si incarci si d-aia mai mici.
Atata tot ca nu e inteligent. Dar daca ii incarci cu 1/10 C nu ai probleme.
Aceasta postare a fost editata de degetzica: 11 November 2004 - 11:21 AM
Ala Bala Portocala ...
#25 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
Postat 11 November 2004 - 01:52 PM
Pentru alexella:
Oare ai cumva si cablajele pentru incarcatoarele lipite de tine prin forum?
#26 Useril este offline   SILVIU66
Postat 11 November 2004 - 04:03 PM
le are sigur
da nu l-am vazut demult pe forum
dai si tu un mail
#27 Useril este offline   navigator
Postat 11 November 2004 - 10:26 PM
Atentie !!! Pe schema de pe http://www.pt-boat.c...ic/charger.html pe care a pomenit-o Degetzica e o greselutza, zic eu. Rezistorul R1 de 3,9 ohms trebuie pus intre terminalul "OUT" si nodul cu asa zisul terminal "GND" dar care e in realitate "ADJ" (ambele regulatoare sint ajustabile). Cu aproximatie I= 1,25/R1 cu conditia ca R1 sa fie cuprinsa intre 0,4 ohm si 120 ohm pentru LM350 care poate limita un curent de pina la 3-4 A si cuprinsa intre 0,8 ohm si 120 ohm pentru LM317 care nu "poate" decit 1,5-2 A. Bineinteles cu radiator.
Tot respectul pentru Mr John Drain, autorul articolului de pe acest site http://www.pt-boat.com/ care merita sa fie vazut de navomodelisti in special, dar a mai gresit si dinsul.
In schimb se revanseaza cu scheme de regulatoare electronice de turatie pt. motoare.
Foarte interesante postarile de pe acest topic si-i multumesc in special lui Sir Vaska pentru schema de sursa ATX de 200W pe care ne-a oferit-o.
#28 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
Postat 16 November 2004 - 04:10 PM
Da, scuze, cam asa trebuie sa arate schema de sursa de c.c. cu LM317.
  • Imagine atasata: post-8-1100614203.jpg
#29 Useril este offline   catos
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 05-December 04
Postat 12 December 2004 - 04:52 PM
Chiar asa, dar cum se face sa porneasca o sursa ATX fara sa fie conectata la un calculator?! Stiam ca trebuie scurcircuitati doi pini pentru a porni... stie cineva care sunt acestia doi? Sau cum se face chestia asta...
#30 Useril este offline   dan_mitea
Postat 12 December 2004 - 05:34 PM
Firul verde la masa ( negru ) si consumator pe + 5V. Vezi ca s-a discutat mult pe forum. Daca nu ai chef sa cauti vezi in atasament.
