Modelism - RHC Forum: calcul pack receptie /regulator de tensiune - Modelism - RHC Forum
calcul pack receptie /regulator de tensiune in functie de servo-urile utilizate
#1 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 11-June 10
Postat 10 February 2011 - 02:31 PM
Am urmatoarea speta: intentionez sa folosesc pe un SEBART Katana 50 V2 OS MAX .55 , servo-uri digitale Hitec 5625MG, atat pe suprafete cat si pe accelaratie ( deci in total 5 bucati).
Pentru alimentare servo vreau sa merg pe LIPO 2S ( 7,4 V) si o sa folosesc un regulator de voltaj- UBEC care sa coboare tensiunea la 6V.
Cum calculez ce capacitate ar trebui sa aiba acumulatorul de receptie pe care il folosesc (cati amperi?, e suficient 1 pack 2s sau imi trebuie 2 pack-uri 2s ?) si cum aflu cati amperi ar trebui sa imi dea regulatorul de voltaj?
Sa zicem, pentru siguranta, ca e vorba de zbor 3D agresiv, deci servourile folosite intensiv.
PS. in afara de problema teoretica, daca imi puteti face niste recomandari pentru situatia concreta ar fi minunat.
#2 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 10 February 2011 - 03:07 PM
Nu stiu daca poti face un calcul exact deoarece in fisa tehnica la servo gasesti curentul consumat fara sarcina. (0,5A). Si eu am o Katana 50 de la Jamara de care ma voi apuca in curand. Este mult mai caramida decat cel de la Sebart si mi-am propus un BEC de 8 A +un acumulator 2S 1800/20C care are 100grame.
4 Servo-uri tot 5625 sau ceva apropiat de la Futaba+unul mai slabut (dar tot metal) pe Gaz. Inainte de a cumpara BEC-ul voi face cateva teste legat de consumul maxim in sarcina, desi cred ca cu 8A va fi OK.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 10 February 2011 - 03:08 PM
#3 Useril este offline   RAnet
  • Postari: 511
  • Inregistrat: 19-January 06
Postat 10 February 2011 - 03:16 PM
Vezi postareaANDUNG, la Feb 10 2011, 02:31 PM, a spus:
De ce nu folosesti un pack LiFe 2S (6,6V)? Este dedicat pentru RX. In felul asta nu mai ai nevoie de regulatorul de voltaj si in plus, este mai usor decat pack-ul LiPo.
Eu folosesc asa ceva cu succes de aprox un an, iar in regim de competitie (auto on-road) tine mai mult de o ora. Intr-adevar, pe un automodel sunt doar doua servouri, dar poate te ajuta.
In the laws of nature, there is nothing imposible except the state of your mind!..
Locuri de munca - Angajari - Companii: myFirstJob.ro
Publicitate aproape gratuita: tag-uri.ro
Postat 10 February 2011 - 03:38 PM
Eu la model Sebart clasa 50 folosesc 1 buc pack Flight Power 2S de 2100 mAh dar este exagerat ( cu asta insa s-a centrat mai bine )
Am folosit si pack de 1400 mah si merge perfect pentru o zi de zbor.
Ca regulator am pe toate modelele DigiSwitch tot de la Flight Power .
Pe Katana 120 de la acelasi producator am 2 pack-uri de 1400 mAh cu DigiSwitch dublu .
#5 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
Postat 10 February 2011 - 03:42 PM
Vezi postareaRAnet, la Feb 10 2011, 03:16 PM, a spus:
Nu am luat in considerare varianta asta, probabil pentru ca nu s-au impus atat de mult. Ar mai fi voltajul ( >6V) de care m-as feri. In alta ordine de idei insa, ramane problema capacitatii: lipo, life, dar de cati amperi?
Apropos de cat consuma, am gasit undeva pe net niste date tehnice de consum, pentru mai multe variante ( in stand-by, in miscare, in stall). Nu le mai gasesc acum, dar parca pentru Hitec 5625MG, consumul in stall ( adica maxim) era undeva la 2400 mA.
As putea merge intuitiv, sa spun ca 2400 max*5 buc=12000mA.
Dar de aici se cam duce intitia: imi trebuie un pack care sa livreze 12 A? pot fi multiple variante care sa se potriveaca... Sau un BEC care sa dea tot atat?
#6 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 10 February 2011 - 04:10 PM
am avut avion din aceeasi clasa. dupa 5-6 zboruri de 7-8 minute trageam din pack 350mah.
am folosit un pack de 1200 mah.
e arhisuficient pt ce ai tu. si ubec de 5 amperi
LE : un yak de 2.2m cu servouri hitec 7955, zbor 3d in blana, consuma dupa 1 zi de zbor (cam 10 zboruri) 2000 mah.
Aceasta postare a fost editata de hash84: 10 February 2011 - 04:13 PM
#7 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
Postat 10 February 2011 - 06:09 PM
Ok, multumesc pentru exemplificari.
Deci limitele in care ar trebui sa ma incadrez sunt : 1 pack 2s de 1400-1800mAh si pe un regulator de 5-8 A.
@ real design : Digi Switch-ul ( care are si regulator) se gaseste pe-aici sau e de prin alte tari ?
#8 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 10 February 2011 - 06:39 PM
Vezi postareaANDUNG, la Feb 10 2011, 06:09 PM, a spus:
Eu l-am luat de la noi dar mi-a fost adus la comanda - nu il aveau pe stoc.
#9 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 10 February 2011 - 08:19 PM
Lipo 2s 1300-1500 Mah cu digiswitch de la PowerBox sau un pack de 5 celule NiMh de 2500 mAh (d-asta are colegul Adyc pe Su 29 -50 de la Sebart)
#10 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
Postat 11 February 2011 - 03:54 PM
Si care ar fi diferenta - daca exista - din punct de vedere al performantei functionarii servo-urilor si al sigurantei m-ar interesa - intre varianta LiPo + digiswitch si varianta NiMh?
E de discutat in cazul in care celelalte aspecte evidente ar fi depasite ( pt NiMh greutate mai mare, timp de incarcare mai mare) pentru ca diferenta de pret este destul de mare : varianta LiPo firma + Digiswitch ar fi undeva la 80 Euro, iar varianta NiMh ar fi undeva la 30 Euro, probabil (e drept, in varianta NiMh/LiFe ar mai fi vorba de un switch on/off ok, nu imi dau seama cat ar costa ...)
Sunt destul de tentat sa merg pe varianta LiPO + digiswitch, insa vreau sa ma asigur ca merita banii :-)
#11 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 11 February 2011 - 04:41 PM
LiPo are rata de descarcare mai mare - deci cred ca poate asigura un curent mai mare la nevoie fara sa scada tensiunea prea mult la borne ( nu sunt sigur insa ).
Varianta cu NiMh 5 cell este mult mai ieftina dar presupune existenta unui inrerupator mecanic insa.
Eu am optat pentru DigiSwitch + LiPo una pentru ca aveam deja LiPo dar si pentru a elimina acel intrerupator mecanic care ar exisa pus undeva pe
exteriorul modelului .
Am vazut situatii in care un astfel de intrerupator s-a miscat in zbor ( de la vibratii sau cine mai stie de la ce ) si a taiat alimentarea receptiei
in plina evolutie - ce a urmat ......
#12 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
Postat 11 February 2011 - 05:30 PM
da ... cred ca intrerupatorul acela mecanic e vulnerabilitatea in varianta NiMh.
#13 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
Postat 11 February 2011 - 05:36 PM
nimh e bun, doar ca tre sa ai grija sa intretii pack-ul. sa ii faci mereu cicluri de incarcare, descare, sa vezi mereu cat tragi si cat bagi in el. te poate pacali la tensiune daca nu ai grija de el cum am zis mai sus. pui voltmetrul pe el, are tensiune de 5.5v si dupa ce dai de 10 ori din manse,tensiunea scade la 4.5 ca nah, e obosit. dar in rest merg brici :huh:
#14 Userul este online   dan_mitea
Postat 11 February 2011 - 07:28 PM
Nu am gasit, inca, nici un dezavantaj la LiFe.
Ti le recomand cu toata inima:
http://www3.towerhob...wti0093p?&C=MCD
Multa bafta.
#15 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
Postat 12 February 2011 - 03:17 PM
Vezi postareadan_mitea, la 11 February 2011 - 07:28 PM, a spus:
Multa bafta.
Si pentru a fi o configuratie completa, comparabila cu LiPo + DigiSwitch, ce ati recomanda ca si intrerupator ( switch) fiabil si eventual un voltspy care sa citeasca LiFe?
Multumesc pentru incurajari !
#16 Userul este online   dan_mitea
Postat 12 February 2011 - 03:27 PM
Stii, Tower nu vinde asa ceva. Nu or fi avand incredere...nu stiu. Nu am utilizat asa ceva, deci, nu pot, din pacate, sa-ti dau un raspuns pertinent.
#17 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 12 February 2011 - 04:05 PM
Vezi postareadan_mitea, la 12 February 2011 - 03:27 PM, a spus:
Nu vinde .. OK ! Dar dumneavoastra ce intrerupator folositi ?
P.S.
daca optezi pentru varianta cu NiMh sau LiFe cauta un intrerupator Futaba ( pe care il folosesc colegii la aprindere la benzinare )
Grija la locul unde il pozitionezi si sensul de inchis/deschis - adica sa se inchida mutand-ul catre botul avionului si sa se deschida catre coada - daca prin absurd pe o pista de iarba il atinge o buruiana cand ruleaza pentru decolare sa nu poata fi dat catre coada si sa se inchida - cu spatele nu cred ca vei decola.
P.S.
Un model de la Sebart merita insa toate investitile - chiar daca sunt ceva mai costisitoare .
Exista si intrerupatoare cu protectie electronica ( un fel de digiswitch ) dar si intrerupatoare magnetice ( apropii un magnet deschide il apropii din nou inchide ).
#18 Userul este online   dan_mitea
Postat 12 February 2011 - 05:54 PM
Folosesc intrerupatoare JR, Futaba si Hitec.
