Montaje electronice la comanda Ce nu pot face altii poate fac eu....
#31
Postat 25 November 2004 - 01:56 AM
Cit m-ar costa?
Si sa-mi spui daca poti face o centrala digitala pentru trenulete scara TT plus vreo 2 decodere.Vreau inainte de a trece pe digital sa vad ce poate si daca pot adapta usor materialul meu rulant analogic.
Multzam
Vali.
#32
Postat 25 November 2004 - 09:24 AM
In alta ordine de idei, am in afisaj LCD simplu, nu color, mare (20cm/15cm) din el iese o panglica cu 15 fire, si nu stiu cum pot sa-l verific, vreau sa fac cu ajutorul lui un dispozitiv DRO pentru o freza sau un strung.
#33
Postat 25 November 2004 - 10:13 AM
Afisajul ar trebui in mod normal sa aiba vreo 20 linii de comunicatie, nu 15... Pentru a-l verifica, trebuie sa faci un montaj de interfata la portul paralel al calculatorului si sa te apuci sa trimiti date, conform protocolului utilizat de afisaj.
Ce controller are afisajul?
#34
Postat 25 November 2004 - 02:08 PM
LCD-ul, si binenteles ca nu am rezistat sa nu o desfac, sunt mai multe cipuri (cam 7 bucati) pe cablaj, pe carcasa de plastic scrie SUPER TWIST LCD, cand ajung acasa am sa o desfac sa dau si codul cipurilor
#36
Postat 10 December 2004 - 11:17 AM
1 +5V
2 GND
3 CPX
4 NC (Not Connected)
5 FRAME
6 LOAD
7 GND
8 NC
9 LD0
10 LD1
11 LD2
12 LD3
13 -20V
14 VLC0 ( for contrast adjustment )
15 GND
Si asta este o discutie pe un alt forum referitoare la modul de comanda, la acelasi tip de display.
using a load pin .1ms divisions
4 data pins port strobed by the load
every 4 bits it is also bi directional data pins
so you can stobe one then the other
the frame pin every 20ms
the cpx or clk pin runs at 1.4885 mhz
Deci cpx este pinul care primeste frecventa de ceas
pinii de alimentare sunt lamuriti, mai putin cei de VLCO, Frame, Load si LD0, LD1,LD2,LD3
#37
Postat 07 February 2005 - 04:18 PM
SA TOT DISCUTAT AICI:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...5&hl=brushless&
AU batut-o si-au batut-o pina cind au lasat-o.
INTREBAREA E POTI SA FACI?
SI DACA DA CU CIT?
si daca cu cit IN CIT TIMP?
Cu stima
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 07 February 2005 - 04:19 PM
#38
Postat 09 February 2005 - 10:49 AM
Sa inteleg ca acest subiect a fost initiat pentru a testa disponobilitatea noastra de a cumpara lucruri hand made? Pentru ca din tot ce am comandata (cu mult timp in urma) nu s-a finalizat nimic!
Asa ca revin cu intrbarea, COMANDA MEA SE FACE SAU NU?
#39
Postat 12 February 2005 - 11:25 AM
Am avut niste probleme personale care au venit toate gramada.
Vizitele mele pe forum au fost mai rare, caci nu am mai avut acces internet si am amanat mereu raspunsurile in speranta ca foarte curand vor veni vremuri bune.
Controller pentru brushless in mod sigur nu pot face acum, caci am foarte multe lucrari incepute si neterminate si timp din ce in ce mai putin. Poate ceva mai tarziu, daca va mai fi cererea valabila.
In viitorul apropiat sper sa realizez acele constructii care se pot vinde in mai multe exemplare, care sa necesite deci proiectare si testare o singura data. As dori sa renunt la unicate.
Timpul nu imi mai permite acum sa ma ocup prea mult de electronica, am un program mai lung ca am schimbat si locul de munca.
In viitorul foarte apropiat, voi incerca sa termin incarcatorul pe care l-a dorit Buggy-man. Probabil ca s-a plictisit asteptand si imi cer scuze inca o data, il voi realiza oricum, caci mi se pare o idee buna. Dupa aceea, daca va mai fi interesat...
Oricum, luna asta nu voi reusi sa termin tot ce am inceput.
Am speranta ca vor veni si vremuri mai bune si vor fi pe aici in curand si persoane care sa ma laude.
In legatura cu displayul: nu am reusit sa gasesc detalii, mai ales ca am acum si eu unul asemanator si nu reusesc sa gasesc documentatie la el.
Aceasta postare a fost editata de One: 12 February 2005 - 11:27 AM
#40
Postat 26 February 2005 - 06:17 PM
#41
Postat 03 March 2005 - 01:36 AM
Da, se poate. In acest caz iti vor trebui o bobina de inductie si o baterie. Problema este ca bateria mai trebuie si incarcata.
Momentan nu pot sa construiesc nimic din lipsa de timp, dar daca nu te grabesti, spre sfarsitul lunii as putea sa te ajut.
#42
Postat 25 June 2005 - 03:09 PM
Uite, desi cam tarziu s-au gandit si altii la ceea ce vroiai tu in primele posturi!
Am facut asa ceva si merge brici! Doar ca nu are temperatura monitorizata...Si e doar descarcare... Dar asta e important! Incarcarea se poate monitoriza la nivel de pack, nu sunt probleme. Doar descarcarea sub prag a unor celule ne omoara...
http://www.seven-segments.com/index.php?ac...&id=16&idcat=14
Tot acolo doritorii pot gasi alte cateva proiecte interesante si Utile!
Cu stima,
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 25 June 2005 - 03:12 PM
#43
Postat 06 October 2008 - 08:56 PM
Sint nou pe aici si ma bucur ca v-am gasit.
In curind ma apuc iar de modelism (cam dupa 20 de ani) - barcute pentru nadit, dar acum am alta urgenta:
Vreau sa automatizez o poarta de intrare in curte - clasica, din 2 bucati batante de cite 1,5 metri, din fier forjat. Nu-mi convine pretul la care gasesc kitul de automatizare, asa ca vreau sa-l construiesc singur. Voi folosi 2 motorase de stergator de parbriz, probabil de Dacie, care au deja reductor in ele, atasate cite unei bare filetate pe care vor lucra cite o piulita (deci reductor aditional).
Cel mai simplu (cred eu) ar fi sa folosesc o alarma auto pentru partea de telecomanda.
Problema mea este partea de alimentare. Imi trebuie deci o sursa de alimentare de 12 V care sa suporte curentul absorbit de cele 2 motorase de stergator de parbriz si alarma auto (aici sigur trebuie curent stabilizat). Si cum mai toate alarmele au nevoie de reprogamare in cazul in care a fost intrerupt curentul de alimentare, este nevoie si de introducerea in sistem a unei baterii de 12 V, dar nu neaparat una de putere mare. Poate fi si una din cele folosite la alarmele pentru locuinte. Acea baterie (acumulator) are nevoie de curent de reincarcare. Deci, de un incarcator automat care sa aibe grija de acea baterie.
Ma poate ajuta cineva in legatura cu aceasta problema? Primesc sfaturi, si mai ales solutii. Si ca sa nu fiu off-topic, sint de acord si cu comanda unui astfel de montaj...
Sa auzim de bine!
#44
Postat 07 October 2008 - 10:56 AM
Este important pentru ca astfel afli in jurul carui controler este construit. Apoi caut documentatie pentru acel controller. Cel mai des folosit este Hitachi HD44780. Daca iti trebuie iti pot trimite documentatie pentru el. Si te pot ajuta sa-l ponesti.
Succes.
Aceasta postare a fost editata de charlie: 07 October 2008 - 10:58 AM
#46
Postat 01 January 2009 - 09:40 PM
