Modelism - RHC Forum: ModelMatch de la Spektrum a dat rateu - Modelism - RHC Forum
ModelMatch de la Spektrum a dat rateu am busit un heli pentru ca aveam alt model pe statie
#1 Userul este online   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 02 April 2010 - 04:43 PM
Am postat si la tehnice dar postez si aici pentru ca cei mai multi cu Spektrum la noi au heli:
Azi pe Chitila am busit un heli, din fericire fara urmari. Eram cu Morph si cu Laur si am pornit pentru a doua oara in acea zi un HK450. La decolare parea ca ceva nu e in regula dar am pus-o pe seama vantului.
Cand am dat de gaz mai tare s-a rasturnat - pur si simplu. Dupa accident am descoperit ca pe statie era selectat modelul 10 - Helisim - folosit de mine pe simulator. HK450 era modelul 9. Unul din marile avantaje ale Spektrum e ca nu poti selecta un model gresit. Daca modelul nu se potriveste receptorul nu se binduieste si gata - pana astazi.
Bafta mare a fost ca din cauza turatiei mici modelul a ramas intact. O sa incerc sa repet incidentul dar sunt destul de uimit. Nici macar nu mi-am pus problema ca asa ceva e posibil, ne e prima oara cand selectez un model gresit - nu se intampla nimic, pur si simplu nu porneste.
Morala - nimic nu e sigur - verificati intotdeuna inainte de zbor. Noroc ca am avut si martori caci altfel nici eu nu credeam. Stefan
#2 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 02 April 2010 - 05:25 PM
ciudat. ce statie ai? Poate sufera si modelul respectiv de bind cu guid 0? Oricum refa bindul pe ambele programe sa te asiguri ca nu au acelasi guid. Sansele sunt infime dar e posibil ca generatorul de numere aleatorii sa fi dat acelasi guid la ambele programe.
#3 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 02 April 2010 - 06:54 PM
Cand ai alocat modelul pt. sim nu ai binduit nimic,modelul de heli,probabil,a fos foarte aproape dar nu identic cu cel de sim.Vorba lui DanMitea,zic si eu.
#4 Userul este online   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 02 April 2010 - 07:25 PM
M-am jucat acasa. Modelul se cupleaza fara probleme si cu modelul lui (HKSE450 - pozitia 9) si cu modelul 10 (Heli SIM). Heli Sim este configurat pentru simulator ca heli cu swash la 90 grade.
Deci ma binduiesc cu 2 modele din memorie, cu alte modele din memorie am incercat si nu se cupleaza. RX-ul acesta se va muta in noaptea asta pe Protos (care este deja programat pe memoria 7) - asa ca il voi rebindui - sa vedem ce se intampla dupa aceea. Statia este DX6i.
Spektrum este conceput sa poti bindui un model odata. Atat si nimic mai mult, nu conteaza ce e, cum e. Daca e modelul din pozitia 6 - este cuplat numai cu acela.
Ce este poate semnificativ - modelul 10, de simulator nu a fost niciodata cuplat cu un receptor.
Stefan
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 02 April 2010 - 07:30 PM
#5 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 02 April 2010 - 09:08 PM
foarte ciudat. Atentie, din cate am inteles guid-ul nu este generat la bind ce la creerea unui program. E posibil sa fi copiat programul de pe 9 pe 10 si sa-i fi copiat si guid-ul? Asta suna a bug. In orice caz un rebind nu rezolva problema, doar creerea unui program de la zero.
Da-le mail si celor de la spektrum/horizon vezi ce zic si ei. Poate esti eligibil pt un sw update.
Numai bine,
Calin
#6 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 02 April 2010 - 11:31 PM
Vezi postareaCalin, la Apr 2 2010, 10:08 PM, a spus:
Numai bine,
Calin
calin nu e ciudat deloc ..intreaba-l pe nicu cum am rupt cardanul la pro(zburat 3 dinti).. de fapt ti-am povestit insa situatia e usor diferita Futaba t12 cu modul spektrum CU FUNCTIA MODEL MATCH..aceasi problema am decolat heli cu alt program .
cea mai tare faza am dat cu pro de sol (eileron pe invers in celalt program ) de la 40 cm am ... am apucat sa tai motorul ..au zburat 3 dinti din cardan, am curata noroiul de pe pale am pus programul corect si am zburat in continuare :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de nen77: 02 April 2010 - 11:33 PM
West Hobby Team
#7 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 02 April 2010 - 11:44 PM
pai stai ca nu inteleg. Cum stie modulul ce program ai pe o statie 3rd party ca sa activeze model match-ul doar pe acel program din statie?
Tocmai am facut un test cu x9303, am facut un program, binduit cu un receptor, copiat in alt program, facut modificari si binduit cu un al doilea receptor. Ambele programe mergeau pe ambele receptoare.
Deci inclin sa cred ca nu e un bug e un "feature". Nu schimba guid-ul daca copiezi un program.
#8 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
Postat 02 April 2010 - 11:59 PM
Vezi postareaCalin, la Apr 3 2010, 12:44 AM, a spus:
nu am studiat dar functia nu cred ca e in softul din telecomanda e in modulul de emisie si in receptor.(modulul de emisie are partea sa de soft si un procesor)
p.s. am testat si eu pe futaba modul face asta doar cu 2 receptoare adica exact cu cele in cauza cu altele 2 nu.
West Hobby Team
#9 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
  • Inregistrat: 07-September 08
Postat 03 April 2010 - 12:03 AM
cred ca depinde de firmware. eu am vrut sa folosesc pe statia mea (tot DX6i) ceea ce voi numiti feature sau bug, dupa caz.
Mai exact vroiam eu la un moment dat, 2 programe pentru acelasi receptor. am copiat un program, dar nu mergea, trebuia "rebinduit" din nou. Dupa asta nu mai mergea cel original... Orice faceam, doar unul din ele se putea folosi la un moment dat.
In schimb pe dos, acelasi program pe oricate receptoare merge fara probleme, chiar simultan
Stefan, cum intreaba si Calin, programul de sim a fost copiat din cel de HK 450? ca daca da, sigur statia ta copiaza si ID-ul pentru model match... Si e bug sau nu, dupa cum vrei sa vezi problema :rolleyes:
Mircea
#10 Userul este online   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 03 April 2010 - 07:06 AM
Am incercat sa imi amintesc dar nu mai stiu. Habar nu am pe care din ce program l-am copiat. As zice ca programul 10 l-am folosit numai pentru sim si nu l-am copiat de nicaieri dar nu bag mana in foc.
Eu ca omul necajit, modele fizice multe dar memorii in statie putine, numai 10 si receptoare si mai putine - le-am tot frecat. Am reusit chiar performanta sa pierd un 6100 in casa, nici pana azi nu l-am gasit.
Mircea, tu spui ca poti controla mai multe modele simultan cu statia ta ? Nici asta nu suna ca din manual.
#11 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 03 April 2010 - 07:21 AM
Parca programul nu era copiat. Cel putin nu dupa un heli, nu avea ccpm-ul activ.
#12 Userul este online   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1839
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 03 April 2010 - 07:44 AM
Vezi postareastiganas, la Apr 3 2010, 08:06 AM, a spus:
Salut !
eu am incercat cu DX5e: un emitator, si doua receptoare AR500 binduite cu emitorul, merg simultan fara probleme.
Aterizari fericite !
PopaD
#13 Useril este offline   bogdyys
  • Postari: 531
  • Inregistrat: 20-October 08
Postat 03 April 2010 - 07:52 AM
Pun si eu aici o intrebare cam off topic,am un DX7/AR7100 binduit ok(zic eu),problema este ca uneori dupa ce pornesc rx-ul satelitul nu are ledul continuu aprins,clipeste,si daca opresc rx-ul/statia si le repornesc este ok,cum nu intodeauna stau atent la asta mi sa intamplat sa zbor heli-ul asa,am rebinduit receptorul cu statia crezand ca e o problema insa am vazut ca se intampla acelasi lucru si la o statie DX6i/AR6200,intrebarea este daca sa stau linistit ca e normal(ceea ce nu cred)sau daca este o problema cum o remediez?Multumesc anticipat si sper sa nu considerati ca am poluat topicul.......... :rolleyes:
FOREVER YOUNG.......
#14 Useril este offline   firedragon
  • Postari: 502
  • Inregistrat: 04-January 09
Postat 03 April 2010 - 08:49 AM
Vezi postareabogdyys, la Apr 3 2010, 06:52 AM, a spus:
simplu
daca deschizi statia si apoi rx e continu semnalul si lumina e aprinsa
daca pierzi semnalul  si se reconecteaza in zbor si statia ramane aprinsa clipeste ledul
daca scoti bateria pierzi semnalul
si la reconectare baterie se reconecteaza semnalul si ledul clipeste. asa e la toti cred. la mine asa e
planor multiplex cularis
)Imagine postata
#15 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
cel putin la statia mea, fara dar si poate...
Vezi postareamorph, la Apr 3 2010, 08:21 AM, a spus:
Ar putea sa fi fost copiat la origine.... Eu cel putin asa am facut, fiindca vroiam aceleasi setari cu care zbor in mod normal (expo, curbe, etc). ccpm-ul a trebuit dezactivat, ca altfel nu mergea sim-ul
O parte din proces e foarte clara pentru mine: la bind receptorul invata ID-ul trimis de statie. Sa nu uitam, comunicatia e intrun singur sens, de la statie la receptor.
ID-ul ar putea sa fie generat in fel si chip, iaca 2 variante foarte posibile
- o parte unica statiei (cum e MAC-ul la placile de reta) plus ceva derivat din numarul programului (asa mi se pare cel mai probabil)
- tot o parte unica statiei plus ceva aleator la fiecare binduire
La copierea programului, statia ar putea sa copieze si ID-ul sau nu.... Sunt foarte curios Stefan, daca simulezi o binduire cu programul de sim (nu iti trebuie receptor) daca mai face sa nu... in varianta 2 nu mai face....
Desigur, e doar un scenariu, dar o varinata inteligenta ar fi ca statia sa copieze ID-ul o data cu programul (asta te lasa sa ai un program diferit pentru acelasi aparat, gata binduit... sau sa iti faci o copie de siguranta cad te joci la toate setarile) dar daca rebinduiesti programul sa il schimbe... asta evita accidentele in cazul in care copia e destinata de fapt altui aparat.
Aceasta postare a fost editata de patrocle: 03 April 2010 - 08:51 AM
Mircea
#16 Useril este offline   firedragon
  • Postari: 502
Postat 03 April 2010 - 09:14 AM
Vezi postareapatrocle, la Apr 3 2010, 07:49 AM, a spus:
adica practic as putea copia un program cu un id si sa pun receptorul pe alt heli fara nevoia sa mai dau 70 euro pe un ar7000??? si sa schimb doar setarile? ...nici nu ma gandeam ca se poate...dar suna...."economicos"
)Imagine postata
#17 Useril este offline   bogdyys
  • Postari: 531
Postat 03 April 2010 - 11:11 AM
Vezi postareafiredragon, la Apr 3 2010, 09:49 AM, a spus:
simplu
Pai da,ordinea o stiu si eu si asa si fac,doar ca uneori ledul de la satelitul receptorului clipeste intermitent la pornirea receptiei,si nu inteleg de ce?Referitor la subiectul original al topicului,am pornit si eu statia pe modelul de sim din greseala,modelul de sim este copiat dupa cel in care zbor,insa nu am avut nici o reactie de la receptor,asa am si vazut ca sunt in alt model decat cel de zbor.
#18 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
Postat 03 April 2010 - 06:19 PM
Vezi postareafiredragon, la Apr 3 2010, 10:14 AM, a spus:
liviu suna bine cum pui problema dar economisesti doar timpul de bind-uri ai 2 programe 1 receptor le muti faci bind si gata - economisesti 5 secunde .
nu e feature de soft e categoric bug -model match poate insemna doar un lucru la un program -bind-uit un receptor.
daca poti zbura 2 modele cu acelasi program e aiurea pe viitor o sa fiu mai atent.
West Hobby Team
#19 Userul este online   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 08 April 2010 - 11:30 PM
Am fost lamurit de cineva de pe helifreak, cica e un bug cunoscut de soft, se rezolva cu un update la horizonhobby.
Cred ca la mine se va rezolva cu un upgrade de statie, eventual la DX8 - nu e graba.
#20 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 09 April 2010 - 07:30 AM
poti detalia te rog? Eventual citeaza si link-ul.
  • Postari: 19177
Postat 09 April 2010 - 07:32 AM
http://helifreak.com...d.php?p=1969938
#22 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 09 April 2010 - 07:43 AM
multumesc, din pacate nu-s prea multe informatii. Eventual le-oi da si io un mail la HH sa vad ce builduri sunt afectate. Ar fi cazul sa-mi trimit si eu statia la verificarea periodica (numai bine o trec si in mod 4 in sfarsit) :D
#23 Userul este online   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 09 April 2010 - 05:37 PM
Sa ne zici si noua ce-au spus cei de la HH. Stefan
Vezi postareaCalin, la Apr 9 2010, 08:43 AM, a spus:
#24 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 12 April 2010 - 12:46 PM
am primit un mail generic de "inquiry being researched" si inca unul cu o adresa din germania unde teoretic putem trimite statiile pt service:
Dear Customers,
Thank you for sending an e-mail to the Horizon Hobby Product Support staff. Due to the technical nature of e-mails that we receive, please allow up to 3-4 Business Days for a response. Please note that Horizon Hobby is closed on weekends and major Federal holidays.
Sincerely,
Horizon Hobby Product Support Team
si
Horizon Hobby GmbH (Distributor)
Hamburger Strasse 10
Elmshorn, Germany
4941214619960
info@horizonhobby.de
http://www.horizonhobby.de
Am deschis un suport ticket si acolo dar din pacate intreg site-ul ala e in alemaneza, o limba pe care n-o inteleg. Sper ca totusi stafful sa stie niste engrileza sa ma pot intelege cu ei.
Va tin la curent
Numai bine,
Calin
