ModelMatch de la Spektrum a dat rateu am busit un heli pentru ca aveam alt model pe statie
Postat 02 April 2010 - 04:43 PM
Azi pe Chitila am busit un heli, din fericire fara urmari. Eram cu Morph si cu Laur si am pornit pentru a doua oara in acea zi un HK450. La decolare parea ca ceva nu e in regula dar am pus-o pe seama vantului.
Cand am dat de gaz mai tare s-a rasturnat - pur si simplu. Dupa accident am descoperit ca pe statie era selectat modelul 10 - Helisim - folosit de mine pe simulator. HK450 era modelul 9. Unul din marile avantaje ale Spektrum e ca nu poti selecta un model gresit. Daca modelul nu se potriveste receptorul nu se binduieste si gata - pana astazi.
Bafta mare a fost ca din cauza turatiei mici modelul a ramas intact. O sa incerc sa repet incidentul dar sunt destul de uimit. Nici macar nu mi-am pus problema ca asa ceva e posibil, ne e prima oara cand selectez un model gresit - nu se intampla nimic, pur si simplu nu porneste.
Morala - nimic nu e sigur - verificati intotdeuna inainte de zbor. Noroc ca am avut si martori caci altfel nici eu nu credeam. Stefan
Postat 02 April 2010 - 05:25 PM
Postat 02 April 2010 - 07:25 PM
Deci ma binduiesc cu 2 modele din memorie, cu alte modele din memorie am incercat si nu se cupleaza. RX-ul acesta se va muta in noaptea asta pe Protos (care este deja programat pe memoria 7) - asa ca il voi rebindui - sa vedem ce se intampla dupa aceea. Statia este DX6i.
Spektrum este conceput sa poti bindui un model odata. Atat si nimic mai mult, nu conteaza ce e, cum e. Daca e modelul din pozitia 6 - este cuplat numai cu acela.
Ce este poate semnificativ - modelul 10, de simulator nu a fost niciodata cuplat cu un receptor.
Stefan
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 02 April 2010 - 07:30 PM
Postat 02 April 2010 - 09:08 PM
Da-le mail si celor de la spektrum/horizon vezi ce zic si ei. Poate esti eligibil pt un sw update.
Numai bine,
Calin
Postat 02 April 2010 - 11:31 PM
Calin, la Apr 2 2010, 10:08 PM, a spus:
Numai bine,
Calin
calin nu e ciudat deloc ..intreaba-l pe nicu cum am rupt cardanul la pro(zburat 3 dinti).. de fapt ti-am povestit insa situatia e usor diferita Futaba t12 cu modul spektrum CU FUNCTIA MODEL MATCH..aceasi problema am decolat heli cu alt program .
cea mai tare faza am dat cu pro de sol (eileron pe invers in celalt program ) de la 40 cm am ... am apucat sa tai motorul ..au zburat 3 dinti din cardan, am curata noroiul de pe pale am pus programul corect si am zburat in continuare :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de nen77: 02 April 2010 - 11:33 PM
Postat 02 April 2010 - 11:44 PM
Tocmai am facut un test cu x9303, am facut un program, binduit cu un receptor, copiat in alt program, facut modificari si binduit cu un al doilea receptor. Ambele programe mergeau pe ambele receptoare.
Deci inclin sa cred ca nu e un bug e un "feature". Nu schimba guid-ul daca copiezi un program.
Postat 02 April 2010 - 11:59 PM
Calin, la Apr 3 2010, 12:44 AM, a spus:
nu am studiat dar functia nu cred ca e in softul din telecomanda e in modulul de emisie si in receptor.(modulul de emisie are partea sa de soft si un procesor)
p.s. am testat si eu pe futaba modul face asta doar cu 2 receptoare adica exact cu cele in cauza cu altele 2 nu.
Postat 03 April 2010 - 12:03 AM
Mai exact vroiam eu la un moment dat, 2 programe pentru acelasi receptor. am copiat un program, dar nu mergea, trebuia "rebinduit" din nou. Dupa asta nu mai mergea cel original... Orice faceam, doar unul din ele se putea folosi la un moment dat.
In schimb pe dos, acelasi program pe oricate receptoare merge fara probleme, chiar simultan
Stefan, cum intreaba si Calin, programul de sim a fost copiat din cel de HK 450? ca daca da, sigur statia ta copiaza si ID-ul pentru model match... Si e bug sau nu, dupa cum vrei sa vezi problema :rolleyes:
Postat 03 April 2010 - 07:06 AM
Eu ca omul necajit, modele fizice multe dar memorii in statie putine, numai 10 si receptoare si mai putine - le-am tot frecat. Am reusit chiar performanta sa pierd un 6100 in casa, nici pana azi nu l-am gasit.
Mircea, tu spui ca poti controla mai multe modele simultan cu statia ta ? Nici asta nu suna ca din manual.
#12
Postat 03 April 2010 - 07:44 AM
#13
Postat 03 April 2010 - 07:52 AM
FOREVER YOUNG.......
#14
Postat 03 April 2010 - 08:49 AM
bogdyys, la Apr 3 2010, 06:52 AM, a spus:
simplu
daca deschizi statia si apoi rx e continu semnalul si lumina e aprinsa
daca pierzi semnalul  si se reconecteaza in zbor si statia ramane aprinsa clipeste ledul
daca scoti bateria pierzi semnalul
si la reconectare baterie se reconecteaza semnalul si ledul clipeste. asa e la toti cred. la mine asa e
planor multiplex cularis
#15
stiganas, la Apr 3 2010, 08:06 AM, a spus:
cel putin la statia mea, fara dar si poate...
morph, la Apr 3 2010, 08:21 AM, a spus:
Ar putea sa fi fost copiat la origine.... Eu cel putin asa am facut, fiindca vroiam aceleasi setari cu care zbor in mod normal (expo, curbe, etc). ccpm-ul a trebuit dezactivat, ca altfel nu mergea sim-ul
O parte din proces e foarte clara pentru mine: la bind receptorul invata ID-ul trimis de statie. Sa nu uitam, comunicatia e intrun singur sens, de la statie la receptor.
ID-ul ar putea sa fie generat in fel si chip, iaca 2 variante foarte posibile
- o parte unica statiei (cum e MAC-ul la placile de reta) plus ceva derivat din numarul programului (asa mi se pare cel mai probabil)
- tot o parte unica statiei plus ceva aleator la fiecare binduire
La copierea programului, statia ar putea sa copieze si ID-ul sau nu.... Sunt foarte curios Stefan, daca simulezi o binduire cu programul de sim (nu iti trebuie receptor) daca mai face sa nu... in varianta 2 nu mai face....
Desigur, e doar un scenariu, dar o varinata inteligenta ar fi ca statia sa copieze ID-ul o data cu programul (asta te lasa sa ai un program diferit pentru acelasi aparat, gata binduit... sau sa iti faci o copie de siguranta cad te joci la toate setarile) dar daca rebinduiesti programul sa il schimbe... asta evita accidentele in cazul in care copia e destinata de fapt altui aparat.
Aceasta postare a fost editata de patrocle: 03 April 2010 - 08:51 AM
#16
Postat 03 April 2010 - 09:14 AM
patrocle, la Apr 3 2010, 07:49 AM, a spus:
adica practic as putea copia un program cu un id si sa pun receptorul pe alt heli fara nevoia sa mai dau 70 euro pe un ar7000??? si sa schimb doar setarile? ...nici nu ma gandeam ca se poate...dar suna...."economicos"
#17
Postat 03 April 2010 - 11:11 AM
firedragon, la Apr 3 2010, 09:49 AM, a spus:
Pai da,ordinea o stiu si eu si asa si fac,doar ca uneori ledul de la satelitul receptorului clipeste intermitent la pornirea receptiei,si nu inteleg de ce?Referitor la subiectul original al topicului,am pornit si eu statia pe modelul de sim din greseala,modelul de sim este copiat dupa cel in care zbor,insa nu am avut nici o reactie de la receptor,asa am si vazut ca sunt in alt model decat cel de zbor.
#18
Postat 03 April 2010 - 06:19 PM
firedragon, la Apr 3 2010, 10:14 AM, a spus:
liviu suna bine cum pui problema dar economisesti doar timpul de bind-uri ai 2 programe 1 receptor le muti faci bind si gata - economisesti 5 secunde .
nu e feature de soft e categoric bug -model match poate insemna doar un lucru la un program -bind-uit un receptor.
daca poti zbura 2 modele cu acelasi program e aiurea pe viitor o sa fiu mai atent.
#19
Postat 08 April 2010 - 11:30 PM
Cred ca la mine se va rezolva cu un upgrade de statie, eventual la DX8 - nu e graba.
#21
Postat 09 April 2010 - 07:32 AM
#23
Postat 09 April 2010 - 05:37 PM
Calin, la Apr 9 2010, 08:43 AM, a spus:
#24
Postat 12 April 2010 - 12:46 PM
Thank you for sending an e-mail to the Horizon Hobby Product Support staff. Due to the technical nature of e-mails that we receive, please allow up to 3-4 Business Days for a response. Please note that Horizon Hobby is closed on weekends and major Federal holidays.
Sincerely,
Horizon Hobby Product Support Team
si
Hamburger Strasse 10
Elmshorn, Germany
4941214619960
info@horizonhobby.de
http://www.horizonhobby.de
Am deschis un suport ticket si acolo dar din pacate intreg site-ul ala e in alemaneza, o limba pe care n-o inteleg. Sper ca totusi stafful sa stie niste engrileza sa ma pot intelege cu ei.
Va tin la curent
Numai bine,
Calin
