Modelism - RHC Forum: prima mea barcuta - Modelism - RHC Forum
prima mea barcuta un incepator
#1 Useril este offline   Korb
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 29-January 09
Postat 12 November 2009 - 11:51 PM
cum spune si titlul, m-am apucat sa imi fac si io o barcuta, chiar daca vine iarna. Am ales sa fac un catamaran. am gasit ceva planuri pe forum si m-am apucat de mesterit. Cum materia prima nu creste in pom, m-am multumit sa o fac mai mititica. asa ca am sterpelit de pe la tata 1 bucata placaj aviatie 2mm format A4 si am purces la decupat. rezultatul este mai jos:
Lungime 26 cm / latime 8.5cm / inaltime 3 cm
fiind prima mea macheta sper sa il duc pana la capat :wub:
cu stima
  • Imagine atasata: Picture_004.jpg
  • Imagine atasata: Picture_005.jpg
  • Imagine atasata: Picture_006.jpg
#2 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
  • Inregistrat: 06-March 07
Postat 13 November 2009 - 12:23 AM
Bravo, frumos.
Si eu am facut una care am crezut ca e mica dar mi-ai dovedit ca nu.
Spor la treaba si abia astept sa vad evolutia.
Sunt extrem de curios de harware-ul si electronica pe care o vei folosi, poate ne spui ceva.
"That's sooo oshemmm !!!!!"
#3 Useril este offline   Korb
  • Postari: 12
Postat 13 November 2009 - 11:18 AM
ca parte hardware ... intentionez sa folosesc 2 motorase de CD-ROM (cele care muta lentila) + statia de la o chinezarie (range 10-15 m). poza mai jos.
apelez la aceasta varianta deoarece nu am buget pt modelism, si folosesc doar ce gasesc prin casa. eu unul sper sa fnctioneze. Va fi o jucarie de helesteu, daca merge, daca nu macar va fi statica.
acum intrebarea de baraj: ce elici sa folosesc la motorasele astea "super turbo" ??? Si inca 1 intrebare: cum va trebui sa pun eliciile ambele pe stanga / dreapata sau una pe un sens una pe alt sens. precizez ca habar nam cu ce se mananca navo da intentionez sa invat.
cu stima
  • Imagine atasata: Picture_003.jpg
Postat 13 November 2009 - 11:43 AM
Sunt foarte micute motoarele acelea dar cred ca se vor descurca cu niste elici de cca. 20 mm diametru, chiar si cu 3 pale cum sunt cele de la magazinul din nordul tarii (pune la cautare codurile BF237L si BF237R). Una este pe stanga si a doua este pe dreapta. Daca ti se par cam scumpe (18 ron bucata si mai intervine si costul transportului) ai putea sa ti le faci tu din tabla de alama de 0.8-1mm grosime. Axele si tuburile le poti face din sarma de otel inox de la 1,5 la 2mm diametru si tuburi de metal de la minele de pix golite de pasta. Daca ai antene telescopice vechi poti gasi axul de 2mm si tubul potrivit, doar ca trebuie sa fie drepte.
E mai bine sa pui o elice pe stanga si una pe dreapta dar nici cu ambele pe aceeasi parte nu ar fi o nenorocire la o barcuta asa de mica. Ai grija ca motorasele alea sunt pentru 3V. La 5 Volti merg mai tare dar se uzeaza repede periile colectoare. Daca alimentezi cu 4,8-6V partea de receptie si control (numai sa mearga la tensiunea asta), fi linistit ca pe motoare o sa ai maximum 3,5-4,7V (datorita caderilor de tensiune pe tranzistoarelor bipolare folosite).
Spor la lucru.
#5 Useril este offline   Korb
  • Postari: 12
Postat 13 November 2009 - 01:06 PM
mai intai salutare din nou
@navigator, sarumana pentru informatiile cu privire la elici (cele din comert, scum domle scump) asa ca voi aborda varianta cu home made (la fel si carma). Nu am buget pentru modelism (ce sai faci de 3 sapt is somer) asa ca doar home made se poate :rolleyes:
cat despre alimentare (am uitat in posturile anterioare sa precizez) voi folosi 4 acumulatori de 1.5v la 2300 - 2600mA (urmeaza sa decid care din seturile de la aparatul foto sa la utilizez). 4 accu is prea mult ?? daca da, 3 sunt suficienti ? tin sa precizez ca pe masinuta (chinazarie ) ereau 4 baterii de 1.5
cu stima
#6 Useril este offline   navigator
Postat 13 November 2009 - 01:52 PM
Vezi postareaKorb, la Nov 13 2009, 01:06 PM, a spus:
cu stima
Cu 4 bucati acumulatori ar trebui sa mearga bine, cu 3 nu cred ca si asa acumulatorii au tensiunea electromotoare mai mica (dar sunt mult mai capabili sa dea curent decat bateiile). Am uitat sa-ti spun ca daca ai mai multe motorase rezultate din dezmembrari de cddriver-e, sa le alegi pe cele pe care scrie PPN13KA11C care sunt ceva mai puternice (asta daca detii asa ceva). In tot cazul le incerci la mana si le alegi pe cele la care simti ca magnetii sunt ceva mai tari (simti o oarecare sacadare). Si nu uita sa le imperechezi, adica sa fie 2 motoare de acelasi model, daca ai de unde.
De la antenele telescopice vechi, daca iei segmentul cel mai subtire care este o sarma de alama nichelata de 2mm diametru, ii desurubezi cu grija capatul si ramai cu un ineput de filet M2 pe care il prelungesti cu o filiera M2 pe cca. 4-5mm. Ai sa poti prinde usor o elice facuta din tabla de cupru, alama sau aluminiu intre doua piulite M2. Merge si tabla de fier de 0,4-0,5 si vopsesti apoi tot ansamblul capat ax, piulite si elice.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 13 November 2009 - 01:56 PM
#7 Useril este offline   Korb
  • Postari: 12
Postat 15 November 2009 - 06:34 PM
Salutare,
navigator, multumesc pentru informatiile cu privire la elici, cat despre motoare voi folosi 2, PPN13LB10C si PPN13LB11C. Mai jos 1 bucata poza cu progresul si motoarele:
  • Imagine atasata: Picture_007.jpg
  • Imagine atasata: Picture_009.jpg
#8 Useril este offline   Korb
  • Postari: 12
Postat 19 November 2009 - 01:40 PM
Salutare, revin si eu cu ceva intrebari, daca se poate:
1. trebuie sa pun racire la motorase ?
2. la ce distanta maxima se pun flotoarele ?
3. carma trebuie pusa dupa flotoare sau merge in paralel ?
pentru moment cam atata. voi reveni mai pe seara cu ceva poze privind progresul
cu stima
#9 Useril este offline   Korb
  • Postari: 12
Postat 19 November 2009 - 01:59 PM
se pare ca butonul edit da eroare, asa ca voi face un nou post:
poze privind progresul (urmeaza suprastructura, cea care tre sa includa si "servoul pentru carma")
  • Imagine atasata: 26_10_09_1751.jpg
  • Imagine atasata: 26_10_09_1752.jpg
  • Imagine atasata: 26_10_09_1753.jpg
#10 Useril este offline   Korb
  • Postari: 12
Postat 19 November 2009 - 11:34 PM
am mai avansat putin, am terminat carma si "servo'u" pentru directie (poze mai jos). am mai atasat si 2 poze cu "coca" in starea actuala
am nevoie de ceva condensatoare pe motorase ??? cele care ereau pe chinazarie aveau .... stie cineva la ce se pun si cum se calculeaza ?
  • Imagine atasata: Picture_001.jpg
  • Imagine atasata: Picture_002.jpg
#11 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 20 November 2009 - 12:53 AM
Korb esti absolut penal! rad cu lacrimi! Daca se intampla sa fii din Bucuresti sau ajungi pe aici poate gasesc ceva sub forma de donatie pentru tine, pentru finalizarea barcii! Numai daca ai sub 16 ani!
Contact gasesti in semnatura
Aceasta postare a fost editata de nch: 20 November 2009 - 12:58 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#12 Useril este offline   Korb
  • Postari: 12
Postat 20 November 2009 - 09:21 AM
nch, ma bucur ca am reusit sa te fac sa razi, dar lamureste-ma si pe mine cei asa penal ???
nu stiam ca in modelism inseamna numai investitie. atata titmp cat nu am un buget care sa permita o investitie din care sa iasa ceva bun, am decis sa improvizez. nu stiu ce vezi tu rau in asta
#13 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 20 November 2009 - 09:40 AM
Stai linistit ca nu cred ca vede cineva ceva rau aici.
Si eu sunt uimit, pt ca nu inteleg ce faci acolo, ma depaseste.
Probabil omul a vrut sa-ti usureze munca donandu-ti probabil un servo.
Si eu m-am gandit la asta aseara dar mi-am dat seama ca tu nu ai RX clasic, deci nu ai ce face cu el.
Doar incerca sa ajute.
Cateodata nu are rost sa te chinui cu ceva doar ca nu ai buget. Poate gasim noi, tu fa treaba buna cum ai facut si pana acum.
Mie unul i-mi place si daca pot sa te ajut o voi face.
Aceasta postare a fost editata de andriu: 20 November 2009 - 09:41 AM
#14 Useril este offline   Korb
  • Postari: 12
Postat 20 November 2009 - 10:49 AM
salutare din nou. ca sa intelegeti,
- cadrele sunt facute din placaj de aviatie de 1.2 mm, umplutura este din poliester extrudat (2 culori). pentru lipire am folosit aracet. stiu ca nu rezista la apa, dar pentru "vopsire" voi folosi autocolant (rosu, negru, galben).
- statia provine de la o chinazarie. range nu stiu cat are 10-12 m. am scos de pe statie sarma ce servea ca antena (imi trebuie sa o pun la barcuta) si i-am adaptat o antena telescopica din 3 segmente (aproximativ 40 cm lungime)
- motorasele provin de la 2 cd-rom (cele care muta lentila) PPN13LB10C si PPN13LB11C
- "servoul" pentru carma a fost realizat dintrun alt motoras de cd-rom (model FF-030PK) si o bucata de plastic de 3.8 cm lungime cu zimti (baza cu jutorul careia se muta lentila) cu acelasi pas ca si rotita motorasului. de bucata cu zimiti liniara am lipit cu super glue o tija (o sarma) ce are ca scop impingerea sau tractarea carmei, astfel obtinand controlul directiei (sau ma rog, asta este intentia)
- tinand cont ca si chinezaria se alimenta cu 4 baterii de 1.5 am optat pentru aceasi tip de alimentare inlocuind bateriile cu 4 acumulatori de 1.5 de 2300 mA (proveniti de la aparatul foto)
sper ca am fost destul de explicit
acum revin cu intrebarile adresate mai sus. sper sa ma poata lamuri si pe mine
4. am nevoie de ceva condensatoare pe motorase ??? cele care ereau pe chinazarie aveau .... stie cineva la ce se pun si cum se calculeaza ?
cu stima
#15 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 20 November 2009 - 12:06 PM
Vezi postareaKorb, la Nov 20 2009, 10:49 AM, a spus:
sper ca am fost destul de explicit.
cu stima
1. eu personal nu cred ca ai nevoie de racire, cu toate ca pare destul de inchisa incinta motoarelor.
2. eu prin flotoare inteleg cele 2 cavitati laterale ale catamaranului. daca e asa ele sunt deja fixate conform planului. dar banuiesc ca nu e asta.
3. "dupa" sau "paralel" ???? poti sa pui 2 in "paralel", "dupa" flotoare (a se vedea ce inteleg eu prin flotoare)
4. nu stiu.
acum lasa-ma sa intreb si eu ceva ca tare sunt curios?
ce raport de demultiplicare ai tu la sistemul de directie?
cum controlezi motorul ala ca sa nu i-ti arunce directia, sau sa o infinga in barca?
eu sincer nu inteleg.
cat despre partea cu autocolantul sunt aproape sigur ca nu o sa reziste barca mai mult de 2-3 iesiri. gandestete ca ai colturi, imbinari care nu le faci cu autocolant.
cat despre faza cu explicitul eu inteleg ce spui tu acolo dar nu inteleg de ce faci tu asa, sau cum te-ai gandit ca o sa functioneze
hai baga mare ca se pare ca esti inventiv si mie i-mi place.
spor.
Aceasta postare a fost editata de andriu: 20 November 2009 - 12:10 PM
#16 Useril este offline   Korb
  • Postari: 12
Postat 20 November 2009 - 07:18 PM
salut,
raport de demultiplicare nu am e 1:1, cat desre riscul de a o infige in barca sau a o arunca ... nu am idee o voi verifica dupa ce va fi montata. Autocolantul este o varianta. ma zbat sa fac rost de vopsea lavabila de interior (asta nu ataca polistirenul parca).
cat despre faptul ca de ce mam gandit la variante dastea extreme. se datoreaza faptului ca de mic imi place sa surubaresc plus ca nu am buget deloc de modelism si am vrut sa incerc sa vad ce-mi iese. in cel mai rau caz va fi statica, in cel mai fericit va functiona (sper la un top speed de 30-35 km/h)
ps: cand am zis de carna in paralel mam referit daca poate sa fie pe aceasi linie cu flotoarele (elicele) sau tre musai mai in spate putin
cu stima
#17 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 20 November 2009 - 08:41 PM
spune de unde esti si-ti dau eu un servo, balsa, adeziv si chit (daca esti cat de cat aproape).
ma indoiesc ca motorasul ala va avea in primul rand puterea sa traga de directie, cat despre rapiditatea cu care trage de ea ..... e discutabil.
despre pozitionarea directiei nu stiu prea multe.
nu are sens pt niste chestii minore sa o faci statica, nu te grabi si poate iesi ceva frumos.
#18 Useril este offline   Korb
  • Postari: 12
Postat 20 November 2009 - 10:01 PM
andriu, multumesc mult pentru intentie.
aceasta mica barcuta este sa invat, sa pot gresi fara sa imi para rau, sa experimentez, si sa omor timpul (de asta m-am apucat). Singurul mod sa inveti este sa incerci, sa gresesti si sa inveti din greseli :)
oricum multumesc mult pentru intentie
va voi tine la curent cu progresul
cu stima
#19 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 20 November 2009 - 10:51 PM
Vezi postareaKorb, la Nov 20 2009, 09:21 AM, a spus:
Vroiam doar sa te ajut....aveam o chinezarie cu o electronica similara cu a ta care ma pregateam sa o arunc! De ceva vreme sunt imun la injuraturile celor pe care ii ajut sau intentionez..... Aveam cate ceva pentru proiectul tau intre care si sistemul de carma, telecomanda si electronica. Dar daca nu vrei asta e .....maine se colecteaza electronice...o gasesti la stalp.....
Numai bine si spor la bricolat!
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#20 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
  • Inregistrat: 26-October 09
Postat 24 November 2009 - 04:48 PM
Vezi postareanch, la Nov 20 2009, 10:51 PM, a spus:
care stalp? ca poate sunt prin zona :rolleyes:
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
#21 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 07 January 2010 - 12:06 AM
eu sunt mut ..... de uimire..... acel servo home made......of....korb draga nu asa se face modelism......nu te supara....noi incercam sa te ajutam iar tu trebuie sa intelegi.... sa stii ca nu e o rusine sa primesti ajutor fie el si material ( servo, adezivi, etc) de un coleg de hobby.... incercam sa fim cat mai uniti , sa ajutam....cu sfaturi sau cu ce putem.....de asta intram pe forum, de asta ne intalnim...
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#22 Useril este offline   claudiuu
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 16-July 09
Postat 22 January 2010 - 01:38 PM
Korb, e foarte frumos ce ai facut pana acum si sunt sigur ca nici la final nu va fi urat.
Eu tind sa cred ca omul care face ce-a mai proasta "jucarie", e cu mult mai sus decat omul care poate sa faca cea mai buna "jucarie" dar nu o face.
"Indrazniti, eu am biruit lumea !" - sper ca stii cine a spus asta -
Pe lumea asta exista fel si fel de oameni, dar sunt unii carora le face placere sa dea, sa ofere daruri, dar nu le face placere sa ia de la altii. Pe aici ma invart si eu si cred ca si altii. Oricum atata vreme cat avem 2 maini si un cap de ce sa nu le folosim nu ?
Spor la lucru ca faci treaba buna.
Aceasta postare a fost editata de claudiuu: 22 January 2010 - 01:38 PM
#23 Useril este offline   ionut EZ
  • Postari: 929
  • Inregistrat: 28-November 09
  • Interests:Modelism
  Postat 11 February 2010 - 05:01 PM
salut KORB ce mai face micul proiect nu ne-ai mai dat nici un raspuns a iesit ceva pana la urma
si eu am avut acu ceva timp o masina cu o electronica similara si iam montat un motor de 2x mai mare si sa sty ca a crescut si viteza cu aceleasi baterii
asa dar continua proiectul caci pana la urma faci si timpul sa treaca mai repede si ne faci si pe noi sa ne gandim ca nu totdeauna totul trebuie cumparat
bafta
Robbe SZD-54
O aripa otravita de 1m
Radjet 800
Yak 55 Telink
Ansmann Virus 4.1cc
Thunder Tiger E-MTA
Aeroclub Fagaras
