1Canal RC -2 iesiri cu memorie
Postat 04 February 2010 - 09:09 PM
Niste poze cu montajul:
Montajul este prevazut cu un conector cu 3 pini pentru a putea face conectarea cu Rx cu lungimea dorita ,inca o facilitate ,cum se observa exista un jumper care poate transorma una din secvente fara memorie ,se aciveaza o lumina,o poma,un motoras ,un voltmetru etc. doar pe timpul actionarii mansei.
Succesuri intinse!
Tel. 0744915775
Postat 04 February 2010 - 09:18 PM
Postat 04 February 2010 - 11:05 PM
Tel. 0744915775
Postat 05 February 2010 - 06:54 AM
Vreau sie u sa o realiez sapt. viitoare. Zici ca merge bine? Merita? vreau sa comand doar niste vecuri respectiv un voltmetru.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
Postat 05 February 2010 - 09:38 AM
manolo, la Feb 4 2010, 09:09 PM, a spus:
Succesuri intinse!
Salut Manolo stiu ca iti doreai demult un astfel de gadget ,foarte frumos succes
Postat 05 February 2010 - 08:14 PM
Sunt foarte multumit de el cum lucreaza
Postat 05 February 2010 - 10:50 PM
ipsihi, la Feb 4 2010, 09:18 PM, a spus:
asa este bine ?
cred ca asta este varianta buna?
sau mai este si varianta 2 care sincer nu stiu ce face?
dcms_sch.pdf (22.04K)
Number of downloads: 223 -
ms2_sch.pdf (19.04K)
Aceasta postare a fost editata de Piticu: 05 February 2010 - 10:55 PM
Postat 05 February 2010 - 11:06 PM
Postat 06 February 2010 - 12:16 AM
ipsihi, la Feb 5 2010, 11:06 PM, a spus:
da varianta fara leduri nu este mai buna?
Postat 06 February 2010 - 09:37 AM
#11
Postat 06 February 2010 - 09:56 AM
EasyGlider Pro
#12
Postat 06 February 2010 - 09:59 AM
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 06 February 2010 - 10:00 AM
EasyGlider Pro
#13
Postat 06 February 2010 - 01:20 PM
Seeamana foarte tare cu asta Device Charlie - RC switch
Felicitari celui care l-a realizat.
#14
Postat 06 February 2010 - 06:15 PM
p_cipri, la Feb 6 2010, 09:59 AM, a spus:
Daca gasesti, posteaza si tu detalii aici. Poate mai fac si altii montajul.
Asta daca nu posteaza manolo schema lui .
#15
Postat 06 February 2010 - 06:23 PM
#16
Postat 06 February 2010 - 08:39 PM
ipsihi, la Feb 6 2010, 06:23 PM, a spus:
Merci. Cred ca m am speriat din cauza germanei (nu stiu doua vorbe in limba asta ..) de nu am vazut.
#17
Postat 06 February 2010 - 10:28 PM
EasyGlider Pro
#18
Postat 06 February 2010 - 10:54 PM
#19
Postat 06 February 2010 - 11:23 PM
#20
Postat 07 February 2010 - 12:10 AM
Sper ca se intelege ca lucreaz pe mansa sus sau jos.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 07 February 2010 - 12:12 AM
Tel. 0744915775
#21
Postat 07 February 2010 - 02:25 AM
manolo, la Feb 7 2010, 12:10 AM, a spus:
poti sa trimiti si o schema a montajului?
#22
Postat 07 February 2010 - 09:12 AM
Piticu, la Feb 7 2010, 02:25 AM, a spus:
Daca incercai o cautare dupa "switch", gaseai asta :
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...mp;#entry354685 :lol:
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 07 February 2010 - 09:14 AM
#23
Postat 07 February 2010 - 10:52 AM
ipsihi, la Feb 6 2010, 10:54 PM, a spus:
Cred ca trebuie facute ceva modificari in hex. http://free-zg.t-com.hr/DPM/ele.htm ::
"pic16F627 is very similar to pic16F84 so it can be replaced. Major difference is : General purpose registers starts at adress 0x20 (on pic16F84 was 0x0C), EEADR & EEDATA are not longer in Bank0 so rewriting part of code that use EEPROM is maby needed. Practicaly porting pic16F84 code to pic16F627 can be done in couple of minutes. pic16F627 have internal 4Mhz oscilator so with modification of oscilator type UIRT can run without quartz."
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 07 February 2010 - 10:53 AM
#24
Postat 07 February 2010 - 10:55 AM
#25
Postat 07 February 2010 - 11:02 AM
georgedr72, la Feb 7 2010, 10:52 AM, a spus:
...oscalul il setezi din program, cele 2 picuri sunt similare in proportie 99,5%, de obicei lucreaza fara probleme pe acelasi cod sursa, oricum nu se poate intampla nimic daca scrie in 16f84, daca nu merge il flashuiesti si e ca nou, la scriere trebuie setat divaisul in care scrii codul, adica in loc de 16f628 setezi 16f84!!!
#26
Postat 07 February 2010 - 11:17 AM
ipsihi, la Feb 7 2010, 11:02 AM, a spus:
Nu am incercat - nu stiu. Dar, cum zici si tu, incercarea moarte n are ! De ars, nu se arde !
#27
Postat 07 February 2010 - 11:26 AM
Piticu, la Feb 6 2010, 11:23 PM, a spus:
Eu am preferat pentru semnalizari la basculare , sa vad ca a facut cursa servoul si am facut montajul cum se vede mai jos (doua intrerupatoare, doua bistabile si ledurile pe fiecare parte a cuvelor si in plus la semnalizarea ledurilor respective , laterale, semnalizeaza intermitent si luminile generale) :
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...7986&st=990
(la post 1008)
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 07 February 2010 - 11:27 AM
#28
Postat 07 February 2010 - 11:53 AM
georgedr72, la Feb 7 2010, 09:12 AM, a spus:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...mp;#entry354685 :wub:
multumesc ai dreptate merge asta si chiar am facute 2 montaje!
#29
Postat 08 February 2010 - 03:34 PM
Are auto-off ,functioneaza cu o baterie de 9V ,deci portabil si mult mai rapid decit un multimetru ,clasa de precizie estimata de circa 2%
Tel. 0744915775
#30
Postat 08 February 2010 - 03:46 PM
sau tot aceleasi?
vroiam sa stiu mai exact cam ce diferenta este intre un aparat de masura normal si acest tester.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 08 February 2010 - 03:46 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
