Modelism - RHC Forum: Radiocomanda 2.4 GHz HiModel - Modelism - RHC Forum
Radiocomanda 2.4 GHz HiModel Parerile voastre
#1 Useril este offline   tatatoni
  • Postari: 29
  • Inregistrat: 10-January 10
Postat 25 January 2010 - 06:06 PM
Radiocomanda 2.4 GHz HiModel, 6 canale + receptor 6 canale.
CE parere aveti despre aceasta radiocomanda . Se merita?
multumesc
Aceasta postare a fost editata de tatatoni: 25 January 2010 - 06:07 PM
  • Postari: 19189
Postat 25 January 2010 - 06:33 PM
In general cumparam dupa necesitati, nu ?
Ar fi bine daca ne-ai prezenta ce vrei sa faci cu ea.
Apoi ce stie sa faca, nu cred ca e cazul ca noi sa cautam pe net dupa caracteristicile ei. Sau macar un link la manual sau pagina fabricantului.
Apoi un pret... si dupa toate astea, poate, unii o sa iti zica: "eu stiu ca x face mai multe la bani mai putini", sau "sari pe ea, nu e de ratat"
Dar sa facem noi studiu de piata, pornind doar de la datele astea...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 25 January 2010 - 06:34 PM
#3 Useril este offline   tatatoni
  • Postari: 29
Postat 27 January 2010 - 05:50 PM
Radiocomanda 2.4 GHz HiModel, 6 canale + receptor 6 canale. 255.00RON
Click pentru a mari
Radiocomanda HiModel Spring, O radiocomanda si receptor cu 6 canale in 2.4 GHz cu un raport pret / calitate excelent.
Datorita sistemului de 2.4 GHz cu acest sistem nu va mai loviti de problemele intalnite la
sistemele in 35/40/72 MHz.si ati scapat si de stresul ca altcineva poate porni o alta radiocomanda in aceeasi frecventa
Radiocomanda dispune de mixaj pentru V-Tail, ce se activeaza / anuleaza dintr-un intrerupator dispus frontal, foarte accesibil..
De asemenea, fiecare canal al radiocomenzii are buton de revers.
Avertizarea de baterii descarcate, atat sonora cat si vizuala, va anunta din timp cand trebuie sa incarcati bateriile.
Radiocomanda se poate folosi si ca simulator, in spatele ei gasindu-se mufa necesara pentru conectarea la PC.
Canalele 1 si 2 dispun si de functia Dual Rate
Raza de actiune a sistemului: cca 1000 metrii
Specificatii radiocomanda:
Frecventa radiocomenzii: 2.4GHz-2.483GHz
Numar canale: 6 canale
Tipul modulatiei: FSK
Interfata radio: SMA
Functia Dual Rate: DA, pentru canalele 1 si 2
Functia revers: DA, pe fiecare canal
Trimare: DA, digitala
Avertizare baterii descarcate: DA, sonor si vizual
Functia bind, cautare receptor: DA
Functie trainer: DA
Mufa conectare la PC: DA
Curentul consumat: <250mA
Alimentare la: 8 baterii sau acumulatori AA (R6)
Dimensiuni: 201*192*60mm
Specificatii receptor:
Frecventa receptorului: 2.4GHz-2.483GHz
Sensibilitatea receptorului: ≤-100dBM
Tensiunea de alimentare: 4.8V ~ 6V
Curentul consumat: <20mA
Masa: 6 grame
Dimensiuni receptor: 34*20*14mm
Lungimea antenei: 14 cm
ACEST SISTEM NU SUPORTA MODUL CCPM CERUT DE ANUMITE ELICOPTERE
VREAU SA O FOLOSESC PE O BARCUTA DE NADIT
MULTUMESC
  • Postari: 19189
Postat 27 January 2010 - 06:20 PM
Raza aceea de actiune de 1000m este data in aer.
Pe apa 2.4GHz are o absorbtie mai puternica si nu se preteaza la asa ceva daca vrei distante mari.
Cauta in forumul de navomodele si o sa gasesti multe pe tema asta.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 January 2010 - 06:20 PM
#5 Useril este offline   tatatoni
  • Postari: 29
Postat 01 February 2010 - 12:08 PM
Cine a mai folosit aceasta radiocomanda?
spring rc 2.4 ghz
si daca este multumit
  • Postari: 19189
Postat 01 February 2010 - 12:29 PM
In forumul de navo sunt cateva pareri despre aceasta statie.
Search, More Options, keyword HiModel, selectezi numai forumul de Navo, Result Type: as posts
Si o sa gasesti tot ce s-a spus acolo despre ea.
#7 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 February 2010 - 02:14 PM
...este ok si pe apa, 500m acopera!!!
#8 Useril este offline   Pthesla
  • Postari: 102
  • Inregistrat: 08-October 09
  • Interests:Pescuit
Postat 01 February 2010 - 06:27 PM
Vezi postareaipsihi, la Feb 1 2010, 02:14 PM, a spus:
sa fie Spring sau Elfy 6 canale? Ce ma sfatuiesti?Merci!
Aceasta postare a fost editata de Pthesla: 01 February 2010 - 06:28 PM
#9 Useril este offline   tatatoni
  • Postari: 29
Postat 01 February 2010 - 06:29 PM
Mersi nea Ipsihi dumneata m-ai lamurit.
Ai inteles ce vroiam sa aflu.
#10 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 23 February 2010 - 12:04 AM
daca iau statia asta... spune-le si sa lase antena asa cum este sa n-o jumuleasca/prelungeasca asa cum vad pe la altii si sa puna receptorul cat mai sus in barca... cu firul de antena drept in sus.
ca pe urma or sa-ti bata orazul daca nu o duc 500m.
:rolleyes:
eu inca n-am testat-o la cat se duce pe apa.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 February 2010 - 10:54 AM
Vezi postareaAdistul, la Feb 23 2010, 12:04 AM, a spus:
:lol:
...ma doare mana de cate ori am scris sa nu mutileze antenele fie ele in 2,4 sau in frecvente joase, dar vine cate un "specialist" care nu stie de care parte se tine letconul si ma contrazice ,am vazut chiar si receptoare in 2,5ghz cu antene FM, si ca un capac peste toate an vazut un receiver de e-fly in 2,4 cu antene telescopice TV, scosese antenele originale si in locul lor era lipit un cablu panglica de 300 ohmi!!!
#12 Useril este offline   tatatoni
  • Postari: 29
Postat 23 February 2010 - 07:57 PM
In sfarsit am reusit sa achizitionez radiocomanda
Si acum am o problema
Am alimentat receptorul direct de la Acumulator 6V
Vreau sa va intreb daca trebiue sa-i pun vre-o protectie si ce anume?
Postat 24 February 2010 - 04:13 AM
In manual ce scrie?
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 24 February 2010 - 09:41 AM
In manual scrie 4,8V-6V ,cum un acumulator de 6V se incarca spre 7V ar trebui inseriata o dioda de 3A pe alimentarea receptorului pentru a provoca o cadere de 0.6V sau daca folosesti acumulator de 12V ,un BEC de 5V /5A se impune.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
