Modelism - RHC Forum: Trex 500, surub desfacut de la feathering shaft - Modelism - RHC Forum
Trex 500, surub desfacut de la feathering shaft palele au zburat, no damage..
#1 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
  Postat 24 December 2009 - 03:28 PM
Astazi am iesit la zbor cu packurile incarcate si cele doua electrice ale mele, Trex 500 si noul 450.
Am dat 3 packuri cu 450, sunt incantat cum zboara. Incerc sa mentin altitudinea la tic-toc, si sa aprofundez rainbow-ul...
Apoi am trecut la 500. Tic-toc sustinut, tranzitii si inverted.
Dupa trei packuri, la decolare vibra puternic. Am deconectat bateria, si am facut o inspectie sa vad ce anume nu e in regula.
Cureaua cum trebuie, am gasit un surub mai slabit, l-am strans si am incercat sa decolez.
La 60% din turatie, cu heli inca pe sol, am auzit un poc (similar desfacerii unei sampanii, in zilele urmatoare :rolleyes: ) si palele impreuna cu gripurile au zburat din head, in stanga si dreapta mea... Unul din suruburile de la feathering shaft s-a desfacut, la incarcarea mare din head de la tic-toc.
Una din pale a ramas pe zapada de 20 de cm, si am gasit-o usor, cam la 15m. Cealalta a intrat sub zapada si am cautat-o un sfert de ora, era sa calc pe ea...
Damage-ul este ca si inexistent, am pierdut un damper...
Cu ocazia aceasta, voi lua tot elicopterul la bani marunti si am sa il desfac, sa curat tot, pus vaselina pe rulmentii de presiune, si asigurat suruburi.
In peste un an de zile nu am umblat deloc la acest heli, cu exceptia reconstructiei de la crashul de la doar 3 saptamani.
Astazi mi-am reconfirmat faptul ca un heli de talia asta nu trebuie decolat/zburat prea aproape. Mai ales in idle-up.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 25 December 2009 - 12:16 AM
  • Postari: 3026
Postat 24 December 2009 - 03:57 PM
Si cateva poze luate cu telefonul.
Trex 450 Pro, se odihnea dupa cele 3 packuri...
http://img97.imageshack.us/img97/9827/imag001af.jpg
Trex 500, cu palele recuperate de prin zapada:
http://img189.imageshack.us/img189/1026/imag005.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/2356/imag006g.jpghttp://img695.imageshack.us/img695/4034/imag007e.jpg
#3 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 27 December 2009 - 05:01 PM
Multumita lui tantar, 500-le e gata de zbor, aseara am refacut head-ul, cu damperi noi.
Odata cu desfacerea gripurilor am observat ca rulmentii de presiune sunt uzati ( camasa care tine bilele era uzata) si i-am schimbat.
In rest totul pare la locul lui.
Sper ca maine pot sa dau cateva packuri, sa ne lase ploaia... :rolleyes:
#4 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 27 December 2009 - 08:00 PM
Vezi postareaPrimus, la Dec 27 2009, 05:01 PM, a spus:
Bafta la zbor .
Avantajele unei comunitati relativ mici dar formata numai din pasionati este ca sarim unul in ajutorul celuilalt in orice moment .
Primus mi-ai dat de gandit , astazi o sa desfac head'ul de la amandoua 500 .
Bafta
T..
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#5 Useril este offline   firedragon
  • Postari: 502
  • Inregistrat: 04-January 09
Postat 27 December 2009 - 09:50 PM
nu numai tie. si eu pentru prima data am verificat suruburile de la head la care nu am acces la 450. nu erau desfacute dar....mai bine verificate. de obicei in fiecare vineri seara verific tot ce e accesibil. O sa fiu si mai atent de acum
Videoclipurile mele Spektrum DX8
planor multiplex cularis
)Imagine postata
#6 Useril este offline   morph
  • Postari: 953
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 27 December 2009 - 10:47 PM
Si eu am verificat headul la 600e inainte sa ajung sambata la zbor. :rolleyes:
