Modelism - RHC Forum: Luminati-ma ,va rog! - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 13 December 2009 - 03:33 PM
Cum se fac legaturile la schema asta?
Postat 13 December 2009 - 04:08 PM
Ai in link si legaturile. http://www.ef-uk.net...a/rc-switch.htm
Acum pun eu o intrebare pentru acelasi montaj: un mosfet pentru 12V si cam 3A in varianta SMD s-ar gasi? Un IRF7103 ar merge, sau se geseste ceva mai potrivit? Multumesc anticipat pentru orice raspuns.
#3 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 13 December 2009 - 05:21 PM
ma gindeam ca poate imi arati putin mai babeste ca nu prea ma duce liftu la electronica si vreau sa stiu cum sa pun ledurile.cum se fac legaturile mai precis, ca vreau sa vad daca merge ,in caz contrar imi cumpar unul de la baieti si termin bilciul. astept
#4 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 13 December 2009 - 05:30 PM
#5 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 13 December 2009 - 05:33 PM
Lasa liftul in pace... si pune-i un buton on-off
E mai simpla varianta asta
#6 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 13 December 2009 - 09:33 PM
Vezi postareacasapumrs, la Dec 13 2009, 03:33 PM, a spus:
nu prea este corecta schema ta!!
asta este schema corecta!
in partea stanga ii pui un cablu de servo + la plusul de receptor, signal in la semnalul de la receptor, - la minusul de la receptor
in partea dreapta ai batery - si + le legi la baterie (sau la becul de la regulator 5V), plusul de la baterie(bec 5V) il legi si la luminile tale de la barca, minusul il iei din D de la tranzistor si il legi la luminile barcii
#7 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 14 December 2009 - 06:49 PM
Pai si daca receptorul este alimentat din regulatorul de turatie ,ce fac, il mai alimentez odata si din switch?
#8 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 14 December 2009 - 07:05 PM
Vezi postareacasapumrs, la Dec 14 2009, 06:49 PM, a spus:
receptorul tau are mai multe canale prin unul din ele se alimenteaza receptorul de la regulator canalul ptr motor
rc switchul trebuie comandat de receptor deci se conecteaza intr-un canal (un canal care este controlat de un intrerupator)
nu are nici o treaba alimentarea receptorului din regulator aia este alta mancare de peste
#9 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 14 December 2009 - 07:28 PM
Intrerupatorul este unul din canalele radiocomenzii,sa inteleg?
#10 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 14 December 2009 - 07:37 PM
Vezi postareacasapumrs, la Dec 14 2009, 07:28 PM, a spus:
ce radiotelecomanda ai?
#11 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 15 December 2009 - 10:31 AM
E SKY 4 canale. L-am probat aseara si problema este ca ramin ledurile aprinse tot timpul. practic nici nu lucreaza. de cum dau drumul la intrerupatorul barcii se aprind si ramin asa indiferent ce comanda dau la statie. nu stiu ce sa-i mai fac.
#12 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 15 December 2009 - 10:36 AM
asta este barca
#13 Useril este offline   nando_cobra
  • Postari: 145
  • Inregistrat: 28-April 08
Postat 15 December 2009 - 12:06 PM
de ce ai pus antena de televizor cu 2 picioare nu te ajuta la nimic
#14 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 15 December 2009 - 12:33 PM
Vezi postareanando_cobra, la Dec 15 2009, 12:06 PM, a spus:
aia a avut omul prin casa. probabil intinde una singura iar pe cealalta o tine de rezerva... in caz ca ploua.
:blink:
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#15 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 15 December 2009 - 02:33 PM
Am dat una jos ,dar nu o sa ramina asa. O schimb dupa ce fac rost de alta.
#16 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 15 December 2009 - 02:39 PM
Cred ca o sa-l ascult pe nea Marian si o sa pun un intrerrupator, pentru ca m-am saturat de porcaria asta de switch.
#17 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 15 December 2009 - 03:47 PM
Vezi postareacasapumrs, la Dec 15 2009, 02:39 PM, a spus:
nu este porcarie nu stii tu sa il faci
eu il am si merge super bine
#18 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 December 2009 - 07:56 PM
Este mai bine asa zic eu
Cel rc mai ai si ghinionul sa se stinga luminile noaptea cu barca pe la 100 de metri si sa vezi atunci bucurie... NCH stie :rolleyes:
#19 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 15 December 2009 - 08:57 PM
Ma scuzati prieteni, dar a trebuit sa dau la zapada,ca sa pot scoate masina ,asta este. Bun, atunci un pic de ajutor nu ar strica. cam ce trebuie sa fac ca sa mearga? vreo smecherie ceva? Am cuparat doua seturi de piese si ma apuc iar, poate intradevar am gresit ceva.
#20 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 15 December 2009 - 08:59 PM
Macar din orgoliu si tot trebuie sa incerc.
Postat 15 December 2009 - 09:20 PM
Pentru ce-i potentiometrul ala acolo? Cu ce ai inlocuit mosfet-ul?
#22 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 15 December 2009 - 09:29 PM
Nu am gasit 630 si am luat 730. asa mi-a spus vinzatorul dupa ce s-a uitat in carte ,ca este echivalent
#23 Useril este offline   bitex
Postat 15 December 2009 - 09:32 PM
Da' cu butonu' te-ai jucat?
#24 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 15 December 2009 - 09:34 PM
da. ramin ledurile aprinse de cum ii dau drumul
#25 Useril este offline   bitex
Postat 15 December 2009 - 09:55 PM
Chiar ma faci curios. Incerc si eu schema in seara asta si vad ce iese. Totusi, un electronist ar trebui sa observe daca e de la mosfet sau de la altceva.
Multa bafta si continua pana o scoti la capat!
#26 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 15 December 2009 - 10:02 PM
Sa fie !
#27 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 15 December 2009 - 10:34 PM
O poza cu montajul se poate?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#28 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 15 December 2009 - 11:04 PM
hai sa iti spun ceva in primul rand cu ai facut tu schema aia nu o sa mearga ptr ca tie din D tranzistorului iti iese - nu +
uite schema ta corectata
#29 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 December 2009 - 11:25 PM
#30 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 15 December 2009 - 11:44 PM
nu inteleg de unde au aparut rezistenta aia de 220 si diodada legate intre pinul 13 si masa ale trebuie sa dispara
