Modelism - RHC Forum: Radiocomanda 2.4GHz pentru navomodele - Modelism - RHC Forum
Radiocomanda 2.4GHz pentru navomodele Am o mare nelamurire
#1 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
  • Inregistrat: 07-January 06
Postat 06 November 2009 - 02:49 PM
Am probat un navomodel cu o radiocomanda E-FLY ETC62, 6 canale, 2.4GH si nu merge mai mult de 100 de M dupa care pierde semnalul. Am mai probat si cu Futaba FF-7 (T-7CP) 2.4 GHz si apare aceeasi problema dar pe la 300 M. Ambele incercari le-am facut cu receptorul si firele de antena in barca. Intrebarea este, cum pot pune firele de antena ca sa am semnal ca la aeromodele, sau daca se pot prelungi sa ies cu ele afara din barca?
#2 Useril este offline   mihai2
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 25-June 09
  • Interests:orice tine de tehnica este preferatul meu
Postat 06 November 2009 - 03:05 PM
am si eu o radiocomanda E-FLY ETC62, 6 canale, 2.4gh
si am probat-o
si am mers cam pe la 200m si ducea si mai mult numa ca nu aveam nevoie
#3 Useril este offline   Freigeboren
  • Postari: 166
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 06 November 2009 - 04:28 PM
Vezi postareamihai2, la Nov 6 2009, 04:05 PM, a spus:
si am probat-o
Cred ca trebuie sa specificati si modelele receptoarelor folosite. unele sunt "wide range" , altele "full range" etc,,,,
Poate ai dorit sa spui short range in loc de wide range. Daca e asa, ai dreptate.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 09 November 2009 - 10:20 AM
Un pui de lup , intr-o noapte cu Luna plina s-a speriat de ea, si a jurat ca dupa ce va creste mare si puternic , o va pandi si o va manca......Dupa 1 an , intr-o alta noapte cu Luna plina , insetat, lupul a vazut Luna in oglinda unui lac.....incordat a sarit cu gura larg deschisa si.............s-a'necat! ....
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 November 2009 - 06:57 PM
Vezi postareamoty, la Nov 6 2009, 03:49 PM, a spus:
...firele nu pot fi prelungite, antena in 2,4ghz are cam 3cm, solutia este sa pui receptorul cat mai sus si sa scoti unul din fire afara astfel incat sa faca un unghi de 90 grade cu celalalt!!!
#5 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 07 November 2009 - 12:45 PM
Am reusit astazi sa fac o proba cu firele de antena scoase din barca si merge foarte bine. Acum alta nelamurire, cand pornesc radiocomanda E-FLY ETC62 cu mansa pentru motor in mijloc la punctul 0, scoate un bipait si sta ledul rosu aprins, care presupun ca e o avertizare ca e motorul pornit dar ca la aero unde pleaca motorul de jos. Ca sa mearga trebuie sa trag de mansa in jos sa i-si revina si apoi sa o duc la punctul mort pe mijloc. Iar butonul Lock-Un Lock este pentru blocarea comenzilor si oprirea motorului dar cand este actionat motorul merge la maxim inapoi, deci unde ar fi punctul mort dar pentru aero. Intrebarea este daca merge schimbat din meniu punctul mort sau nu?
#6 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 07 November 2009 - 01:35 PM
Cu ce model de ESC?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#7 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 07 November 2009 - 01:44 PM
Vezi postareaipsihi, la Nov 6 2009, 06:57 PM, a spus:
Cred ca sunt cam putini 3 cm, in caracteristicile unui receptor am gasit urmatoarele date tehnice:
Specificatii receptor:
Frecventa receptorului: 2.4GHz-2.483GHz
Numar canale: 6 canale
Sensibilitatea receptorului: â‰Â¤-100dBM
Tensiunea de alimentare: 4.8V ~ 6V
Curentul consumat: <20mA
Masa: 6 grame
Dimensiuni receptor: 34*20*14mm
Lungimea antenei: 14 cm
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 07 November 2009 - 01:45 PM
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#8 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 07 November 2009 - 01:49 PM
Lungimea antenei o fi de 14cm (cu totul), dar partea care conteaza este varful ala de 3cm.
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 November 2009 - 01:50 PM
...intradevar am gresit, scuzele mele, firele nu au 3cm , au exact 2,5cm, pe viitor promit sa fiu mai atent!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 07 November 2009 - 01:51 PM
  • Postari: 1598
Postat 07 November 2009 - 01:53 PM
Desteptule! Sa spui 50cm data viitoare, cand specificatiile "unui" receptor sunt valabile si pentru receptorul EFly. Mai mare, mai tare!
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 November 2009 - 01:58 PM
...corect, ca sa am de unde taia :) !!!
#12 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 07 November 2009 - 08:12 PM
Are cineva un manual de utilizare in limba romana la E-FLY ETC62 ?
  • Postari: 1598
Postat 07 November 2009 - 08:17 PM
Daca ai un scan dupa cel din engleza se poate traduce. Posteaza o copie cu fragmentul ce te intereseaza. Dar partea cu neutrul e din ESC, acolo ai nevoie de manual.
#14 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 07 November 2009 - 08:37 PM
Escul are revers si merge si inainte si inapoi, dar la pornirea radiocomenzii chiar si cu receptorul oprit trebuie sa dau mansa in jos ca sa nu mai bipuie, dupa care merge normal si cu revers. Ma intereseaza daca se pot face reglaje de punct neutru si la radiocomanda.
#15 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 November 2009 - 08:41 PM
...ce esc folosesti?
#16 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 07 November 2009 - 08:43 PM
Ce vrei tu se face din ESC. De aceea te intreaba toti ce tip este. Si ESC se programeaza in functie de pozitia mansei, nu emitatorul.
#17 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 07 November 2009 - 08:47 PM
Astea sant 2 pasaje pe care nu le inteleg
Esc folosesc Rookie 35
Aceasta postare a fost editata de moty: 07 November 2009 - 08:50 PM
#18 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 07 November 2009 - 09:01 PM
Manualul la ESC intai. Apoi umbli la curbe/ptch daca e cazul. ESC trebuie sa mearga si cu cea mai ordinara statie fara urma de soft. Asa a fost gandit. Deci ce doresti tu e inutil acum.
#19 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 07 November 2009 - 09:18 PM
Vezi postareapavcostel, la Nov 7 2009, 09:01 PM, a spus:
Escul stiu sa-l programez
M-ar interesa si o parere a cuiva care are o astfel de radiocomanda. Poate mi-a scapat mie ceva sau poate are radiocomanda ceva.
Aceasta postare a fost editata de moty: 07 November 2009 - 09:29 PM
#20 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 November 2009 - 09:31 PM
...daca folosesti esc home made in the beci, s-ar putea sa cumperi alt esc, aducerea la neutru a canalelor se face din mansa si trimere dupa ce intri in modulul grafic din soft; acolo iti arata pozitiile canalelor, by default sunt varza si trebuiesc aduse la zero; dar cum ai probat-o si ti-a mers 300m fara esc?!!!
#21 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 November 2009 - 09:51 PM
...asa arata modulul grafic cu cele 6 ch, cand ajungi aici faci aducerea la punctul neutru din stick si trimer, practic poti ajusta doar ch pe canalele 1,2,3,4, ch 5 are rol de switch iar ch 6 este pitchul si lucreaza doar in modul heli!!!
#22 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 07 November 2009 - 10:20 PM
Si la mine apare la fel, dar daca dau de butonul Lock taie toate comenzile si motorul dupa cum se vede nu il taie in functie de cum e programat escul. Daca as avea regulator fara revers il opreste dar la asta care l-am probat il da la maxim inapoi
#23 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 07 November 2009 - 10:29 PM
Si asa ramane cand o deschid cu mansa pe mijloc, becul rosu aprins, bipaie, si apare semnul ala. Acelasi lucru il face si cu modelul oprit sau pornit. Cand e pornit merg toate comenzile in afara de motor la care trebuie sa dau mansa in jos, se opreste bipaitu,ledul rosu si semnul dupa care dau mansa la loc pe mijloc, iar de aici merge fara probleme si inainte si inapoi.
#24 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 07 November 2009 - 10:43 PM
Se cheama cumva "safe start", la aero. E normal sa faci armarea daca esti in mod aero cu statia. Si butonul Lock trebuie sa fie setabil, face referire tot la pozitia minima de gaz in mod aero, care e reverse la tine. De aceea pleaca pe full-reverse. Interesant ar fi modul heli, dar poti da de alte complicatii. Tot ipsihi trebuie sa ne spuna daca e posibil sa fie setata ca o statie navo. Daca nu, asta e, o sa faci armarea de fiecare data, nu e sfarsitul lumii. Si unele Graupner de 3 ori pretul la a ta fac asta.
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 November 2009 - 11:21 PM
...indiferent de mod ,trebuie armata la fiecare pornire, softul e ciudat ca si muzica chinezeasca!!!
#26 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 08 November 2009 - 01:04 PM
Astazi am mai facut niste probe cu receptoarele scoase afara pe barca. Radiocomanda E-FLY ETC62, 6 canale, 2.4GH pierde semnalul la 300M iar radiocomanda E-FLY 100B 4 canale 2.4 GHz il pierde la 100M.
#27 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 08 November 2009 - 02:17 PM
Poate te ajuta acet filmulet http://www.youtube.com/watch?v=hNOFjP2S2uc...player_embedded
#28 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 10-June 09
Postat 08 November 2009 - 04:38 PM
Vezi postareamoty, la Nov 8 2009, 01:04 PM, a spus:
Poate ai un contact imperfect la firul de la antena? NU au 2 receptoare ? La chinezaria mea de la hobyking am 2 receptoare.. poate poti adauga si tu unul
Aceasta postare a fost editata de Mitica: 08 November 2009 - 04:40 PM
#29 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  • Inregistrat: 17-September 09
Postat 08 November 2009 - 07:58 PM
E-FLY ETC62 cam atata poate ... de ce iti trebuie mai mult ?
Exista lucruri despre care stim ca sunt imposibil de realizat pana cand vine cineva care nu stie acest lucru si le realizeaza. (A. Einstein)
#30 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 08 November 2009 - 08:15 PM
Vezi postareageorgedr72, la Nov 8 2009, 07:58 PM, a spus:
Totusi diferenta e prea mare intre distanta care o dau producatorii sau importatorii, adica 800 M la nivelul solului si realitate adica 300 M.
Aceasta postare a fost editata de moty: 08 November 2009 - 08:17 PM
