Modelism - RHC Forum: scale F22 Raptor - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
scale F22 Raptor proiect F22
#31 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 11 November 2009 - 02:31 PM
doar de fun, fara sa zica mare lucru: http://science.howst...-22-raptor5.htm
Laser frate!
#32 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 11 November 2009 - 02:35 PM
Vezi postareafulgerica, la Nov 11 2009, 03:24 PM, a spus:
in principiu, solutia simpla pt canard ar fi sa-si pastreze orizontalitatea cu ajutorul unui gyro.
am scris o prostie.
in realitate sunt modele cu VT 2D si 3D:
http://en.wikipedia....hrust_vectoring
Laser frate!
#33 Useril este offline   last
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 08-February 09
Postat 11 November 2009 - 06:42 PM
Vezi postareaoachidori, la Nov 5 2009, 10:48 PM, a spus:
Salutare,
as vrea sa ma apuc de constructia unui model F22 care sa aiba toate caracteristicile modelului original(pentru ca sunt fan acest model).Adica sa aiba turbine si trust vector ,tren escamotabil precum si miscarea tuturor suprafetelor: eleroane,flapsuri,elevator dublu,rudder dublu.Pentru asta dc am numarat bine ar trebui:cred 12 servo.O alta problema va fi alegerea unui sistem rc care sa poata face tuturor acestor functii.Ce ziceti futaba ff 10 ar fi buna pentru asa ceva?Pentru acest model ar trebui cred un receptor cu minim 14 canale,dc am numarat bine,avand 2 turbine.Probabil ca aceasta constructie va dura ceva dar nu ma grabeste nimic si vreau sa iasa bine.Astept deci sugestii de la cei care au construit modele atat de complexe.Materialul de constructie inca nu l-am ales dar vom vedea.
multumesc,
uite un plan cu turbine cam incomplet dar asta este
#34 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  • Inregistrat: 05-August 09
  Postat 11 November 2009 - 10:05 PM
Vezi postarealast, la Nov 11 2009, 06:42 PM, a spus:
multumesc
ala de pe 6mmfly rc e mult mai ok si voi modifica doar partea inferioara astfel incat sa incapa 2 edf -uri in el.ma uit la la poze cu f 22 si voi incerca sa copiez cat mai multe detalii ale modelului original.deja am in minte un plan despre cum va arata.cred ca voi face si cu voleti de atac ca nu e prea greu.o sa vedem insa cum vor fi controlote toate suprafetele de control.
baftaaaa
Olivian Diaconescu
F22 depron
#35 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 November 2009 - 01:49 PM
Am un motor de Heli clasa 450 cu 3500 KV ! O fi bun ? si oare ce elice ?
#36 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  Postat 13 November 2009 - 02:16 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Nov 13 2009, 01:49 PM, a spus:
din ce stiu eu motoarele de turatie cum e asta adiva 3500 kv se pun la edf-uri.Astea dc stiu eu au viteza si nu au cuplu.Dc informatiile siute de mine sunt corecte.Dc nu sa ma corecteze cei mai vechi in bransa.
eu folosesc ceva in jur de 1000 kv cu elice;
pt edf voi folosi ceva de peste 4500 kv.
si mai depinde pt ce vrei sa il folosesti?
Olivian Diaconescu
F22 depron
#37 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 November 2009 - 02:26 PM
Vezi postareaoachidori, la Nov 13 2009, 02:16 PM, a spus:
E clar nu e bun, se pune doar la Heli ! Vroiam sa il pun pe F 22 - ul din depron care are planurile PDF aici in topic ( ala cu elice pusher si thrust vectors ) .
Am gasit un AXI cu 1750 KW care trage 400- 450 grame.
#38 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 13 November 2009 - 02:51 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Nov 13 2009, 02:26 PM, a spus:
mie exact la dimensiunile 1:1 din planuri mi-a iesit pe la 550 g complet echipat.
acc 146 g;2100 mah 11,1v
motorul pe care il am eu zice ca poate trage 7-800 g;si are 980 kv.
acum depinde de elice.
la planor unde am o elice pliabila si are tot 550 gr nu pot urca cu el vertical!! :rolleyes:
Olivian Diaconescu
F22 depron
#39 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 November 2009 - 04:48 PM
Vezi postareaoachidori, la Nov 13 2009, 02:51 PM, a spus:
Ideea era sa nu pun un motor prea greu - ceva pana in 40 grame si un pack de 1350 mA / 3S.
Cred ca tot la tatonari o sa ajung daca nu merge din prima.
#40 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  Postat 13 November 2009 - 05:18 PM
Vezi postareaCalin, la Nov 5 2009, 10:55 PM, a spus:
cred ca mai intai ar trebui sa desenezi schema componentelor electrice si apoi sa vezi cum o poti optimiza. Se pot face mixaje/cablu Y/mixere onboard etc pentru a simplifica programul din statie. De exemplu canardurile se pot conecta cu profundorul, thurst vectoringul cu directia/profundorul si din start ai mai taiat 4 canale din necesar.
salut Calin,
atasat ai schema.cel putin asa gandesc acum.
flapsurile din fata vor fi comandate de un singur servo de tip switch folosit la aterizare si decolare.
flapsurile din spate la fel dar trebuie sa mai studiez si dc ele au functie de flaperon,mai exact flaps la aterizare si decolare de sine stator si eleron in zbor flapsul si eleronul de pe o parte miscandu-se in acelasi timp;asta vom vedea.
dc vor fi mixate cu eleroanele atunci trebuie 2 servo in loc de 1 pe schema;dc nu vor fi utilizate doar la aterizare si decolare cu flapsurile din fata.
eleroanele vor fi comandate de 2 servo cu toate ca exista si posibilitatea folosirii unuia singur cu cablu y;dar tinand cond de distanta cred ca o sa fie mai simplu cu 2 servo
elevatoarele vor fi comandate de 2 servo pt ca ele trebuie sa fie mixate cu eleroanele;
vectoring-ul va fi comandat de 1 servo;la f 22 miscarea este doar sus jos;mixat deasemenea cu elevatorul.
deci ar fi nevoie de 7-8 servo pt ceea ce vreau eu pana acum;
mai sunt 2 edf-uri;deci cred 2 canale si pt asta;nu stiu cum se comanda 2 motoare?nu am avut pana acum.
si ar mai fi trenul de aterizare care va fi pneumatic;am vazut un set la 100 euro care se preteaza la edf-uri cu greutate pana la 2 kg.
cred ca in greutatea finala va fi intre 1.8 si 2 kg.
acum tu care stii ce pot face rc-urile mai performante ce zici?gasesc ceva care sa ma ajute in comandarea tuturor suprafetelor?
deci ce zici?
servus,
  • Imagine atasata: P1070242.JPG
Olivian Diaconescu
F22 depron
#41 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  Postat 13 November 2009 - 05:26 PM
am uitat de derive care vor avea si ele 2 servo;caz in care as avea nevoie de un mix de tip on/off care ar pune o deriva pe reverse provocand astfel franarea modelului.
sau dc va fi prea complicat cu asta atunci va fi doar 1 servo cu cablu y;
asta dc ar fi sa respect cat de cat miscarile suprafetelor avionului real,dupa vizionarea filmelor de pe youtube.
deci mai adugam 1 sau 2 canale .
cel putin pt receptor.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#42 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 13 November 2009 - 06:31 PM
Parerea mea este ca te complici inutil cu flapsurile si voletii (flapsurile din fata cum ti-a zis si Silviu mai devreme).
De asemenea trenul pneumatic complica mult problema.
Eleroane: 1 servo bun
Directie: 1 servo bun
Profundor: 2 servo
Comportamentul unei machete este destul de departe de cel al avionului real si de aceea consider ca te complici inutil cu ceea ce ai scris mai sus. Nu incarca prea mult greutatea cu "features".
"Features" = ceva care exista si e complet nefolositor :rolleyes: ... cam ca si gadgetul :)
Rolul de baza al voletilor este de a asigura curgerea aerului pe extrados in conditiile in care unghiul de atac ar fi mare.... aterizare in harrier, ca sa exagerez putin pozitia.
#43 Useril este offline   9unuunu
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 07-July 08
  Postat 13 November 2009 - 07:18 PM
Vezi postareaAbburo, la Nov 13 2009, 06:31 PM, a spus:
Profundor: 2 servo
"Features" = ceva care exista si e complet nefolositor :angry2: ... cam ca si gadgetul :D
lasa omul , poate vrea sa faca high alpha, ...in schimb cu trenul pneumatic chiar te complici
FLYING IS AN ART
#44 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  Postat 13 November 2009 - 09:03 PM
Profundor: 2 servo
se pare ca eu cred ca nu intelegeti ca ceva de genul asta deja am.imi doresc ceva mai complicat,mai mare.din cate am vazut eu atat la rafale cat si la f 22 la decolare folosec atat flapsurile cat si voletii,cred pt scaderea distantei de decolare,asa ca vom incerca.
multumezsc
Olivian Diaconescu
F22 depron
#45 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
  • Inregistrat: 20-June 07
Postat 13 November 2009 - 09:14 PM
Vezi postarea9unuunu, la Nov 13 2009, 07:18 PM, a spus:
Nu se poate executa<<high alpha>> cu vectorizare doar pe profundor ,pentru asta ai nevoie de minim 2axe : profundor si deriva,dupa cum se vede si din film sunt doar tentative pentru ca neavand vector si pe deriva modelul iese din manevra stnga sau dreapta.
Cu va spune si Aburro sunt gadgeturi inutile petru ca sunt doar pe jumatate, singura manevra pe care o poate executa acest model in plus fata de unul cu comenzi clasice este acel looping fortat sau intoarceri in scurt atentie insa daca nu ai manuta iti poti pierde modelul la o astfel de manevra pentru ca:
- ramane in stal dupa ce a pierdut toata inertia prin franare si comenzile nu prea mai au efect, te vei trzi cu un model care se va roti pe toate partile numai cum vrei tu nu , asta numa' daca nu esti la fel de bun ca jetset44< Steven Shumate.
Spor la construit!!!
ps pentru astfel de aplicatii se alege de obicei un motor cu tractiune supraunitara va va scoate din multe belele,
pps @ Real motoarele de heli 450 sunt ideale pentru astfel de modele cu elice mica gen : apce 4,75 cu 4,75 sau cam speed 4,5 cu 4 graupnene :angry2:
#46 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 November 2009 - 09:18 PM
Poate deja stii, daca nu vezi link-ul alaturat. Sunt jet-uri EDF unele chiar destul de mari si poate te inspiri la numarul si modul de actionare a suprefetelor de comanda.
JET-uri EDF
#47 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 13 November 2009 - 09:47 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Nov 13 2009, 09:18 PM, a spus:
JET-uri EDF
multumesc,
acest site l-am mancat pe paine.initial am vrut sa imi comand un model de aici,dar nu livrau in romania.apoi am gasit unul in franta:
destul de ok si bine aprovizionat.www.miniplanes.fr
dar pana la urma eu personal voi avea o satisfactie mai mare atunci cand va zbura modelul construit si proiectat de mine decat unul gata facut si doar de asamblat.intr-adevar am vizionat mulye filmulete de aici si vazut modul de amplasare si actionare a suprafetetelor. :angry2:
Olivian Diaconescu
F22 depron
#48 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  Postat 13 November 2009 - 09:51 PM
uite..
http://www.youtube.c...h?v=_CGS1voU8vY
vezi ca are toate suprafetele asa cum le vreau eu.
si avionul lui nu e nici pe departe cat va fii al meu.
adica 1.4 m anvergura.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#49 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 November 2009 - 10:04 PM
Foarte frumos. Eu am vrut sa iau de la Ripmax MIG 29 - e imens dar mi-au spus toti ca are consum urias si se "topesc" firele
Astea :MIG 29 - VIDEO
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 13 November 2009 - 10:12 PM
#50 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 November 2009 - 10:18 PM
Vezi postareabicut, la Nov 13 2009, 09:14 PM, a spus:
pps @ Real motoarele de heli 450 sunt ideale pentru astfel de modele cu elice mica gen : apce 4,75 cu 4,75 sau cam speed 4,5 cu 4 graupnene :rolleyes:
Dar nu iese racheta ? Eu as vrea sa fie mai mult 3D. A facut AlexSky un Mig 21 , destul de mare cu fuselaj ( nu doar placa ) , care zbura de ziceai ca este
Park Master nu Mig - foarte frumos zbura.
#51 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 01 December 2009 - 03:06 AM
noutati ? a mai lucrat cineva ceva la f22 ? era un subiect interesant. :lol:
#52 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  Postat 01 December 2009 - 07:36 PM
Vezi postareaworms, la Dec 1 2009, 03:06 AM, a spus:
noutati ? a mai lucrat cineva ceva la f22 ? era un subiect interesant. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
lucrez inca la planuri si la necesar,si apoi vom vedea cum o sa fie.
pana la primavara sper sa fie gata.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#53 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 01 December 2009 - 07:41 PM
La care varianta? Cu turbina te lamurisei ca nu e joaca...
#54 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 01 December 2009 - 07:43 PM
Vezi postarearenatoa, la Dec 1 2009, 07:41 PM, a spus:
ma gandisem la varianta twin edf,acum sa calculez sa vad care o sa fie diametrul turbinelor,55,64 sau 90!!
Olivian Diaconescu
F22 depron
#55 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 01 December 2009 - 08:00 PM
eu am primit din china f22 de la sapac twin edf si in paralel construiesc si pe cel cu trust vector din depron.
#56 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 01 December 2009 - 10:15 PM
@oachidori uite niste poze cu sapac f22. cer scuze adminului daca am postat unde nu trebuie
  • Imagine atasata: edf.JPG
  • Imagine atasata: cutie.JPG
  • Imagine atasata: sapac.JPG
  • Imagine atasata: motoare.JPG
#57 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  Postat 02 December 2009 - 09:09 AM
http://www.youtube.com/watch?v=x88MIE1QLJg...player_embedded
dc tot ai avionul asta spune-mi si cu ce sistem rc vine pt ca vad ca are niste mixaje facute.eu personal nu stiu cum se poate face ca suprafetele sa se miste ca in filmulet.imi explica si mie cineva ce trebuie sa stie rc ca sa pot face si eu asa ceva.
multumesc.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#58 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  Postat 02 December 2009 - 09:19 AM
Vezi postareaworms, la Dec 1 2009, 10:15 PM, a spus:
fa si tu un kit review cu avionul sa vedem si noi cu ce se mananca,dc merita,cum zboara,calitate,sistem rc ,din cate stiu vine rtf.
bafta la zburat.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#59 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 02 December 2009 - 09:27 AM
Din filmulet mie nu imi este super clar cate suprafete ai si cum trebuie sa se miste. Le poti enumera?
Vezi postareaoachidori, la Dec 2 2009, 09:09 AM, a spus:
... spune-mi si cu ce sistem rc vine pt ca vad ca are niste mixaje facute.eu personal nu stiu cum se poate face ca suprafetele sa se miste ca in filmulet.imi explica si mie cineva ce trebuie sa stie rc ca sa pot face si eu asa ceva.
multumesc.
#60 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 02 December 2009 - 10:05 AM
din pacate avionul pe care-l am eu vine in varianta arf adica fara nici un fel de electronica, doar polistirenul + edf-urile. si eu m-am blocat la comenzile care trebuie mixate. astept sa-mi vina acumulatorul si regulatoarele si ma chinui pe urma ;) . http://www.youtube.c...h?v=gr2gIU_o_No
Aceasta postare a fost editata de worms: 02 December 2009 - 10:09 AM
  • 7 Pagini +
