Modelism - RHC Forum: interferente in 2.4G - Modelism - RHC Forum
interferente in 2.4G cu DX5
#1 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:Aero
Postat 04 September 2009 - 09:49 AM
acum cateva zile am reusit sa pun motorizare in bot la Easy Glider
si ma duc la zbor cu el
reusesc sa il ridic
observ ca unchiun motorului ii prea in sus dar nu era problema ca il controlam
dau 2 zboruri fara probleme
la al treilea il ridic la 100m si dintro data vine spre pamant, mai "joaca" si din eleroane(ca si cand eu as fi dat din eleroane scurt)
si reusesc sa trag de mansa si sa am daune minore
am mutat pozitia receptorului, si am fost ieri la zbor
il ridic se comporta bine
opresc mototul(sa intru la planat) si totul bine
insa dupaia iarasi o ia brusc in jos
nu mai am nici o comanda si se baga in pamant
daunele nu le spun ca nu is dezastruase......
ce se intampla cu "interferentele" astea?
am auzit N cauze
ca ar fi din cauza ca receptorul ii prea aproape de acc sau de firele de la acc
Aceasta postare a fost editata de Borz_Florin: 04 September 2009 - 09:57 AM
Imi pare rau de greselile gramaticale
#2 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 04 September 2009 - 10:03 AM
ultima data receptorul a fost in stanga servoului netru
http://img269.images...17/hpim2572.jpg
#3 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 04 September 2009 - 06:02 PM
ma da chiar nimeni nu stie cei de facut??
#4 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 04 September 2009 - 06:34 PM
Ai activata frana la motor ? Daca am inteles eu bine, o ia razna doar cand opresti motorul ?
Receptorul am vazut ca e inghesuit bine in fuselaj...antenele cum sunt ? Recomandat este sa fie la 90grade una fata de cealalta...in planuri diferite. Ai respectat asta?
#5 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 04 September 2009 - 06:42 PM
antena is paralele, fiind lipite de receptor iar
frana ii activata
#6 Useril este offline   blackheart
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 28-May 09
Postat 04 September 2009 - 07:48 PM
Eu am dat de 2 ori cu el de pamant...crezand ca am glitch-uri de la receptor...NU...erau cauzate de ESC. Vezi sa faca contact bine toate firele de pe ESC(in special cel care alimenteaza receiver-ul) si ai grija si la servo-uri sa faca toate firele contact cum trebuie si sa nu faca scurt. Am patit si asta. Firele de la un Servo faceau scurt si incepea sa faca glitch-uri... si sa imi taie tot controlul la avion.
Succes!
#7 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 04 September 2009 - 07:50 PM
prima data era motoru si regulatorul ff calde (la decolare si in timpul zburului un sunet mia ciudat(posibil sa fi crecat cumva axul sau din cauza ca era umpic indoit))
dar a doua oara erau temperaturi normele
Aceasta postare a fost editata de Borz_Florin: 04 September 2009 - 07:58 PM
  • Postari: 19177
Postat 04 September 2009 - 08:07 PM
Vezi postareaBorz_Florin, la Sep 4 2009, 07:42 PM, a spus:
frana ii activata
Asta nu e bine. Antenele trebuie sa fie la 90 grade. Cum le ai acum daca axa antenei de pe statie ajunge colineara cu cele doua antene care zici ca sunt paralele, in momentul ala pierzi receptia.
Asa trebuie sa fie:
http://www.horizonhobby.com/Products/Defau...odID=SPMAR6110E
#9 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 04 September 2009 - 08:13 PM
tot asa lam avut de cand lam cumparat
si o pierdere de semnal nu am avut
lam dus si undeva la 300M distanta
ca deabia il vedeam:))
daca aveam o vedere mai buna il duceam si mai departe
dar nu stau ff bine cu vederea de departe
Aceasta postare a fost editata de Borz_Florin: 04 September 2009 - 08:22 PM
#10 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 04 September 2009 - 08:26 PM
Sper sa nu vorbesc trasnai dar mai stiu pe cineva cu probleme asemanatoare. Cauza pare sa fi fost sertizarea proasta a antenelor in receptor.
Daca BEC-ul ESC-ului face fite simptomele sunt identice.
Firele paralele si lipite de receptor iarasi nu sunt ok deloc. Totusi la 100m nu ar fi trebuit sa ai probleme.
#11 Useril este offline   matzisor
  • Postari: 220
  • Inregistrat: 20-November 08
am patit-o la fel cu o futaba 6 canale in 2,4.2 planoare in aceasi zi.au cazut de la 150 m fara posibilitatea de redresare.brusc au luat-o in jos.nu stiu ce sa zic.eu am schimbat telecomanda.poata asta era problema.
#12 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 04 September 2009 - 09:20 PM
Vezi postareamatzisor, la Sep 4 2009, 09:26 PM, a spus:
....deci daca sunt mai multe cazuri de acest gen , este posibil ca interferenta in 2.4 Ghz sa nu fie rezolvata !
#13 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 04 September 2009 - 09:36 PM
eu am futaba t9 cu modul tm8 in 2,4 si nu am avut probleme niciodata si folosesc statia de un an jumate cu tot felul de receptoare si de 4 canale si de 7 si de 8, nimic, nici un glici...Am o aripa de viteza micuta pe care am un receptor cu 7 ch si am dus-o pe verticala la peste 1000m ( a intrat in nori si a trebuit sa o bag in vire ca nu o mai vedeam :lol: ), si nu am avut nici cea mai mica problema, plus ca aveam antenele paralele ( ma rog nu perfect paralele dar nici la 90 de grade una fata de cealalta)
Personal cred ca probabilitatea sa pierzi semnalu de de 1 la cate ejdemii de canare schimba 2,4ghz pe secunda....Problemele tind sa cred ca sunt de materie electonica sau mecanica....
Ia vezi daca nu cumva un servo este fortat peste limite (daca freaca undeva etc.) si intra receptorul in protectie...
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 04 September 2009 - 09:38 PM
Team Aeropower
#14 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 05 September 2009 - 09:21 AM
Hehe,
Putin probablil sa vina de la sistemul de 2.4GHz.
Cred ca asta ne demonstreaza de fapt ca o multime de "glitch-uri" nu sunt date de fapt de sistemul emitator/receptor ci de contacte imperfecte, bruiaje induse de ESC in firele de servo, de limitari mecanice la servouri care duc la supraincarcare (un servo poate ajunge in stall sa traga 2A), baterii subrede, mufe oxidate si altele.
O lectie importanta pentru care ar trebui sa le multumim celor care scriu pe aici!
Pentru cine vrea sa invete de la altii... :D
Multumesc.
West Hobby Team
#15 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 05 September 2009 - 10:03 AM
Vezi postareaBorz_Florin, la Sep 4 2009, 09:13 PM, a spus:
In ce zici aici totul a mers ok pana intr-un moment anume!
Ce ai schimbat si ai inceput sa pierzi controlul ?
Ai schimbat motorizarea ? ai schimbat esc-ul, ai schimbat motorul, ai schimbat bateria ?
Inca ceva, nu ai raspuns la intrebare, glitchurile apar cand tai complet motorul ?
Din primele posturi asta reiese...ca tai motorul si o ia razna.
Incearca daca stii cum sa dezactivezi frana si sa vezi daca mai face la fel!
Aidca daca mai pierzi controlul cand opresti motorul.
Mai e posibil ca din cauza coborarii tensiunii pe baterie sa se reseteze receptorul (spektrum problema cunoscuta - trebuie sa ai foarte mare atentie la bateria ce alimenteaza receptor).
Cand vi la aterizare, ledul de pe receptor clipeste ? (presupun ca la decolare, il ai stabil aprins).
Primele 2 zboruri ok ultimul varza (primul post - logic dupa 2 zboruri, e posibil sa iti scada tensiunea la baterie, sau ai bagat alta baterie cu probleme).
Comportamentul haotic al servourilor precum si faptul ca recapeti controlul dupa cateva secunde, poate sa insemne si resetare receptor...
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 05 September 2009 - 10:09 AM
#16 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Interests:aero
Postat 05 September 2009 - 01:25 PM
..cei care au 2.4 GHz , pot semnala unele cazuri de interferenta , sau daca nu sunt este OK ! asta pentru cei care doresc sa se documenteze in cazul achizitionari unei statii !
#17 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 05 September 2009 - 10:28 PM
Posesor de Futaba 2.4GHz de 2 ani.
Permiteti sa raportez: nici un glitch!
#18 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 05 September 2009 - 10:44 PM
Nu neglijati forta bruta. Nici un sistem nu este imun. Singurul "avantaj" e ca nimeni nu poate (inca) sa asigure energia necesara innecarii unui receptor in 2,4 in mod permanent si continuu. Datorita frecventei si saltului se corecteaza destul de repede, modelul poate fi salvat. Se exclud de aici fenomenele de tipul celor survenite la modelul colegului nostru initiator al topicului. Toate manifestarile denota o problema electrica aparte de sistemul de 2,4GHz. Pentru a o identifica, trebuie procedat prin eliminare.
#19 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 06 September 2009 - 09:22 PM
Eu folosesc 2.4GHz de la Jeti de aproape 1 an, si nu pot spune ca am sesizat vre-un glitch.
Cum zice Costel, posibilitati de bruiaj exista (as putea da ca exemplu un sistem FPV pe 2.4GHz, care poate astupa toata banda, un canal analogic video in mod ideal avand 8MHz latime. Daca e de calitate indoielnica poate avea si mai mult).
Ce vreau sa scot in evidenta este ca de multe ori dam vina mult prea usor pe bruiaje radio, cand de fapt putem avea o gramada de surse de functionare eronata chiar pe avion (vorbesc de bruiaje electrice si probleme mecanice de contact).
Doar sa nu uitam de ele!
West Hobby Team
#20 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 06 September 2009 - 10:41 PM
nu ma refer la interferente care le ai in 35, 40 m
ma refer la interferente din cauza elecronici
adica ca receptorul era aproape de baterie(prima data)
si de firere de la acc(a doua oara)
maine am sa il repar
ar avea vriun rost sa incerc si cu futaba pe 30m???
Aceasta postare a fost editata de Borz_Florin: 06 September 2009 - 10:43 PM
#21 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 10 September 2009 - 03:49 PM
posibil sa fi fost faptul ca am folosit o elice cam mare??
am folosit cea originala de la EG
cu motorul: TP2409(24A)
  • Postari: 19177
Postat 11 September 2009 - 10:55 AM
Aia neagra? pai aia e armata cu fibra de carbon, si se cunoaste influenta devastatoare a carbonului asupra 2.4GHz...
Precis aia a fost !
#23 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
Postat 11 September 2009 - 11:02 AM
Vezi postarearenatoa, la Sep 11 2009, 11:55 AM, a spus:
Precis aia a fost !
:rolleyes:
deci pana la urma cum erau, florin, antenele receptorului? paralele sau perpendiculare? ca ai zis ba ca-s paralele, ba ca-s perpendiculare.
#24 Useril este offline   Borz_Florin
  • Postari: 211
  • Interests:Aero
Postat 11 September 2009 - 11:03 AM
ce fibra de carbon???
plastic 100%
#25 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 11 September 2009 - 11:02 PM
Pai da, dar curentul de aer de la elicea aia mare impingea atat de tare aerul in spate, ca lua si undele radio si le arunca spre coada. Da si tu receptorul mai in spate!
#26 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
Postat 12 September 2009 - 01:33 PM
Vezi postareaAbburo, la Sep 12 2009, 12:02 AM, a spus:
cred si sper ca glumesti...ia explica!
Aceasta postare a fost editata de lefmir: 12 September 2009 - 01:34 PM
#27 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 12 September 2009 - 02:06 PM
N-ai invatat nimic despre turbioanele care se aplica numai in cazul a 2.4 GHz. :)
#28 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 12 September 2009 - 09:02 PM
Vezi postarealefmir, la Sep 12 2009, 02:33 PM, a spus:
Eu sa glumesc cu un asa subiect sensibil?
Si acum explic,
Protoplasma creata in spatele elicei, datorata sinergiei fluidului imperfect caruia noi ii spunem in mod uzual aer, are un efect turbionar accentuat cu rezonanta magnetica in plaja 900Mhz - 3.8Ghz. Nu degeaba s-au inventat modulele clasice in 35 si 40 Mhz.
As putea sa dezvolt aceasta idee foarte mult, dar ar trebui sa scriu cam 4 pagini cu demostratii matematice si fizice foarte riguroase ... Daca insista insa Florin Borz am sa fac un efort !
#29 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 12 September 2009 - 09:18 PM
ce-mi plac inginerii astia... abburo mai bine ziceai din start ca te referi la legea lui Coanda, de atasare a unui fluid la o unda...
#30 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
Postat 12 September 2009 - 10:21 PM
bravo BAI EXPERTILOR! faceti misto ieftin...ca de asta sunteti buni, de ajutat pe cineva n-ati ajuta...bravo!
Aceasta postare a fost editata de lefmir: 12 September 2009 - 10:23 PM
