Modelism - RHC Forum: bec - Modelism - RHC Forum
bec alimentarea unui receptor
#1 Useril este offline   burgman
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 14-December 08
Postat 09 October 2009 - 04:54 PM
salut! mi-a parvenit o statie e fly100b de la un amic si nu stiu cum sa alimentez receptorul, am inteles ca se alimentaeza cu sursa de 5v din cate stiu se cheama BEC.As dori daca poate cineva sa imi dea o schema (am cunostinte in electronica)pt confectionarea unui bec.Nu folosesc regulator pt motor deoarece am un sistem manual cu doua microcontacte de la amicul meu.Stiu ca pentru cei ce sunt asi in ale navomodelismului sunt aberante intrebarile noastre dar asta e sunt novici si ar trebui safim si noi intelesi , dorinta de a avea un navomodel (home made) e mare.Multumesc!
#2 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 09 October 2009 - 04:59 PM
Fa ceva cu LM 7805, stabilizator de 5v, iesi la maxim 3 lei cu toate piesele, eu ultima data am luat un LM cu 0,5lei.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 09 October 2009 - 05:43 PM
Cind iti spun ca nu citesti,te superi,du -te la tehnice ,si vezi ca am expus vo 3 modele ,circuit ,poze etc.Prezentarea este mai veche.Se poate alimenta si din pak de 6V.Daca ai servo puternice ,recomand BEC-ul cu LM1084.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#4 Useril este offline   burgman
  • Postari: 27
Postat 09 October 2009 - 07:22 PM
multumesc!
#5 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 09 October 2009 - 09:00 PM
Eu tiam dat varianta cea mai simpla si cea mai la indemana care iti da 1,5A.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#6 Useril este offline   burgman
  • Postari: 27
Postat 09 October 2009 - 09:02 PM
ok am inteles multumesc!
#7 Useril este offline   burgman
  • Postari: 27
Postat 09 October 2009 - 09:05 PM
manolo nu inteleg pt ce se foloseste bobina aceea 150h/5a. la schema cu lm 2576?, mi-ai spus sa o fac pe cea cu lm 1084 dar mi-am aruncat o privire si la cea cu 2576. Ce ma sfatuiesti?
#8 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 09 October 2009 - 09:21 PM
Vezi postareaburgman, la Oct 9 2009, 10:02 PM, a spus:
Completez si eu pentru incepatori ca voi..... Este bine sa ai functie BEC ...dar as recomanda un acumulator 6V 4Ah pus separat pe servouri si receptor!!!!!!!!! Ipsihi o recomanda si am ajuns la concluzia mea ca pescarii, in general sunt prosti,distrati sau beti... si uita sa mai schimbe acumulatorul principal. Nu este deloc placut sa dai la vasle la ora 2AM ca sa-ti recuperezi barca. Motorul functioneaza si la 11V dar papa tot iar receptorul in principal si servou-rile raman fara dragoste :ph34r: ...
Un 6V4Ah costa mai putin decat constructia unui BEC decent ... si iti ajunge pentru vreo 2 partide de pescuit fara probleme! Costa 15 lei si nu trebuie decat sa lipesti 2 fire sau sa-i pui o mufa!
Dupa o perioada de experienta poti sa treci linistit la constructia sau cumpararea unui Ubec
Aceasta postare a fost editata de nch: 09 October 2009 - 09:23 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#9 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 09 October 2009 - 09:55 PM
Vezi postareaburgman, la Oct 9 2009, 10:05 PM, a spus:
Bobina? asa este schema .Cu lm 1084,montaj compact si usor,cit despre "baterie"6/4Ah are ceva greutate ,poate niste NiMh de vo 3000mah.Nu uita sa pui radiator pe LM.El da 5V si la o alimentare de 11V.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#10 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 09 October 2009 - 10:23 PM
Mai simplu.Poti pune 2-3 7805 in paralel si ai curent destul,asta in cazul in care nu gasesti 1084
#11 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 09 October 2009 - 11:18 PM
Un acumulator Pl-Ac epuizat (12V fix) in momentul in care dai full la barca cu motorul in apa (cazul lui 755 un 7-8Ah ...ca sa nu mai spun de orice alt motor mai setos) masoara cu un voltmetru tensiunea la acumulator !. Se duce sub cei Vin minim 10Volti ai lui LM 1084 .... (info luate din datasheet)
@ manolo orice BEC ai construi , fie el cu Lm 1084 fie cu 7805 ... tot ramai fara zeama la Rx.
Vorbesc strict din experienta mea si a altora in conditii de pescuit la crap de minim 3 zile, unde oboseala isi spune cuvantul, iar navomodelul subit si fara explicatie nu te mai asculta. (Vezi multiplele subiecte deschise pe tema asta)
Nu spun ca functia BEC nu este necesara!!! Dar pentru un incepator e mai sigur cu alimentare separata si mai usor de aplicat.
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#12 Useril este offline   burgman
  • Postari: 27
Postat 10 October 2009 - 07:44 AM
multumesc pt sfaturi!
#13 Useril este offline   ipsihi
Postat 10 October 2009 - 08:05 AM
Vezi postareanch, la Oct 10 2009, 12:18 AM, a spus:
...nu mai citi datasheeeturi sub influenta ceaiului ca-ti afecteaza materia cenustie, 1084 ct-5 are Vin minim aprox. 6v , la tensiunea asta de intrare ,cu ldo 1,25v stabilizeaza undeva la 4,75v ,mai mult decat necesar alimentarii receptorului care lucreaza pana la 3,3v, ca atare fara zama pot ramane servourile si regulatorul in cazul in care descarci f adanc, adica sub 5v ,ceea ce este exclus, in concluzie LM 1084, 1085, 2940 sunt mai mult decat ok pentru BEC!!!
#14 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 20 October 2009 - 12:42 AM
Salut baieti...
cum se monteaza un BEC Extern la un regulator? Se scot si "+" si "-" si ramane numai comanda? firul alb? sau se scoate doar + de la regulator si se inlocuieste cu cel de la BEC extern si minusul ramane comun la ambele?
Am cautat cam peste tot... dar nu gasesc nimic.
eventual un link... daca s-a mai postat.
multumesc.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#15 Useril este offline   Gabosssul
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 20 October 2009 - 05:37 AM
Vezi postareaAdistul, la Oct 20 2009, 01:42 AM, a spus:
Salut baieti...
multumesc.
Iei firele + si - de la bec si cu albul de la semnalul regulatorului catre motor si formezi un conector "mama" cu cele trei fire (alb , negru , rosu )pe care-l bagi pe canalul motorului. Pe alb iti vine semnalul catre motor si pe celelalte doua fire se alimenteaza receptorul.
#16 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 20 October 2009 - 07:40 AM
cineva era de parere ca ramane si masa... adica se scoate doar firul rosu de alimentare de la regulator si ramane masa si comanda.
UITE AICI
Vezi postareapaulp, la Oct 20 2009, 07:34 AM, a spus:
BEC-ul extern nu se monteaza la regulator. El alimenteaza receptorul si servourile. Daca ai si regulatorul cu Bec atunci la acesta va trebui sa-i scoti firul de tensiune si sa ramana doar comanda(adica firul portocaliu sau alb + masa).
Si bineinteles firul scos il vei izola
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#17 Useril este offline   navigator
Postat 20 October 2009 - 08:38 AM
Gabosssule, ai gresit in desen ca ai inversat rosul cu negrul in conector. Isi ard baietii receptoarele si servourile si te cauta apoi...
Fa alt desen corect si-l sterg eu pe ala.
Daca n-ai inteles, rosul adica plusul e musai sa fie pe centru, iar negrul adica masa in margine.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 20 October 2009 - 08:42 AM
#18 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 20 October 2009 - 09:02 AM
De fapt desenul este total gresit ,inafara faptului de ce a spus Navigator,din BEC alimentezi receptorul si din receptor te duci la regularor(dicutam de BEC extern) cu un singur fir de semnal sa zicem alb ,nu este nevoie si minus ,regulatoru are incorporata o sursa proprie de 5V care ii face din 12V sau alta tensiune a acumulatorului principal .Daca lasi si firul de minus nu este nici o problema,daca regulatorul are si BEC ,dar de amperaj insuficent aplicatiei si folosesti BEC extern ,firele de la (3) regulator cu conector pentru receptor .il tai pe cel rosu(adica plus) aflat pe mijloc si pe cel negru daca vrei.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#19 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 October 2009 - 09:16 AM
...manolo, in orice ansamblu electronic modular masa este obligatorie!!!
#20 Useril este offline   Gabosssul
  • Postari: 73
Postat 20 October 2009 - 09:40 AM
Ce-i corect e corect...doar ca nu mi-am dat seama.Am atasat alta poza.
#21 Useril este offline   Gabosssul
  • Postari: 73
Postat 20 October 2009 - 09:45 AM
Schema este pentru a alimenta receptorul si a da comanda motorului de pe un singur canal al receptorului.
#22 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 20 October 2009 - 03:07 PM
Vezi postareaipsihi, la Oct 20 2009, 10:16 AM, a spus:
Poate nu m-am exprimat bine,dar un fapt concret ,am un regulator model epsicom ,un BEC extern de 5A cu care alimentez receptorul si dintr-un canal de exemplu 3 iau numai semnalul si ma duc la regulator si merge fara probleme, trebuia si masa (-) ?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 October 2009 - 03:41 PM
... toate traseele de minus sunt obligatoriu comune, insa fara a creea bucle de masa, in cazul tau minusul becului are traseu comun!!!
#24 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 20 October 2009 - 03:43 PM
din cate am inteles... ramane si masa (-) la regulator... caci altfel nu primeste comanda pe firul alb.
asa ca am completat putin schema de mai sus... cam cum spuneai.
e bine?
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 20 October 2009 - 03:55 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 October 2009 - 03:48 PM
...da, intrerupatorul il bagi pe plus 5V, intre conector si BEC, regulatorul si intrarea de 12V a BECului se leaga direct la acumulator in paralel!!!
#26 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 20 October 2009 - 03:52 PM
am inteles, am modificat si poza anterioara.
multumesc.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#27 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 20 October 2009 - 11:02 PM
daca regulatorul are BEC atunci intrerupatorul principal iti recomand sa-l pui pe plusul general de la baterie, altfel regulatorul va fi alimentat in permanenta inclusiv partea de comanda a regulatorului (asta in varianta in care pui bec extern si elimini bec-ul din regulator)
#28 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 20 October 2009 - 11:48 PM
Vezi postareamariandmd, la Oct 21 2009, 12:02 AM, a spus:
ma gandeam sa pun un intrerupator simplu care sa comande un releu auto de 40-50A pe + general de la baterie.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#29 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 20 October 2009 - 11:55 PM
Vezi postareaAdistul, la Oct 21 2009, 12:48 AM, a spus:
Nu te mai gandi ca s-au gandit altii inaintea ta!
Pune intrerupator pe +12V (rosu ) la acumulator si ai zile linistite! Un buton bun de vreo 20A e destul pentru un motor care papa vreo 10 Ah
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#30 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 21 October 2009 - 12:02 AM
Vezi postareanch, la Oct 21 2009, 12:55 AM, a spus:
cica motorul meu papa 51A in full load !
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
