Modelism - RHC Forum: Flasher 450 - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Flasher 450 clona t-rex
#91 Useril este offline   ady23
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 06-October 07
  • Gender:Not Telling
Postat 21 October 2009 - 07:26 PM
Eu nu as pune pe heli la cum arata..
#92 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 21 October 2009 - 07:47 PM
Risti sa te trezesti cu ele zburand in capul cuiva... <_<
#93 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 21 October 2009 - 08:10 PM
Se vad clar ca sunt si despicate (trecele la pierderi)sau....poti sa bati motanul cu una si cealalta o ti de rezerva,in caz ca se incinge prea tare prima....(glumeam.....sa NU bati motanul ca vei avea de aface cu nevastamea,o sa uiti tu de paguba,dupa primul zbor)<_< :)
ps.daca totul e gata...te astept cu video,bafta.
Aceasta postare a fost editata de furios: 21 October 2009 - 08:16 PM
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#94 Useril este offline   firedragon
  • Postari: 502
  • Inregistrat: 04-January 09
  Postat 21 October 2009 - 10:37 PM
Vezi postareaTUROK, la Oct 21 2009, 12:26 PM, a spus:
Astazi l-am repus pe picioare .Schimbat boom-ul si alte randuri de pale .O intrebare ..credeti ca palele lovite mai sunt bune?
Mai ai o sansa!! pune palele bune, regleazal si decoleaza. Si dupa a meu mai fug cainii dar il tin destul de sus. Sper sa reusesti sa decolezi pana se prinde motanul de ce a luat bataie si cauta sa se razbune pe vinovatul ala tantos de pe dulap cu coada dreapta si lucioasa. Daca nu se lasa ....dai cu heli dupa el!!!
planor multiplex cularis
)Imagine postata
#95 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 22 October 2009 - 05:22 PM
cat trebuie sa fie tensionata cureaua ?
ADOR VITEZA!!!
#96 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1536
Postat 22 October 2009 - 05:43 PM
Vezi postareaTUROK, la Oct 22 2009, 06:22 PM, a spus:
in zona pinionului de langa main shaft, trebuie sa cedeze la apasare, pana la axa imaginara a boom-ului.
#97 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 22 October 2009 - 05:44 PM
Astfel incat sa aiba o deplasare de cativa mm cand apesi pe ea spre interior.
#98 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 23 October 2009 - 01:52 PM
Nu poti niciodata sa apreciezi cat de tare sa apesi ca sa se deplaseze cativa mm.
Mai simplu, iei heli de coada si il zdruncini, daca nu bate cureaua in boom (se aude un zgomot metalic) e foarte bine, daca bate, mai strangi putin. :)
#99 Useril este offline   REAL DESIGN
  • Postari: 5484
Postat 26 October 2009 - 03:47 PM
L-ai zburat ?!
#100 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 26 October 2009 - 05:40 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Oct 26 2009, 03:47 PM, a spus:
L-ai zburat ?!
La zburat......in casa,
asta ca sa il parasc,eu i-am zis sa nu ii dea drumul in casa.......
bine ca nu sa intamplat nimic....
Aceasta postare a fost editata de furios: 26 October 2009 - 05:43 PM
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#101 Useril este offline   REAL DESIGN
  • Postari: 5484
Postat 26 October 2009 - 05:44 PM
Vezi postareafurios, la Oct 26 2009, 05:40 PM, a spus:
Paraciosule !
#102 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 26 October 2009 - 06:24 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Oct 26 2009, 06:44 PM, a spus:
Paraciosule !
:rolleyes:
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#103 Useril este offline   romulus_1st
  • Postari: 131
  • Inregistrat: 02-April 09
Postat 26 October 2009 - 06:42 PM
si eu l-am zburat in casa (de vreo 30 de ori), si acuma caut piese de schimb :rolleyes:
#104 Useril este offline   romulus_1st
  • Postari: 131
Postat 26 October 2009 - 07:01 PM
ultimul zbor s-a terminat destul de urat (in masa din sufragerie): pale, main shaft, blade holder, feathering shaft + masa (dupa spusele sotiei masa va ajunge in capul meu :rolleyes:)
#105 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 26 October 2009 - 07:52 PM
Vezi postarearomulus_1st, la Oct 26 2009, 07:42 PM, a spus:
NU CRED CA EXISTA CINEVA CU HELI,CARE SA NU IL FI ZBURAT IN CASA,DESI TOATA LUMEA II SPUNEA SA NU O FACA.....
CHIAR SUNT CURIOS....EXISTA CAREVA?(HELI ELECTRIC)
PS.LA MINE SA LASAT CU O PALA INFIPTA IN RADIOCOMANDA(SA ZIC MERSI,SE PUTEA SI MAI RAU),NOROC CA ACUM AM UNUL TERMIC SI .....MA APTIN.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#106 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 26 October 2009 - 08:20 PM
Termicul zboara binisor in garaj. Eu am incercat clasa 500, un coleg ornith-ul.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 26 October 2009 - 08:20 PM
#107 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 27 October 2009 - 09:05 AM
L-am ridicat doar 10-15 cm fata de sol ....nu mai mult . Astazi il iau la job mai trebuie reglat la giro ca da din coada ca pestele si trage putin dreapta . CIUDAT ESTE FAPTUL CA PANA LA JUMATATE DE GAZ NU ARE NICI UN FEL DE ABATERE LA INCLINATIE( STANGA SAU DREAPTA) DAR DUPA 50% GAZ ..SE DESPRINDE SI PARCA O IA RAZNA . Am tot incercat sa-l trimez din statie cate putin ..dar se pare ca mai este ceva , ce-mi scapa .( experienta de al regla sau seta ) .
ADOR VITEZA!!!
#108 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 27 October 2009 - 09:23 AM
Vezi postareaTUROK, la Oct 27 2009, 10:05 AM, a spus:
Nea' Florine,scoate firele de la motor,si dai gaz...e posibil sa nu lucreze un servo cum trebuie sau platoul sa nu fie perfect plan,daca nu e plan,verifica linkurile si eventual parghia de la servo,poti sa muti bratul servo cu un dinte(sau mai multi),nu iti face probleme de platou,totul e reglabil si pe deasupra si simplu
ps.asteptam un filmulet.....altfel nu te credem:)
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#109 Useril este offline   romulus_1st
  • Postari: 131
Postat 27 October 2009 - 10:16 AM
Vezi postareaTUROK, la Oct 27 2009, 09:05 AM, a spus:
In modul normal (nu idle-up) cu o curba de pitch fara pas negativ, deci de la 0 grade la +9 sau +10 grade, este normal ca pasul palelor sa se modifice doar de la o pozitie a mansei de la 50% in sus (ma refer la pasul colectiv, nu la eleron/profundor, acestea modificand pasul ciclic chiar si cu pozitia mansei de gaz la 0). Daca la miscarea mansei de gaz sus/jos cele trei servo-uri misca sus/jos, totul e OK. Oricum, la decolare elicopterul are tendinta de a se deplasa la stanga (din cauza rotorului anticuplu), iar acest lucru trebuie compensat din eleron la dreapta. Totusi, nu inteleg fraza "..SE DESPRINDE SI PARCA O IA RAZNA" :)
#110 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 27 October 2009 - 11:03 AM
Vezi postarearomulus_1st, la Oct 27 2009, 10:16 AM, a spus:
Se desprinde si o ia razna :
Se desprinde de la sol ( atat cat il ridic eu momentam 10-15 cm) coada incepe sa tremure ( mai trebuie sa umblu la giro)si are tendinta tot heli sa se incline pe dreapta . Hai ca o sa fac o filmare ........
ADOR VITEZA!!!
#111 Useril este offline   romulus_1st
  • Postari: 131
Postat 27 October 2009 - 11:13 AM
Blade tracking facut corespunzator (metoda cu coala de hartie) si platoul ciclic perfect orizontal. Verifica ca servo-ul din dreapta sa aiba cursa la fel ca cel din stanga (inclinare spre dreapta = servo din stanga se deplaseaza mai mult in sus dact cel din dreapta). Bafta.
#112 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 27 October 2009 - 11:36 AM
L-AM ZBURAT ! ..am reusit sa stabilizez giro ..e ok acum insa veti vedea in cele din urma ca tot se apleaca in zbor ...SERVO LA PLATOU SE MISCA TOATE LA FEL ..SUNT EGALE CA CURSA ...INSA ....SA VEDEM FILMULETUL TOTUSI ( NU SUNT IN MASURA SA SPUN EU CE SI CUM ANUME ).E LA PROCESAT FILMULETUL .. :)
ADOR VITEZA!!!
#113 Useril este offline   romulus_1st
  • Postari: 131
Postat 27 October 2009 - 11:45 AM
Daca din punct de vedere mecanic TOTUL este OK, inclinarea se poate datora si echilibrarii elicopterului. Ridicat de flybar (de langa flybar cage) sta drept sau este usor inclinat spre dreapta ?
#114 Useril este offline   REAL DESIGN
  • Postari: 5484
Postat 27 October 2009 - 11:53 AM
Vezi postareaTUROK, la Oct 27 2009, 11:36 AM, a spus:
Vezi sa fie si pack-ul pus centrat stanga/dreapta ca sa nu " atarne " pe o parte , iar tendinta de inclinare usoara pe dreapta a platoului pentru a sta in loc cand faci hover am observat si eu la al meu ( la Falcon ) si mi s-a spus la camp ca este normala . Acum daca te ridici si mai mult de sol o sa vezi schimbare ( dispare efectul de sol ).
Ridicatul brusc si asezatul ( cazutul ) tot brusc il elimini din curba de THR - eu aveam 0-25-50-75-100 si nu era bine pentru ca se marea pitch-ul iar turatia nu era suficienta si am modificat prin tatonari ceva de genul : 0-40-60-75-100 si merge brici la cat este al meu de trompeta.
#115 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 27 October 2009 - 11:54 AM
Vezi postarearomulus_1st, la Oct 27 2009, 11:45 AM, a spus:
Sta drept . l-am centrat si verificat de nu mai stiu nici eu de cate ori .
ADOR VITEZA!!!
#116 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 27 October 2009 - 11:57 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Oct 27 2009, 11:53 AM, a spus:
Posibil sa ai dreptate ! ..nu am avut curaj sa-l ridic mai mult in casa . Am sa testez in seara asta la job ( ceva mai sus max 1m ) :)
ADOR VITEZA!!!
#117 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 27 October 2009 - 01:00 PM
Platoul la 120 de grade se regleaza la ambele extremitati.
Chiar daca servourile sunt identice, s-ar putea sa nu mearga exact la fel (eu am intilnit cazuri). Rezultatul este ca la un capat platou ciclic este perpendicular pe ax, la celalt capat nu mai este (un servo nu merge la fel). Abaterea apare si daca nu sunt in aceeasi gaura pirghiile, si exact 90 grade pirghiile in zero pe toate servourile.
#118 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 27 October 2009 - 01:02 PM
FILMULETUL :
http://www.youtube.com/watch?v=KblLcNeCyrQ...yer_profilepage
ADOR VITEZA!!!
#119 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 27 October 2009 - 01:07 PM
deci?..cam ce ar mai trebui reglat?ajustat , in fine ..orice sfat accept ..ca sa verific . :)
ADOR VITEZA!!!
#120 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 27 October 2009 - 01:26 PM
Vezi postareavlad1, la Oct 27 2009, 01:00 PM, a spus:
In acest caz ..care ar fi rezolvarea?( Am postat filmuletul mai sus |)
ADOR VITEZA!!!
  • 7 Pagini +
