Modelism - RHC Forum: probleme cu servo - Modelism - RHC Forum
probleme cu servo am incercat sa inverses sensul
#1 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
  • Inregistrat: 27-August 08
Postat 02 October 2009 - 08:59 PM
asa cum si descria topicului scrie am incercat sa inverses sensul de functionare a servoului . am citi pe undeva ca ajunge numai inversare a 2 picioare a potentiometrului . potentiometul avand 3 picioare in orice caz (ma-m gandit eu ) ca cel din mijloc ramane fix si se schimba intre ele celelate 2 . cum nu am posibilitate a intoarce complet in carcasa am taiat piciorusele si le-am lipit invers . problema apare la functionalitate . servoul lucra ca un vinci . pe langa faptul ca abia ii gasesc punctul mort cum am pus pinioanele o ia intr-o directie .
cu ce am gresit ?
unde este buba ?
help ca nu e al meu si coasta o gramada de bani . :rolleyes:
WHEELY KING or what ?
#2 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 02 October 2009 - 11:04 PM
Firele de la motorul servoului, trebuie si ele schimbate plus cu minus.
#3 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 03 October 2009 - 06:33 AM
adica sa intorc si motorul?
#4 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 03 October 2009 - 08:42 AM
Adica,firele de la motor ,ori pe alimentarea motorului,ori in cablaj,unde iti vine mai usor.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#5 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 03 October 2009 - 02:02 PM
Vezi postareaprotheus, la Oct 3 2009, 12:04 AM, a spus:
Ai facut tu treba asta ? si ti-a mers ?
#6 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 03 October 2009 - 03:20 PM
Nu, dar faptul ca au facut alte sute de persoane, implica faptul ca merge. Se pot consulta forumurile externe, si chiar subiecte mai vechi de pe aici pentru lamuriri.
#7 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 03 October 2009 - 04:36 PM
domnilor va multumesc pt ajutor
am inversat motorul , am cautat punctul mort si totul functioneaza perfect :rolleyes: :D :D
in concluzie : pt inversrea sensului la servo trebuie inversat potentiometrul si motorul
#8 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 03 October 2009 - 06:47 PM
Vezi postareadzsenci, la Oct 3 2009, 05:36 PM, a spus:
sau schimbi reversul din telecomanda
#9 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 03 October 2009 - 07:25 PM
Daca e nevoie pe cablu Y sa mearga servo in directii diferite, asta e singura solutie aplicabila la servo care nu suporta programare de schimbare sens. Pe canale diferite, desigur ca dai reverse si rezolvi.
#10 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 03 October 2009 - 09:43 PM
Kitty avea nevoie la crawler de directie si pe spate si cum telecomanda in 2 canale nu permite acest lucru , am apelat la cablu Y si modificare de servo in "interior"
e usor sa pui revers din telecomda, asta daca ai posibilitate http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
incaodata multumesc pt ajutor
Aceasta postare a fost editata de dzsenci: 03 October 2009 - 09:44 PM
#11 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 10 November 2009 - 06:43 PM
ca sa nu deschid alt topic si fiind vorba tot de servo am sa intreb aicia
am reusit sa sparg pinioanele de la un servo (pinioane de plastic) si as vrea sa stiu daca pot sa folosesc electonica in felul urmator:
sa scot motoru si sa pun in locul lui un releu minuscul de 5V , prin acest releu vreau sa comand aprinderea ledurilor de pe crawler :rolleyes:
acesta chestie va fi folosit gen on/off
#12 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 10 November 2009 - 08:06 PM
Vezi postareadzsenci, la Nov 10 2009, 06:43 PM, a spus:
Merge, dar trebuie sa pastrezi potentiometrul (eventual pui unul semireglabil) si reglezi din el pragul de aclansare al releului a.i. in pozitia on sa nu ai mai mult de 5V pe releu (in caz ca ai pack de 6V) si intre -2 si +2V pe pozitia off.
#13 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 10 November 2009 - 08:44 PM
nu am sa modoic nimic la el numai ca schimb motorul cu un releu
cat despre alimentare folosesc un pack de 6 celule cu bec
tra sa fac si un bec extern cu vreo 4A cas nu prea imi ajunge la servo 1A
#14 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 03 December 2009 - 05:28 PM
am facut modificare , in loc de motoras un releu de 5 V
am testat , toate si frumoase dar cand nu e aprins faru apar blitzuri . imi spune cineva de ce ?
tensiunea [e releu la off e in jur de 1.2 V
#15 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 04 December 2009 - 04:58 PM
apar blitz-uri pentru ca comanda motorului se face in impulsuri...pe care motorul le cam integreaza...releul insa e mult mai rapid si raspunde cu aclansari si declansari succesive....pentru ce vrei tu iti trebuie un switch electronic comandat de canalul respectiv doar ca releul primeste comanda de ON pe toata cursa superioara a acanului de exemplu...si OFF pe toata cursa inferioara.
Daca vrei detalii sau vrei sa comuti ceva ON-OFF folosind telecomanda statiei imi spui. Am un modul care face exact treaba asta si mai este si dublu.
#16 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 04 December 2009 - 08:43 PM
Vezi postareadzsenci, la Nov 10 2009, 07:43 PM, a spus:
sa scot motoru si sa pun in locul lui un releu minuscul de 5V , prin acest releu vreau sa comand aprinderea ledurilor de pe crawler :)
nu-ti trebuie releu,. pui led-ul in serie cu un rezistor de cateva sute ohmi direct in locul motorului.
Laser frate!
#17 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 04 December 2009 - 09:26 PM
Vezi postareacharlie, la Dec 4 2009, 04:58 PM, a spus:
mi sau bulit dinti de la un pinion si ma-m gandit sa utilizez electronica intr-un scop bun
poti sa imi trimiti schema electronica daca nu e deranj mare
#18 Useril este offline   pic33
  • Postari: 382
  • Inregistrat: 13-May 07
  • Interests:navomodele civile
Postat 25 December 2009 - 05:58 AM
Salutare.M-ar interesa si pe mine un modul de comanda on/off.As vrea sa comand luminile de navigatie si troliul la un navomodel.
Catalin
0722634840
#19 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 December 2009 - 12:29 PM
Vezi postareapic33, la Dec 25 2009, 05:58 AM, a spus:
...cam asta ar fi!!!
  • Imagine atasata: Switch.jpg
#20 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 25 December 2009 - 02:11 PM
Sau asa ,cu doua iesiri On-Off 5V-24V 3A
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
