Modelism - RHC Forum: Reglaje coada Trex 450 v2 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mala
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 16-September 09
Postat 17 September 2009 - 04:19 PM
Amici helicopteristi,
Va rog sa ma ajutati sa nu imbatranesc prea repede regland coada elicopterului meu.
Am un Trex 450 se V2 cu gyro GY401 +servo Hitec HSG 5084-MG viteza 0,07 sec.
In hover, cu toate combinatiile de reglaje ce le-am facut, coada intra intr-o vibratie pe orizontala in limita a 3-4 cm stanga-dreapta.
In rest, elicopterul merge perfect si nu ma pot perfectiona din cauza acestei deficiente.
Oare ce reglaje mai pot sa-i fac, sau de la ce piese preia aceasta trepidatie?
Daca vreun specialist din Brasov poate sa ma ajute, ii sunt recunoscator.In rest astept de oriunde din tara recomandari avizate.
Va saluta Mala!
#2 Userul este online   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 17 September 2009 - 04:29 PM
pune un filmulet, asa o sa fie mai usor. Stefan
#3 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Si noi salutam inapoi, Mala.
#4 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
  • Inregistrat: 09-August 08
  • Interests:elicoptere
Postat 17 September 2009 - 04:35 PM
Vezi postareamala, la Sep 17 2009, 04:19 PM, a spus:
Va saluta Mala!
Dupa cele spuse de tine, ar fii sensibilitatea de la giro prea mare.Redu din giro sau din statie(nu stiu cum este la tine)sensibilitatea.
#5 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 17 September 2009 - 05:05 PM
cum a zis si colegul stignas sensibilitatea gyroscopului prea mare , sau turatia de zbor prea mica , sau curba de zbor prea lenta .
curba de zbor prea lenta =turatia motorului creste progresiv si pe o panta prea lina incerca in punctul 2 sa ai cam 50% si in punctul 3 75%
West Hobby Team
#6 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
  • Inregistrat: 07-September 08
Postat 17 September 2009 - 05:46 PM
pot fi multiple cauze, dar uite cele mai comune doua:
- daca "da din coada" relativ repede cel mai probabil e din gainul de la giro, da-l mai mic, asa cum zic toti mai sus
- daca frecventa oscilatiei e mai mica (da din coada mai ca un delfin, nu ca un peste mic <_< ) si ai ESC-ul original, verifica daca nu cumva e setat ESC-ul cu governor, e o problema cunoscuta la Align. Cateoadata se muta singur, fara sa il programezi tu....
Mircea
#7 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 17 September 2009 - 07:27 PM
Salut Mala, bine ai venit... <_<
Cele doua posibile cauze au fost deja enumerate, te rugam sa ne spui daca ai eliminat miscarea cozii.
#8 Useril este offline   mala
  • Postari: 18
Postat 17 September 2009 - 09:49 PM
Vezi postareanen77, la Sep 17 2009, 06:05 PM, a spus:
Turatia motorului in sistem normal am reglat-o in felul urmator:1=0%;2=45%;3=80%;4=90%;5=100%
cu Gyro-ul in modul heading hold la sensibilitate 65%
Aceasta postare a fost editata de mala: 17 September 2009 - 09:51 PM
#9 Useril este offline   mala
  • Postari: 18
Postat 17 September 2009 - 09:53 PM
Vezi postareapatrocle, la Sep 17 2009, 06:46 PM, a spus:
- daca frecventa oscilatiei e mai mica (da din coada mai ca un delfin, nu ca un peste mic :) ) si ai ESC-ul original, verifica daca nu cumva e setat ESC-ul cu governor, e o problema cunoscuta la Align. Cateoadata se muta singur, fara sa il programezi tu....
De unde se regleaza guvernorul?Nu am reglat curba de acceleratie decat din telecomanda.
#10 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
Postat 17 September 2009 - 09:54 PM
Vezi postareamala, la Sep 17 2009, 10:49 PM, a spus:
35 am eu peste 45 imi bate coada la 3 modele de servo
West Hobby Team
#11 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
Postat 17 September 2009 - 10:41 PM
Vezi postareamala, la Sep 17 2009, 10:53 PM, a spus:
nu se regleaza, e doar on sau off si face parte din setarea ESC-uli. vezi in manual. daca nu il mai ai, iaca un link http://www.align.com...n/c_rindexe.htm
cauti la ESC-ul tau
Mircea
#12 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 18 September 2009 - 07:18 AM
Mai poate fi si axul pe spate putin stramb si la o anumita turatie sa iti apara oscilatii. S-au mai vazut cazuri.
#13 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 27-December 05
Postat 18 September 2009 - 01:45 PM
Sensibilitatea la GY 401 in Heading Hold trebuie sa fie in jur de 37 ( +/- 2),altfel are simptomele de care spui
#14 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
Postat 18 September 2009 - 02:46 PM
Sau poti sa spui ca o coada eficienta este intre 35 si 40 gain. Poate sa mearga si bine mersi la 50 daca servo are bratul prea scurt spre exemplu.
#15 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 18 September 2009 - 03:58 PM
Sunt doua moduri cand "da din coada" ,decolezi si imediat incepe sa falfaie coada,sau decolezi,merge bine si la un moment dat scutura mai tare sau mai putin din coada,uneori revine si merge bine in continuare.La tine cum se comporta?
#16 Useril este offline   mala
  • Postari: 18
Postat 18 September 2009 - 09:41 PM
Vezi postareamorph, la Sep 18 2009, 08:18 AM, a spus:
Si eu am crezut la fel.L-am schimbat dar de geaba.
#17 Useril este offline   mala
  • Postari: 18
Postat 18 September 2009 - 09:48 PM
Vezi postareatakeoff, la Sep 18 2009, 04:58 PM, a spus:
Decolez si dupa citeva clipe de hover linistit incepe sa filfaie. Daca il salt marindu-i turatia nu mai face sau poate nu sesizez intrucit este mai departe.
#18 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 18 September 2009 - 10:04 PM
Vezi postareamala, la Sep 18 2009, 10:48 PM, a spus:
Daca nu este problema cu guvernorul(care nu stiu cum se rezolva),esc nu este defect dar are probleme,normal ar trebui schimbat.
#19 Useril este offline   firedragon
  • Postari: 502
  • Inregistrat: 04-January 09
Postat 20 September 2009 - 09:43 PM
Vezi postareaserby, la Sep 18 2009, 01:45 PM, a spus:
la mine are 61. am inceput de la 70 si dadea din coada.la 61 s-a oprit si e perfect. Ma refer la gy401 conectat la ar7000 si dx7
planor multiplex cularis
)Imagine postata
#20 Useril este offline   mala
  • Postari: 18
Postat 27 September 2009 - 10:09 PM
Vezi postareaPrimus, la Sep 17 2009, 08:27 PM, a spus:
Salut Mala, bine ai venit... :rolleyes:
Problema nici pina azi nerezolvata. Ma gindesc sa schimb ESC-ul.Investitie maricica la noroc. Poate nu este piesa cu buba.
