Modelism - RHC Forum: Hyperion-incarcator - Modelism - RHC Forum
Hyperion-incarcator model-EOSO6O61
#1 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 11 July 2009 - 10:32 PM
Am probleme cu acest incarcator dupa ce in prealabil am facut o miscare gresita.
Am conectat bateria(lipo) la egalizatorul incarcatorului(il are incorporat) iar in timp ce cuplam si mufa pentru incarcare o lipitura a unuia din cablurile de incarcare a cedat si a facut scurt la baterie.
Incarcatorul este inca functional dar o ia razna,si anume;
Vede toate cele 3 celule ale bateriei dar nu corect.
Sa spunem ca avem 2 celule cu tensiunea: 3,8-3,8 cea dea treia este vazuta complet aiurea(ex.) 4.07,de aici rezulta o incarcare ciudata si cu si fara egalizator cuplat.Mai da de multe ori o eroare(nu mai retin care) pt care am studiat manualul si acolo scrie ca este generala.Nu este ceva bine definit.
Lam desfacut si nu pare nimic parlit pe placa.Poate a cedat totusi ceva sau sa decalibrat,nu am idee,nu ma pricep.
Daca este cineva cu experienta care il poate repara va rog sa ma anuntati.Il trimit in tara si platesc tot ce este de platit.
Ca sa fiu mai explicit:
In momentul de fata cuplez bateria la incarcator fara egalizator si ii dau drumul la incarcare.Daca ii cuplez si mufa de egalizare da tot felul de erori.In timpul incarcarii imi accepta si egalizarea dar arata ceva de genul: 3.8-3.8-4.07 cu 4 baterii diferite.Toate bateriile le masor si sunt foarte ok.Din aceasta cauza nu le mai incarca la capacitate...aproape de final incepe sa tipe si sa afiseze high voltage!!!(o celula o ia cu mult in fata celorlalte).
Decuplez imediat si masor bateria separat si aflu ca ea este foarte ok dar nu complet incarcata,arata cam asa: 4.03-4.03-4.03.,de unde deduc ca problema este numai din incarcator(cu ajutorul aparatului de masura).
Daca va pricepeti va rog frumos sa imi dati de stire(ma repet) pt ca pur si simplu iubesc incarcatorul asta.
L.E.
Cirip,esti pe faza?...baga ceva idei ajutatoare.
Aceasta postare a fost editata de aantikk: 11 July 2009 - 10:36 PM
#2 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 11 July 2009 - 10:53 PM
Lam verificat acum ca sa vad despre ce erori este vorba;
1.-circuit output problem(in carte o da ca generala)
2.-check the batt.-open circuit
3.-voltaj prea mare la baterie
Toate le da cand i se nazare lui.
#3 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 12 July 2009 - 02:53 PM
Ok,se pare ca singura rezolvare a problemei este aruncarea lui in cel mai apropiat tomberon,o sa inchid subiectul...daca totusi cineva gaseste o solutie rog sa imi scrie pe privat.
#4 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 15 August 2009 - 01:02 PM
Iata ca am cumparat alt incarcator,un G.T.Power cu balancer sursa,digital...etc,alta chinezarie cu alta palarie.Si cum eu sunt cel mai norocos om,nici asta nu merge cum ar trebui sa o faca.
La prima vedere lucreaza ok.Incarca,egalizeaza totul ok dar cand termina si masor celulele separat cu aparatul de masura...surpriza,am diferente la una din celule la toate packurile incarcate ieri.
Ceva de genul...4.14;4.14;4.19.
Cum poate ca el sa aratae ca celulele sunt egalizate perfect cand ele defapt nu sunt.Ce rahat de calitate mai au incarcatoarele acestea?
Solutii?,nu cred,poate am sa il trimit inapoi de unde lam cumparat.
Bafta.
#5 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 15 August 2009 - 03:44 PM
Ce te face sa crezi ca incarcatorul este defect,diferenta pe celule apare dupa ce decuplezi incarcatorul.Perioada de timp care trece de la oprire,la decuplare si masurare celulelor este suficienta ca acestea sa se debalanseze.Concluzia ar fi ca acumulatorii sunt putin obositi,ca sa te convingi masoara celulele cand incarcatorul inca mai merge si ai sa vezi ca toate au aproximativ acceasi tensiune.
#6 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 15 August 2009 - 04:16 PM
celulele nu sunt deloc obosite.
Doua packuri nu au decat 3-4 incarcari,iar cu celalalt incarcator mergeau struna.Nu aveau cum sa oboseasca in cateva saptamani(2-3)de stat pe bara.
Inainte sa le cuplez la incarcator celulele erau perfect egale.
Concluzia?...aceasta chinezarie nu se poate numi incarcator.
Punct.
Masurat acum in timp ce stau la incarcat.
el arata 3,85-3,85-3,85 iar aparatul de masura arata:3,85-3,85-3,89.
Deci?
Aceasta postare a fost editata de aantikk: 15 August 2009 - 04:19 PM
#7 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 15 August 2009 - 04:24 PM
Problema e ca la 100/200usd numai chinezarii.
#8 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 15 August 2009 - 04:29 PM
Asta stiu si eu,dar totusi chiar si la 100 euro platiti ma astept sa functioneze corect.Nu este o suma tocmai de aruncat.
Sunt bani munciti,si ei ar trebui sa respecte normele de calitate.
#9 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 15 August 2009 - 09:30 PM
Interesanta chestie, o sa masor si eu maine la al meu sa vad cat de bine merge. Totusi, 40 mV nu mi se par un capat de lume. Banuiesc ca in fabrica nu sta nimeni sa imperecheze rezistentele din divizorul rezistiv ce se ocupa cu masurarea de tensiune pe fiecare celula, si de aici apar diferentele. La incarcatorul vechi cred ca a crapat tocmai o rezistenta din respectivul divizor, asa ca, daca vrei sa-l repari , ai de munca (munca d-aia, de chinez batran).
Succes si te tin la curent cu masuratorile pe incarcatorul meu.
#10 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 16 August 2009 - 12:26 AM
Azi am experimentat toata ziua pe acest "incarcator".
Am facut decarcari complete la toate packurile.
Celulele masurate acum arata asa:3,12-3,67;-3,67 si altele 3 cu valori apropiate.
Este praf cu totul.
Buuuuunnnnn,acum sa ne orientam si sa cumparam altul(cate unul pe saptamana).
Deja am 3,sunt expert in ele de acum.Per ansamblu...imi vine sa ma las cu totul de modelism,prea multi bani aruncati pe lucruri care nu sunt in stare sa te serveasca asa cum sta scris frumos pe siteuri si in sumarul lui.
#11 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 16 August 2009 - 08:26 AM
Faza este ca toate chinezariile indiferent de "Brand", GT Power, Turnigy, Thunder, etc inauntru au de fapt aceeasi electronica si acelasi procesor B6.
Deci ca si cum ar fi acelasi chinez dar cu x palari.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#12 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 16 August 2009 - 09:47 AM
cumpara un multiplex ln6015.
e super incarcator! si e sub 100 euro. are egalizator incorporat.
daca il desfaci si te uiti la constructia lui o sa vezi ca e total diferit de tot ce ai avut pana acum
le: daca il achizitonezi sa cumperi si adaptoarele pt mufele de egalizare. el vine cu mufe mici pt acumulatori multiplex/flighpower
Aceasta postare a fost editata de hash84: 16 August 2009 - 09:50 AM
Postat 16 August 2009 - 11:33 PM
Un Triton de la Great Planes:
http://www.electrifl...s/gpmm3156.html
#14 Useril este offline   navigator
Postat 17 August 2009 - 07:15 AM
Vezi postareadan_mitea, la Aug 17 2009, 12:33 AM, a spus:
Tritonul 2 EQ asta nou, cu egalizator, are si alimentator de la 110-230V incorporat, pe langa alte facilitati noi. (cand am discutat pe mess, nu stiam, aveam in cap mai vechiul Triton 2)
Studiaza-le manualele la toate incarcatoarele recomandate pe aici.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 17 August 2009 - 07:21 AM
#15 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 25 August 2009 - 12:10 AM
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 25 August 2009 - 12:11 AM
#16 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 11 September 2009 - 11:33 AM
Redeschid subiectul pentru a va spune ca hyperionul a fost reparat de userul EBA in doar cateva minute.
Rapid si serios,multumesc frumos.O sa il las pe el sa va explice ce problema a avut.
Din ceea ce am inteles de la dumnealui se pare ca acest incarcator foloseste un alt tip de procesor decat restul chnezariilor.
