Modelism - RHC Forum: despre piulite, suruburi si saibe - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   bestia
  • Postari: 158
  • Inregistrat: 25-August 07
Postat 06 September 2009 - 03:19 PM
neexistand un topic am creat unul general.
as vrea sa stiu ce e de stiut despre piulitele cu autoblocare (de ce cheama asa, etc) si cele captive. <_<
mersi.
"Ne diferentiaza nu ceea ce suntem, ci ceea ce facem"
m.
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 06 September 2009 - 03:31 PM
Ceva despre suruburi.
Suruburile:
Åžuruburile sunt caracterizate de diametrul lor ÅŸi de filetul lor.
Pasul filetului înseamnă o distanta de sutimi de milimetru
între două ganguri.
Dimensiunile dupa standardul ISO:
- 2x40
- 3x50
- 4x70
- 5x80
- 6x100
- 8x125
-10x150
Pentru a fileta o gaura trebuie sa facem o gaura cu un diametru mai mic decât cel al şurubului, dar cât de mult mai mic?
In fapt este o simpla regula: găuriţi o gaura egala cu diametrul şurubului scazind pasul .
Exemplu pentru un ÅŸurub 4X70 gaura este
4 - 0,70 = 3,3 mm
Aceasta dă
· - 2x40 gaură Diametru 1.6 mm
· -3x50 gaura Diametru 2.5 mm
· - 4x70 gaură Diametru 3.3 mm
· - 5x80 gaură Diametru 4.2 mm
· - 6x100 gaură Diametru 5.0 mm
· - 8x125 gaură Diametru 6.8 mm
· -10x150 gaură Diametru 8.5 mm
Notiuni de rezistenta materialelor:
Când tragem de o bara de metal,ea se alungeste. Dacă forta încetează ea revine la forma sa originală. Dar dacă se trece de o anumita limita ea ramine deformata (să încercaţi cu un resort!). Această limită se numeşte limita de elasticitate.
Dacă se continua bara se rupe. Ea a atins limita de rupere.
Aceste limite depind de materialele folosite şi de secţiunea barei în mm ²
Calculul de rezistenta la efort:
Unii s-ar putea să fi observat că pe capul şurubului sint inscripţionate 2 numere separate prin puncte. De exemplu 8.8. Prima cifră arată rezistenţa la tracţiune exprimate în zece kg / mm ², cea de-a doua este limita de elasticitate în zeci de% din limita de rupere.
8.8 este, o rezistenta la rupere de 80 de kg/mm2 in tracţiune, si o deformare elastică limitata la 80 x 80% = 64 kg/mm2.
Problema este că intr-o constructie mecanica un surub lucreaza mai rar la tractiune,dar aproape intodeauna la efort de forfecare.Efortul la foarfecare este egal cu 70% din rezistenta la tracţiune.
Exemple de calcul pentru un surub de diametru 6mm calitate 8.8:
filetul nu participa la rezistenta, şurubul trebuie să fie utilizat cu diametrul egal cu 6-1 (filetul) = 5 mm (vezi mai sus). Secţiunea şurubului (S = pi x raza ²) este, prin urmare, 3.14159 x 2,5 x 2,5 = 19.63 mm ²
În cazul în care şurubul este marcat 8.8, limita de elasticitate inainte de a se deforma este de maxim 64 kg/mm2, efortul va fi 19.63 x 64 = 1256 kg
Aceast surub se va rupe la 19.63 x 80 = 1570 kg la tracţiune
ÅŸi la 19.63 x 80 x 70% = 1099 kg la forfecare
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   bestia
  • Postari: 158
Postat 09 September 2009 - 09:22 AM
foarte utila partea cu filetarea. despre piulite autoblocante? ;)
m.
