Modelism - RHC Forum: ESC Trex 500 RCE-BL60G - Modelism - RHC Forum
ESC Trex 500 RCE-BL60G probleme de functionare
#31 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 17 July 2009 - 08:43 PM
Mircea, chiar te rog sa nu taci, ma ajuti. Mersi.
Dar cateva lucruri sunt clare.
1. Inainte nu facea asta. Sigur.
2. Coada are o miscare brusca, in punctul ala, si turatia se modifica destul incat sa auzi.
Am sa iti arat daca ne vedem, si il am la mine.
3. Sunt la fel de sigur ca si la Trex 250 face la fel, in acelasi punct al curbei: 91%. Eh, de aici si pana la 100% mai e ceva si ar trebui sa mai creasca viteza.
Nu e tot una curba la 90 cu curba la 100.
Bizar. 2 receptoare diferite, pack-uri diferite, esc-uri diferite, motoare diferite...
Aceasta postare a fost editata de Primus: 17 July 2009 - 08:53 PM
#32 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 17 July 2009 - 09:18 PM
M-am mai gandit la ceva.
Am sa schimb statia. Daca nici asta nu ma poate lamuri...
Am un DX7 la mine, si o sa fac binding pe ea. Sa vad cam ce se intampla.
Partea cu pus servo pe canalul de Throttle, la electrice, e complicat, intrucat receptorul se alimenteaza pe firul pe care da comanda de gaz.
Ar trebui sa alimentez cu bec separat, sa dezactivez bec-ul de pe ESC, etc.
#33 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
  • Inregistrat: 07-September 08
Postat 17 July 2009 - 09:53 PM
poti sa pui ESC-ul pe orice canal si o sa alimenteze tot. doar sa scoti firele de la motor inainte, ca sa nu vii bandajat maine pe camp :)
eu as veni pe la 10-11 maine, cred ca apoi e mult prea cald... sau seara
Mircea
#34 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 17 July 2009 - 10:31 PM
Pai aia e..
Aceasta postare a fost editata de Primus: 17 July 2009 - 10:33 PM
#35 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 19 July 2009 - 02:14 PM
am mx-22 statie similara cu a lui primus, acum vreun an a inceput la toate elicopterele sa imi fuga urat coada .
am observat miscand incet stickul ca in anumite pozitii sarea mult canalul 4 dar doar in anumite puncte vreo 2.
am desfacut statia si am inlocuit miezul potentiometrului de pe lateral ..cel liniar cu potentiometrul defect, de atunci a mers perfect. intre timp va face si un mic pit stop la graupner la service. pentru maintenance.
Primus
m-ai facut curios pune servoul ala odata sa vedem care e problema.
West Hobby Team
#36 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 19 July 2009 - 02:23 PM
Am alimentat receptorul pe alt canal (4 rudder), scotand firele motorului, si am pus servo de pe coada, (ca celelalte sunt mixate), pe canalul de Th, si merge pana la capat de cursa. Miscand stick-ul intre 90-100% am cursa liniara, fara intreruperi vizibile (ochiometric).
In acest moment, singurul lucru pe care il mai am de facut este sa binduiesc receptorul pe un DX7 sa vedem ce zice.
M-am enervat tare cu chestia asta... :)
#37 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
Postat 19 July 2009 - 03:34 PM
da' acum de care problema te ocupi (si noi ne dam cu parerea)? ca se limiteaza motorul de pe la 90% sau ca da din coada? :)
ca eu pun o bere la baiate ca nu e nici o legatura intre ele :)
Mircea
#38 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 19 July 2009 - 03:57 PM
Nu este de la statii,cel putin la mine,am incercat cu 3 modele,un mx12,JR 8103 si un DX7/2,4Ghz,cu toate face la fel,am schimbat escul cu (o sa radeti) un Pentium 40A (cuore 2 duo :) ) cu bec extern,merge acum ca un ceas elvetian.
#39 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 19 July 2009 - 04:07 PM
Ar trebui sa vezi...coada se misca un pic brusc, in momentul in care se aude schimbarea de turatie... e similara cu miscarea cand esc-ul iti "spune" ca ti s-a terminat packul...
De amandoua... :)
Aceasta postare a fost editata de Primus: 19 July 2009 - 04:09 PM
#40 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 19 July 2009 - 04:12 PM
dupa parerea ta, care ar fi "sursa" miscarii din coada?
Mai e ceva ce nu v-am zis... cu motorul scos si tinut in mana (de suportul motor, sa nu te frigi la degete), se simte binisor la mana socul cand trece de acel prag...
L.E. ...Mircea, de care bere sa fie?? :)
Aceasta postare a fost editata de Primus: 19 July 2009 - 04:13 PM
#41 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
Postat 19 July 2009 - 04:47 PM
am recitit tot topicul.... greu de spus, mai ales ca nu l-am vazut "pe viu"
as zice asa: cel mai probabil faza cu limitatul undeva dupa 90% nu e defect. daca totusi este, e un efect si nu cauza.
Mie imi suna a problema electrica, gen reset (e, nu chiar reset) provocat de descarcari electrice... sau recepor care da semnale catre servo cu mult zgomot pe ele. Probabil servourile tale se descurca cu asa ceva, ESC-ul nu... Ar mai putea fi si de la sursa, dar zici ca nu e separata, deci tot la ESC ar fi
Daca zici ca ESC-ul l-ai schimbat cu unul care e sigur bun, eu as schimba receptorul ca pas urmator.
Apoi, alimentarea e comuna deci oricare din "electronice" poate face figuri si manifesta asa. De ex. un servo care pentru o fractiune de secunda faca scurt sau consuma prea mult si lasa tot lantul fara alimentare
Mircea
#42 Useril este offline   Nightman
  • Postari: 74
  • Inregistrat: 27-March 08
Postat 21 July 2009 - 08:28 AM
partea cu tremuratul cozii tocmai am patit-o si eu, si nu tremurat de genu sensibilitate prea mare la gyro
la mine problema pare sa fie provocata de faptu ca mi s-a dus unu din rulmentii de la motor (scorpion hk-3026 1600kv)
s-a dus rau in sensu ca au iesit bilele din el si mi se pare destul de grav pt ca am facut abia vreo 10 zboruri cu motoru asta
Logo 600 VBar
Acromaster
#43 Useril este offline   cornel parscov
  • Postari: 550
  • Inregistrat: 05-April 09
Postat 24 July 2009 - 10:46 AM
cred ca e ceva comun la esc align. si la mine are a cea miscare a cozii scurta undeva la pragul de sus al curbei throttle
Aceasta postare a fost editata de cornel parscov: 24 July 2009 - 10:47 AM
* Logo 400 V-Bar
#44 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 28 July 2009 - 08:49 PM
Noutati la problema asta??????????????????????? Primus ce ai rezolvat?
#45 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 29 July 2009 - 06:47 AM
Am stat rau cu timpul liber, sa fac si eu un bind pe alta statie...
Sper saptamana asta mai spre sfarsit.
#46 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 06 August 2009 - 04:13 PM
Sa revenim, astazi am avut un pic de timp liber, si impreuna cu micuta mea, gramada peste surubelnitele mele, am reusit sa fac bind pe un DX7.
Idem si la fel.
Am rasuflat oarecum usurat, cu gandul ca nu va trebui sa trimit statia la service.
Dar daca cu aceeasi statie, pe doua elicoptere, receptie si electronica separate... la fel, tind sa cred ca "asa face ele"...
Aceasta postare a fost editata de Primus: 06 August 2009 - 04:14 PM
#47 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
Postat 06 August 2009 - 06:44 PM
"asa face ele"... presupun ca e vorba de faza cu maxim de la 90% incolo, nu de dat din coada...
acum, ca am si eu carte de 500, intreb: prin procedura de ajustat throttle max-min ai trecut la ultimul ESC?
ca din figurile cu desene si note muzicale din manual pare ca exista asa ceva. urasc programatul dupa beep-uri, nu cred ca o sa imi para rau cand s-o strica ESC-ul de pe 500 :D
Mircea
#48 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 06 August 2009 - 07:47 PM
La toate fac asta, la programare. Eu trec prin totii pasii, sa vad daca e totul pe gustul meu setat.
Urmatorul pas va fi un upgrade de motor si regulator de la Scorpion pe Trex 500, asa pentru comparatie.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 06 August 2009 - 07:49 PM
#49 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 14 August 2009 - 08:24 AM
Eu am setat "curba" de throttle flat. 100% all the way. Cica ar fi si mai eficient esc-ul. Nu am observat nimic ciudat la esc pana acum si lucreaza chiar rece.
Primus, esti sigur cu acel scorpion? Multi se plang de rulmenti.
#50 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
Postat 14 August 2009 - 08:34 AM
Dacian, vii cu el sambata pe Chitila? ca acum pare ca sunt o gramada de 500, putem sa comparam
Mircea
#51 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
Postat 14 August 2009 - 01:18 PM
Din cate tin minte cred ca este in vacanta.
#52 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 17 August 2009 - 09:25 AM
A fost bine dar s-a terminat! :blink:
Cred ca urmatorul wk voi iesi si eu pe la zbor...
Daca am timp, voi pune alt motor in loc sa vad ce "zice"...
Aceasta postare a fost editata de Primus: 17 August 2009 - 09:26 AM
#53 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
Postat 17 August 2009 - 03:41 PM
Tot align? Sau un hacker 40a? :D
#54 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 17 August 2009 - 03:47 PM
pun de proba unu' identic si la fel, sa vad cum se comporta... si dupa aceea incerc si cu cel al lui Mircea ca tot e online si citeste topicul :D
Aceasta postare a fost editata de Primus: 17 August 2009 - 03:48 PM
#55 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
Postat 17 August 2009 - 07:26 PM
Vezi postareaPrimus, la Aug 17 2009, 04:47 PM, a spus:
pun de proba unu' identic si la fel, sa vad cum se comporta... si dupa aceea incerc si cu cel al lui Mircea ca tot e online si citeste topicul :)
nu stiu ce sa zic... ca al meu merge bine, asadar e scump :)
Mircea
#56 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 28 August 2009 - 01:21 PM
Am pus Roxxy 930-6 pe Falcon dar problema se mentine. Singura imbunatatire e ca acum esc-ul lucreaza rece dar nici celalalt nu era foarte fierbinte. Ieri, dupa ce am barbierit ceva pinioane am ajuns la concluzia ca e totusi motorul de vina. Diseara montez unul nou si duminica incerc sa-l fortez un pic sa vad care-i treaba. Daca nici asta n-ajuta atunci e clar ca statia mea are nevoie de service urgent.
Bafta.
#57 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 28 August 2009 - 03:56 PM
Vezi postarearad_gaby, la Aug 28 2009, 02:21 PM, a spus:
Bafta.
Care din probleme,da din coada?Daca da,tot escul este de vina.Am schimbat 3 motoare si am probat cu 3 statii.Am cumparat 2 Scorpion si s-a rezolvat.
#58 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 01 September 2009 - 09:41 AM
La mine problema e ca motorul are variatii de turatie, iar ultima oara s-a oprit atat de brusc (cam la 65% gaz) incat a terminat pinionul cozii. O oprire atat de violenta nu prea poate fi comandata de statie si nici de esc. Pare a fi ceva scurt-circuit in motor (probleme de izolatie) - numai asa poti opri un motor electric in modul asta, adica instant; de aia schimb motorul si sper sa rezolv - deja ma agaseaza chestia asta.
Bafta.
