Modelism - RHC Forum: modele depron pentru concurs - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
modele depron pentru concurs Indoor 2008
#1 Useril este offline   ZOD
Postat 21 December 2007 - 11:25 AM
Ca si anul trecut pt cine n-are shock ... si pt cine nu a apucat sa isi cumpere .. si pt cine nu vrea sa isi cumpere ... si pt cine vrea sa isi faca... si pt cine nu freaca netu ca mine va propun asta
http://www.flyinggiants.com/forums/showthr...referrerid=2071
Aveti acolo planurile unu shock haios , inclusiv cum sa il vopsiti frumos , cu poze cum sa il taiati.. si sfaturi de constructie...
Bafta multa sper sa ne vedem cat mai multi la indoor.
#2 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 05 January 2008 - 06:50 PM
Dilema:
Mi-am facut un model pentru concurs si mai am doar de amplasat servourile, receptorul, acumulatorul si de tras comenzile. As ajunge cu modelul pe la 160g.
ESC este Hacker X-5. In teorie, duce 2-3 servouri. Adica Blue Bird BMS-303.
As prefera sa pun doua servouri pentru eleroane, pentru ca mi-e tare mila de acel unic servo de eleroane, care trebuie sa actioneze suprafete de 3-5 ori mai mari decat celelalte servouri.
Voi, care ati mai facut si mai faceti, ce ziceti, din experienta voastra? Bag un singur servo? Are 0.7Kg cm.
LE:
Sau sa pun un servo mai mare pe eleroane? Poate un SG-90, sau un Graupner C1081?
Am dezlipit C1081 de pe alt model si l-am testat: e cam lent. E d'asta de cuplu mare.....
LE:
Gata, s-a rezolvat dilema: pun C1081, chiar daca e lent si mai vad mai departe.
Cum stati cu modelele?
Aceasta postare a fost editata de INCAS: 05 January 2008 - 07:37 PM
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#3 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 05 January 2008 - 07:57 PM
Desi povestea de aici incepe la sfarsitul lui 2005, ajunge totusi in decembrie 2007. Nu am timp sa o parcurg pe toata, dar poate cineva reuseste.....
http://www.rcuniverse.com/forum/m_3599718/...e_1/key_/tm.htm
S-a progresat mult in domeniu. Un model competitiv de 160g era tot ce se putea mai bun acum un an. Acum o luna am gasit intr-o revista (cred ca Electroflug) un model de 110g. Deci cam 110g este nivelul maxim actual.
Un model destul de nou: Chanute F3P
Un film edificator:
http://www.docinsane.be/movies/DONATASPAUZ...UZUOLISF3AM.wmv
LE:
Si aici sunt filme faine: http://www.rcmania.c....php?name=Video
O sa termin modelul in cateva zile, poate chiar maine, dar nu o sa am timp de antrenament.
Iar cand ma uit la ce fac astia prin filme, ma simt taaaare mic.
Aceasta postare a fost editata de INCAS: 05 January 2008 - 08:01 PM
#4 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 06 January 2008 - 02:17 PM
INCAS, la 5 Jan 2008, 18:50, a spus:
Dilema:
Buna intrebare. R: prost!
Da-ne si noua niste detalii despre model. Cum ai reusit sa iesi in doar 160g?
Eu n-am reusit sa ies sub 200. Si nu vad cum l-as putea usura asa mult.
NPM Evolution, motor 20g, reg 8A (~9g), servo 1041(~5,5g), pack 28g, elice 4-5g comenzi pull-pull... nu iese nicicum sub 200g.
Hai, mai bagati detalii la modelele cu care intentionati sa veniti.
PS
Dragos, poate ne spui cate ceva despre probe.
Figurile cum se executa? Una pe stanga, una pe dreapta sau altfel? Asta la proba impusa. Dar cea libera? Ce presupune?
www.redsky.ro
#5 Useril este offline   ZOD
Postat 06 January 2008 - 02:55 PM
Io pregatesc tot NPM Evolution din pacate nu am tinut cont de greutate si ajunge la 280 de grame.. axi 2208 , pack de 2 celule 800 mah receptor de fro 12 g... si HS 55 dar e o imbunatatire fata de anul trecut . Oricum mai pregatesc un Spark de la MS composit ala o sa iasa sub 200 g cu ce am :36 g motor + controler + elice, pacurile in jur de 20 g , servouri de 5 g si sper ca receptorul sa il gasesc mic mic . Sper doar sa imi vina pacurile pana la concurs..ca restul le am si receptor gasesc in tara.
Oricum mai mult ca sigur iar o sa imi inaugurez shock-urile direct in ziua de concurs..
Red Sky .. am gasit controler de 17 A !! la 5 g !! de la multiplex. e unu mic mic ...are 2.5 cm pe 1.5 cm si gros de 2 mm.
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 06 January 2008 - 03:19 PM
#6 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 06 January 2008 - 02:58 PM
ZOD, la 6 Jan 2008, 14:55, a spus:
Red Sky .. am gasit receptor de 17 A !! la 5 g !! de la multiplex. e unu mic mic ...are 2.5 cm pe 1.5 cm si gros de 2 mm.
vezi c-ai incurcat borcanele...e controller ala :D
#7 Useril este offline   ZOD
Postat 06 January 2008 - 03:00 PM
In starea asta se afla evolution
  • Fisier atasat  Evo.JPG (54.09K)
#8 Useril este offline   ZOD
Postat 06 January 2008 - 03:02 PM
Dexter_Jr, la 6 Jan 2008, 14:58, a spus:
Da .. ma gadeam unde gasesc receptor sub 10 g si scriam despre controler...
In starea asta se afla Spark-ul
  • Fisier atasat  Spark.JPG (33.91K)
#9 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 06 January 2008 - 04:58 PM
Cand am scris ca am gasit in revista nemteasca decembrie 2007 ca un model F3P ultimul racnet are 110g, nu am mintit. Anul trecut ce se putea face era la 150-160g.
In fine, al meu e cam greu ca am pus cam mult carbon, un pic de lemnarie si poxipol la trenul de aterizare.
Am folosit numai carbon de 0.3mm. Se vinde in benzi de 3cm latime .
Receptorul are 5g si 6 canale, cu microcuart, BlueArrow R3P6-H/T.
Acumulatorii ii am 2s, la 450mAh : DualSky si Quantum-Power, dar au in jur de 30g cu mufe CT-2. Ideal trebuie sa aiba 18g, zice lumea buna. Am si de 300mAh, au 22g fara mufe, dar nu stiu daca vor putea duce cu brio consumul. Poate o sa-i incerc si pe astia.
Despre servouri am mai vorbit.
Motor: Hacker A10-L Kv=2200rot/min/V - 15g. 35E - se gaseste la Lidinger
ESC: Hacker X-5 - 5g. vreo 25E - nu mai e la Lindinger, dar la Panda in Budapesta, de exemplu - de aici le-am si cumparat in toamna, cand am avut un drum pe acolo. Probabil se gaseste si la Hacker. :D
Modelul l-am facut din depron infect de 3mm, verde. Lipit cu CA.
  • Fisier atasat  1.JPG (65.52K)
#10 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 06 January 2008 - 05:00 PM
Am avut noroc de niste depron de 5mm care avea si ambalajul de nylon. Pachetul de 3 placi, suprapus peste o placa de polistiren de 2cm a fost bun pentru boldurile de peste 4cm.....
Am vrut sa fac doua modele cu motor de 15g, se gaseste un Robbe mic, la numai 65 lei, dar consuma cam mult, de asta am renuntat.
  • Fisier atasat  2.JPG (62.8K)
#11 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 06 January 2008 - 05:02 PM
L-am asamblat, lipit cu poxipol servourile, mai am doar de pus tijele de comanda pentru profundor si directie.
Conturul fuselajului e placat integral cu placuta uniaxiala de 0.3mm grosime, ca si bordul de atac al aripii.
  • Fisier atasat  3.JPG (66.11K)
#12 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 06 January 2008 - 05:05 PM
Pentru balamale am folosit matase de parasuta, lipita cu un clei Bison universal, si cu CA uneori.
Are 900mm anvergura. Aici se vede cam prost, marimea lui. Poza de acum 10 minute.
Am intarit aripa cu doua perechi de fasii subtiri de carbon, dar daca o ancorez, sunt inutile. La urmatorul.....
  • Fisier atasat  4.JPG (37.83K)
#13 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 06 January 2008 - 05:07 PM
Trenul de aterizare nu are suficienta rigiditate, dar mai vedem. As lipi depron pe otel in cateva puncte de poxipol.
Acumulatorul e cam mare. Daca gaseam de 300mAh cu capacitatea de descarcare cam 25, era bine....
  • Fisier atasat  5.JPG (61.56K)
#14 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 06 January 2008 - 05:10 PM
Am tras antena pe dedesupt. Are cam 50cm. Cuartul tinde sa iasa tot timpul din receptor. Trebuie sa-l asigur cu ceva. Daca-l lipesc cu scoci, ii distrug eticheta pe care scrie frecventa si canalul.... Dilema pentru cand o sa fiu mai inspirat. Cu amenajarea nu stau prea bine, da' mai vedem.
Distributia ariei fuselajului am gresit-o un pic. Trebuia mai multa suprafata in fata - cabina mai in fata - pentru zbor la cutit. Dar se mai poate improviza.
  • Fisier atasat  6.JPG (62.69K)
#15 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 06 January 2008 - 05:12 PM
Am luat greutate facand fuselajul prea lung. Un model ultimul racnet, am vazut ca avea toate servourile, receptorul, ESC-ul si acumulatorul in bot, in fata aripii. Astfel botul era foarte scurt si pana la urma tot fuselajul.
Ramane pentru data viitoare.
  • Fisier atasat  8.JPG (61.82K)
#16 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 06 January 2008 - 05:13 PM
Cam urata gaura de la servoul de eleroane.
Am lasat batiul mai mare - crucea de placaj.
  • Fisier atasat  10.JPG (41.56K)
#17 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 06 January 2008 - 05:15 PM
Are destul excedent de tractiune (la mana) si cu elicea GWS 6x3.
Daca trec pe 7x3.5 e substantial mai mare tractiunea, dar si consumul.
Aici e dovada la cantar. Mai am de pus cateva grame.
Pentru ancorare erau bune niste fire subtiri de kevlar, da' nu am de unde sa iau.
  • Fisier atasat  11.JPG (65.51K)
#18 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 06 January 2008 - 05:16 PM
astazi ma apuc si eu de model ...
neavand inspiratia necesara , sau cheful de cautat planuri, o sa fac un simplu edge 540 (sau ceva care sper eu sa semene) ...
am 2 mari probleme... nu am nici cea mai mica idee despre cum se face trenul de aterizare (eu am avut pana acum doar fara tren) ...
si cea de a doua , e receptorul de la MC-20u' meu care e gigant... si altul nu mai am ....
deci as vrea si eu daca se poate , o poza cu trenul de aterizare :D
KIT GUPPY
#19 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 06 January 2008 - 05:23 PM
Am pus o poza cu trenul de aterizare, dar nu e cea mai buna solutie.
Solutia cea mai raspandita e cu barele - hobane pentru aripa, care sunt si jambe - se monteaza in x, strapung peretele vertical al fuselajului jos......
Baronase, daca vii la concurs, iti pot imprumuta receptor de 5g, BlueArrow (am unul in plus) sau de 11g si 12g - toate in 40MHz. Pentru ultimele doua am un singur cuart, in canalul 51.
Acuma, sa ajung si eu acolo, ca nu se stie.....
Aceasta postare a fost editata de INCAS: 06 January 2008 - 05:24 PM
#20 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 06 January 2008 - 05:29 PM
multumesc de oferta victor , dar io sunt in 35 mhz :D ...
las ca oricum io nu cred ca scot modelul sub 300 de grame , asa ca inca 30 nu se simt :D
o poza cu sistemul ala smecher de la tren ? io am incercat odata cred ceea ce spui tu , dar la prima aterizare, desi a fost frumoasa si nu trantita, a rupt aripa...
KIT GUPPY
#21 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 06 January 2008 - 05:42 PM
Uite aici solutia, un pic modificata, dar ideea de baza ramane.
Poza e de pe un forum - am pus mai sus legatura - catre un subiect intreg despre F3P.
  • Fisier atasat  tren.JPG (33.86K)
#22 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 07 January 2008 - 03:03 PM
INCAS, la 6 Jan 2008, 17:15, a spus:
Cantar de ala are si SoareGeo
Vezi ca e varza
Trebuie musai sa faci un test cu o greutate etalon
0728.26.93.19
#23 Useril este offline   Valteras
Postat 07 January 2008 - 03:35 PM
...niste fire subtiri de kevlar, da' nu am de unde sa iau.
De la cablu optic.
#24 Useril este offline   ZOD
Postat 07 January 2008 - 03:36 PM
IlPadrino, la 7 Jan 2008, 15:03, a spus:
Vezi ca e varza
Nu conteaza.. cat de mult poate sa devieze.. daca are si 170 sau chiar 180 e ok.
Nu vad pacul in poza.. era si el acolo ?
#25 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 07 January 2008 - 03:44 PM
ZOD, la 7 Jan 2008, 15:36, a spus:
"...Nu conteaza.. cat de mult poate sa devieze..."
enorm
asta al lui SoareGeo la un PET de un litru apa arata 1800 grame
trebuie musai calibrat
0728.26.93.19
#26 Useril este offline   ZOD
Postat 07 January 2008 - 04:04 PM
IlPadrino, la 7 Jan 2008, 15:44, a spus:
enorm
oops
#27 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 07 January 2008 - 04:22 PM
Da, era si acumulatorul. Dupa ce i-am pus comenzile de profundor si directie, arata 161g. O sa mai ia cateva grame cu rigidizarile.
O sa verific odata si cantarul, dar acuma nu am cu ce si mai ales chef. Si ce-as putea sa fac, pentru calibrare?
Ma tem ca se poate doar constata ca masoara prost. Daca eroarea ar fi persistenta procentual, s-ar putea face ceva, da' e aiurea cu adunari si inmultiri.....
Imi asum riscul.....
#28 Useril este offline   ZOD
Postat 07 January 2008 - 04:24 PM
enorm
Poate era apa grea ?
#29 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 07 January 2008 - 04:36 PM
Valteras, la 7 Jan 2008, 15:35, a spus:
De la cablu optic.
nu-mi dau seama ce rigidate iti trebuie. ca altfel poti folosi spectra sau dyneema care sunt cu 40% mai rezistente si au stretch zero.
Laser frate!
#30 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 07 January 2008 - 04:40 PM
Da' n-am fibra optica de bagat la avion. Sa o stric pe asta prin care va vad si ma vedeti? :wub:
N-am nici celelalte materiale SF de pescuit high-tech.
Pun ata de papiota si gata. Am si o ata mai groasa, extrem de rezistenta, da' e cam grea.
  • 5 Pagini +
