modele depron pentru concurs Indoor 2008
Postat 21 December 2007 - 11:25 AM
http://www.flyinggiants.com/forums/showthr...referrerid=2071
Aveti acolo planurile unu shock haios , inclusiv cum sa il vopsiti frumos , cu poze cum sa il taiati.. si sfaturi de constructie...
Bafta multa sper sa ne vedem cat mai multi la indoor.
Postat 05 January 2008 - 06:50 PM
Mi-am facut un model pentru concurs si mai am doar de amplasat servourile, receptorul, acumulatorul si de tras comenzile. As ajunge cu modelul pe la 160g.
ESC este Hacker X-5. In teorie, duce 2-3 servouri. Adica Blue Bird BMS-303.
As prefera sa pun doua servouri pentru eleroane, pentru ca mi-e tare mila de acel unic servo de eleroane, care trebuie sa actioneze suprafete de 3-5 ori mai mari decat celelalte servouri.
Voi, care ati mai facut si mai faceti, ce ziceti, din experienta voastra? Bag un singur servo? Are 0.7Kg cm.
LE:
Sau sa pun un servo mai mare pe eleroane? Poate un SG-90, sau un Graupner C1081?
Am dezlipit C1081 de pe alt model si l-am testat: e cam lent. E d'asta de cuplu mare.....
LE:
Gata, s-a rezolvat dilema: pun C1081, chiar daca e lent si mai vad mai departe.
Cum stati cu modelele?
Aceasta postare a fost editata de INCAS: 05 January 2008 - 07:37 PM
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
Postat 05 January 2008 - 07:57 PM
http://www.rcuniverse.com/forum/m_3599718/...e_1/key_/tm.htm
S-a progresat mult in domeniu. Un model competitiv de 160g era tot ce se putea mai bun acum un an. Acum o luna am gasit intr-o revista (cred ca Electroflug) un model de 110g. Deci cam 110g este nivelul maxim actual.
Un model destul de nou: Chanute F3P
Un film edificator:
http://www.docinsane.be/movies/DONATASPAUZ...UZUOLISF3AM.wmv
LE:
Si aici sunt filme faine: http://www.rcmania.c....php?name=Video
O sa termin modelul in cateva zile, poate chiar maine, dar nu o sa am timp de antrenament.
Iar cand ma uit la ce fac astia prin filme, ma simt taaaare mic.
Aceasta postare a fost editata de INCAS: 05 January 2008 - 08:01 PM
Postat 06 January 2008 - 02:17 PM
INCAS, la 5 Jan 2008, 18:50, a spus:
Buna intrebare. R: prost!
Da-ne si noua niste detalii despre model. Cum ai reusit sa iesi in doar 160g?
Eu n-am reusit sa ies sub 200. Si nu vad cum l-as putea usura asa mult.
NPM Evolution, motor 20g, reg 8A (~9g), servo 1041(~5,5g), pack 28g, elice 4-5g comenzi pull-pull... nu iese nicicum sub 200g.
Hai, mai bagati detalii la modelele cu care intentionati sa veniti.
PS
Dragos, poate ne spui cate ceva despre probe.
Figurile cum se executa? Una pe stanga, una pe dreapta sau altfel? Asta la proba impusa. Dar cea libera? Ce presupune?
Postat 06 January 2008 - 02:55 PM
Oricum mai mult ca sigur iar o sa imi inaugurez shock-urile direct in ziua de concurs..
Red Sky .. am gasit controler de 17 A !! la 5 g !! de la multiplex. e unu mic mic ...are 2.5 cm pe 1.5 cm si gros de 2 mm.
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 06 January 2008 - 03:19 PM
Postat 06 January 2008 - 02:58 PM
ZOD, la 6 Jan 2008, 14:55, a spus:
vezi c-ai incurcat borcanele...e controller ala :D
Postat 06 January 2008 - 03:02 PM
Dexter_Jr, la 6 Jan 2008, 14:58, a spus:
Da .. ma gadeam unde gasesc receptor sub 10 g si scriam despre controler...
In starea asta se afla Spark-ul
Postat 06 January 2008 - 04:58 PM
In fine, al meu e cam greu ca am pus cam mult carbon, un pic de lemnarie si poxipol la trenul de aterizare.
Am folosit numai carbon de 0.3mm. Se vinde in benzi de 3cm latime .
Receptorul are 5g si 6 canale, cu microcuart, BlueArrow R3P6-H/T.
Acumulatorii ii am 2s, la 450mAh : DualSky si Quantum-Power, dar au in jur de 30g cu mufe CT-2. Ideal trebuie sa aiba 18g, zice lumea buna. Am si de 300mAh, au 22g fara mufe, dar nu stiu daca vor putea duce cu brio consumul. Poate o sa-i incerc si pe astia.
Despre servouri am mai vorbit.
Motor: Hacker A10-L Kv=2200rot/min/V - 15g. 35E - se gaseste la Lidinger
ESC: Hacker X-5 - 5g. vreo 25E - nu mai e la Lindinger, dar la Panda in Budapesta, de exemplu - de aici le-am si cumparat in toamna, cand am avut un drum pe acolo. Probabil se gaseste si la Hacker. :D
Modelul l-am facut din depron infect de 3mm, verde. Lipit cu CA.
Postat 06 January 2008 - 05:00 PM
Am vrut sa fac doua modele cu motor de 15g, se gaseste un Robbe mic, la numai 65 lei, dar consuma cam mult, de asta am renuntat.
#11
Postat 06 January 2008 - 05:02 PM
Conturul fuselajului e placat integral cu placuta uniaxiala de 0.3mm grosime, ca si bordul de atac al aripii.
#12
Postat 06 January 2008 - 05:05 PM
Are 900mm anvergura. Aici se vede cam prost, marimea lui. Poza de acum 10 minute.
Am intarit aripa cu doua perechi de fasii subtiri de carbon, dar daca o ancorez, sunt inutile. La urmatorul.....
#13
Postat 06 January 2008 - 05:07 PM
Acumulatorul e cam mare. Daca gaseam de 300mAh cu capacitatea de descarcare cam 25, era bine....
#14
Postat 06 January 2008 - 05:10 PM
Distributia ariei fuselajului am gresit-o un pic. Trebuia mai multa suprafata in fata - cabina mai in fata - pentru zbor la cutit. Dar se mai poate improviza.
#15
Postat 06 January 2008 - 05:12 PM
Ramane pentru data viitoare.
#17
Postat 06 January 2008 - 05:15 PM
Daca trec pe 7x3.5 e substantial mai mare tractiunea, dar si consumul.
Aici e dovada la cantar. Mai am de pus cateva grame.
Pentru ancorare erau bune niste fire subtiri de kevlar, da' nu am de unde sa iau.
#18
Postat 06 January 2008 - 05:16 PM
neavand inspiratia necesara , sau cheful de cautat planuri, o sa fac un simplu edge 540 (sau ceva care sper eu sa semene) ...
am 2 mari probleme... nu am nici cea mai mica idee despre cum se face trenul de aterizare (eu am avut pana acum doar fara tren) ...
si cea de a doua , e receptorul de la MC-20u' meu care e gigant... si altul nu mai am ....
deci as vrea si eu daca se poate , o poza cu trenul de aterizare :D
#19
Postat 06 January 2008 - 05:23 PM
Solutia cea mai raspandita e cu barele - hobane pentru aripa, care sunt si jambe - se monteaza in x, strapung peretele vertical al fuselajului jos......
Baronase, daca vii la concurs, iti pot imprumuta receptor de 5g, BlueArrow (am unul in plus) sau de 11g si 12g - toate in 40MHz. Pentru ultimele doua am un singur cuart, in canalul 51.
Acuma, sa ajung si eu acolo, ca nu se stie.....
Aceasta postare a fost editata de INCAS: 06 January 2008 - 05:24 PM
#20
Postat 06 January 2008 - 05:29 PM
las ca oricum io nu cred ca scot modelul sub 300 de grame , asa ca inca 30 nu se simt :D
o poza cu sistemul ala smecher de la tren ? io am incercat odata cred ceea ce spui tu , dar la prima aterizare, desi a fost frumoasa si nu trantita, a rupt aripa...
#21
Postat 06 January 2008 - 05:42 PM
Poza e de pe un forum - am pus mai sus legatura - catre un subiect intreg despre F3P.
#22
Postat 07 January 2008 - 03:03 PM
INCAS, la 6 Jan 2008, 17:15, a spus:
Cantar de ala are si SoareGeo
Vezi ca e varza
Trebuie musai sa faci un test cu o greutate etalon
0728.26.93.19
#23
Postat 07 January 2008 - 03:35 PM
De la cablu optic.
#24
Postat 07 January 2008 - 03:36 PM
IlPadrino, la 7 Jan 2008, 15:03, a spus:
Vezi ca e varza
Nu conteaza.. cat de mult poate sa devieze.. daca are si 170 sau chiar 180 e ok.
Nu vad pacul in poza.. era si el acolo ?
#25
Postat 07 January 2008 - 03:44 PM
ZOD, la 7 Jan 2008, 15:36, a spus:
enorm
asta al lui SoareGeo la un PET de un litru apa arata 1800 grame
trebuie musai calibrat
0728.26.93.19
#27
Postat 07 January 2008 - 04:22 PM
Da, era si acumulatorul. Dupa ce i-am pus comenzile de profundor si directie, arata 161g. O sa mai ia cateva grame cu rigidizarile.
O sa verific odata si cantarul, dar acuma nu am cu ce si mai ales chef. Si ce-as putea sa fac, pentru calibrare?
Ma tem ca se poate doar constata ca masoara prost. Daca eroarea ar fi persistenta procentual, s-ar putea face ceva, da' e aiurea cu adunari si inmultiri.....
Imi asum riscul.....
#29
Postat 07 January 2008 - 04:36 PM
Valteras, la 7 Jan 2008, 15:35, a spus:
De la cablu optic.
nu-mi dau seama ce rigidate iti trebuie. ca altfel poti folosi spectra sau dyneema care sunt cu 40% mai rezistente si au stretch zero.
#30
Postat 07 January 2008 - 04:40 PM
N-am nici celelalte materiale SF de pescuit high-tech.
Pun ata de papiota si gata. Am si o ata mai groasa, extrem de rezistenta, da' e cam grea.
