Modelism - RHC Forum: Problema AV metru - Modelism - RHC Forum
Problema AV metru O ia razna
#31 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 21 April 2009 - 10:33 AM
Senzorul ala este interesant. Mi-ar trebui foaie de catalog sa vad ce inseamna Uout. Pretul lui este destul de mare pentru ca este articol de modelism. Cu siguranta exista ca si componenta electronica
Exista. Cauti LEM, LTS. Efect Hall.
  • Postari: 19177
Postat 21 April 2009 - 10:51 AM
Stim produsul... mai ales sub numele "watts-up" :unsure: Avem fan club pe aici de cand cu topicul cu clampmetrul
Vezi postareacharlie, la Apr 21 2009, 10:56 AM, a spus:
Vezi produsul "watt-up"...
#33 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 21 April 2009 - 12:35 PM
Da costel...or exista...da sa existe si pe Maica Domnului ca de adus de afara costa cat nu face.
  • Postari: 19177
Postat 21 April 2009 - 02:35 PM
Nu stiu daca am fost destul de explicit ca pentru senzorul ala platesti exact cat scrie acolo, shipping in USA si nici un cent in plus :unsure:
#35 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 21 April 2009 - 04:35 PM
nuuu...stai linistit...pretul e mare pentru ca e vandut ca accesoriu de modelism. Nu am nimic cu tine :unsure:
Uite...la Farnell costa 5EUR adica fo 7USD...pana la 21USD este de trei ori pretul...pentu ce? pentru un cablaj? Iti spun...sunt multi care vand piese electronice care au aplicatii in modelism la preturi de nu-ti vine sa crezi...speculeaza nestiinta unui modelist care nu stie ca alea sunt piese electronice banale vandute ca spare part-uri de modelism
Link... cu pretul de la Farnell...
Aceasta postare a fost editata de charlie: 21 April 2009 - 04:40 PM
#36 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 21 April 2009 - 08:20 PM
Din cate vad topicul asta degenereaza in cu totul altceva decat era initial intentionat, eu intrebam ce ar putea avea AV-metrul de merge aiuria si voi ati ajuns sa vorbiti la general.
Intrebarea a fost clara, cine poate sa imi zica ce are "scula" pe care o am de la chinezu. Daca o tineti in aceeasi directie o sa inchid topicul.
Fara Suparare
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#37 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 21 April 2009 - 08:51 PM
Inainte de toate verifica integritatea si fermitatea contactelor. Cu o lupa sau microscop verifici calitatea lipiturilor. Apoi eu spun ca ar trebui sa incropesti un mic banc de test. Asta nu e mare lucru: un pack, minunea suspecta, un ampermetru de 10A, consumator. Stabilesti un consum arbitrar, sa spunem 5A, masurabil cu ampermetrul clasic. Citesti si notezi valorile in mV pe shunt, ca si valorile tensiunii la bornele packului. In momentul asta poti trece la incercarea filtrarii tensiunii de alimentare, fie cu un condensator electrolitic, fie cu un filtru rc. Se verifica si stabilitatea referintei la Atmega, la diferite tensiuni si consumuri. Poti avea surpriza sa mearga totul ok pe banc. In acest caz, de vina pare sa fie regulatorul.
In etapa asta eu atat pot sa-ti sugerez.
  • Postari: 19177
Postat 21 April 2009 - 08:56 PM
El are probleme cu partea de tensiune, curentul pare ca ii merge bine.
O sa masor si eu maine la al meu cat scoate stabilizatorul, ca sa putem compara.
#39 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 21 April 2009 - 10:53 PM
Ok @renatoa, astept masuratorile tale sa pot face o comparatie.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#40 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 22 April 2009 - 07:47 AM
OK...hai sa-l si ajutam pe casper ca sa nu mai fie suparat ca i-am terfelit subiectul ...scuze oricum.
Asadar pe partea cu procesorul se afla doua grupuri de cate trei piese care formeaza cate un divizor. Adica o rezistenta serie si grup rez+cond in paralel. Ei bine trebuie sa verifici aceste divizoare. Este cel care vine de la cele doua fire rosii. Ala este grupul care "masoara" tensiunea. Celalalt divizor "masoara" curentul si este legat la una din bornele de minus. Defapt la OUT.
Verifica sa ai valorile care sunt scrise pe aceste rezistente, sa nu fie vreuna fisurata sau dezlipita...eventual inlocuieste rez cu altele noi. Sau incearca sa le relipesti topind lipiturile lor pentru un contact mai bun. Eventual scrie aici valoarea pe care o masori intre cele doua rezistente (pe intrarea de ADC a lu Atmega) ar trebuie sa fie 1/10 din tensiunea de la intrare. Eu cel putin asa fac la ADC-urile mele cu Atmega 8 pentru ca este simplu la conversii si rutinele sunt mai simple, muti o virgula :lol:.
Aceasta postare a fost editata de charlie: 22 April 2009 - 07:48 AM
#41 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 22 April 2009 - 04:19 PM
In seara asta o sa verific, acuma merg la un zbor.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 19177
Postat 22 April 2009 - 04:33 PM
Am masurat ce imi livreaza mie stabilizatorul:
- alimentat la 2s, 8.3V pe un aparat ceva mai serios, afisati drept 8.2V de AV metrul in discutie
- pe un pin am 4.87V
- pe altul 7.5V
- restul toti la masa.
#43 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 22 April 2009 - 08:59 PM
Acuma ce imi da mie :
-acumulatorul 3S proaspat scos de la incarcat, incarcatorul zice ca are 12,6v, masurat cu aparatul de masura (chinezarie) zice ca are 12,46v si AV-metrul zice 12,1v.
-la un pin am 4,92v
-pe altul am 12,42v
-restul la masa
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#44 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 22 April 2009 - 09:26 PM
Imi suna ca dioda aia de langa regulator este strapunsa.
Ea vine la pinul pe care la mine este tensiunea de intrare - 0.7V cat cade pe o dioda, iar la tine este aproape exact tensiunea de intrare.
Daca ai putea sa o masori cumva extrasa din circuit...
#45 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 22 April 2009 - 09:35 PM
Asta ar fi dioda, acuma ii tarziu sa o mai scot dar am masurat pe cablaj si pare a fi strapunsa.
Vezi postarearenatoa, la Apr 22 2009, 09:26 PM, a spus:
  • Imagine atasata: PICT0104.JPG
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#46 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 22 April 2009 - 09:41 PM
Din foile de catalog ale lui 78L05 nu rezulta ca ar avea un rol functional in stabilizare, e doar de protectie la cuplare inversa a tensiunii. De aici, intrebarea de ce s-o fi strapuns oare ? :lol:
#47 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 23 April 2009 - 12:58 PM
Sigur 7805 alimenteaza microprocesorul. Ala stie MAXIM 5V si 7805 este sursa de 5V.
De asta intrebam daca nu cumva din prospect reiese ca acest device nu se poate folosi la tensiuni sub 7V sau ceva de genul asta.
#48 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 23 April 2009 - 01:01 PM
Pai parca am mai zis prin pagina 2 topicului ca 7-24V gama tens de intrare respectiv masura.
Ce zici de dioda aia strapunsa ?
#49 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 23 April 2009 - 03:43 PM
Deci am scos dioda afara si este strapunsa, acuma caut o dioda 1N4007 si vad cum merge dupaia.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#50 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 23 April 2009 - 03:56 PM
Am schimbat dioda, am acea cadere de 0,7v de care zicea @renatoa dar masoara la fel, adica 12,1v in loc de 12,6.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#51 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 24 April 2009 - 11:09 AM
Eu zic ca trebuie sa umbli putin la divizorul rezistiv...ori scoti rez si le masori...poate nu mai au aceeasi valoare...greu de crezut ca au patit ceva sau le modifici tatonand pana arata cat trebuie. Apoi verifici intreaga gama de valori de la 7 la 24.
Daca vrei te pot ajuta sa dezlipesti alea si sa pui a punct...dar acum am vazut ca nu esti din buc :lol:
Aceasta postare a fost editata de charlie: 24 April 2009 - 11:10 AM
#52 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 24 April 2009 - 12:15 PM
Poti sa precizezi mai clar natura defectiunii, nu arata corect, dar totusi proportional, sau arata 12.1V indiferent ce ai avea pe intrare ?
Caci in cazul al doilea este mai grav, si nu se mai rezolva din rezistente...
La un 2s ce zice ?
#53 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 24 April 2009 - 08:15 PM
Vezi postareacasper20, la Apr 23 2009, 03:56 PM, a spus:
Eroarea relativa este de (12.6-12.1)/12.6=3.9%. Daca galbenus a pus rezistente de 5% in divizor, asta e. De cat dai, de atata face. Astea sunt chestii care nu sunt reglate la iesirea de pe banda de fabricatie.
Pe de alta parte, daca indicatia este monotona cu tensiunea de intrare, adica nu pare sa fie nimic defect, sunt si eu de aceeasi opinie ca inlocuirea divizorului cu ceva tatonat si comparat cu un aparat verificat metrologic, poate imbunatati precizia voltmetrului.
Cirip
  • Postari: 19177
Postat 24 April 2009 - 08:28 PM
Din postul initial mie imi suna ca odata arata bine. Ca al meu, adica cel mult 0.1V fata de unul cat de cat...
#55 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 24 April 2009 - 10:01 PM
Tomp de vreo luna a mers perfect, arata 12,6v la 3S, acuma arata 12,1v la 3S si 8v la 2S.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#56 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 25 April 2009 - 02:50 AM
Daca a mers la inceput si deodata nu mai merge, atunci imi retrag afirmatiile. Se pare ca a patit intr-adevar ceva.
#57 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 25 April 2009 - 06:42 AM
Pare proportional totusi... 4v/cell in loc de 4.2 Inveti sa ajustezi cu 5% in plus http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Vezi postareacasper20, la Apr 24 2009, 11:01 PM, a spus:
