Modelism - RHC Forum: Problema AV metru - Modelism - RHC Forum
Problema AV metru O ia razna
#1 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
  Postat 16 April 2009 - 11:03 PM
Am un av-metru care stie sa masoare curentul pina la 30 A si tensiunea pina la 24v. De o saptamana nu mai indica tensiunea corecta, acc. prospat scos de la incarcat are 12,6v, tensiune indicata de charger si de aparatul de masura dar av-metrul arata numai 12,1v, inca nu am testat sa vad daca consumul il indica corect.
Care ar fi problema la el, sa fie dus pic-ul din el?
  • Imagine atasata: HexTronikVATester001a.jpg
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#2 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 17 April 2009 - 07:31 AM
Aceasi chinezarie si la mine... :unsure: nu mai merge decat pe tensiune, curentul arata aiurea 2A in loc de 20A.
Zau daca pot pricepe cum le ies asa proaste... parca ar avea specificatii de proiectare sa pice dupa o luna...
#3 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 17 April 2009 - 12:40 PM
Azi o sa testez daca indica bine si amperajul.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#4 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 17 April 2009 - 10:54 PM
Din cate se pare amperajul il masoara bine.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#5 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 17 April 2009 - 10:56 PM
E clar... facem din doua - una
#6 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 18 April 2009 - 10:11 PM
Revin, la mine nu a avut nimic, arata bine... selectasem eu gresit scala la celalat aparat cu care il comparam, 2A in loc de 20A.
Iar confuzia a fost marita si de faptul ca motorul ala chiar tragea numai 2A, alta chestie care nu mi-o explic... parca nici nu avea elice.
#7 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 18 April 2009 - 11:31 PM
Eu am taiat folia de pe el si nu se vede sa fie nici o problema vizibila, nici pe FET-ul de putere nici pe PIC.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#8 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 18 April 2009 - 11:58 PM
FET de putere ?! Nu il am la indemana, dar ce sa faca un FET de putere pe un AV-metru ?!!!
Poate e un LM reducator de tensiune, sa dea 5V pentru tot ce e acolo. Ia vezi, mai scoate 5V pe unul din pini?
Folia o sa o tai si eu, macar in zona shuntului, la peste 20A frige rau.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 April 2009 - 12:00 AM
#9 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 19 April 2009 - 12:05 AM
Ai dreptate @renatoa, nu este FET, este un stabilizator SMD 7805, dupa cum arata am zis ca ii FET dar nu m-am uitat sa vad ce scrie pe el.
Problema ii ca indica cu 0,5v mai putin de real dar amperajul inca merge bine .
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#10 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 19 April 2009 - 07:52 AM
Vezi postareacasper20, la Apr 19 2009, 01:05 AM, a spus:
Daca este SMD si este de la firma a carei sigla seamana cu IOR (International Rectifier) si mai scrie si 7805 atunci este chiar MESFET!!! Nu sursa de 5V.
#11 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 19 April 2009 - 08:53 AM
Si ce face un MESFET intr-un AV-metru ?
Avand in vedere ca toata logica aia de masurare se alimenteaza chiar din tensiunea de masura, in gama 7-24V, trebuie sa fie un circuit reducator de tensiune/stabilizator pe undeva, cel mai probabil de 5V.
O sa ma uit sa vad daca scrie ceva si pe integratul principal, poate il identificam.
#12 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 19 April 2009 - 09:35 AM
la prima vedere multe din piesele alea nu stim SIGUR ce fac...presupunem doar...insa ce scrie pe ele este SIGUR, nu avem indoieli.
#13 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 19 April 2009 - 10:10 AM
Este MosFet numai daca e in capsula SO-8 ( 8 pini - cate 4 pe oparte si pe alta) si se marcheaza cu F7805. Orice alt tip de capsula sau marcaj sugereaza un circuit stabilizator la 5V
#14 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 19 April 2009 - 10:13 AM
Deci pina la urma ii MosFet. Asta am inteles dar ce ar putea sa aiba de nu masoara bine?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#15 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 19 April 2009 - 05:12 PM
Este marcat 78L05A, vezi imaginea, iar microcontrolerul de pe verso este un ATMEGA8L.
  • Imagine atasata: IMG_9402.JPG
#16 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 19 April 2009 - 07:47 PM
principiul de functionare e urmatorul : atmega masoara tensiunea acumulatorului pe o rezistenta. tensiunea finala se obtine comparand o tensiune pe care atmega o stie ca fiind constanta si fixa (cea data de regulator=mosfet sau ce o fi el) si tensiunea bateriei.
cauta in datasheet-ul atmega8 pinii ADC(Analog to Digital Converter) si apoi uita-te pe schema ta poate identifici problema; pe acesti pini citesti caderea de tensiune de la acumulator. deasemenea uita-te la pinul de AVCC, asta e cel care primeste tensiunea constanta.
ce ar putea sa fie defect din experienta mea cu lucrul cu microcontrollerele :
-contacte imperfecte pe rezistenta de masuratoare, ceea ce duce la modificarea valorii ei => alta tensiune pe ea
-furnizarea tensiunii de baza incorecte - uC compara cele doua tensiuni si afiseaza rezultatele, din punctul lui de vedere totul e ok
-slabe sanse sa se fi dus pinul din convertorul ADC al atmega
china shit.... dar oricum e util. am cumparat si eu unul. nu vreau sa tai invelisul ca sa ma uit la cablaj....
intrebare: cum naiba calculez timpul in care trag x mah din baterie.
am facut asa : stiu ca trag 9A curent constant din baterie. adica 9000 mah in 60 de minute. am o baterie de 1000mah. fac regula de 3 simpla
9.000mah..............................60min
1000mah.................................x min
x=6,6 minute.
in realitate bateria tine peste 10 minute....
unde gresesc? asta e consumul la sol cu mansa la jumate. durata pana cand bateria atinge 10 volti =11 minute. departe de calculele de pe hartie...
#17 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 19 April 2009 - 08:23 PM
Daca ai avea un charger cu care sa ii faci o descarcare controlata... dar nu la sute de mA, ci la 9A, ai putea sa vezi real cata energie este in acumulaorul acela.
Dar daca intrebi inseamna ca nu ai, asa ca... ori cei 9A nu sunt reali, sau sunt incorect masurati, ori ai nimerit un acumulator super, de peste 1500mAh, ori din fiecare cate putin.
#18 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 19 April 2009 - 08:32 PM
daca e 78L05 atunci e sursa de tensiune de 5V
Banuiesc ca masuratorul asta nu merge la tensiuni sub 6-8V cu toate ca Atmega de pe el stie si 3V.
Trebuie scoasa schema ...macar principial...ca sa stim ce nu mai merge acolo.
#19 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 19 April 2009 - 08:57 PM
Dupa cata electronica stiu eu m-am uitat sa vad daca nu sunt contacte inperfecte si puncte de arsura dar nu am opservat nimica. Pun niste poze cu montajul fata verso sa imi ziceti ce as mai putea verifica.
Stima.
  • Imagine atasata: PICT0101.JPG
  • Imagine atasata: PICT0104.JPG
  • Imagine atasata: PICT0105.JPG
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#20 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 20 April 2009 - 07:50 AM
Montau asta vad ca are 3 digiti...cand afiseaza un curent de 1.3A sa zicem cum il fiseaza? Banuiesc ca 1.3. Sau cumva 1.30? Stie si 1.29A de exemplu? Sau nu afiseaza nimic dupa virgula?
Apoi...cand afiseaza 2.50V scrie 02.5 sau scrie 2.50? Idem pentru 88V...mai pune cev dupa virgula?
Multumesc,
Charlie
#21 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 20 April 2009 - 08:17 AM
Si tensiunea si curentul se afiseaza cu o *singura* zecimala, indiferent de marime, cele sub 10 nu au nimic in fata.
U 7.2
U11.1
I 2.5
I25.8
U si I sunt afisate pe primul digit in alternanta cu valoarea marimii respective. Adica U voltaj I amperaj, si se reia bucla.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 20 April 2009 - 08:21 AM
#22 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 20 April 2009 - 02:04 PM
Si multumesc de raspuns.
Sunt curios de inca o chestie si anume daca prin montaj circula 10A sa zicem si montajul arata 10.0 amperi...cat este caderea de tensiune pe shunt...adica INTRE cele doua fire negre cati milivolti sunt? Masurati cu un volmetru cat de cat precis
#23 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 20 April 2009 - 05:37 PM
38mv pt 10A, 114mV cap de scala 30A.
Si imi zic altii ca la ei in loc de primul digit stins apare 0, si in loc de I apare A ca indicator de masurare curent.
Adica:
U07.2
U11.1
A02.5
A25.8
Probabil firmware-uri diferite.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 20 April 2009 - 05:39 PM
#24 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 20 April 2009 - 05:40 PM
Vezi postareacharlie, la Apr 20 2009, 03:04 PM, a spus:
mi se pare mie sau te tenteaza sa faci si tu unu ! B) :unsure:
#25 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 20 April 2009 - 05:43 PM
La 5-6$ la sursa, 10$ in tara, pretul chinezariei... greu de combatut...
Mai nou am avut surpriza neplacuta sa constat ca pana si in Polonia se poate produce electronica custom de nivel mediu mai ieftin ca la noi.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 20 April 2009 - 05:43 PM
#26 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 20 April 2009 - 09:01 PM
Vezi postareaad525, la Apr 20 2009, 06:40 PM, a spus:
mi se pare mie sau te tenteaza sa faci si tu unu ! :wub: :unsure:
:) Am deja unu facut de mine care are un LCD cu 8 caractere in loc de display-ul cu LED-uri...problema mea este legata de rezolutia lui datorata shuntului. Ori ai rezolutie buna dar curenti mici ori ai rezolutie slaba dar curenti mari. In final am achizitionat un "watt-up" de pe tower care are un pret imbatabil.
De asta am intrebat. Multumesc pentru raspunsuri.
#27 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 20 April 2009 - 09:30 PM
Asa este, asta are la curent rezolutie mica, de 0,4-0.5A, in timp ce la tensiune e ok, are 0.1V, la ultimul digit.
Dar nu vad de ce rezolutia ar fi mica datorita suntului :unsure: poate mai curand datorita gamei mici de masura, ca nu s-au mai complicat cu inca un amp ca sa conditioneze semnalul de pe sunt, de la 100mV la 5V cat probabil ca are atmega intrarea de adc.
#28 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 21 April 2009 - 07:59 AM
exact...ATmega stie 2.56V la referita ADC-ului. Din cauza asta daca pui shuntul foarte tzapan...citesti pe el o tensiune foarte mica...100mV sa zicem pe care insa o poti esantiona din 2.5mV in 2.5mV...asta inseamna daca 100A este capatul de scala tu vei avea valori de curent din 2.5A in 2.5A. Deci nu e tot una daca citesti ca motrul tau consuma 7.5A sau 10A. Defapt este si mai suparator sa citesti ca valoarea consumului se batzaie in jurul cifrei de 10A aratand valori cand 7.5 cand 10 cand 10 cand 7.5...precizia pentru 10A este de 25% adica FOARTE proasta.
Daca insa pui un shunt care sa produca o cadere pe el de 1000mV la 100A atunci precizia ta devine mult mai buna adica ai valori din 0.25A in 0.25A adica o precizie de 2.5% care pentru un curent de 100A este cat de cat buna. Adica daca ai 80A sau 80.25A nu e chiar o problema.
Problema insa este alta si anume ca se pierde 1V din toata tensiunea disponibila, si daca ar fi doar 1 volt ar fi bine la 100A.
Eu doream precizie de 0.05A adica sa fii sigur ca curentul de 10A este 10.0 nu 10.5A sau 9.5A .
Solutia este sa folosesti un AO de instrumentatie si un shunt calibrat si tensiunea obtinuta de la AO-ul de precizie sa o citesti cu ATmega.
Sau sa folosesti senzor de curent calibrat care are in el si shuntul si AO-ul si iesire digitala cum gasisem parca undeva dar nu aveam cum sa-l aduc.
Sau senzor HALL.
cam asta este...
#29 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 21 April 2009 - 08:46 AM
"Eu doream precizie de 0.05A adica sa fii sigur ca curentul de 10A este 10.0 nu 10.5A sau 9.5A ."
:lol: cred ca pe aici e un zero in plus sau in minus sau o virgula mutata unde nu trebuie :)
Personal, sincer mie la un motor imi e indiferent daca in loc de 10A citesc 10.5A sau 9.5A.
Daca prin senzor de curent mai destept intelegi asa ceva:
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?ma...products_id=151
iti pot aduce eu pe 6 mai. PM daca te intereseaza, sau orice altceva RC de dimensiuni mici.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 21 April 2009 - 08:51 AM
#30 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 21 April 2009 - 09:56 AM
Precizia era necesara pentru ca cu montajul asta doream sa calculam cati mA am consumat din acumulator si pentru valori mici de curent cum ar fi atunci cand stai doar cu servo alimentate si motorul sta pe loc...nu era doar o aplicatie de masurat curent.
Vezi produsul "watt-up"...se vinde prin multe locuri pe net. Doar ca nu stiam ca exista asa ceva inainte sa ma apuc de proiectul asta. Am aflat ulterior cautand nu stiu ce pe net.
Senzorul ala este interesant. Mi-ar trebui foaie de catalog sa vad ce inseamna Uout. Pretul lui este destul de mare pentru ca este articol de modelism. Cu siguranta exista ca si componenta electronica.
Acm insa am cam incheiat cu acest proiect si nu prea ma mai intereseaza.
