Modelism - RHC Forum: Motoare economice - Modelism - RHC Forum
Motoare economice
#1 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 05-June 06
Postat 28 December 2008 - 03:29 PM
Am gasit un site(http://www.biltihobb...products_id=330) din spania cu motoare pentru navomodele economice.
As dori si eu 2 motoare... poate sa ma ajute cineva?, care a mai cumparat de pe extern?
#2 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 29 December 2008 - 02:13 AM
Asta intr-adevar un motor bun pentru navo daca specificatiile de pe site sunt corecte , o sa vad pe ebay daca e ceva.
#3 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 29 December 2008 - 12:29 PM
Vezi postareageorgelus18, la Dec 28 2008, 03:29 PM, a spus:
si tu crezi ca, cu 24W cat are motorul ala poti impinge o barca de 2-3Kg?
Eu iti dau un alt sfat, mai pragmatic. Te duci intr-un hipermarchet si gasesti aspiratoare auto la 12V pe la 35-40 lei. Surpriza va fi ca in interior ai sa ai un motor tot seria 500 ca ala din care tu vrei doua bucati.
Diferenta e la bani, in Romania cu banii pe care-i dai pe un motor in afara iei doua, basca ca-ti faci rapid damblaua.
#4 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
Postat 29 December 2008 - 10:48 PM
Vezi postareaOldMann, la Dec 29 2008, 12:29 PM, a spus:
o idee de luat in seama :)
#5 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 02 January 2009 - 02:05 AM
Cred ca are dreptate si daca e baiat bun poate arunca o ocheada pe situl asta : http://www.nichibo-m...com/nm_e_03.php si ne spune si noua un motor mai demn de pus pe barcute.Cu respect!!
#6 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 02 January 2009 - 09:40 AM
Aho ,aho copi si frati prin aspiratoare si compresoare sa umblati !(auto)
Sa va aduca mosul voua motarele ce le cautati ! :D :D
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#7 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 02 January 2009 - 10:36 AM
Deja am demontat un compresor auto si am dat de un motor bunicel , dar de ce nu spre mai bine?
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 02 January 2009 - 12:50 PM
Vezi postareaBillyBoy32, la Jan 2 2009, 10:36 AM, a spus:
Adica ? Ce motor,scrie ceva pe el ?,dimensiuni,ax etc.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#9 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 02 January 2009 - 02:02 PM
Vezi postareaBillyBoy32, la Jan 2 2009, 11:36 AM, a spus:
e diesel?
:rolleyes:
#10 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 02 January 2009 - 02:05 PM
de ce dati bani pt toate rahaturile de pe piata ca sa iei un motor?
la graupner se gasesc de toate felurile...
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 02 January 2009 - 02:06 PM
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 02 January 2009 - 03:11 PM
Vezi postareasonic xz, la Jan 2 2009, 02:05 PM, a spus:
Da asa este ,numai ca nu e la piata noastra . :rolleyes:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#12 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 03 January 2009 - 05:54 PM
Vezi postareamanolo, la Jan 2 2009, 12:50 PM, a spus:
Cam asta ar fi motorul....specificatii nu-ti pot da ca nu scrie nimic pe el , are o rotita zimtata metalica , consumul este cam de un amper in gol si foarte vitezoman , are turatie si forta destula pentru o barcuta mai micuta.o sa caut si cutia compresorului poate scrie ceva pe ea , momentan 2 poze cu inculpatul.
#13 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
Postat 04 January 2009 - 08:19 PM
diametrul axului?
poate faci o proba in sarcina(macar in cada :blink: )sa vadem cati Ah suge...
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 January 2009 - 08:33 PM
...nu va aruncati prea repede la 540, nu toate sunt economice,exista unele la compresoarele auto ieftine, dar devin economice doar folosite la 6-8V, a se vedea la "coca noua" diferentza de consum in ambele variante de alimentare!!!
#15 Useril este offline   cristy_15kis
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 25-September 08
Postat 04 January 2009 - 09:01 PM
Vezi postareageorgelus18, la Jan 4 2009, 08:19 PM, a spus:
diametrul axului?
unu asemanator am avut si yo si consuma 6 ah in sarcina...si se incinge rau...dupa vreo 2 3 drumuri sigur e mort
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 January 2009 - 09:23 PM
...540 se fabrica in zeci de variante, fiecare cu destinatia sa, cele mai bune sunt cele de 7,2V!!!
#17 Useril este offline   cristy_15kis
  • Postari: 149
Postat 04 January 2009 - 09:28 PM
Vezi postareaipsihi, la Jan 4 2009, 09:23 PM, a spus:
si cat consuma unu ?
#18 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 January 2009 - 09:46 PM
Uite aici:
Specificatii:
Tensiune nominala: 7.2 Volti
Curent nominal: 7.7 A
Curent maxim admis: 20 A (60 secunde)
Turatie in gol: 2220 rpm/ V
Diametru ax: 3.17 mm
Greutate: 160 g
Lungime: 50 mm
Diametru motor: 35.5 mm
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#19 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 05 January 2009 - 06:36 AM
diametrul axului?
poate faci o proba in sarcina(macar in cada :blush: )sa vadem cati Ah suge...
O sa incerc saptamana asta si o sa postez rezultatul aici , la ce turatie are ma gandeam sa-l pun la o barcuta de viteza ca sa-mi mai omor cand si cand timpul.
#20 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
Postat 30 January 2009 - 05:20 PM
[quote
Uite aici un link de unde cumperi.
[/quote]
nu am gasit acest motor
#21 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 30 January 2009 - 05:55 PM
Acum pe criza asta chiar se impun ,sper sa nu ajungem la visle . :)
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#22 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
Postat 02 February 2009 - 07:04 PM
500e la 12 v are 12000 de rotatii
eu folosesc 6 v si v-a avea 6000 de rotatii
este prea mic pentru mine
cine foloseste 12 v este foarte bun
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 February 2009 - 09:51 PM
Vezi postareageorgelus18, la Feb 2 2009, 09:04 PM, a spus:
...cu alte cuvinte inseamna ca la 1V va avea 1000rpm? ;)
rpm nu este direct proportional cu tensiunea aplicata, spre exemplu la 6V ar putea avea aceasi turatie ca la 12V insa nu va avea cuplu, asta depinde de la motor la motor!!!
#24 Useril este offline   kekonnen
  • Postari: 89
  • Inregistrat: 13-January 07
Postat 02 February 2009 - 10:52 PM
un sfat pentru toti care nu au nevoie de un motor pentru nave de viteza!
Pentru orice alt tip de nava, remorcher, nava de lucru, pescador, de pasageri etc, recomand motoare industriale, pentru ca ele sint optimate sa consume putin la un randament ridicat. Al doi-lea aspect este ca sint de procurat pentru un pret foarte mic. Ma refer in special la motoarele din sistemul de racire a autoturismelor, sau de ex. motoare din Xeroxuri. Desi cele din Xerox sint la 24V DC ele functioneaza optimal si la 12V. Oricum recomand tuturor celor care fac nave de tipul celor de mai sus sa foloseasca tensiunea de 12V - prin asta se reduc pierderile si regulatoarele de viteza sint mai ieftine ca sint pentru curenti mai mici (factor 0,5 fata de 6VDC). Aceste motoare au de obicei o turatie de 4000-6000 rot/min ceea ce este suficient pentru cele mai multe elici.
Si sa nu uitam o regula din batrini, inca foarte valabila si acu si care te apara de necazuri ulterioare: diametrul rotorului sa fie aproximativ egal cu cel al eliciei.
Eu am folosit de ex. un motor de la o masina Fiat la un pescador de 1.44m, si 24kg. Are de miscat o elicie de 75mm si o face de 10 ani foarte eficient si fara nici o problema. este alimentat de un acumulator de 12V, 7,5Ah, consuma in plina sarcina 3,5A, si nu sa incalzeste peste 45°C. In plina sarcina vitaza navei este teoretic dubla fata de cum ar trebui sa fie dupa scara de constructie.
Neajunsul cel mai mare la motoarele de aspiratoare, compresoare ect., cum am citit recomandarea mai sus, este ca sint concepute pentru a functiona un timp limitat in care nu se pune problema de consum - ca urmare consuma mult si se incing repede.
#25 Useril este offline   kekonnen
  • Postari: 89
Postat 02 February 2009 - 11:02 PM
iata pescadorul de care vorbeam!
iar un remorcher primeste acum doua motoare de xerox.
#26 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
Postat 03 February 2009 - 07:06 PM
motorul este foarte bun
cred ca voi comanda unul, macar de amorul artei, sa vad cum se comportala 6 v.
e dat in caracteristica 6/12 v, atunci el trebuie sa dezvolte acelasi cuplu si la 6 v, numai ca nu are aceiasi turatie...
#27 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
Postat 05 February 2009 - 06:35 PM
Vezi postareakekonnen, la Feb 2 2009, 11:02 PM, a spus:
si de unde sa luam aceste motoare?
sau ma faci sa stric multifunctionala din casa( am dat 3 mil pe ea) :) :( :)
#28 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 February 2009 - 07:57 PM
Vezi ca mai zicea si de motoare auto ,respectiv cele de la aeroteme ,ventilatoare de interior,vezi prin talciocul din Vitan ceva la mina a doua ,daca iei macar ia mai de firma ,vezi ca pe unele mai scrie cite ceva.Spor la cotrobait.! :rolleyes:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#29 Useril este offline   kekonnen
  • Postari: 89
Postat 05 February 2009 - 09:47 PM
Motoarele de masina le poti lua de la orice intreprindere (service) care valorifica masini vechi!
Motoarele xerox le-am luat de la ebay cu 5€/buc.
#30 Useril este offline   DJMaxx
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 11-January 09
Postat 04 March 2009 - 10:19 PM
da tocmai astazi am demontat un compresor auto am gasit in el un motor care merge la 14,4 v
date culese de mine pe un acc de 12 v 2 A
consum la pornire 7,3 a
consum mers in gol 1,5 a
in sarcina nu l-am probat mult , am incercat sal opresc cu un lemn am apasat pe ax si consumu acrecut la 3,5 a , turatia scazand ceva dupa sunnet miam dat seama
treaba mista mia parut ca are ventilatie
stiti ceva de motor?
