Modelism - RHC Forum: intrebari barca nadit / plantat - Modelism - RHC Forum
intrebari barca nadit / plantat nu ma luati peste picior pentru nestiinta
#1 Useril este offline   flo_rin
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 13-March 09
Postat 24 March 2009 - 12:27 AM
Saltutare cu respect la toata lumea!
Pescar fiind am hotarat ca imi trebuie o barca de nadit / plantat.
Drept urmare am demarat proiectul "BaRcA" - incercarea temerara de a imi construi singur o astfel de barca.
Cunostintele mele insumate in domeniu tind la zero - modelism nu am facut deloc, electronica doar la nivel de liceu (si asta cu 15 ani in urma). Ca ajutoare nu am decat pe nevasta-mea care se rezuma doar la motivare verbala cu afirmatii de genul "ai transformat bucataria in santier naval!" sau "domnul inginer poate sa faca loc la mancare!" si baiatul meu de 6 ani care este foarte bucuros ca are de unde sa imprumute diverse scule sa isi "repare" jucariile. Sambata am observat ca au disparut toate jucariile RC, inclusiv telecomenzile - o fi prins si el de veste ca sunt in cautare de componente si a trecut la protectia avutiei.
Proiectul meu va arata de forma unui catamaran cu un singur motor si trebuie sa poata duce 2kg de nada si 2 monturi (plumb culisant de 75gr si ac pe fir de par). Autonomia trebuie sa fie de 3 drumuri de 300m incarcat. Intentionez sa folosesc o baterie de 6V / 10A sau un pack de 7.2V / 4000mAh. Gresesc? Despre motor si regulator habar nu am! Rog ajutor!
Am descarcat proiectul de catamaran de la domniile voastre, am cumparat komatex si am dat la un amic care are ceva masina automata de debitat sa imi taie bucatile dupa planul din fisier. Nu stiu cat de serios este si in cat timp va finaliza. As fi taiat eu manual dar in afara de un cutter, un fierastrau si scule uzuale intr-o casa nu prea am cu ce sa o fac. Dat fiind ca nu doresc decat o singura barca pentru mine nu ma voi apuca sa ma dotez cu tot felul de instrumente pe care nu le voi folosi ulterior. Nu am stabilit un buget anume pentru barca sar vreau sa incerc sa optimizez totul.
Asteptand sa se intoarca komatexul taiat am decis sa ma informez si in tara vecina mie (locuiesc in Oradea) si anume Ungaria. Am gasit intr-un oras apropiat (vreo 80km) doua magazine care vand diverse obiecte pentru cei impatimiti de modelism. Mai jos va voi face o scurta lista cu ceea ce am gasit (desi habar nu am limba maghiara eu cred ca sunt lucruri interesante si la pret bun ) si va rog sa va dati cu parerea despre ce ar trebui sa imi cumpar pentru ca imi va fi folositor la constructia barcii de nadit:
1. Coca nava 1 - 100 cm / 34 cm / 13 cm - 2,9Kg - 94 RON
Fisier atasat  coca_1.jpg (26.81K)
2. Coca nava 2 - 80 cm / 30 cm / 16 cm - 2,5kg - 85 RON
Fisier atasat  coca_2.jpg (30.02K)
3. Telecomanda E-fly 40MHz + receptor + curea + 3 servo AS100 9gr + stabilizator 30A - 130 RON
Fisier atasat  telecomanda.jpg (34.26K)
4. Motoare de toate felurile (majoritatea notate 20T, 16T, 27T care nu stiu ce inseamna - nu am vazut nicaieri 755/40) cateva exemple:
Robbe Power 700/13 9,6V - 39 RON
Graupner Speed 600 ECO 7,2 V - 22 RON
Graupner Speed 300 6V - 18 RON
Robbe Power 400/35 6V - 16 RON
JP 540 6V/8,4V 12.000ture - 15 RON
5. Servo Futaba S3003 (am vazut ca este recomandat) - 21 RON
Servo Futaba S3010 - 43 RON
6. Tub ax portelice diferite marimi pana la 230 mm - 22 RON (cu flansa prindere motor) / 12RON (fara flansa prindere motor)
Fisier atasat  01691.jpg (32.19K)
7. Elice Gaupner 3 pale 45 mm / pas 24 - 5 RON
Elice Gaupner carbon 2 pale 45 mm / pas 63 - 15 RON
Elice Gaupner 2 pale 40 mm / pas 34 - 5 RON
8. Acumulator pe plumb NoName 6V 7A - 20 RON / 12V 7,2 A - 30 RON
Acumulator NiMH 7,2V 4000 mAh - 65 RON
9. Regulator / BEC
#2 Useril este offline   flo_rin
  • Postari: 3
Postat 24 March 2009 - 12:52 AM
... CONTINUARE ...
10. Regulator / BEC - aici m-am cam incurcat!! ieftin am gasit decat regulatoare auto - chiar nu pot fi folosite cu un motor mai slab?!
AI RUnner Plus reverse - 82 RON
Fisier atasat  ai_runner_plus_reverse.jpg (26.14K)
LRP Marine Reverse 12V - 180 RON
Fisier atasat  86200.jpg (21.84K)
Cam acesta a fost incursiunea mea in ceea ce priveste modelismul maghiar. Intentionez ca in 2 saptamani sa merg pana acolo ca sa vad ca totul este real si nu sunt doar site-uri fantoma.(este mai aproape decat Botsaniul)
In incheiere va rog sa imi spuneti parerea voastra despre alegerea mea si sa ma corectati unde am gresit.
Cu multumiri,
Florin
#3 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 24 March 2009 - 02:11 AM
Bine ai venit in purgatoriu!
1. Imi place titlul proiectului tau! "BaRca"
2. Preturile de la vecini sunt similare cu cele de la noi daca adaugi pretul transportului
3. Renunta la Komatex/Forex ! ( in conditii de soare puternic si vechime se deformeaza! ) 1-2 sezoane si pa
4. Cocile alea sunt interesante doar daca sunt din fibra de sticla! ....desi am o banuiala ca sunt din plastic (ABC)
Florine nu te grabi! Sau grabeste-te incet! ...ca incepe sezonul ....
Spor!
Aceasta postare a fost editata de nch: 24 March 2009 - 02:12 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#4 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 24 March 2009 - 05:50 AM
E-fly nu e atat de buna. cauta si citeste atent pe aici. coca cred ca e de fibra la greutatea aia si as alegeo pe a doua,prima este o coca de viteza.zi-ne si noua adresa site.cat despre motor eu zic sa renunti la miticul 755/40.din punctul meu de vedere e catastrofal de lent.nu atinge mai mult de 1-1,5 m /sec nici in ruptul capului.mai bine vezi un 540 de care foloseste ipsihi sau altceva mai puternic.nu conteaza consumul ca e mai mare,castigi viteza. autonomia nu trebuie exprimata in ore de functionare ci in distanta parcursa cu o cantitate de energie. ca si elice preferabil la dimensiunile si greutatea pe care o va avea navo o elice de 40-50mm cu pas de 60-80 functie si de motor...oricum spor la treaba! :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de amador: 24 March 2009 - 05:59 AM
#5 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 24 March 2009 - 07:43 AM
Bine c-ai venit printre noi!
Eu folosesc WFLY FT06-A, sistem RC 6 canale, banda 40 MHz si nu am avut probleme niciodata, iar in ceea ce priveste distanta merge peste 300 m.
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#6 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 24 March 2009 - 07:48 AM
Vezi postareaObelixx, la Mar 24 2009, 07:46 AM, a spus:
Cum ai masurat distanta? Chiar in specificatiile ei scrie ca merge 200m ground. Or fi gresit aia puterea telecomenzii tale
Distanta am masurato cu guta de pe tambur.
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 24 March 2009 - 07:50 AM
#7 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 24 March 2009 - 08:11 AM
Vezi postareaObelixx, la Mar 24 2009, 08:07 AM, a spus:
Cred ca ai mai putina guta pe tambur :rolleyes:
Pe tambur intra doar 450m de 0,35mm.
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 24 March 2009 - 08:13 AM
#8 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 24 March 2009 - 08:55 AM
Vezi postareaamador, la Mar 24 2009, 05:50 AM, a spus:
eu am dus un e-fly100B 350 m fara probleme
si din cate am avut nici una nu a mers prost
#9 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 24 March 2009 - 09:50 AM
Vezi postareamariandmd, la Mar 24 2009, 08:55 AM, a spus:
Eu stiu una care dumineca nu a depasit 50-70m ;)
poate era defecta...
Pareri si pareri... ;)
Aceasta postare a fost editata de george10: 24 March 2009 - 09:51 AM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#10 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 24 March 2009 - 10:10 AM
[quote name='george10' date='Mar 24 2009, 09:50 AM' post='286945']
poate a fost montata defectuos.
si totusi se invirte !
#11 Useril este offline   flo_rin
  • Postari: 3
Postat 24 March 2009 - 10:16 AM
multumesc de raspunsuri ...
1. prima certitudine ... coca nr 2
http://shop.x1win.hu/index.php?page=shop.b...t&Itemid=26 sau
http://shop.mkmodell...hp?cPath=50_163
2. ax portelice, elice carma ... sunt destule ... http://bolthely.hu/sylkamodellsport/fokat/...szek-tartozekok
pentru elice ... in afara de cele cu 3 pale se pot folosi si cele cu 2 pale?
ce spuneti de http://bolthely.hu/sylkamodellsport/id/017...u___216__45_mm_ ?
3. motoare cu perii: exista si 540 ... trebuie reductor sau nu?
http://bolthely.hu/sylkamodellsport/lista/...6_Kefes_motorok
http://shop.mkmodell...Path=50_160_224
4. regulatoare / BEC pentru motoare cu perii: se pot folosi auto sau nu? daca da cu ce motor?
http://bolthely.hu/sylkamodellsport/fokat/...3d235ef5c_Kefes
http://shop.mkmodell...Path=50_168_299 - ultimul este ok?
http://www.modellfut...ak/szabalyzo/11
Cam aceste sunt magazinele din Ungaria gasite de mine ... in doua saptamani merg pana la Budapesta si le voi vizita pe toate.
Daca se poate si exista cineva care are timpul necesar sa se uite pe aceste site-uri as dori o conficuratie completa care sa o cumpar.
Ca si informatii suplimentare 100 Ft (Hungarian Forint) = 1.41 RON, barca / nava = hajo si perie de motor = kefe ( atat stiu ;) )
ATENTIE: preturile trecute in primul mesaj sunt gresite (le-am primit de la un prieten maghiar care le avea mai de mult sau nu le-a calculat bine ... sau si mai grav a vrut sa ma induca in eroare ;) ).
Numai bine,
Florin
#12 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 24 March 2009 - 11:38 AM
si in romania preturile sint cam aceleasi.
ti-am trimis un pm.
#13 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 24 March 2009 - 11:40 AM
Pai preturile sunt ca si aicea , nu ii nici o diferenta , daca le-ai lua de aicea ai plati drumul , daca le iei de acolo din magazin nu mai platestiu drumul (drumul oricum il platesti ca mergi la ungaria ).
Si aicea gasesti tot ce iti trebuie ajungi pe la 800 900 de lei cu materialele cumparate .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#14 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 24 March 2009 - 07:37 PM
ceva mai ieftine...si se alege si cu o vizita in ungaria,nu?!!! :)
#15 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 24 March 2009 - 07:53 PM
Vezi postareaamador, la Mar 24 2009, 07:37 PM, a spus:
nu merita,Bucurestiul este mult prea departe.
poate pentru varietate.
#16 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 24 March 2009 - 07:55 PM
eu vorbeam serios. e frumoasa ungaria.si ma refeream la titularul topicului care daca nu ai citit sta in oradea...asa ca....no coment!
Aceasta postare a fost editata de amador: 24 March 2009 - 07:56 PM
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 24 March 2009 - 09:38 PM
Preturile nu sint deloc comparabile de ex. un servo futaba S3003 la botosani este 51ron ,in plus o varietate mult mai mare de articole ,pentru cine sta aproape se merita .
Barcute intinse!
