Modelism - RHC Forum: Navo cu 2 motoare - Modelism - RHC Forum
Navo cu 2 motoare Cateva sfaturi
#1 Useril este offline   cristicazacu
  • Postari: 76
  • Inregistrat: 18-September 08
Postat 03 November 2008 - 04:20 PM
Deschid acest nou topic deoarece:
1. De 3 saptamani stau degeaba dupa terminarea proiectului lui Allen
2. Mai am ceva materiale ramase de la primul proiect
3. Doresc sa imi fac singur proiectul pe baza experientei acumulate la prima barcuta ( eventual cu ceva ajutor suplimentar)
4. Vine iarna si trebuie sa ne ocupam timpul cu ceva pana la primavara
M-am gandit ca, pentru sufletul meu, sa fac o barcuta cu 2 motoare.
Asa ca modelul va fi de tip catamaran ( cu 2 chile identice unite printr-o punte), cu 2 motoare 755, 2 acumulatori pb-acid 6v 12 A, regulatoare Rokie navy 35 A sau daca exista alte variante ...
Ce vreau sa va intreb este daca accu 6v 12A este ok si care dintre cei aflati pe piata sunt cei mai mici.
#2 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 03 November 2008 - 06:10 PM
Vezi postareaBillyBoy32, la Nov 3 2008, 06:48 PM, a spus:
2 accu de 6V/12A pentru 2 motoare 755???Nu cred ca merge,pe cine am mai auzit a pus 2 de 6V inseriati per motor , deci tie ti-ar trebui 4 de 6V,asa cred.
Sa vedem ce zic si altii.
se va deschide sezonul de pescuit la copca.... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
asa ca vom avea ocupatie pe langa tuica fiarta ;)
#3 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 03 November 2008 - 06:31 PM
Vezi postareamariandmd, la Nov 3 2008, 06:10 PM, a spus:
:) BillyBoy32 nu se dezminte . http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
Ontopic : Cristi daca vei pune 2 motoare va trebui sa dublezi cantitatea de acumulatori pe care sa-i cari dupa tine pe balta Acc. barcii plus rezervele.
Vezi ca se poate face catamaran cu un singur motor !
Pe de alta parte, experienta minima pe balta ma duce la concluzia ca ar trebui sa te orientezi pe o barca cat mai usoara posibil , cu un acumulator de doar vreo 4-5 A , si o singura cuva ;) .
Aceasta postare a fost editata de nch: 03 November 2008 - 06:43 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#4 Useril este offline   cristicazacu
  • Postari: 76
Postat 03 November 2008 - 07:30 PM
Stiu ca se poate face. Am facut si barca dupa proiectul lui Allen.
Ma gandeam ca folosind 2 motoare voi folosi elici mai mici (de exemplu de 40) voi avea un consum mai mic si nu voi mai avea nevoie si de rezerve.
Per total stiu ca este mai costisitoare cu 2 motoare dar am spus: pentru sufletul meu.
In ceea ce priveste greutatea barcii, o voi face tot din forex ceea ce cred ca ma va scoate la vreo 3 kg barca. Cu accu nu stiu unde ies pt ca asta era intrebarea mea: care accu (marca) sunt mai usori. Am vazut ca cei de la Well sunt ceva mai usori decat ce folosesc in prezent: cei de 6v-10A au cca. 1.8Kg. In prezent am folosesc de 12V 7.5A care are 2.4 Kg.Nu am vazut la alti producatori ce greutate au accu similari.
[/quote]
#5 Useril este offline   cristicazacu
  • Postari: 76
Postat 03 November 2008 - 07:58 PM
Alte detalii: Forma catamaranului va fi asemanatoare cu a Microcatului.
#6 Useril este offline   cristicazacu
  • Postari: 76
Postat 03 November 2008 - 08:26 PM
La un moment dat Ipsihi spunea asta:
"...daca te opresti la 6v/12 A este cea mai buna alegere, pui un 540 si ai scapat de cosmarul incalzirii motorului si regulatorului;la 6,5V , 540 are in jur de 8-9000 de ture in balta, cu elica de 42mm!!!"
De aici si ideea cu 2 motoare si Acc de 6V
#7 Useril este offline   cristicazacu
  • Postari: 76
Postat 04 November 2008 - 09:24 AM
Vezi postareaBillyBoy32, la Nov 4 2008, 07:24 AM, a spus:
Pai la inceputul topicului ai spus de 2 motoare 755 nu de 2 motoare 540.
Tati, intrebam nu afirmam. Ceream un sfat. Motoare 540 oricum nu am vazut in oferte.
Aceasta postare a fost editata de cristicazacu: 04 November 2008 - 09:25 AM
#8 Useril este offline   KARAGL
  • Postari: 152
  • Interests:Pescuitul
Postat 04 November 2008 - 12:18 PM
Vezi postareacristicazacu, la Nov 3 2008, 07:58 PM, a spus:
Salut!
Sa stii ca si eu sunt in pana de idei si ma gandeam la fel sa si tine sa ma apuc de ceva su 2 motoare ....referitor la coca - ceva detalii ?
Invata din greselile altora, viata este prea scurta pentru a le face tu insuti pe toate.
#9 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 04 November 2008 - 12:56 PM
Am si eu o intrebare ,de ce cu doua motoare ,care este spilibusul ?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#10 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 November 2008 - 12:59 PM
...cum de ce, e mai scump, mai energofag, viteza e aceeasi sau mai mica, consumul mai mare, bataie de cap mai multa, deci numai avantaje!!!
#11 Useril este offline   KARAGL
  • Postari: 152
Postat 04 November 2008 - 01:10 PM
OK !!!
Pe mine m-ati convins.... aveti dreptate ca nu se merita .....vroiam doar sa ma apuc de alta ceva " constructiv " ca am ceva timp liber .
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 November 2008 - 01:21 PM
Vezi postareaKARAGL, la Nov 4 2008, 01:10 PM, a spus:
OK !!!
Uite iti dau o idee (nu trebuie sa o aplici daca nu-ti place) ,o barcuta relativ mica dar fisneata ,cu o singura cuva ,eventual cu arc ,deci cit mai simpla ,pe post de barcuta de servici ,duci nada suplimentara ,un marcher ,eventual un sonar etc ,poti sa-i pui un receptor indentic cu cel de pe barca mare si atunci folosesti aceiasi telecomanda.Daca iti place idea dai si tu o braga cind vin prin Galati.Succesuri intinse. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#13 Useril este offline   KARAGL
  • Postari: 152
Postat 04 November 2008 - 01:59 PM
Vezi postareamanolo, la Nov 4 2008, 01:21 PM, a spus:
Mi se pare ok ideea ....cat despre braga ...mai bine o bere sau mai multe :)
Daca ai o propunere si de coca ...eventual schite ....nu ma supar .
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 November 2008 - 02:52 PM
Eu zic ca barcuta lui George 10 ,poate cu infrastructura mai simpla.Vezi si linkurile . http://www.rhc.ro/fo...showtopic=17659
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#15 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 November 2008 - 05:10 PM
Vezi postareaKARAGL, la Nov 4 2008, 02:59 PM, a spus:
...si una si mai mica, tot ca auxiliar ,sa le recuperezi pe celelate 2 daca se intampla ceva, iar la toate astea cumpara si o remorca mica sa ai loc de transport cand pleci la pescuit!!!
#16 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 04 November 2008 - 05:34 PM
Vezi postareaipsihi, la Nov 4 2008, 05:10 PM, a spus:
Ipsihi ce rau esti :) Eu as propune clonarea cocii tale....numai ca, e mai greu din forex ... :)
Eu am coca asta de Jabo-Jego-Jamara care trebuie sa o modific cand oi avea timp si bani....
Aceasta postare a fost editata de nch: 04 November 2008 - 05:37 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#17 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 04 November 2008 - 05:43 PM
Jabo... Pe mine ma distreaza cum rontzaie reductoarele. Are un amic una si se tot plange ca uita sa apese butoanele de la telecomanda si se opreste. a schimbat vreo 3 cand era in garantie: una mergea doar vreo 15 m, alta vreo 50 si la a 3-a s-a prajit ceva. acum asteapta sa-i fac o coca. cred ca ar merge motorizata cu unul din motoarele de pe jabo, mi se pare ca-s 540, nu?
#18 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 04 November 2008 - 05:50 PM
Vezi postareabenz, la Nov 4 2008, 05:43 PM, a spus:
Vezi ca vroia mariandmd o coca daca are prietenul in plus....
Motoarele sunt noname , posibil orice :D Stiu ca consuma in gol cam 0,55 Ah unul singur .
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#19 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 04 November 2008 - 05:57 PM
0,55A in aer sau in apa? as vrea sa vad cat suge cu o elice de navo de 40-50.
#20 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 04 November 2008 - 06:09 PM
Vezi postareabenz, la Nov 4 2008, 05:57 PM, a spus:
Ai un talent sa nu citesti ce se scrie..... Am spus ca in gol....
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#21 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  Postat 04 November 2008 - 06:16 PM
gol de aer sau gol de apa? :D
scuze, nu am vazut. varsta...
#22 Useril este offline   cristicazacu
  • Postari: 76
Postat 04 November 2008 - 06:29 PM
Uite iti dau o idee (nu trebuie sa o aplici daca nu-ti place) ,o barcuta relativ mica dar fisneata ,cu o singura cuva ,eventual cu arc ,deci cit mai simpla ,pe post de barcuta de servici ,duci nada suplimentara ,un marcher ,eventual un sonar etc ,poti sa-i pui un receptor indentic cu cel de pe barca mare si atunci folosesti aceiasi telecomanda.Daca iti place idea dai si tu o braga cind vin prin Galati.Succesuri intinse. :D
[/quote]
Super idee. Eh, tocmai asta voiam: pe de o parte sa mai invioram topicele pe aici pt ca lancezea treaba si doi sa vedem ce mai bricolam
#23 Useril este offline   cristicazacu
  • Postari: 76
Postat 04 November 2008 - 06:33 PM
Vezi postareaBillyBoy32, la Nov 4 2008, 12:30 PM, a spus:
Am inteles tati , doar ca altadata pune si tu semnele de punctuatie corespunzatoare dupa fiecare propozitie sa intelegem si noi care e intrebare si care e afirmatie.In tot topicul tau nu am gasit semne de intrebare si eu le-am luat ca atare , adica afirmatii.Spor
Poate te ajuta asta sa vezi intrebarea: "Ce vreau sa va intreb este daca accu 6v 12A este ok si care dintre cei aflati pe piata sunt cei mai mici."
#24 Useril este offline   cristicazacu
  • Postari: 76
Postat 04 November 2008 - 06:36 PM
Vezi postareaKARAGL, la Nov 4 2008, 01:18 PM, a spus:
Salut!
Ceva de genul asta:
Fisier atasat  Crowther591_InteriorPlan.jpg (132.36K)
Cuva pe mijloc, cu trapa :D
Aceasta postare a fost editata de cristicazacu: 04 November 2008 - 06:48 PM
#25 Useril este offline   cristicazacu
  • Postari: 76
Postat 04 November 2008 - 06:46 PM
Vezi postareamanolo, la Nov 4 2008, 01:56 PM, a spus:
In primul rand, dand la o parte replicile intepatoare, este o provocare pentru mine. In al doilea rand, as folosi 2 accu de dimensiuni mai mici (am gasit ceva de 12v 5A) asezati fiecare in cate o chila. Daca fiecare acc are 1.7 kg amandoi nu vor depasi cu mult greutatea unuia de 7.2 A Ca ex ce am acum are 2.5 kg.
Nu este deci vorba decat de o provocare.
#26 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 04 November 2008 - 07:01 PM
Mie mi se pare rezonabila motorizarea catamaranului cu 2 motoare. La fel procedeaza si cei de la Anatec.
Ai grija la configurarea cocii. Estimeaza cat mai exact greutatea finala pentru a putea calcula volumul celor doua corpuri care sunt sub linia de plutire. de exemplu, daca va avea 8 kg, volumul partii submerse trebuie sa fie de vreo 10 litri, cel putin. altfel ne bate arhimede ala nesuferit.
#27 Useril este offline   cristicazacu
  • Postari: 76
Postat 04 November 2008 - 07:15 PM
Vezi postareabenz, la Nov 4 2008, 07:01 PM, a spus:
Stiu, aici mi-e teama si mie. La volumul partii submerse. Oricum, m-am gandit ca daca am probleme pot sa-l "reglez" prin marirea volumului puntii dintre chile. Crezi ca ar fi o solutie ok?
#28 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 04 November 2008 - 07:27 PM
Pai o sa fie cam greu sa faci asta dupa ce e gata coca. Daca ai in vedere sa pui cuvele in interior (cu trape), incearca sa faci calculele astfel incat partea inferioara a puntii dintre chile sa fie in zona liniei de plutire. toata jmecheria e sa estimezi cat mai exact greutatea finala si sa faci calculul volumului de apa dezlocuit
#29 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 04 November 2008 - 07:31 PM
daca vrei sa faci un catamaran adevarat puntea dintre chile ar trebui sa fie deasupra apei. In cazul asta ca marirea volumui puntii nu te ajuta
Aceasta postare a fost editata de paulp: 04 November 2008 - 07:32 PM
#30 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 November 2008 - 08:08 PM
Inca o propunere .Eu zic ,chiar ar fi o provocare.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
