De Ce Rotax ?
#32
Postat 26 January 2004 - 08:45 PM
Skyspy, la 26 Jan 2004, 20:05, a spus:
Nu stiu unde ar fi problema de nituit ? Sint nituri si scule pentru ele, si probabil instructiuni cu plan.
Oricum sint cam 200 din astea in circulatie tot facut de amatori si omologat. Nu pricep dece ar trebuie sa fi specialist sa te pricep. Si specialitsul nu s-a nascut cu stinta. Adica poate sa invata oricine si orice.
Mai ales asta este cel mai bun lucru de modelism si de a construi "modele" mai mari , ca creste capabilitatea constructorului cu avionul lui. Dac ar fi asa simplu ca si Lego, avea toata lumea avioane ;-)
Acum o sa caut pe web pentru detalii si va dau linkuri ...probabil in germana... ca sa va cresca capabilitate si la limba ;-)
Walter Born
#33
Postat 26 January 2004 - 08:53 PM
Skyspy, la 26 Jan 2004, 20:40, a spus:
Pentru Skypsy
http://www.w4h.org/03_fl/inhalt04.htm
din pacate la Thomas telefonul este tot ocupat. O sa intreb pe el.
Dar ce scrie in Flügel der Welt nu trebuie luata intodeuna ca 100% adevarat. Acollo de l-inceput erau greseli. Si daca doamna care o face tot este altceas si acum mai scrie aiureli...
Dar promit ca ma informez complet in legatura cu Kiebitz.
Alta sursa:
http://delta-mike.pair.com/platzer.htm
Wer jedoch einen Kibitz besitzen will muß ihn erst bauen - und zwar nach Plan! Die Bauzeit beträgt ca. 1500 Stunden.
Der Rumpf wird als Aluminium- Fachwerk vernietet ausgeführt, die Flügel als Holz-Rippenflügel mit zwei Aluminiumholmen. Die untere Fläche hat Spalt- Querruder (äußerst fehlerverzeihend!!!).
In der Kiebitz- Szene haben sich inzwischen einige Leute auf die Lieferung von Einzelteilen spezialisiert, falls jemanden der Mut verläßt. So kann man z.B. Beschlagteile, Rippensätze, Tank, Fahrwerk, Cowling und anderes erhalten.
Alta sursa:
http://www.kiebitzflieger.de/
Baumerkmale
Bauweise .............. : Gemischt
Flügelanordnung ....... : einstielig verspannter Doppeldecker
Leitwerksanordnung .... : hinten
Leitwerksform ......... : Kreuzleitwerk
Fahrwerk .............. : Spornrad
Triebwerksanordnung ... : Zug
Sitzplätze ............ : 2
2. Abmessungen
Flügelspannweite ...... : 7,60 m
Flügelfläche .......... : 18,33 m²
Länge ................. : 6,90 m
Geschwindigkeiten 330 kg 400 kg
Höchstzulässige Geschwindigkeit ................... : 140 km/h 140 km/h
Manövergeschwindigkeit ............................ : 96 km/h 110 km/h
Geschwindigkeit bei max. Leistung ................. : 125 km/h 125 km/h
Mindestgeschwindigkeit ............................ : 45 km/h 55 km/h
Massen mit Fahrwerksumrüstung
Maximale Abflugmasse ... : 330 kg 400 kg
Leermasse .............. : 180 kg 220 kg
Zugelassene Triebwerke und Propeller
Triebwerk Propeller
1.Hersteller/Modell : G-H F2703 1.Born 2-Blatt 180 (nur 330 kg)
2.Hersteller/Modell : Rotax 462 1.Born 2-Blatt 178 (nur 330 kg)
3.Hersteller/Modell : Rotax 532 1.Born 2-Blatt 180 (nur 330 kg)
4.Hersteller/Modell : Rotax 582 1.Warp Drive 3-Blatt 72" 2.Warp Drive 3-Blatt 68" (nur 330 kg)
5.Hersteller/Modell : Limbach 2000 1.Born 2-Blatt 188 (nur 330 kg) 2.SB-K63E 2-Blatt
6.Hersteller/Modell : Sauer 2100 1.Schmitt 2-Blatt 200 (nur 330 kg)2.SB-K83E 2-Blatt
7.Hersteller/Modell : Nissan MA-12-P 1.Platzer 2-Blatt 200
8.Hersteller/Modell : Henning Motor 1.Sörensen 2-Blatt
Aceasta postare a fost editata de wabo: 26 January 2004 - 09:07 PM
Walter Born
#34
Postat 26 January 2004 - 09:34 PM
Ai dreptate ai mint de pe Flügel der Welt.
#35
Postat 26 January 2004 - 09:40 PM
#36
Postat 26 January 2004 - 10:58 PM
Skyspy, la 26 Jan 2004, 21:34, a spus:
Nu foloseam cuvinte asa tare, pur si simplu nu poti stie tot despre totul, mai ales daca "catalogul" este facut de journalisti ....
In legatura cu motor/relatie tren de aterizare nu stiu de nici o legatura...adica cu toate motoare ar trebuie sa poti zbura la comanda dubla, de altfel nu era omologat motorul. Dar a propo, nu este numai aprobat o componenta ci tot ansamblu de componente. Asa ca nu itit ajuta nimic sa pui ceva "omologat" pe ULM daca restul nu este.
Dar asa dupa idea mea nu ar fi cazul sa bagi pe BIG si alt unul de "importanta" lui pe prima editie de tren de aterizare si mai si cu motorizare 1/2/5 sau 6.
La celealte conteaza greutate gata la zbor cu toata sarcina sa nu depasesti...
In realitate sa tot depaseste si din cauza asta si la regulamnet s-a tot marit greutatea asta ca sa revine in legalitate ce au fost fapte mai degraba...
Aceasta postare a fost editata de wabo: 26 January 2004 - 10:59 PM
Walter Born
#38
Postat 27 January 2004 - 08:05 AM
SkySpy zici ca BMW-ul ala de 52 de CP are cate kg (nu uscat, ci cu ulei, apa, si ce mai are el nevoie acolo) si cat costa? Ma gandesc ca aprindere dubla = nix...
Si ma nervati rau ca io nu vorbesc germana!
BigLimbaStraina
Aceasta postare a fost editata de Big: 27 January 2004 - 08:48 AM
#39
Postat 27 January 2004 - 08:42 AM
Big, la 27 Jan 2004, 08:05, a spus:
Da incape, dac te uiti la poze, din cate stiu eu este aproape pe scara 1:1 de Focke Wulf Stieglitz.
Fuselaj este mare.
Faceti comparatie
FW 44 Stieglitz
Lungimea:
7.300 m
23.950 ft
Inaltimea:
2.700 m
8.858 ft
Envergura:
9.000 m
29.528 ft
Suprafata:
20.000 qm
215.280 sqft
Max. masa decolare:
880.0 kg
1940.4 lbs
masa brut:
565.0 kg
1245.8 lbs
Max. sarcina:
315.0 kg
694.6 lbs
Walter Born
#40
Postat 27 January 2004 - 10:37 PM
BurtaLuBig
#41
Postat 30 January 2004 - 07:38 PM
al doilea 7100€ aproximativ 70% din pretul de cumparare nou.
#43
Postat 18 March 2004 - 02:45 AM
astept sugestii si reclamatzii!
#44
Postat 08 April 2004 - 12:20 PM
insa ma pricep binisor la motociclete si vin cu o intrebare: de ce se bate apa in piua atat pe conversiile auto, cand motoarele de motocicleta au:
1) greutate mai mica
2) dimensiuni reduse
3) raport CP/kg mult mai bun fata de motoarele de masina
4) fiablilitate mai mare
nu sariti sa-mi dati in cap, mai sus sunt doar remarci care se doresc constructive :)
Aceasta postare a fost editata de zahei: 08 April 2004 - 12:21 PM
#45
Postat 08 April 2004 - 12:40 PM
big
#46
Postat 08 April 2004 - 01:00 PM
offtopic: un motodeltaplan are suficienta portanta incat sa aterizeze in siguranta in caz de oprire a motorului?
Aceasta postare a fost editata de zahei: 08 April 2004 - 01:04 PM
#47
Postat 08 April 2004 - 11:34 PM
De ce sa te chinui sa adaptezi cand gasesti ceva clar, folosit, testat de-a gata???
Vezi subiectul cu motor si aripa de vanzare. Ambele sunt facute de producatori renumiti (rotax este cel mai tare de fapt), testate si numa' bune de pus pe un triciclu.
Motodeltaplanul este facut in asa fel incat la cedare de motor sa planeze asa fel incat sa poti ateriza cu el in siguranta. problema este numai sa ai unde sa-l pui jos, si aici intervine calitatea pilotului (prevedere, finete in pilotaj, antrenament etc.). Dealtfel oinainte de iesirea la simpla, fiecare elev face cateva aterizari cu motorul oprit.
big
Aceasta postare a fost editata de Big: 08 April 2004 - 11:38 PM
