Modelism - RHC Forum: Spirit of St. louis - Modelism - RHC Forum
Spirit of St. louis Ceva ce doresc sa zboare!
#1 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
  • Inregistrat: 04-August 06
Postat 27 January 2008 - 09:07 PM
Salutare.
Doresc sa-mi raspundeti se mie la cateva intrebari, fiind in pragul primei constructii aero, Spirit of St Louis:
Din ce material sa fac profilul aripii (nervurile) balsa sau placaj de aviatie si ce grosime sa aibe marerialul avand in vedera ca avionul va avea lungimea de 55 cm si anvergura de aproximativ 75 cm?
Daca va zbura, avand ai vedere ca micsorarea planurilor fata de original am facuto tiparind planul pe 1/2 do coala A4 si-si va pastra calitatile aerodinamice, planuri luate din revista Modelism?
Este bine daca bordul de atac al aripii il realizez dintr-o bagheta cu profil rotund respectand cota?
Cate narvuri sa pun aripii si cate lonjeroane pentru o rigidizare optima?
Multumesc celui care a sters textul bagat la subiectul Piper j3, am gresit si nu am mai putut sa-l sterg eu sper sa o faca si de la coltul incepatorului
.Salut si numai bine domnilor
#2 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 27 January 2008 - 09:14 PM
Ceva imagini cu inceputol proectului
#3 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 27 January 2008 - 09:17 PM
#4 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 27 January 2008 - 09:18 PM
#5 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 27 January 2008 - 09:19 PM
#6 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
  Postat 27 January 2008 - 09:21 PM
#7 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 27 January 2008 - 09:26 PM
Si ultima
#8 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 27 January 2008 - 09:33 PM
Daca ar fi sa-l imbrac o parte cu panza, ce tip si unde se poate gasi?Astept sugestii comentarii si critici ajutatoare.Salut si numai bine domnilor. :D
Postat 28 January 2008 - 12:56 AM
Foarte frumos. Felicitari.
Panza nu-i buna. Daca nu-i impregnata trece aerul prin ea. Daca-i impregnata cu lac este extrem de grea. Tot o folie. Daca vrei si vrei poti gasi si una cu textura ca sa simuleze situatia reala, dar este mai scumpa.
#10 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 28 January 2008 - 04:04 PM
Multumesc Dan pentru apreciere.
Dar din cati vizitatori au fost ,nimeni nu-mi raspunde la nici o intrebare? :) Salut si numai bine.
#11 Useril este offline   Marinaru
Postat 28 January 2008 - 05:34 PM
Un subiect mai vechi, aici!
Poate te inspira!
#12 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 29 January 2008 - 09:17 PM
Multumesc de indrumari Marinaru dar eu incerc sa-l fac sa zboare radiocomandat si sa-l fac avion nu zmeu.Toata lumea se inghesuie sa ma ajute? Salut si numai bine
#13 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 29 January 2008 - 09:48 PM
Frumoasa initiativa rba.
Asa cum ai inceput tu proiectul o sa iasa o macheta statica foarte reusita.
Pentru ca sa zboare trebuie sa fie foarte usoara, asta implica folosirea unor materiale mult mai usoare decat cele cu care ai inceput tu:
De exemplu, din ce am vazut eu, tu ai folosit placaj de aviatie la constructia ampenajului orizonatal si a celui vertical, coastele par facute din lemnul de la laditele de fructe din comert,iar baghetele care leaga coastele si dau forma fuselajului sunt cam groase si din poza nu-mi dau seama din ce sunt facute.
Ti-as recomanda ca ampenajele sa le faci din depron de 6mm cel mult din balsa de 3mm, coastele poti sa le faci din balsa sau placaj de aviatie de 2mm cu mentiunea sa inlaturi cat mai mult din partea interioara a coastei (mentine conturul exterior cu un offset interior de aproximativ 3-4 mm atat cat sa nu slabesti foarte mult rezistenta ansamblului), baghetele fa-le din pin 3X3 mm
aripile ai putea foaret bine sa le faci tot din depron, armat cu o teava de carbon (uneori se poate face si cu o bagheta de brad) pe aprox. 75% din anvergura aripei(ca la sock-uri)
fuselajul ai putea sa-l invelesti cu hartie "japico" daca sti procedura, sau cred ca ar merge si cu depron de 3mm.
o alta varianta ar fi sa faci aripa din balsa in structura clasica, cu nervuri si lonjeroane, iar in zona de incastrae cu fuselajul sa o intaresti cu placaj de aviatie. invelirea poti sa o faci cu solarfilm care se lipeste cu fierul de calcat sau cu hartie japico dupa care lacuiesti
Daca te descurci cu solarfilm-ul poti inveli si fuselajul la fel.
Sper sa-ti fi dat cateva idei constructive
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
Postat 29 January 2008 - 10:48 PM
rba, la 28 Jan 2008, 17:04, a spus:
Dar din cati vizitatori au fost ,nimeni nu-mi raspunde la nici o intrebare? :mellow: Salut si numai bine.
Despre panza ti-am spus ce stiu.
In rest te rog sa nu uiti ca zeul in aviatie se cheama greutate. Deci cat mai usor.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 29 January 2008 - 10:50 PM
#15 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 03 February 2008 - 08:19 PM
Azi am facut schita care va fi suport pentru montarea unei jumatati de aripa.
#16 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 03 February 2008 - 08:43 PM
Nervurile brute vor avea crestaturi pentru lonjeroane, bagheta bordului de atac si baghetele bordului de fuga pe intrados si probabil pe extrados. Lonjeroanele principale vor fi din lemn de brad cu profil patrar de 5 mm grosime, iar bordul de fuga va fi placat cu balsa de 2 mm.Inca nu m-am hotarat daca-i voi face eleroane.Astept pareri si critici, in asteptarea materialelor.Salut si numai bine. :D
#17 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 03 February 2008 - 09:02 PM
Adi multumesc de sfaturi.Eram hotarar sa fac ampemazul din balsa de 3 mm si eventual sa-l usurez facand cateva decupaje in el si sa-l infoliez.Ceea ce a fost prezentat in primele poze reprezinta sablonul dupa care voi face ampenazul,nu am specificat. Baghetele fuselajului sunt toate din balsa de 3/3.O sa mai usurez coastele fuselajului dar sincer ma tem ca nu va rezista structura, de aici si tendinta de a face unele chestii gresit, incepatorul paranoic :D.Astep cat mai multe pareri si critici. Salut si numai bine domnilor
#18 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 25 March 2008 - 01:09 AM
Am primit materialele, dar timpul a fos dusmanul meu.
#19 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 25 March 2008 - 01:10 AM
Doar atat am mai lucrat
#20 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 25 March 2008 - 01:12 AM
Dar voi mai lucra si-n zilele ce urmeaza, cate putin :) . Astept pareri si comentarii. Salut si numai bine domnilor.
#21 Useril este offline   Fantomas_xp
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 25 March 2008 - 01:45 AM
foarte frumos a iesit asa din lemn de balsa,se finiseaza mai bine decat depronul ( cel putin depronul care este la noi in tara ),daca pui un motor brushless destul de puternic si usor in acelasi timp,adica tot aeromodelul complet echipat sa ajunga pe la 350 gr maxim sant sanse sa zboare,dar o sa ai nevoie de nano servo,micro controller,micro brushless si receptor la fel,dar asta e doar parerea mea,dar dimensiunea lui in planul dupa care ai micsorat care era?
Aceasta postare a fost editata de Fantomas_xp: 25 March 2008 - 01:46 AM
Poate Zboara intr-o zi
#22 Useril este offline   Fantomas_xp
  • Postari: 149
Postat 25 March 2008 - 01:49 AM
asta am facut eu din depron,dar mai am de lucrat la el destul de mult,anvergura 120 cm..mustang
#23 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 25 March 2008 - 07:01 AM
rba, la 25 Mar 2008, 01:12, a spus:
Daca in timp ai de gind sa-i adaugi eleroane gindestete de pe acum sa ii faci locasuri de servo , ca dupa cite am vazut bordul de fuga se poate taia.Ampenajul orizontal (macar )ai putea sa-l faci din balsa gaurit si infoliat ,nu de alta dar se mai adauga balamale ,tije de comanda ,etc si daca-i greu de coada va trebui sa-i adaugi ceva in plus la greutate pentru centraj.
La aripi ,pentru rigidizare ,poti sa-i pui la lonjeroane ceva platband de carbon de 4-5 mm.
In rest ,frumos proiect si... spor la zbor!
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#24 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 25 March 2008 - 11:27 AM
Am bageta pentru bord de fuga.in schimb, cu balamalele cu bolt pentru suprafetele de comanda, nu stiu grosimea acestora, va rog sa ma ajutati voi.O sa-i fac si locasuri pentru eleroane,dar am servo micro si nu stiu cat de late se fie eleroanele.Multumesc de aprecieri si de sfaturi.Salut si numai bine domnilor.
#25 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 25 March 2008 - 11:55 AM
Pentru un raspuns promt la comenzi trebuie sa ai suprafete de comanda(eleroane) generoase si acestea sa fie pozitionate cit mai spre virful aripii.
Ce latime ai la bordul de fuga?(bagheta)
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 25 March 2008 - 11:56 AM
Hodina-i ca slanina
#26 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 25 March 2008 - 12:15 PM
Latimea baghetei este de 25 mm si grosimea de 5mm.O sa ma uit si pe forum sa ma inspir din subiectele postate pana acum, la constructia locasului in care vor fi montate servomecanismele eleroanelor.Astept parerile si sfaturile dumneavoastra in continuare.Salut si numai bine.
#27 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 25 March 2008 - 04:25 PM
Scuze. Am uitat fotografia:
Este cam migalos montajul dar totul intra in aripa.
Mesajul a fost modificat de Se poate si asa ? la 15 Sep 2007, 18:38
Download
#28 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 25 March 2008 - 04:31 PM
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...=post&id=174380 solutie gasita de Dan Mitea caruia ii multumesc pentru inspiratie
Postat 25 March 2008 - 06:12 PM
Cu multa placere.
Sa zbori fara incidente pasaroiul.
Baftaaaaaaaaaa.
#30 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 26 March 2008 - 10:05 AM
Interesant proectul Fantomas_xp, cu morisca-n spate.Spor la treaba.Salut si numai bine.
