Modelism - RHC Forum: T-Rex 450 S - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
T-Rex 450 S ...totul despre acest heli
#1 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
  • Inregistrat: 04-January 07
  Postat 27 January 2008 - 09:27 AM
Salutare la toata lumea!
Pentru ca Primus a venit cu ideea stralucita sa deschida un subiect despre minititan, si mi-a placut initiativa lui, vreau sa deschid si eu un topic dedicat elicopterului T-Rex 450 S.
Astept aici parerile celor care il au si il zboara referitoare la:
- ce electronica folosesc sau/si recomanda;
- ce setari (curbe, unghiuri) folosesc;
- ce pale folosesc;
- ce accu;
- upgrade-uri.
..si lista ar putea continua...
Mi se pare util, atat pentru cei care il au deja, cat si pentru cei care eventual vor sa cumpere..
Multumesc si ma bazez pe sprijinul vostru...
Adyrom
Aceasta postare a fost editata de adyrom: 03 February 2008 - 05:09 PM
#2 Useril este offline   ady23
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 06-October 07
  • Gender:Not Telling
Postat 27 January 2008 - 05:00 PM
:) salutare tuturor eu am inceput cu tot felul de prostii chinezesti un pico z (asta mi a placut mult) apach 64 coaxial walkera 40 zis si raven 40 apoi dupa o discutie serioasa aici in bistrita cu cineva care nu stiu daca are rost sa i dau numele am trecut la lucruri serioase. am cumparat un trex 450 s si l am dotat cu urmatoarele :
- 2 pack uri lipo graupner 2100mha 40A
-2 pack uri lipo 1800mha 20A
- 1 pack lipo 2100mha 40A
- motor stock livrat cu kitu
- esc stock schimbat cu kontronic 20A (cel livrat cu motorul a murit)
- 4 servouri robe carbon digital
- receptor graupner R700 35mhz canal 68
- statie graupner mx12 35 mhz canal 68
- cutie transport aluminiu
- incarcator graupner ultramat 15
- lipo balancer robe
Cam asta ar fii destul de scump dar nu regret nimic din investitie si am terminat definitiv cu porcariile chinezesti.
#3 Useril este offline   ady23
  • Postari: 724
Postat 27 January 2008 - 05:35 PM
Am uitat gyroscop futaba 401. O saptmana faina va doresc.
#4 Useril este offline   laurd
  • Postari: 121
  • Inregistrat: 19-December 06
Postat 08 February 2008 - 10:55 PM
Ce curbe folosesti la throtle si la pitch pe normal si pe 3D? Cat te tin acumulatorii pe curbele tale?
#5 Useril este offline   ady23
  • Postari: 724
Postat 09 February 2008 - 06:04 PM
Salutari la mine e setat in felul urmator: motorul e pus pe canalul 1(pe un swich) si merge 85% din turatia maxima , iar la pitch stick ul la mijloc pitch 50 . Referitor la autonomia de zbor cu aku 2100 40A 12 minute 1800 21 A 7 minute . Din pacate zbor 3d nu fac inca poate in viitorul apropiat cine stie... :(
#6 Useril este offline   laurd
  • Postari: 121
Postat 09 February 2008 - 10:13 PM
Salut
Eu am un 450 SE cu cap de SE2 si motorul nou de 3700 kv. Folosesc baterii LiPo de 2200 mA si 20C.
Pe curbele din carte o baterie tine 12-15 min in zbor normal, iar pe setare de 75%, cam ca la tine, doar 7-8 min.
Pare destul de ciudat cu diferenta de la simplu la dublu a timpului de zbor.
#7 Useril este offline   ady23
  • Postari: 724
Postat 09 February 2008 - 11:04 PM
Eu am testat urcand timpul de zbor cu cate un minut apoi il puneam la incarcat (pe un ultramat 15 arata toate valorile la incarcare si descrcare) si vedeam cat s a descarcat si cat imi permitea sa urc timpul de zbor. testat de mine merge 13 min 2100 40A dar aku e descarcat total si risc sa l stric iar la 1800 21A merge maxim 8 min si tot asa se descarca total ceea ce nu e prea bine. astea sint testate de mine pe aku care ii am in dotare, am vrut sa pun 3300 mha dar cred ca ii prea greu si nici nu i prea bine pt motor si variator timp de zbor mare (cred ca depaseste 22 min). Cand merg la zbor ii descarc pe toti 5 dar fac pauze intre ei de cel putin 5 min.
#8 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 15 February 2008 - 02:53 PM
Nu am avut timp sa postez nici o poza cu modelul meu, dar o sa incerc cat de curand ceva poze cu modelul...deocamdata ARF.
#9 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 15 February 2008 - 02:54 PM
poza
  • Imagine atasata: post-27-1203080082.jpg
#10 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 15 February 2008 - 02:59 PM
alta poza
  • Imagine atasata: post-27-1203080378.jpg
#11 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 15 February 2008 - 03:00 PM
alta
  • Imagine atasata: post-27-1203080442.jpg
#12 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 15 February 2008 - 03:01 PM
alta
  • Imagine atasata: post-27-1203080482.jpg
#13 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 15 February 2008 - 03:02 PM
ultima, care include si sistemul RC nou achizitionat...
  • Imagine atasata: post-27-1203080579.jpg
#14 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 15 February 2008 - 03:06 PM
Urmeaza sa cumpar servourile, gyro si acumulator.Pana atunci sper sa deslusesc setarile statiei, ar fi de preferat cei care au tipul acesta de statie sa ne expuna setarile facute la fiecare screen in parte.
#15 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 19 February 2008 - 04:28 PM
pentru hovering, ce curbe folositi la Th si Pich?Eu am o Tx Futaba 6EXHP.Daca ar fi cineva care are aceasta Tx il rog sa ne trimita ceva de genul acesta, dar pentru T-Rex 450S sau SE...
Here are my settings for my belt on the 6EX,
Adjust your links to give you -10/+10 idle up and it should be pretty close.
Servo directions: (I have HS-55 and eWatts servos)
CH1 = NORM
CH2 = NORM
CH3 = REV
CH4 = REV
CH5 = NORM
CH6 = REV
D/R (Dual rates):
100% across the board
EPA (End point adjust):
Adjust as needed
TRIMS:
Adjust as needed
EXPO:
CH1 = -15% Arrow up
CH2 = -15% Arrow up
CH4 = -30% Arrow up (ease the tail up a bit)
N-TH (Normal throttle curves):
P1 = 0%
P2 = 35%
P3 = 70%
P4 = 85%
P5 = 100%
N-PI (Normal pitch curves):
P1 = 40%
P2 = 50%
P3 = 60%
P4 = 80%
P5 = 100%
I-TH (Idle up throttle curves):
P1 = 100%
P2 = 85%
P3 = 70%
P4 = 85%
P5 = 100%
I-PI (Idle up pitch curves):
P1 = 0%
P2 = 25%
P3 = 50%
P4 = 75%
P5 = 100%
HOLD (Throttle hold):
0% (safety switch)
REVO (Pitch - Rudder Mixing):
INH
GYRO (Gyro Mixing): (I have a LGT2100 and the eWatts digital servo)
Switch down = -55%
Switch up = +55%
SWSH (Swashplate Type):
3-S
CH A = -50%
CH E = -50%
CH P = +45%
_________________
Current fleet:
-CopterX 450 SE V2 (Project underway).
-Belt-CP CopterX head/tail+LGT2100+HS55/eWatts servos+MX400 gear "Feral".
-HBK2+HH Gyro+3900 BL+CopterX head "Baby" love my little king.
-Driving a 6EXHP
[B][I]
#16 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 27-December 05
Postat 19 February 2008 - 04:56 PM
Nu folosesti mixaje CH1- CH3 si CH2-CH3 ?
#17 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 19 February 2008 - 08:21 PM
ce sunt insirate mai sus este un exemplu doar, de setari, dar nu sunt ptr. T-Rex, este doar ca sa isi dea lumea seama ce vreau de la ea, intelegi?
#18 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 22 February 2008 - 03:10 PM
La un motor BL 430L cu regulator BL 35 A, e bine sa folosesc un acumulator LiPo 11.1V / 1800 mA
(Curent maxim de descarcare: 21 A continuu, 27 A pentru maxim 30 secunde, rata de descarcare 12/15C) ?
Ce trebuie sa urmaresc cand cumparun accumulator?( ma refer aici la rata de descarcare...,cum se aleg aceste lucruri?)
Aceasta postare a fost editata de adyrom: 22 February 2008 - 03:15 PM
#19 Useril este offline   ady23
  • Postari: 724
Postat 22 February 2008 - 04:01 PM
Salut . Daca citesti ce am scris la pagina 1 iti raspunzi singur la intrebare.
#20 Useril este offline   ady23
  • Postari: 724
Postat 26 February 2008 - 09:44 PM
cum stai cu setarile adyrom?
#21 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 27 February 2008 - 03:22 PM
Deocamdata, caut sa iau gyro si servouri, si...apoi bataile de cap. :rolleyes:
#22 Useril este offline   Mitch
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 15-June 05
Postat 27 February 2008 - 03:41 PM
Salut !
Daca te intereseaza un 401, da-mi un MI cu nr. de telefon.
#23 Useril este offline   ady23
  • Postari: 724
Postat 23 March 2008 - 08:04 PM
Adyrom ce vesti ai ? Ai zburat cu el ? Esti inca in faza de constructie?
#24 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 24 March 2008 - 05:19 PM
Inca nu l-am zburat, mai am nevoie de gyro , servouri si accu.Astept oferte pentru gyro.
#25 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 20 May 2008 - 05:20 PM
Cine poate sa posteze ce curbe foloseste, ce pinion,.etc?
#26 Useril este offline   xmldeveloper
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 04-April 08
  Postat 30 May 2008 - 11:01 AM
O referinta importanta in construirea acestui elicopter este forumul helifreak:
New T-Rex 450 Parts reference
Finless - Trex 450 SE V2 Overview VIDEO
Trex 450 SE and general build videos are here
#27 Useril este offline   adyrom
  • Postari: 130
Postat 02 June 2008 - 12:45 PM
Am o Futaba 6TXHP, si as vrea sa aflu niste curbe la th si pich ptr. T rex 450.Va multumesc
#28 Useril este offline   laurd
  • Postari: 121
Postat 02 June 2008 - 09:01 PM
Eu am un SEv2 si zbor cu urmatoarele curbe pe o futaba 9. La futaba 6, setarile si curbele sunt la fel.
pt zbor normal
throtle: 0-0; 25-70; 50-80; 75-90; 100-100
pitch: 0-49; 25-61; 50-74; 75-88; 100-100
La mine merg ok. Conteaza foarte mult setarile mecanice al pasarii cat si cele din mixerul de ccpm din statie. Eu merg pt zbor normal cu -1 deg la 0% gaz si 10-11 deg la 100% gaz.
Bafta.
Aceasta postare a fost editata de laurd: 02 June 2008 - 09:02 PM
#29 Useril este offline   xmldeveloper
  • Postari: 21
Postat 03 June 2008 - 10:36 AM
adyrom, la 2 Jun 2008, 12:45, a spus:
Pitch and Throttle Curves 101 (58 Megs)
In acest tutorial sunt explicate exact curbele unui T-REX
Aceasta postare a fost editata de xmldeveloper: 03 June 2008 - 10:37 AM
#30 Useril este offline   petrikonen
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 10-February 08
Postat 07 June 2008 - 08:41 PM
am si eu un T-rex 450 dar nu am reusit sa-l pun inca pe picioare
  • 6 Pagini +
