Aceasta postare a fost editata de watashi: 19 January 2008 - 08:55 PM
regulator turatie sunete scoase
Postat 19 January 2008 - 08:50 PM
Postat 20 January 2008 - 09:34 AM
Bafta! "
Postat 20 January 2008 - 12:48 PM
Dar la TINE: Alimentezi ESC , mansa la neutru= ESC piuie ca sa-ti arate ca a ``citit`` U de la acu si ti-a facut pozitia neutru.
Armaturile motorului piuie ca nu au incotro :D, daca vrei sa te distrezi pune in paralel cu motorul un difuzor PIEZO.
Deci NU e nimic defect, arde-o blana! :D
Postat 20 January 2008 - 08:31 PM
George
Aceasta postare a fost editata de watashi: 20 January 2008 - 08:32 PM
Postat 20 January 2008 - 09:13 PM
Armaturile se comporta ca un difuzor, si la inceput cand da beep-urile se poate sa vezi elicea cum se misca putin.
Postat 20 January 2008 - 10:11 PM
dragos_avramescu, la 20 Jan 2008, 21:13, a spus:
``ESC-ul nu piuie`` TE INSELI amarnic!
Daca nu ai tu din ala care ``piuie`` nu inseamna ca nu exista...
Iar termenul ``piuie`` este termenul folosit de cel ce a postat...
Nu i-am spus beep-uri ca sa nu se simta frustat sau sa interpreteze ca as rade de el....
Aceasta postare a fost editata de HESS: 20 January 2008 - 10:18 PM
Postat 20 January 2008 - 10:13 PM
watashi, la 20 Jan 2008, 20:31, a spus:
George
Pune o poza cu ce ai si spune la ce curent vrei sa le folosesti.
Postat 20 January 2008 - 10:14 PM
George.
Alimentez de la o baterie de 12V si 7.5A.Pun o poza numai ca nu gasesc programu de comprimat .. ;)
Aceasta postare a fost editata de watashi: 20 January 2008 - 10:18 PM
#17
Postat 21 January 2008 - 09:30 PM
am un regulator de turatie. acelasi care piuia. la alimentarea la baterie are doi conectori la care le-am pus poza. acum va intreb ce mufe sa cumpar ca sa pun pe ei?adica stiti unde gasesc sau cum le zice ?pana acum a avut niste teste usurele si a mers sa pun un cablu sa stea acolo , sa se atinga bine, dar acum fac montajul final si mi-e cam mila sa cositoresc cablurile. deci din nou imi cer scuze pentru limbajul "academic" si acum sper ca ati inteles ce imi trebuie.
#18
Postat 21 January 2008 - 11:31 PM
Sunt in sistem poka-yoke, deci nu mai stai sa cauti +ul si - ul la conectare...
#20
Postat 22 January 2008 - 01:44 PM
dragos_avramescu, la 20 Jan 2008, 22:13, a spus:
.....corecta observatie!!!
#21
Postat 28 January 2008 - 02:19 PM
Da' treaba cu
#22
Postat 31 January 2008 - 01:05 AM
navigator, la 28 Jan 2008, 15:19, a spus:
Da' treaba cu
...parca mi-e dor de domnu' doctor... :D
#24
Postat 01 February 2008 - 04:51 PM
zilele trecute , cand am alimentat ESC-ul am incurcat plusul cu minusul.si acum scoate 2.3 volti pentru receptor(are BEC) in loc de 5 cat imi trebuie mie.Merge sa ii mai fac ceva sau trebe altul? :wacko:
Aceasta postare a fost editata de watashi: 01 February 2008 - 04:54 PM
#26
Postat 02 February 2008 - 01:54 PM
ipsihi, la 31 Jan 2008, 01:05, a spus:
Da' treaba cu
...parca mi-e dor de domnu' doctor... :o
:o Nu am ``porcarit`` niciodata pe nimeni ! Toti imi sunteti dragi, dracilor :D
Ar fi mai indicat (asa, in viata de zi ci zi), sa incerci sa nu iti faci o imagine despre cineva fara sa-l cunosti.... De multe ori te inseli.
Iar tie, watashi, cred ca ti-am recomandat de la inceput mufe pe sistemul poka yoke, tocmai ca sa nu le inversezi.... Cred ca l-ai bushit. :D
#27
Postat 02 February 2008 - 04:15 PM
watashi, la 1 Feb 2008, 16:51, a spus:
zilele trecute , cand am alimentat ESC-ul am incurcat plusul cu minusul.si acum scoate 2.3 volti pentru receptor(are BEC) in loc de 5 cat imi trebuie mie.Merge sa ii mai fac ceva sau trebe altul? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/dry.gif
Nu,cred ca nu "sa bulit"de tot :D se poate ca sa fi ars numai esc'ul si asta nu ar fi o problema asa de mare!
Pe viitor incearca sa faci cum a zis si HESS,asta ar fi ajutat! :o
cu stima George
tel.0724686263
#28
Postat 02 February 2008 - 04:17 PM
HESS, la 2 Feb 2008, 13:54, a spus:
Da' treaba cu
Ce au cu tine?doar ai ajutat...
Cu stima George http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wub.gif
tel.0724686263
#29
Postat 02 March 2008 - 05:30 PM
Vreau sa vad daca la Esc s-a ars numai Bec-ul .folosesc o baterie pb-acid , de 12volti.Pnetru alimentarea concomitenta a receptorului si a motorului am facut un stabilizator de tensiune la 5 volti cu un integratul 7805.Deci e bine sa alimentez receptorul cu 5volti si cu 12 volti motorul ?
George
#30
Postat 02 March 2008 - 10:33 PM
